Дата: 19 Май 2016 17:22:02
Кто нибудь подскажет как выглядит уплотненный аппаратурой П-303 или П-330 Азур и излучаемый в эфир РРС Р-409, на панорманом индикаторе. Можно ли будет прослушать на обычный сканирующий приемник? Получается ведь достаточно широкая полоса при переносе линейного спектра П-303 на рабочие частоты РРС.
Дата: 19 Май 2016 18:16:44
На панорамном приёмнике увидите несущую, с мощными боковыми полосами, если присутствует модуляция по ТЧ-каналу. Надтональные каналы, если используются, увидите симметрично выше и ниже несущей. Если ТЧ лучше слушать в режиме ЧМ, то их можно попробовать принять в режимах ВБП - выше несущей, и НБП - ниже.
Дата: 19 Май 2016 18:47:06
То есть разговорные уплотненные каналы не получиться раздельно принимать на обычную радиостанцию или скан радиоприемник? П-303 дает сигнал с 1 боковой полосой, получается абсолютно то же самое и на выходе Р-409 перемещенное в соотв передатчику частоту? Про спектр понял, даже видео нашел.
Дата: 19 Май 2016 19:41:16
Получится, по одному.
Дата: 19 Май 2016 22:01:54 · Поправил: AndyRadist (19 Май 2016 22:08:46)
Дата: 19 Май 2016 22:33:39
Да,спасибо большое это видео я и посмотрел.
Дата: 19 Май 2016 22:38:11
Эти станции не перекрывают 144 МГц...
Дата: 19 Май 2016 23:06:39
Наверное это была Р-409 :)
Дата: 20 Май 2016 00:25:57
Эта может...
Дата: 26 Июн 2016 07:56:59
Р-409 перекрывает 144 Мгц. Диапазон Б: 120-240 МГц. Классная техника. До сих пор в строю. А уплотненный сигнал можно прослушать программой SDRSharp, подав выход приемника на аудивход компа. Настройка программы на одну боковую в диапазоне 4- до 32 кгц. Только в FM приемнике выход должен быть широкополосный. До фильтра 0.3-3.4 кгц.
Дата: 26 Июн 2017 13:22:28 · Поправил: Электроник (26 Июн 2017 13:28:39)
вот такой сигнал на двух частотах, 163.100 и 232.900 полоса около 400 кГц, источник 232.900 был найден, и им оказалась ррс Р-409 (419)
Видео 1
Что это за режим работы?
При этом на частоте 163.100 слышен на фоне основного сигнала ещё такой же, но более тихий |
Дата: 20 Сен 2017 17:48:25
Принято в Болгарии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sdrsharp-p-409.jpg) |
Дата: 20 Сен 2017 17:52:39
Привет! А где принято? В окрестностях Варны?
Дата: 20 Сен 2017 18:23:16
Второй день у нас тропосферное прохождение на УКВ над Черным морем. Принимал в городе Шумен, у меня здесь RTL2832u+R820R2 приемник на Шуменском плато.
Дата: 20 Сен 2017 18:27:30
Понятно, значит из дома. Плато у вас просто супер - для УКВ DX-инга завидное место, помню!
