На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ timon68, parauoz, Lupus68, AlexRS, seregamaxonin]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Портативные осциллографы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 13 Дек 2022 16:30:30 #
чтобы шумом мерить АЧХ с большой глубиной при небольшой полосе фильтра нужен довольно мощный шумогенератор. Для измерения кварцфильтра на 10700 у меня ест ьшумогенератор, который выдаст в полосе 5-15 МГц на 50 Ом 1В эфф белый шум. С ним примерно до -70дБ могу мерить.
Дата: 13 Дек 2022 18:01:44 · Поправил: AOR (13 Дек 2022 18:04:56) #
У меня вроде больше 1 В, я не напряжение, а мощность на выходе измерял, точно больше 80 дБ могу измерить в р-не 10 МГц, уровня достаточно. И при необходимости легко мерить в широкой полосе, только сделал span побольше.
Дата: 13 Дек 2022 18:06:29 #
это я к тому, что просто брать шум-диод (ценер) не получается. За ним ещё хороший усилитель нужен на 60...80 дБ.
Дата: 14 Дек 2022 00:55:24 · Поправил: AOR (14 Дек 2022 00:57:49) #
Конечно, генератор шума это целый блок, а не диод отдельный. Но в итоге он не дороже генератора выходит, в этом тоже плюс и до 3 ГГц работает, хоть и снижается амплитуда к верхней границе.
Дата: 14 Дек 2022 09:24:50 · Поправил: Хайо (14 Дек 2022 09:26:35) #
в 1976 вышла в ГДР хорошая толстая книга, собрание всяких хороших схем 1960+1970их годов, в конце раздел по измерительным приборам в хозяйстве радиоаматэров. И там было высказано , что генератор шума обязательно должен быть под рукой, да ещё с измерительным мостом. С тех пор у меня всегда такое было. Очень выручит, так как отсутствуют переходные процессы , вызванные от сигнала ГКЧ в исследуемом объекте. Конечно, с SDR возможностей стало ещё больше для применения шумогенератора и я уже давно толкаю перед собой проект шумогенератора под новые обстоятельства.
Кстати, с шумогенератором можно улучшать работу SDR, у которых нет функции dither. Эта проблема всплывёт при измерительных задач и при приёме с очень малыми эфирными шумами. Также осциллоскопы с функцией FFT при скромной битности 8бит могут дать более правдоподобный результат по спектру, если придавать к входу некотрый шум.
Дата: 14 Дек 2022 22:58:17 #
spbtvmaster
сегодня нашёл в описании 3000ой серии тектроникса такой параметр - сдвиг по фазе сборки информации = 250пс. То есть это такт по АЦП и его коммутатора видимо. И по идею, это нужно по программе при изображении компенсировать н аэкрание, если изобразить синхронные сигналы. Но, когда программисты строят приборы в замену аналоговых, они об этом не догадываются. Вот поэтому можете при налаживании балуна легко искать странные фазовые ошибки, которых нет в реальности.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 15 Дек 2022 02:35:14 #
Хайо в ГДР хорошая толстая книга
Не подскажете название и автора. Это явно не пан Войцеховский...
Дата: 15 Дек 2022 09:05:58 #
насколько вспомню, книга толстая, в темно-синей обложке, под названием AMATEURFUNK из издательства GST (что было ГДРовское ДОСААФ)
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 16 Дек 2022 15:58:17 #
Спасибо! Буду искать...
Дата: 16 Дек 2022 16:07:39 #
local07
полдня искал по немецким ресурсам - не нашёл.
издательство = ГДРовский воениздат Militaerverlag der DDR
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 16 Дек 2022 16:14:41 #
Да, она небойсь и на немецком? :)
Дата: 16 Дек 2022 16:23:04 #
Разумеется
Дата: 18 Дек 2022 12:03:55 #
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 19 Дек 2022 02:10:39 #
Спасибо! Я тебя запомнил! (книжку в смысле) ;-)
