На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ AntiHAM, WolAN, Ware, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› VOX (активация передачи голосом) в Motorola GM360
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mkmv
с мая 2016
Ставрополь
Дата: 20 Май 2016 17:56:54 · Поправил: mkmv (20 Май 2016 17:57:57) #
Инструкция моторки:
VOICE OPERATED TRANSMIT (VOX)
When the VOX accessory is connected, your radio may be used with hands-free operation.
The VOX feature intelligently senses background noise, so that it adapts automatically to the noise level in the
environment in which you are working.
To start the VOX feature:
1. Ensure that the VOX accessory is connected to the rear accessory connector of the radio.
2. Switch the radio to a VOX channel.
Создаю Personality с галкой VOX в прочих и назначаю этот Personality на Channel. Получается канал с VOX.
Не работает. Давал сигнал на 2 и 5 пин относительно 7. Ну если запрограммировать 3 ногу и включить передачу "руками" сигнал естественно передается в эфир.
Что такого добавляет или "замыкает" аксессуар VOX из-за чего начинает работать VOX. Ни у кого нет схемы этого VOX accessory?
rusmax
Хабаровск
Дата: 21 Май 2016 03:50:16 #
А причем тут разъемы АСС? С тангенты работает?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Май 2016 04:36:25 #
Кстати. Пробовал как то тоже забавы ради активацию vox. Возможно чето не до понял-но именно в gm360 не заработало. Ни с тангенты ни с аксесуаров. Плюнул, разбиратся не стал.
Пробовал в gm-160-всё отлично и с первого раза завелось.
mkmv
с мая 2016
Ставрополь
Дата: 21 Май 2016 10:00:49 · Поправил: mkmv (21 Май 2016 10:01:40) #
Не работает с тангенты. Причем на всякий случай пробовал и с держателем (в замкнутом состоянии) и без держателя. Мне в принципе все равно откуда сигнал подавать в передний или задний разъем, лишь бы VOX отрабатывал. А он не пашет (
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Май 2016 10:36:53 · Поправил: 9CXX (21 Май 2016 10:41:21) #
mkmv
Попробуйте обновить прошивку на последнюю (вроде бы R03.16.00). В прошивках все же бывали ошибки по логике работы. И внимательно смотрите за PTT на микрофоне - ее нажатие отменяет VOX до смены канала туда-сюда (с воксового на невоксовый и назад).
Если не взлетит, то при желании перешьете в GM160 или CDM1550, и там все заработает. MDC-прошивки и CPS имеют другую логику и куда более функциональны в плане аксессуаров.
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 21 Май 2016 10:43:06 #
с тангенты вроде и не должен?
может это:
Если микропрограммное обеспечение обнаруживает, что во время включения была нажата внешняя тангента РТТ, то предполагается, что внешний аксессуар является VOX-аксессуаром.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Май 2016 10:46:09 #
UB9UAD
Это откуда такая фраза?
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 21 Май 2016 10:54:28 #
F1
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Май 2016 12:05:32 · Поправил: 9CXX (21 Май 2016 12:06:13) #
UB9UAD
Русскоязычная CPS что ли?
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 21 Май 2016 12:16:59 #
UB9UAD
R03.11.16_RU
кстати, не отказался бы от англоязычного файла справки, но отдельно в сети не нашел, а ставить ради одного файла еще одну cps не хочу.
mkmv
с мая 2016
Ставрополь
Дата: 22 Май 2016 21:10:49 #
Попробую завтра перешиться. Отпишу.
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 22 Май 2016 22:03:05 · Поправил: UB9UAD (22 Май 2016 23:22:44) #
там же в справке написано, что
Режим голосового управления будет функционировать, используя внешний микрофон и динамик, при этом предполагается, что аксессуар является гарнитурой.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Май 2016 01:03:41 #
UB9UAD
И что это кому дает? Какие-то очень очевидные вещи. Не мясорубку же туда цепляет вопрошающий.
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 23 Май 2016 01:42:51 #
9CXX
это к тому, что возможно надо будет еще одну галочку поставить.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Май 2016 11:24:10 #
UB9UAD
Какую галочку?
