На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ RA6FOO, CDMA, альхен, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Окт 2017 19:18:13 #
Плюс в стандартной программе можно например менять параметры в группе частот , для этого выделяем держа Ctrl+Shift стрелками вверх и вниз нужные частоты а потом меняем параметр одной частоты , он соответственно меняется во всех выделенных одновременно .
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:19:01 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 19:19:42) #
Vox
Точно, такое и в проге для 107 есть. Как-то не обращал на это особого внимания, потому что в саму прогу частоты вводить не сложнее чем в блокнот. А с вопросом: Другой вопрос, как набрать 400-470 с шагом 12.5 хоть в том же блокноте, если ты не совсем аутист. Есть ли какой-то софт для такого?: как, как Вы все это ввели в блокнот? Явно же не ручками.
Esmerok
с окт 2017
Берлин
Дата: 16 Окт 2017 19:20:07 #
а какой Band Plan у сканера выбрать? США Канада Англия или Австралия?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:21:37 #
Это давно знаю, так и меняю параметры однотипных каналов.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Окт 2017 19:22:31 #
Зачем забивать , я уже готовые выложил , нужно просто уметь с блокнотом работать , у меня например минут 5 бы занял этот участок .
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:22:41 #
Esmerok
Для Вас скорее Англия, все-таки Вы в Европе, а там частотные планы должны быть схожи.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:24:54 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 19:29:13) #
Vox
Спасибо конечно, а если захочется что-нибудь этакое? Хочу понять, как сделать на моем RS аналог Юнидена с его Custom Searches.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Окт 2017 19:25:06 #
Смотря какой шаг нужен , разный шаг по диапазонам зависит от страны , обычно по умолчанию USA .
Esmerok
с окт 2017
Берлин
Дата: 16 Окт 2017 19:26:50 #
я сам из германи, попробую англию ) спасибо
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:28:44 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 19:37:24) #
Vox
Если Esmerok правда в Берлине, подходящим под ЕС должен быть шаг для Англии.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Окт 2017 19:37:32 · Поправил: Vox (16 Окт 2017 19:39:08) #
Ничего сложного нет
1. открываем два пустых файла в блокноте
2. забиваем допустим 144-145 с шагом 12.5 , чтобы не бить вручную используем онлайн калькулятор который позволяет копировать значение в буфер. Скопировать Crtl+C , вставить Crtl+V .
Т.е. пишем в калькуляторе 144 +0.0125 и нажимем = , теперь при нажатии на = значение увеличивается на величину шага 12.5 , полученные значения копируем в блокнот в столбик .
3. Сделали таблицу в 2 файлах , после этого в одном файле через правка , заменить
пишем заменить 144 на 145 , полученный список копируем в первый файл за первым списком и т.д.
система я думаю понятна .
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:40:13 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 19:46:29) #
Я так и делал для радиотелефонов, только вместо второго файла юзал саму прогу.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Окт 2017 19:49:47 #
Здесь все быстрей , это сначала мы к списку добавляем полосу 1 мгц потом значения удваиваются , а вообще можно допустим держать шаблон на полосу 10 мгц и потом через правка - заменить менять значения частоты на нужные , это займет пару минут .
momotych
Дата: 17 Окт 2017 13:23:04 · Поправил: momotych (17 Окт 2017 13:33:13) #
Я делаю в Excel. Пишем первую частоту, напр. 446.0000, под ней следующую с нужным нам шагом, напр. 446.00625.
Выделяем обе ячейки и тащим вниз за ниж. правый угол сколько нам надо... получаем столбец с частотами с нужным шагом. Естественно указываем формат ячеек числовой с нужным количеством цифр после запятой...
И далее выделяем этот столбец (или его часть), копируем его в буфер по правой кнопке мышки или Ctl-C ..... и используем в EZ scan функцию "Import from .... Clipboard"
Esmerok
с окт 2017
Берлин
Дата: 17 Окт 2017 15:38:06 #
спасибо! это очень удобно
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 17 Окт 2017 21:10:23 · Поправил: Karabas (17 Окт 2017 22:58:59) #
Нужна EZ Scan 3.7 для TRX-1...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 17 Окт 2017 21:21:01 #
Выложил по ссылке :
ссылка
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 21 Окт 2017 08:38:56 · Поправил: Karabas (21 Окт 2017 09:43:01) #
Есть ли возможность в "Limit search" выставить шаг 25 или 12.5 или 6.25?
michael-pro
с апр 2012
Дата: 25 Окт 2017 09:21:29 · Поправил: michael-pro (25 Окт 2017 09:26:57) #
Вчера в ночи пришло уведомление о выходе обновления для Whistler TRX1/2
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Окт 2017 14:15:33 #
CPU Firmware обновили до v.5.6
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 25 Окт 2017 19:50:45 · Поправил: Karabas (25 Окт 2017 20:32:20) #
<blank>
momotych
Дата: 26 Окт 2017 13:49:02 #
Что нового появилось?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 26 Окт 2017 14:30:44 · Поправил: Vox (26 Окт 2017 14:34:34) #
TRX-1 and TRX-2 Update - 10/24/17
PC apps
•Fixed issue where the application would fail to download the CPU Firmware update with a 404 error when CPU firmware 5.5 has been loaded onto the radio.
•Fixed an issue where the talkgroup ID of one recording may be carried over to the next recording in some cases in the audio file list.
•Fixed issue where the blink settings on presets for the LED were not being set correctly when using the Load Preset options.
•Added option to allow the deletion of multiple trunked systems at the same time.
•Added an update options section to the Set Location screen.
CPU Updates
•Addresses a NAC exclusion bug and adds a bit more time to acquire SACCH message during NXDN
michael-pro
с апр 2012
Дата: 26 Окт 2017 23:21:03 #
Работа напильником, не более...
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Окт 2017 14:13:56 #
Кто нибудь пробовал прописать в TRX Внуковский транк NXDN а то у меня пока безрезультатно , почитал буржуев , пишут что транк не поддерживается нормально и рекомендуют слушать
в режиме конвы .
sau2c3-152
Offline0.0
с янв 2018
Дата: 23 Янв 2018 08:36:23 #
Обновили PC до 3.11, DSP осталось3.1, CPU 5.6
Whistler TRX-1 Digital
Handheld Trunking Scanner
PC Application
Release Notes
________________________________________
Version 3.11 - January 18, 2018
• Fixed issue with the Delete Multiple button on the trunked systems tab not adjusting position when the screen is resized.
• Fixed an issue where talkgroup IDs were not being displayed properly for EDACS, LTR, and some NXDN systems in the Scanlist tab.
• Fixed recurring issue when rounding frequencies based on bandplan between 450MHz and 470MHz.
• Fixed an issue with loading Backlight/LED presets where the app was loading the incorrect colors for Red and Blue.
• Added option to sort the site list on the trunked system screen. This sort is on-screen only.
• Corrected issue with conventional P25 transmissions showing talkgroup IDs as Wildcard!
• Fixed an issue with Clipboard/CSV import for talkgroup objects where the record flag was being set to the opposite value that should have been set.
• Fixed an issue with Clipboard/CSV import for talkgroup objects where the Scanlists option was not present in the field pull-down listing.
• Updated help file.
• Fixed an issue where the Location Based scanlist names were still being displayed in the app when the selected bandplan was not set to United States.
• Fixed issue where scanlists were not being updated when changed in the conventional objects listing until the next restart or file transfer.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 06 Фев 2018 20:13:20 · Поправил: Vox (06 Фев 2018 20:15:02) #
Вышло обновление TRX-1 EZ Scan V.3.20
RK3BV
Offline0.0
Дата: 06 Фев 2018 21:24:59 #
PC Application
Release Notes
Version 3.20 - February 5, 2018
.Upgraded the compiler used to create the application. This allowed us to increase the strength of our SSL connection to our update servers after the hosting company disabled the SSL level we were using.
.Fixed a application crash issue with the Remove Item button on the scanlist tab where the scanlist files were not being properly rebuilt after the change.
momotych
Дата: 07 Фев 2018 01:23:08 #
Это хорошо, что они быстро (за три дня) починили возможность онлайн апдейта CPU, DSP и PC app.... Но видимо в спешке потеряли правые панели для редактирования частот и других объектов систем.... Нет New, Duplicate, Del, Remove, никакого импорта..... Короче нет никакой возможности редактировать скан-листы....)))) Надеюсь оперативно исправятся.....
RK3BV
Offline0.0
Дата: 07 Фев 2018 09:25:44 #
Попробовал-работают и выделяются через кнтрл-шифт и меняются в стобцых, и импортируются из подготовленного блокнота, в блокноте на частотах добивайте нулями до 5 знаков : 145.50000.Флекс включайте только когда при первой пробе не примет конкретный шаг частот.
