На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ RA6FOO, alex_sokolov, andory, prezent, Несущий свет, RK3DIA, CDMA]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Июн 2022 09:48:51 #
Кстати а где эти ветки то?
В этом же разделе. Тема Тетра в России.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 27 Авг 2022 11:15:59 #
Ждал почти три месяца. Сканер вернулся с ремонта.
Написали заменили модуль логики. Я в работе сканера конечно сразу чувствовал как-то не так работает.
Всё бесплатно сделали и прислали назад.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 05 Сен 2022 10:44:22 #
В режиме Limit Search возможно сделать так, что при сканировании, хоть сигнал не пропал, он на нём не задерживался скажем более 3 секунд?
Получается разные шумы и несущие только через скип можно проходить, чтоб не тыкать далее?
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 06 Сен 2022 10:07:12 #
Да, только через скип. Потом при необходимости можно все "скипнутые" частоты сбросить.
momotych
Дата: 06 Сен 2022 13:24:51 · Поправил: momotych (06 Сен 2022 13:26:25) #
Если аналоговые сигналы при поиске не интересуют, т.е. ищем только цифр. обмен, то можно в меню поиска отметить чекбоксы с нужными стандартами. Тогда сканер будет останавливаться только на каналах с голосовым траффиком (соотв. стандарта ) Аналоговые несущие и НЕголосовые каналы (УК, idle mode, маркеры, aprs и проч...) будет пропускать, практически не задерживаясь на них.
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Сен 2022 14:24:24 #
Этим он и грешен, уберешь в сумку или рюкзак и на "охоту" :)
А там потом часа полтора УК Тетры записалось)))
Я скип уже почти весь исчерпал)
Юник в этом плане лучше в своем дискавери моде
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 07 Ноя 2022 13:27:07 #
Объясните, почему в режиме tune mode не могу выставить необходимую частоту?
Хочу к примеру поставить 150.435, а он ставит 150.4343.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 07 Ноя 2022 13:34:28 #
C130
А вы тему с начала читали?
Потому что бэндплан неподходящий. Но это ничего страшного если включен FlexStep
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 01 Апр 2023 10:01:46 #
Вопрос по ПО раздел- Trunked Radio System.
Подскажите, почему в Site list в Site No. работает поиск по частотам в Site No. для dmr, nxdn, а для Project25 он видит только одну несущую информационную частоту. Если в списке частот Site No. ввести две или более частот, то он видит только первую частоту в списке Site No.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 15 Апр 2023 18:09:32 #
Что-то как -то всё несколько путано...
Что за частоты вы в сайт вбиваете и какой ещё поиск расчитываете получить?
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 31 Май 2023 11:38:30 · Поправил: C130 (31 Май 2023 12:13:27) #
Скажите приемник TRX-1 на супергетеродине или нет?
AOR AR DV-10 ?
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 31 Май 2023 20:47:57 #
Говорят, что если читать инструкции к различной технике, то можно много тайных знаний почерпнуть.... А инструкции те гуглятся очень просто...
dubler73
с мар 2014
Казахстан
Дата: 22 Фев 2024 10:03:05 · Поправил: dubler73 (22 Фев 2024 10:07:34) #
Купил TRX-1 без карты памяти, на сайте whistlergroup в загрузках есть программы для него но не пойму с чего начать, есть кокая ни будь инструкция с чего начать и что записать на новую карту.
ar8200
с фев 2003
Дата: 22 Фев 2024 10:59:25 #
Купить карту, оптимально 8 гб, установить прогу с сайта на компьютер, вставить карту в сканер. Подключить TRX к компу и запустить программу, выбрать в выпадающем меню программы раздел scanner/sd card далее выбрать prepare scanner memory/sd card for use, после форматирования в проге забить свои частоты и загрузить их в сканер. Это если совсем упрощенно объяснять.
dubler73
с мар 2014
Казахстан
Дата: 22 Фев 2024 15:59:45 #
Нашел карту 8Гб, отформатировал ее в компе вставил в приемник пишет ошибку 3-01, подключил приемник родным кабелем к компу пишет : Нет доступа к диску D, файловая система тома не распознана. Убедитесь, что все требуемые системные драйверы загружены и том не поврежден. На сайте whistler есть TRX-1-Scanner_Driver.zip может его ка кто надо устанавливать чтобы ПК видел карту в приемнике.
dubler73
с мар 2014
Казахстан
Дата: 22 Фев 2024 16:34:04 #
УФ запустил, думал нерабочий сканер купил, нашел карту 2Гб отформатировал ее в компе а затем в программе с пунктами загрузки библиотеки и конфигурации, вставил в сканер и он загрузился.
