На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ RA6FOO, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› Аккумуляторы 2КН-24 как использовать ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sergnov
с мая 2016
Дата: 21 Май 2016 12:58:12 #
Доброго времени суток!
Достались аккумуляторы 6 элементов 2КН-24, не известно когда заряжались, клеммы в солидоле, аккумуляторной жидкости в них нет, состояние хорошее, заряд разный но на всех небольшой есть, когда выкручивал заглушки шипели.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1111876.jpg
На сайте есть тема Аккумулятор 2НК-24-02, но там обсуждаются 2НК-24-02, а у меня КН, а не НК, кадмий-никель, никель-кадмий. Есть ли разница между ними в использовании? Не хочется испортить по незнанию, подскажите подойдет ли этот электролит и как его заливать?
http://piteroils.ru/catalog/avtozhidkosti/elektrolit/12344/
Тоже не могу понять, каким током и каким напряжением заряжать каждый элемент в отдельности, то ли они 12,5 вольт 24ач, то ли 2,5 вольт 24ач, и как целую батарею из 6 штук, по разным источникам разная информация.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Май 2016 13:34:55 #
Сначала ищите инструкцию на них.
Потом Щелочь KOH и LiOH (лития понадобится немного)
,еще дистиллят на каждую банку по 2Л . Половиной нужно промыть банки и высыпать оттуда окалину...
Раствор электролита готовится по плотности (не помню, но кажется 1.25) контролировать по ареометру.
Зарядка ведется 10% от рабочей емкости, 24а/ч = 2.4а в течении 15 часов Нужно контролировать ток. Напряжение нет смысла проверять.
ТОК и ВРЕМЯ. Времени на зарядку нужно больше (30-50%), чем на разрядку.
Аккумуляторы дубовые и выдерживают ДУРОСТЬ юзера...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Май 2016 13:39:59 #
sergnov
с мая 2016
Дата: 21 Май 2016 14:26:23 #
СтарыйА
была бы инструкция глупых вопросов не задавал бы, а ее , что то не найти пока )) Аккумуляторы дубовые и выдерживают ДУРОСТЬ юзера...- страшно, вдруг дурость победит. Буду искать щелочь KOH и LiOH, в маленьких партиях, а то по 20 кг только нашел пока. А по вольтажу сколько каждая банка не в курсе ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 21 Май 2016 16:47:12 #
sergnov
Ответил вам на ЕЛВО, здесь повторю. Батарея из 6 аккумов выдаст 15 В. Заряжать можно (и нужно)последовательно всю батарею, током около 6 А.
Мне попадались аккум-ры с маркировкой 2НКН-24 -(2х элементный накальный кадмий-никелевый, 24 АЧ). Номинальный ток заряда -25 % емкости, ток разряда -12 %.
При соединении в батарею нельзя допускать соприкосновения корпусов аккумуляторов. Каждый акк. состоит из двух элементов, каждый элемент по 1,25 В. Итого с 6 аккумов можно получить 15 В.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Май 2016 17:30:53 · Поправил: tyrist (21 Май 2016 17:32:45) #
https://www.youtube.com/watch?v=Fls1cRiYokw вот тут наглядно, только там емкость 20 Амперчасов, а у вас 24. В остальном все так же.
sergnov
с мая 2016
Дата: 21 Май 2016 17:48:34 #
Спасибо!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Май 2016 18:19:38 #
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 21 Май 2016 20:40:22 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
