На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ John79, alexvrn, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 07 Фев 2018 11:30:43 · Поправил: sada (07 Фев 2018 11:31:04) #
RK3BV
Флекс надо включать всегда, так как ни одна конфигурация не подходит для России. Нулями тоже забивать не надо. Советы давать полезно, но у вас похоже больше опыта по продаже этих сканнеров )
RK3BV
Offline0.0
Дата: 07 Фев 2018 14:05:02 #
При включенном флексе и США плане такие частоты как например 450.125 при вводе с клавиш отображается со смещением шага. Выключишь флекс- вводится нормально. И вводить везде через точку надо. Это один из примеров, встреченных при эксплуатации и приводится как обмен опытом для пользователей. Что касается 145.003125 флекс ее правильно прибавит к0.000625 и пропишет 145.00375 что и с блокнота делает. Поэтому всегда надо смотреть что прописывается при каком шаге. Удачи!
RK3BV
Offline0.0
Дата: 08 Фев 2018 21:34:47 · Поправил: RK3BV (08 Фев 2018 22:04:35) #
TRX-1 EZ Scan has just been updated. You can download the updated version 3.21
Вот новую только прислали.
Version 3.21 - February 7, 2018
.Corrected display issues on Windows 10 PCs.
.Corrected an issue when editing the name of a trunked system where the name would be truncated to only the first character.
.Corrected an issue when editing the description of a V-Scanner folder where the description would be completely lost or truncated to the last line entered.
octahedron
с дек 2008
Дата: 20 Фев 2018 07:12:37 #
Один из посредников радуется отмене нотификаций (на примере WS1065).
Так ли на самом деле?
И есть ли актуальные варианты заказа TRX напрямую без посредников, как зарубежных, так и доморощенных?
RK3BV
Offline0.0
Дата: 21 Фев 2018 22:36:58 #
Whistler TRX-1 EZ SCAN Digital
Handheld Trunking Scanner
CPU Firmware
Release Notes
________________________________________
Version 5.7 - February 20, 2018
• Fixed SITE imports (was only importing first and last SITEs when more than 2 were selected)
• Minor text changes for location-based import displays
• If "USA Bandplan" selected, "Set Location" enabled, and "nothing to scan", jump into "Set Location" menu at startup
• AUS bandplan enabled
А также PC Application 3.23 BLD 590 стал.
DSP остался прежним 3.1 пока.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 20 Апр 2018 07:49:14 #
Что объективно лучше whistler или uniden436.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 20 Апр 2018 08:18:49 · Поправил: xin (20 Апр 2018 08:22:46) #
А какая машина объективно лучше "Тойота" или "Ниссан"?
Без субъективности в сравнении сложных технических устройств никак.
Оба со своими недостатками и преимуществами.
По мне BCD436HP получше.
правда некоторые моменты которые в видосе указываются уже не актуальны, типа что NXDN только в TRX-1
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 20 Апр 2018 08:38:44 #
Ну да, согласен. Некорректный вопрос.
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 20 Апр 2018 09:11:53 #
А есть какие-то проблемы с приобретением данных аппаратов за рубежом? Ну, например, на ебей. Пишут предостережения, не хотелось бы деньги потерять.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 20 Апр 2018 09:38:47 #
Конечно есть , народ не читает форум и ходит по граблям , например ищет лот подешевле а он например с доставкой Глобал шиппинг программ а это шарага СПСР которая по приходу аппарата в Россию е... вам мозги месяц а потом отправляет аппарат назад продавцу .
WildTurkey
с сен 2017
Свердловская обл.
Дата: 20 Апр 2018 10:43:58 #
По доставке да, понятно, но я имел ввиду запреты, ограничения в плане законности использования и пр. Не получится, что аппарат... вообще не приедет.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 20 Апр 2018 10:49:10 #
WildTurkey
Здесь сто раз уже все обсуждалось, никаких запретов на ввоз нет.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 16 Май 2018 00:13:49 #
TRX-1 EZ Scan Software has just been updated. You can download the updated version here.
The seller has added the following message for this update: There has been an updated to this software. Below are the release notes: • The application, installer, and updater are now digitally signed to help reduce some of the false positive hits that some antivirus products are displaying. • Fixed an issue where changing the mode on a conventional object between FM and Auto or NFM and AUTO, the CTCSS/DCS/NAC values would be reset to search mode. The App will now preserve the current tone settings when changing between these modes. • Added a third option to the preferred import options regarding how scanlists are handled on existing objects. This option may be set separately for conventional and talkgroup objects. The Import options screen was redesigned to support this additional option. o Option 1 - Replace scanlists - This option will replace the scanlist memberships on any selected existing objects with the scanlists selected in the import. This is the default option. o Option 2 - Ignore scanlists - This option will leave the scanlist memberships of any selected existing object as they were before the import. o Option 3 - Merge scanlists - This option will merge any of the selected scanlists for import that are not already assigned to an existing selected object. Any scanlist memberships that were already assigned will remain. • Added an option to the Advanced menu to access the Import Options screen. • Changed the talkgroup selection process for importing from the library. Encrypted talkgroup objects are no longer treated differently during the selection process of an import. The options to lock out or not assign an encrypted talkgroup to a scanlist are still supported. • Fixed an issue when using the preferred import method where some talkgroups that were not selected for import were being imported. • Added Defaults button to the import options screen to allow an easy return to the factory default values. Please see the help file under the import tab for details on the default settings.
For any questions relating to the updated product please contact us.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Июн 2018 09:51:01 #
У Whistler официальная распродажа восстановленных аппаратов , цена с доставкой более чем получается .
RK3BV
Offline0.0
Дата: 12 Июн 2018 10:44:26 #
Начали сброс перед 4-м кварталом : http://www.radioscanner.ru/forum/topic50274.html
По обновлениям пока всё по старому:
PC 3.24 bld 610
CPU 5.7
DSP 3.1
С сайта после регистрации качаются без проблем и ставятся напрямую без PC 3.24. согласно подсказке. Для Win от 7-ки и выше. На HP - экспишке CPU , DSP переустанавливаются, но "trunk radio system" теряется , если вводить конфигурацию из архива, остаётся только конвенция, PC 3.24 работает неполностью.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 03 Авг 2018 09:19:30 · Поправил: Vox (03 Авг 2018 09:20:03) #
Вышли новые обновления, PC 3.25 bld 616 поставил а CPU 5.8 и DSP запускаются с ошибкой и поставить не могу , ОС WIN10x64 , кто нибудь уже попробовал установить .
RK3BV
Offline0.0
Дата: 03 Авг 2018 16:07:52 #
На буке с системой 32 win XP после апгрейда PC на 3.25 с 3.24 напрямую через меню прекрасно прошли CPU 5.8 и DSP 3.2 и соответственно читается описание обновлений в меню. Шить не получается - теряется транки, только проходит конва.
Скачанные обновы запускаются и заливаются только до CPU 5.7 DSP3.1. Работа с вынутой флешкой через ридер проходит с любыми компами от win 7 в полном объёме, даже если составной девайс Вистлер не определяется. Такчто апгрейдим на одном, а заливаем на флешку отдельно на том, что подруками. Бук 64 win7 прекрасно , но опятьже через PC апгрейдит и не отключая флешку по USB читает и пишет конву и транки в полном объёме. Содержание обнов позже выложу , на 64win10 не пробовал.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 03 Авг 2018 16:44:44 · Поправил: RK3BV (03 Авг 2018 16:51:56) #
CPU Firmware
Release Notes
Version 5.8 - August 1, 2018
• For CONV objects, add option to skip DMR TGID requirement. This can "speed up" audio unmuting in some cases.
Version 5.6 - October 24, 2017
• Fixed problem with 'exclude' for CTCSS/DCS/NAC
• Increased timeout in NXDN trunking
DSP Firmware
Release Notes
Version 3.2 - August 1, 2018
• Fix issue with occasional audio drop outs.
Version 3.1 - May 22, 2017
• Minor enhancements to P25 PDU handling
Version 3.0 - December 15, 2016
• Add support for NXDN
PC Application
Release Notes
Version 3.25 - August 1, 2018
• Fixed an issue where the squelch value was not being enabled when adding a conventional channel unless the squelch type was dropped down first.
• Fixed issue where Provoice mode talkgroups on EDACS systems could not be selected or imported. While the radio cannot decode Provoice voice internally, it is possible to use the discriminator output feature of the scanner to decode the voice with a third party software application.
• Updated the warning message when importing a system from the library that has no talkgroups defined. Systems of this type need to have the Wildcard option(s) turned on in the Import Options Screen to be monitored.
• When importing a system with no defined talkgroups, a wildcard talkgroup object will be created during the import, regardless of the wildcard settings on the import options screen.
• Fixed a sorting issue on the squelch column in the conventional tab.
• Fixed an issue with copying audio files when the alpha tag of a channel is a reserved file name (i.e. PRN, AUX, COM1 through COM255). The alpha tag will now have an underscore appended to the end of the name in this scenario.
• Include option to "Skip DMR TGID" when creating or editing a Conventional DMR frequency
Version 3.24 - May 14, 2018
Version 3.23 - February 18, 2018
• Fixed issue that could contribute to file corruption in certain circumstances.
• Fixed a library import issue where alpha tags on conventional objects would import with only the first character of the string.
• Fixed an issue with copying or moving audio files from the SD card to the computer where the Overwrite All button was not being honored when recordings that match those being copied already exist in the destination folder.
Version 3.22 - February 12, 2018
• Resolved inconsistent font sizes in various lists.
• Fixed scanlist listing on the general tab to remove the horizontal scroll bar.
• Possible fix to extra characters being added to alpha tags when adding talkgroup and radio ID objects to a trunked system.
• Updated the processing when deleting a talkgroup or radio ID object in the trunked systems tab to update what's happening during the process.
• Removed the resize restriction. Lists that are resizeable will now expand based on the screen size as they did in prior versions.
Version 3.21 - February 6, 2018
• Corrected display issues on Windows 10 PCs.
• Corrected an issue when editing the name of a trunked system where the name would be truncated to only the first character.
• Corrected an issue when editing the description of a V-Scanner folder where the description would be completely lost or truncated to the last line entered.
Version 3.20 - February 6, 2018
• Upgraded the compiler used to create the application. This allowed us to increase the strength of our SSL connection to our update servers after the hosting company disabled the SSL level we were using.
• Fixed a application crash issue with the Remove Item button on the scanlist tab where the scanlist files were not being properly rebuilt after the change.
Version 3.11 - January 18, 2018
• Fixed issue with the Delete Multiple button on the trunked systems tab not adjusting position when the screen is resized.
• Fixed an issue where talkgroup IDs were not being displayed properly for EDACS, LTR, and some NXDN systems in the Scanlist tab.
• Fixed recurring issue when rounding frequencies based on bandplan between 450MHz and 470MHz.
• Fixed an issue with loading Backlight/LED presets where the app was loading the incorrect colors for Red and Blue.
• Added option to sort the site list on the trunked system screen. This sort is on-screen only.
• Corrected issue with conventional P25 transmissions showing talkgroup IDs as Wildcard!
• Fixed an issue with Clipboard/CSV import for talkgroup objects where the record flag was being set to the opposite value that should have been set.
• Fixed an issue with Clipboard/CSV import for talkgroup objects where the Scanlists option was not present in the field pull-down listing.
• Updated help file.
• Fixed an issue where the Location Based scanlist names were still being displayed in the app when the selected bandplan was not set to United States.
• Fixed issue where scanlists were not being updated when changed in the conventional objects listing until the next restart or file transfer.
При открытии скачек 5.8 и 3.2 на компе -пишут что не являются приложениями Виндов, 3.25 работает как прежние. Предполагаю это их косяк, должны поправить. Через PC то заливается прекрасно и назад до любой прежней с старых скачек откатывается, качели проверял. Версия РС 3.11 работает и с транками на 32 win XP но нет доступа к серверу(см. текстыVersion 3.20 - February 6, 2018 ) -качели можно запускать откат для прошивки и возврат для апгрейда. Через TRX апдейтеры - они сохраняются в "Мои документы-TRX-1" -не нужно целиком удалять и переустанавливать версии PC. Удачи пользователям!
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Сен 2018 11:06:30 #
А старой версии 3.24 ни у кого нет?
А то есть TRX-2 в последней прошивкой. Я уж ее и даунгрейдил. Результата - ноль. Транки не шьются xthtp EZ
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 16 Сен 2018 13:00:40 · Поправил: ua6ffd (16 Сен 2018 19:54:04) #
Разобрался со слетающей прошивкой транков. Сканер американский, софт американский. Американцы на эту проблему не жалуются.
Создаем пользователя с англоязычным именем типа "TRX" и из по него запускаем EZ SCAN. Все нормально заливается и сливается.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 25 Янв 2019 22:42:59 · Поправил: RK3BV (25 Янв 2019 22:44:00) #
TRX-1Updater_3.26.0.625 Вышла новая версия прграммы для компьютера.
CPU 5.8 и DSP 3.2 остались прежними.
Whistler TRX-1 Digital
PC Application
Release Notes
Version 3.26 - January 22, 2019
• Updated copyright dates to include 2019.
• Updated the NOAA Weather Radio Link.
• Fixed a display issue on the scanlists tab where a digital (DMR/NXDN) channels were being shown as Analog.
• Added a DelayTime column in Conventional, Talkgroup, and Radio ID imports from CSV file or Clipboard. This allows setting of the delay time in individual imported objects. Valid range is 0 to 6000 seconds. Setting the value to 0 will disable the delay option.
• Changed the way update and skipped items when updating from the library are shown. The updated column will now only be incremented when an object is actually changed.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 01 Апр 2019 10:13:43 #
Whistler прекратил разработку сканеров TRX-100/TRX-200
https://forums.radioreference.com/threads/trx-100-200-update.386186/
и это не шутка, новость от 29 марта.
не удивлюсь узнав, что они и не начинали эту разработку.
зато "у них есть несколько больших проектов нацеленных в будущее" :)
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 01 Апр 2019 21:34:25 #
А я верю в Вистлер. Надо иметь смелость все остановить и начать заново. Надеюсь через пару лет они родят, что-то стоящее. Хотя конечно шансы нулевые. Но уж лучше ничего не делать, чем рожать уродцев как Юниден.
mvvlasov
с апр 2019
Дата: 05 Май 2019 00:21:08 #
И всё же подскажите, что лучше взять whistler trx-1 или uniden bcd436hp? Устал выбирать)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 05 Май 2019 00:52:11 #
Bcd436hp
RK3BV
Offline0.0
Дата: 17 Авг 2019 12:16:36 #
Сегодня для EZ Scan есть обновление для TRX-1 & 2 и WS1080 / 88 и WS1095 / 98. Ниже перечислены
изменения в приложении для ПК TRX-1, TRX-2:
• Исправлена ошибка на обычном экране, когда выбор опции для преобразования альфа-тегов в верхний регистр сбрасывал задержку для этих каналов на 0.
• При преобразовании альфа-тегов объекта в верхний регистр добавлено предупреждающее сообщение о том, что невозможно вернуть альфа-теги к их предыдущим настройкам без редактирования каждого из них по отдельности.
• Исправлена проблема, из-за которой после завершения импорта библиотеки с использованием предпочтительного метода, а затем возврата к экранам округа или штата было невозможно вернуться к экрану выбора местоположения без перезапуска приложения.
• Исправлена ошибка, из-за которой кнопка поиска была включена на обычных экранах, разговорной группе и радио-идентификаторах, когда на этих экранах не было объектов. Нажатие на обычную кнопку поиска в этом случае вызовет сбой.
• Исправлен сбой при щелчке правой кнопкой мыши в обычном списке, когда частоты отсутствуют.
• Создана новая вкладка поиска, которая включает параметры для настройки всех типов поиска. Все параметры поиска, ранее находившиеся на других экранах (например, Очистить все блокировки, запись поиска и т. Д.), Были перемещены в эту область.
• Эта версия приложения для ПК распознает обновления встроенного программного обеспечения для сканеров TRX-1 и TRX-2 как для Северной, так и для Северной Америки. Имейте в виду, что переключение между этими версиями прошивки изменит доступные полосовые планы и сбросит все глобальные параметры по умолчанию.
• Обновлен файл справки для включения информации о новой вкладке поиска.
Ниже перечислены изменения в приложениях WS1080 / 88 Handheld и WS1095 / 98 Base-Mobile для ПК:
Удачного сканирования!
https://forums.radioreference.com/threads/8-8-19-ez-scan-update.392616/
https://whistlergroup.com/pages/trx-1-downloads-1
ar8200
с фев 2003
Дата: 29 Авг 2019 16:18:28 #
Появились обновления до TRX-1e и TRX-2e, кто-нибудь пробовал и что это такое вообще?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 30 Авг 2019 05:15:52 · Поправил: xin (30 Авг 2019 05:16:18) #
https://forums.radioreference.com/threads/new-trx-1e-and-trx-2e-international-models.393667/
"Great news for our international customers (outside of North America)!
Introducing the TRX-1e and TRX-2e
Any TRX-1 or TRX 2 can now be updated to the TRX-1E and TRX-2E respectively.
Unique to the TRX-1E and TRX-2E are the following features:
-Additional bandplans for New Zealand, France, and South Africa. (Additional bandplans can be added as needed)
- Localized service search categories unique to each country’s needs (includes new search categories)
- User programmable WX button can be assigned to any one of the Localized Service Search categories for quick access.
- Service Search – searches through frequencies used by the following radio services: Public Safety, VHF/UHF (AM), [Mosque, CB UHF (country specific)], Amateur, [CB 26MHz, CB 27MHz (country specific)], VHF Mar, and FRS/ GMRS/MURS. This is a good way to find activity on local frequencies."
Note: This version of software will install TRX-1e firmware into any TRX-1 scanner. This firmware changes many aspects of the scanner's operation to be more in line with the supported countries.
Switching between the North American version of firmware and the Non-North American version of firmware will change the following items:
- Due to file format changes to support the various search functions outside the United States and Canada, many global configuration options will be reset to their default values.
- The United States and Canada bandplans will be removed from the scanner and PC App.
- Bandplans for the United Kingdom, Australia, New Zealand, France, and South Africa will be available in the scanner and the PC App. Note that these bandplans will not include frequencies prohibited by U.S. Law.
- All library and Location set options will be removed from the scanner and PC App.
- Weather radio functions will be removed from the scanner and PC App. The WX button will act as a quick access button for a preset search function defined by the user.
- Search services available in the scanner and PC App will change based on the country bandplan selected."
Мы сделали частотные планы для ряда стран, но они не будут включать в себя частоты запрещенные в США :)
Интересно, чо для остальных 150-200 стран не сделали частотные планы? :)
Ах, я же забыл, что в Англии, Австралии, Франции и Южной Африки есть представительства Вистлера, а в других нету.
Вистлер уже давно живет в каком-то своем выдуманном мире, со своими выдуманными покупателями.
Возятся в своей песочнице, со своими старыми сканерами, которые имеют ценник как космический аппарат.
Мне как провинциальному радиолюбителю трудно понять намерения такой корпорации как Whistler. Я не могу понять, почему вместо добавления всех этих частотных планов и пары косметических исправлений в текущую прошивку, они тупо запустили параллельную ветку прошивок с другими (расово неверными?) частотными планами.
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 30 Авг 2019 08:53:19 · Поправил: ua6ffd (30 Авг 2019 09:09:05) #
Из американки в Европу шьётся без проблем, как и наоборот.
Разница между E и американской только в отсуствии "дырок" у Е. Ну там в SEARCH ещё разные сетки CB и вместо FRS - PMR для Европы. У Европы клавиша WX переназначается. Но там ограниченный выбор из почти бесполезных функций. Короче, бесмысленные украшательства.
Шаг 3,125КГц для NXDN отсуствует во всех версиях для всех регионов при включенном flex step. Видимо, синтезатор не позволяет его иметь. Не кртично, конечно, так как сдвиг в 625Гц от рабочей частоты на качество приёма не сильно влияет, но неприятно.
По итогу скажу: Нельзя сказать, что аппараты прям такие плохие. TRX-2 у меня неплохо прижился на замену старичку GRE PSR-600 (вполне достойному аппарату, правда только с P-25). Просто развитие идёт - шаг влево, шаг вправо, и наоборот. И ни шагу вперёд.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 30 Авг 2019 09:20:26 #
Вобщем слушаем как раньше на cpu 5.8 dsp 3.2 и Англия флекс. Ну а с какого EZ залить группы и сайты , конву вобщем без разницы, ну светодиодики мигющие выбрать проще стало. На search шаг 6,25 . В конве листы тоже на эксель сделанные без проблем вливаются хоть все СИБИ через 5Кгц.
