На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ Капитан, dir320]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
michael-pro
с апр 2012
Дата: 26 Мар 2017 21:07:29 · Поправил: michael-pro (26 Мар 2017 21:16:06) #
Как можно сравнивать носимую и стационарную станции?
Обратите внимание, пишу TRX-1 vs 536!
Я сравнивал на одну и ту же портативную антенну: Diamond SRH36. По фэншую приделал противовес...для порядку.
Пробовал слушать на резонансную автомобилку ANLI 711. Да, TRX-1 слышит лучше и дольше, хотя звук на родной динамик просто ужасен.
Iceman
Дата: 26 Мар 2017 21:36:56 #
michael-pro
Это и странно, что вы стационарный 536 подключали в резинке)))
Но то, что чуйка у Юниденов слабовата - это бесспорно.
А звук у 436-го Юнидена очень хороший.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 26 Мар 2017 21:41:07 #
Это как раз не странно, я всего лишь приравнял условия приема к одной антенне. И кстати, потом подключал к ANLI711, что вновь подтвердило моё подозрение
Iceman
Дата: 26 Мар 2017 21:51:49 #
michael-pro
Я тоже планировал брать TRX-1, но всё-таки остановил свой выбор на 436-м. Выбор был между прямым каналом DMR и возможностью игнорировать RAS в DMR.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2017 11:19:28 #
TRX умеет и то и другое.
Что касается сравнения с юниден, то у обоих моделей полно косяков, так что выбор - это субъективный момент. Кому что нужно и нравится.
Iceman
Дата: 27 Мар 2017 14:55:30 #
dezigner
Не знал, просто везде пишут, что TRX не умеет слушать, если включено RAS.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Мар 2017 15:00:32 #
Iceman
Где это пишут? Прямо ссылками.
Iceman
Дата: 27 Мар 2017 15:01:20 #
9CXX
Да хоть эту тему сначала прочитайте
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Мар 2017 15:16:23 #
Iceman
Выше некто ссылается какое-то тут, хотя в этой теме упоминаний RAS выше нет. Так что это просто человек придумал и сообщил.
Iceman
Дата: 27 Мар 2017 15:43:43 · Поправил: Iceman (27 Мар 2017 15:51:24) #
9CXX
Теперь-то я и без Вас понял, что RAS ему безразличен.
Ну а что же Вы его сразу не поправили? Причем никто не поправил.
А так-то - что один, что второй, что Вы тоже, просто пишете, не давая ссылок. На то он и форум, чтобы общаться, спорить и познавать истину. А Вы зачем-то начали спрашивать какие-то ссылки от меня, явно не читая тему сначала. Взяли бы, да воспользовались поиском по форуму, здесь очень любят к нему отправлять, когда лень отвечать)
Вы очень хорошо во всех темах справляетесь с ролью возмутителя спокойствия.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 27 Мар 2017 16:14:26 #
Продолжаю крутить-вертеть Whistler TXR-1.
Подскажите, у него есть энергонезависимая память? После смены аккумуляторов, приходится заново устанавливать дату с часами.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 27 Мар 2017 16:20:17 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (27 Мар 2017 16:22:43) #
michael-pro
Да, в виде SD карты.
Быстрее меняйте аккумуляторы, тогда не придется заново дату устанавливать.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 27 Мар 2017 16:34:01 #
Мда, видимо надо иметь два комплекта аккумуляторов.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Мар 2017 17:19:56 · Поправил: 9CXX (27 Мар 2017 17:26:53) #
Iceman
Вы флудите, а я говорю по факту. Спрашиваю у вас пруфлинк - есть или нет? В ответ - флуд. А отвечаю за слова - кореша тестили и зуб дают, что RAS по барабану. А 80% местной публики дают данные от балды.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 27 Мар 2017 17:26:15 #
Потому что раньше РАС не поддерживался, а теперь с новыми прошивками разговаривает.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 27 Мар 2017 17:34:43 · Поправил: Vox (27 Мар 2017 17:35:16) #
Здесь пишут , так в итоге что с приемом RAS то .
ссылка
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 27 Мар 2017 17:45:54 #
Vox
И мотороловский и хайтеровский RAS слышит.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 27 Мар 2017 20:01:08 #
уважаемые пользователи, как у вас в whistler организован мониторинг авиа-диапазона?
Iceman
Дата: 27 Мар 2017 20:44:07 #
dezigner
Спасибо. Теперь всё понятно.
9CXX
Флудите именно Вы, причем во многих темах и Вам на это указывают и не только я (ссылки не даю, воспользуйтесь поиском)
Я сослался на сообщения этого форума, причем этой же самой темы, а Вы начали пустые вопросы задавать и попросили какие-то ссылки, что указывает на то, что Вы явно не читали этой темы. На Ваш вопрос "Где пишут? Прямо ссылками" я Вам ответил "Да хоть эту тему сначала прочитайте", и это по-Вашему флуд? А получается, что раньше TRX-1 и правда не мог игнорить RAS, и разговор был про то, почему мой выбор пал именно на 436-ой. Следите за беседами в целом, не выдергивайте сообщения из контекста и тогда не будет недопониманий и моря пустоты в сообщениях.
На этом заканчиваю. Удачи.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 23 Май 2017 10:49:02 #
ОБНОВЛЕНИЯ CPU,DSP,PC 22 МАЯ 2017
Whistler TRX-1 EZ SCAN Digital
Handheld Trunking Scanner
CPU Firmware
Release Notes
________________________________________
Version 5.4 - May 22, 2017
• Add "Freq" item to Tune settings menu
• Filter out Fn+ combinations from scan list toggling
• NXDN: PROP_FORM message handling in conventional
• Fixed problem entering Skywarn mode when no scan lists are enabled
• Removed leftover DMR debugging messages from CCDump output
• P25: add handling for certain multi-block PDUs (for some VHF systems)
Whistler EZ SCAN Digital
DSP Firmware
Release Notes
Version 3.1 - May 22, 2017
• Minor enhancements to P25 PDU handling
Whistler TRX-1 Digital
PC Application
Release Notes
Version 3.5 - May 22, 2017
• Redesigned the advanced options tab to include sub-tabs to allow the addition of new options and group like settings together.
• Added edit options for the RSSI received signal bars to the advanced options tab under the Display Options sub-tab.
• Added Load Defaults button on the DSP settings on the Receive/PCIF Options sub-tab.
• Moved the Low Battery Alert interval setting from the Alert Settings area on the General Settings tab to the Battery Options Sub-Tab on the Advanced Settings Screen.
• Added Australian band plan.
• Added Options to allow modification to the ZeroMatic values for the scanner, including a Load Defaults button on the Receive/PCIF Options sub-tab.
• When copying between the computer and the SD card, the default Delete flag will now be set to No.
• Corrected an issue when creating a new conventional channel using a CTCSS or DCS squelch value, the stored value would be saved incorrectly.
• Changed the Zeromatic code to verify and correct all values if they are found to be outside of allowed ranges.
• Fixed a crash bug when attempting to load a list of trunked systems for import. This only occured in some areas and under extreme circumstances.
• Corrected an issue where the trunking tables on Motorola VHF and UHF systems were not being set correctly when imported using the preferred method.
• Added option to the file menu to import the configuration from a WS-1040/WS-1065 or compatible scanner. This function will only download from the source scanner's working memory. It will not download from a V-Scanner folder directly.
• The PC Application now connects to the update site using SSL to check and download updates.
• Updated the Save Configuration to Archive option to honor the -d command line switch.
• Updated the sort process for the Scanlists tab to speed up the process.
Whistler TRX-2 EZ Scan Digital
Base/Mobile Trunking Scanner
CPU Firmware Update Release Notes
Version 4.5 - May 22, 2017
Handheld Trunking Scanner(Одинаково отображается текст и для TRX-2)
DSP Firmware
Release Notes
Whistler EZ-SCAN Digital
TRX-2 Base-Mobile Trunking Scanner
Computer Programming System
Release Notes
Version 3.5 - May 22, 2017 ( Не успели выложить текст релиз новый , пока по отображается предыдущий.)
Version 3.4 - March 17, 2017
• Corrected issue when adding an analog conventional channel from the scanlist tab where the settings for NXDN would be displayed when attempting to set the CTCSS/DCS/NAC values.
• Added filters to disable importing of frequencies that are outside of the scanner's frequency range.
• Fixed an issue where the frequency rounding process in the UHF range was incorrectly rounding the entered frequency down 3.125KHz below the desired frequency.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 22 Июн 2017 23:06:13 · Поправил: Vox (22 Июн 2017 23:06:59) #
Коллеги , может кто готовую базу по Москве с апкой и дмр в личку кинуть а то после Юнидена невкурю никак принцип программирования , и программа сама периодически еще подвисает , засада короче...
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 22 Июн 2017 23:23:44 #
Vox
Там все просто. На первой странице называешь сканлист как хочешь, потом создаешь частоты или транк и привязываешь к этому сканлисту.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Июн 2017 13:49:26 #
Разбираюсь потихоньку . Вопрос , как настроить пункт по аналогии с юниденом : tgid scan или tgid search .
ar8200
с фев 2003
Дата: 23 Июн 2017 16:53:45 #
to Vox
это просто, во вкладке tgid нажимаешь кнопку add Wildcard - это будет соответствовать tgid search, а если заполнишь известные тебе tgid"ы то сканер будет перебирать только их, что соответствует tgid scan.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 23 Июн 2017 20:08:29 #
Да ... попробуй догадайся , спасибо за подсказку :)
RK3BV
Offline0.0
Дата: 08 Июл 2017 10:15:11 #
whistler новые апгрейды по CPU , PC , DSP
анонсировал на сайт 30.06.2017
michael-pro
с апр 2012
Дата: 20 Июл 2017 15:42:30 · Поправил: michael-pro (20 Июл 2017 15:52:56) #
Обновился до последней прошивки. Всё работает стабильно.
Уже который раз замечаю, что Whistler намного шустрее декодирует активность в апко. Сканер практически не умолкает! Напротив, Uniden дольше листает УК.
Есть вопрос по программированию транковой системы для DMR. Сейчас я свалил все известные частоты DMR в один сайт и прописаю известные мне TGID. Для DMR можно прописать Color Code на каждой частоте, но поле для TDMA Slot я не нашел. Кто-нибудь успешно настраивал сканер под DMR?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Июл 2017 16:58:58 #
michael-pro
Для капасити плюс и TIII надо знать LCN, а то говорить не будет.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Июл 2017 18:21:51 #
И где его брать ?
DUBIN
с авг 2016
Дата: 20 Июл 2017 23:21:07 #
И где его брать ?
Подскажите методику получения с эфира. На фрикере писали про побор типа 1-2-4-6 итд. для регтонтранка пока не займут группы свои места и зазвучат. Гворили что есть индикация в DSD+, но опятьже подбор для привязки LCN нужен, или там реальные показываются?, ну считать прошивку или узнать- маловероятно. Чтонибудь есть адекватное и быстрое ещё? Тоже не занимался но хочу тоже зашить быстро и правильно.
