Дата: 21 Июл 2017 06:52:51
Если самому искать LCN, то быстро не получится. DSD показывает номера каналов или можно методом подбора. Ради спортивного интереса заняться можно, только в Москве в этих системах слушать нечего имхо.
Дата: 01 Авг 2017 23:24:44
Установив обновления CPU,DSP,PC TRX-1 по состоянию на 30.07 2017, получена возможность в полном обьёме отрабатывать отечественный частотный план в шаге 6.25 и 3,125 в DMR , NXDN.
“Band Plan Settings
Depending on the country you are in, some frequency ranges use different channel spacing than in other countries. This option allows you to specify which country specific band plan to be used when verifying that an entered frequency is valid. Currently only the United States, Canada, and the UK are supported.”
“В зависимости от страны Вашего нахождения, некоторые частотные диапазоны используют другой шаг частот, чем в других странах.Эта опция позволяет Вам настроиться в стране, определённый частотный план там используемый , при введении отображается как неверный. Действует только для США, Канада,Великобритания .”
“Flexible Frequency Entry:
This option allows you to have more flexibility when entering frequencies. Certain agencies use frequencies that do not fall into the band plan supported by your scanner. With this option set to Enabled, the PC Application will allow these frequencies to be entered.”
“Эта опция позволяет большую гибкость при вводе частот. Некоторые операторы используют частоты, которые не соответствуют частотному плану вашего сканера.С этой опцией установленной «Enabled» - включено, программа компьютера позволяет ввести эти частоты. “
При установке: США, включённый флекс, происходит разрешение шага 6,25 на всех частотах, и переформирование шага 3.125 с точностью 625 герц вближайший поддерживаемый, без потери чувствительности и декодирования, отображения TG,RAN,CC итд. Выглядит это так: 0,003125 :5= 0.000625, образец подбора выглядит так:
172,821875=172,8225
172,815625=172,81625
172,271875=172,2725
К сожалению, пока это не работает в режиме поиска, поэтому придётся забить в сканлисте с шагом 3.125 из расчёта 300 частот на мегагерц, за минусом Р25, аналоговых, известных 32-х NXDN частот на сегодня к примеру для Подмосковья. Также поддерживает 11 частот Внуково, 30 частот NXDN 9600/4800 Москвы, кучу с шагом 6,25 DMR, Регионтранк.
Сравнимой разницы с служебными Айкомами NXDN не обнаружено. Тестируйте, отписывайте результаты и собственное мнение.
Дата: 02 Авг 2017 01:28:29
DUBIN
Чо за пургу ты прогнал? Американский, канадский и британский бендплан уже давно есть в прошивках, а флексибл степ много лет назад появился еще у ГРЕ. С шагом 5 и 6.25 можно было вбивать всегда.
Дата: 02 Авг 2017 07:57:30 · Поправил: Vox (02 Авг 2017 08:14:29)
Непонятно почему америкосы упираются и принципиально не хотят выпустить обновление , железо позволяет , например уважаемый Xin без проблем добавлял шаг 3.125 на VHF в качестве эксперимента и все работало .
Кстати еще у Вистлера есть программка в стиле а-ля Проскан .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/trx.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Авг 2017 09:48:52 · Поправил: DUBIN (02 Авг 2017 09:54:07)
DUBIN
Обратите внимание не чистый шаг 6,25 который итак проходит, а шестизначные значения истиного шага 3,125 сдвигаются всего на 625 герц! 0.000625. Проверьте на частотах, все с фрикера работают. Это я выборочно пример показал. На Юге Волоколамск проходит с балкона.
Дата: 02 Авг 2017 10:08:52 · Поправил: xin (02 Авг 2017 10:09:45)
Кстати механизм который используется для запуска "временной бомбы" из DSP, чтобы изничтожить возможность заливки прошивок в сканере PRO-668 с попутным выпиливанием DMR, внедрен во все последние версии прошивок сканеров WS1080, TRX1, TRX2 (я говорю МЕХАНИЗМ, а не БОМБА).
Это одновременно и хорошая и плохая новости.
С одной стороны Whistler в любое время может выпустить DSP, после обновления на которую ваши сканеры могут разом подохнуть.
С другой стороны, я например могу сейчас запускать свой код при включении приемника и чисто теоретически можно, например, поправить кое-что чтоб появился свой bandplan.
Ограничения конечно существуют большие из-за используемой архитектуры процессора M16C, когда код хранится во флеш-памяти и там же запускается, а ОЗУ всего 32 Кб и загрузить туда и выполнить что-то серьезное очень тяжело.
Плюс к тому последовательность инициализации сканера жестко определена и многое инициализируется после загрузки DSP (где и активируется механизм, описанный выше).
Да в принципе понятно почему.
Чтобы ввести гибкий частотный план с настраиваемым шагом, надо очень много перепахать в прошивке.
А как мы заметили в Wistlere не очень любят что-то переделывать в прошивках, в основном я называю это косметическими изменения: кнопочку поправили, ввели менюшку для запуска чего-либо, частотный план подправили. Короче тяжелое наследие переклейки шильдиков с PRO-18,PRO-668 на PSR-800 и на WS1080 действует и по сей день.
Ну да выпустили, только это мог реализовать любой человек т.к. спецификация протокола обмена давным давно валяется, только никому нафиг не нужно было эта демо программа. Какой смысл в ней если сканер лежит тут же около компа подключенный по usb-проводку. И хрен ты быстро перейдешь например в режим Limit Search, надо эмулировать перемещение по менюшкам, а это шизняк полный :)
Дата: 02 Авг 2017 10:43:09
DUBIN
172,821875=172,8225
172,271875=172,2725
все это было и в старых прошивках, только такая кривизна никого не устраивает.
Дата: 02 Авг 2017 14:35:26 · Поправил: DUBIN (02 Авг 2017 15:14:39)
DUBIN
172,821875=172,8225
172,271875=172,2725
Сформулируйте развёрнуто что не устраивает: Берём отсюда частоты все до конца, вбиваем в сканлист в режиме флекса, запускаем и слушаем, проходят все и показываются толкгруппы и раны, также как и в Айкоме 5061д или 3161дт, также ловятся новые как и в Айкоме в прошивке 172-173 с шагом 3,125. Я не увидел пока разницы по чутью и индикации и звуку, при сдвиге на 625 герц центра в полосе фильтра Вистлера. Или что глубже кроется? |
Дата: 02 Авг 2017 15:45:21
Не устраивает, что с помощью сканера нельзя найти точную частоту, по причине невозможности ее ввести корректно и из-за широкого фильтра, в который пролезают соседние каналы. Что касаемо фрикера, то они еще пятилетку искать будут частоты. На данный момент IDAS работает в 13 районах и в каждом 6 репитеров, в Егорьевске 8, в Коломне 2, всего 76 частот. Удачи в поиске.
Дата: 02 Авг 2017 17:17:54
Вообще кстати странно , если режим флекс позволяет вводить частоту с шагом отличным от бэндплана
то почему такие заморочки с 3.125 .
Дата: 02 Авг 2017 22:49:28 · Поправил: DUBIN (02 Авг 2017 23:10:36)
dezigner
Так сделайте людям приятное в коллективе- выложите полный комплект или хотябы мне в личку, или на фрикере. Апку же расчекрыжили вдоль и поперёк, так чем здесь хуже в NXDN? Людям будет просто приятно. Желательно частоты,
прошивки, привязки групп итд. вплоть до кофигурации сайтов. Не всеже имеют высокие антенны и не катаются кругами в Подмосковье каждый день. 32 частоты отловили же.
Дата: 02 Авг 2017 23:14:14
DUBIN
Чтобы потом дядя Миша торговал сканнерами с готовыми прошивками МВД, и вкладывал туда файлы Word с детальным описанием?
Дата: 03 Авг 2017 09:23:39
Так и сделаю. Пойду в воскресенье в церковь и дам бабушкам по рублю.
Дата: 03 Авг 2017 09:24:16
Ни в коем случае не защищаю дядю Мишу , но за прошивки он не берет отдельные деньги и если " ухогрей " из начинающих то готовые варианты это для него большое подспорье . В конце концов у тех же америкосов есть готовые базы и ничего , очень удобно .
Дата: 03 Авг 2017 10:27:44
Дата: 11 Авг 2017 12:53:57 · Поправил: michael-pro (11 Авг 2017 12:55:52)
Интересное наблюдение...
Поставил рядом два аппарата: Whistler TRX1 и Uniden 536.
Антенна общая. Настроил на один громкий сайт.
TRX-1 намного быстрее хватает голосовой канал. Например, слышу: "232 на приеме... пшиих", в это же время Uniden успевает схватить только "...пшиих". И так частенько. TRX-1 слышит: "черномор-мойдодыру на связь". Uniden может только услышать: "...на связь"
На TRX-1 слышу чуть меньшую задержку преобразования цифры в аналог.
Дата: 11 Авг 2017 13:21:48
michael-pro
Это болезнь всех юниденом, проглатывают начало фразы.
Дата: 11 Авг 2017 13:31:32 · Поправил: michael-pro (11 Авг 2017 13:31:46)
dezigner, если поиграться с параметром "Digital Threshold Mode"?
Дата: 11 Авг 2017 14:47:12
Попробуйте, но вроде не помогает.
Дата: 11 Авг 2017 15:13:13 · Поправил: RD9 001 SV (11 Авг 2017 15:15:01)
Vox
Из-за таких готовых вариантов как бы шифрование повсеместно не включили. Опыт США нам еще не подходит, у них сканер - обычный широкоизвестный гаджет, у нас же пока - шпиЁнская приблуда, пусть и не запрещенная.
Дата: 11 Авг 2017 21:33:55 · Поправил: 9CXX (11 Авг 2017 21:34:31)
RD9 001 SV
Дурачки этого не понимают, у них интересы ежесекундные и/или коммерческие. Тем временем, количество аналога стремительно падает в крупных городах, и эфир, который раньше бурлил, теперь "бурлит" в телефонах и ватцапах служивых. И частично в новой цифре, которая все более и более закрывается на длинные ключи.
Придурки с фрикера и рыночные торгаши никогда не будут ценить информационный ресурс. Это же как у себя в лифте насрать и на стене написать что-нибудь, обычное дело для приматов.
Дата: 12 Авг 2017 16:19:03
В мануале к сканеру есть сетка частот с шагом для Сша и Канады , где посмотреть какой шаг по диапазонам в бэндпланах Австралии и Великобритании .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/trx1.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Авг 2017 20:56:57
Эта таблица тож не совсем верна.
Я когда-то раскапывал верные таблицы для каждой страны, но тогда еще австралийского частотного плана не было.
Можно посмотреть тут |
Дата: 16 Авг 2017 01:55:20
Прошивка TRX-1 для поиска (на последних обновлениях)
тут |
Дата: 16 Окт 2017 17:44:38
привезли сегодня trx-1 не как не могу разобраться как сканировать по диапазонам, допустим 400-470, подскажите пожалуйста, просто как я понял надо в скан лист весь диапазон что ли занести? уф
Дата: 16 Окт 2017 17:47:47 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 17:48:38)
Esmerok
По аналогии с GRE/RS: Search>Limit Search есть?
Дата: 16 Окт 2017 18:09:13
спасибо нашел, а то часа 3 мучился, думал как забить весь диапазон
Дата: 16 Окт 2017 18:41:01
Частоты для сканирования проще делать в блокноте , потом сохранять файл в тхт. и добавлять через программу , по времени 5 минут .
Готовые выложил по ссылке :
Частоты |
Дата: 16 Окт 2017 18:54:01 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 19:13:20)
Vox
А что за программа, и есть ли она для старых GRE/RadioShack? Работает только через USB или можно через флешку? Просто в мой RadioShack PRO-107 через родную прогу "iScan PC Application" такое залить точно нельзя.
P.S.: Хотя и в стандартной проге набрать определенные участки в сканлисты не сложнее, чем в блокноте. Сам так радиотелефоны и радиоудлинители забивал. Нужно лишь знать перекрытие от и до и шаг. Другой вопрос, как набрать 400-470 с шагом 12.5 хоть в том же блокноте, если ты не совсем аутист. Есть ли какой-то софт для такого?
Дата: 16 Окт 2017 19:14:19
