На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Ruiz_Av]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 30 Авг 2019 14:11:27 #
Шаг 3,125КГц для NXDN отсуствует во всех версиях для всех регионов при включенном flex step. Видимо, синтезатор не позволяет его иметь.
Синтезатор позволяет делать шаг 3.125 КГц, я в рамках эксперимента пробовал изменять прошивку 4.2 для TRX-2.
Вы правильно сказали, только шаги вправо/влево и ни шагу вперед.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 21 Янв 2020 08:17:42 #
Заметил несколько нюансов по записи/мониторингу DMR (в других цифровых модах не проверял, ибо нет в наличии). Причём в зависимости от того как мониторит/записывать могут быть отличия.
  • 1й способ - забить частоту в convetional и выставить мод DMR, tg,cc,ts - *, то есть любые без разбора.
  • 2й способ - настроить транковую систему DMR, в настройкай сайта вписать частоту и создать TG - wildcard
Итак.
1. В обоих случаях если один корреспондент закончил передачу, а другой начал за время меньшее чем delay то мы будем видеть на экране и в свойствах файла аудиозаписи ID первого. Вероятно это всё исправляется снижением delay до нуля, чтоб запись и мониторинг прекращались сразу же как только абонент прекращает передачу. Надо будет потестировать.
2. Если при первом способе канал включить в сканлист, где помимо него есщё несколько аналоговых и DMR каналов, то сканер гораздо уверенней "схватвает" передачи. При втором способе, сканеру как будто ресурсов нехватает. Сильно тупеет по приёму. Проверял поставив рядом DMR радиостанцию настроенную на ту же частоту. Условия приёма сопоставимые, антенны тоже. По второму варианту сканер из 20 передач ни одну не услышал. При первом слышит почти все. Почему почти? Об этом в п.3
3. Сканер похоже не "схватывает" передачи с середины. Берём две DMR станции и сканер. Одна станция типа контрольная - настроена на одну частоту. ВТорая и сканер непрерывно сканируют несколько частот. Одну на которой периодически вещание появляется и несколько пустых. Так вот сканер если не "схватил" начало передачи то уже и не поймает. Вторая станция спокойно ловит передачи хоть с начала, хоть с с середины. И вероятно из этого уже вытекает следюший пункт.
4. Здесь вот самое интересное. Если не использовать поиск, а зайти в Browse object и выбрать нужный канал, причём даже если использовать второй способ и даже если в свойствах сайта забиты несколько частот, то схватывает хоть с начала, хоть с середины. Что слегка непонятно... Ну ладно, что во время поиска проскакивает мимо и хзватает только начало, но ведь в этом случае сканеру же тоже приходится своеобразный поиск вести, ведь в свойствах сайта не одна частота, а несколько, значит всё же надо тоже перестраиваться и искать сигнал....вобщем и там и сям поиск есть, но в одном случае "чувствительность" получается лучше, в другом хуже.
Настройки на дефолтные уже сбрасывал несколько раз. Прошивки пробовал и американскую и европейскую. Результат одинаковый. Можно ли с этим что то сделать? Или я слишком много от него хочу?
Ещё если есть где то внятное объяснение работы его фирменного Zeromatic то дайте ссылочку. Так то примерно понимаю по смыслу, но без чёткого понимания крутить не хочу.
И ещё одно заметил и вот это уже совсем неприятный бфг или фича... Настраиваем на какую-нибудь частоты с DMR вещанием, включем выход дискриминатора на гнездо наушников ну (можно заодно и на динамик, суть не изменится) и например подаём его на звуковуху компа и запускаем DSD+, подстраиваем уровень и вот слышим декодированный голос, кучу декодированыхх данных в консоли. Вроде всё норм, но через некоторое время всё пропадает: голоса нет, в консоли лишь ошибки. Сигнал сильно зашумлён. НО! Ничего не менялось, сканер с места не двигался, антенна не менялась и так постоянно....волнами: то сигнал хороший и чётки, декодируется нормально, то зашумлён и нифига не декодится. Пробовал слушать разные источники, начинаея от любительских(и не только, были и мчс и гаи и просто чьи то коммерческие) городских DMR репитеров и зачанчивая хотспотом и просто рации. Всё одинаково. И сигнал плавает как на выходе наушников, так и на динамике НО! Сам то сканер при всём при этом всё хорошо декодирует и в моменты когда сигнал слышен чётко и когда зашумлён. Такие вот неприятные чудеса. Никто не сталкивался? Может кто-нибудь на своём аппарате проверить?
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 27 Янв 2020 07:00:03 #
Немного поэкспериментировал, позамерял и вот пара замечаний.
Для цифровых модов в настройках канала действительно следует снизить до нуля или просто отключить галочку Delay. Таким образом запись и мониторинг будут прекращаться сразу по окончании передачи и мы увидим ID всех корреспондентов и на каждого корреспондента будет свой фал с записью.
Зарядка аккумуляторов в TRX-1 просто никакая... Зарядный ток всего 50мА и никакой отсечки dv/dt. Отсечка лишь по времени, именно она и настраивается в виде кол-ва часов на зарядку. То есть вот сколько часов выставить в настройках столько и будет подаваться ток на аккумы, а потом прекратится. Но как только отключаем/подключаем сканер от внешнего питьния счётчик обнуляется и цикл зарядки начинается снова, так что можно и перегреть аккумы. Кароче зарядка здесь чисто для галочки ибо например зарядить аккумы на 2500мА*ч это будет..... очень долго. Калибровка шкалы индикатора заряда батарей дефолтная тоже так себе: пол-дня стоит на половине, а потом резко хлоп и в отключку. Лучше бы уж индикацию в вольтах сделали и то было бы информативнее. Вобщем если хотите вменяемую индикацию, то находите в инете примерный график разряда аккума/батареи подходящей ёмкости и отталкиваясь от графика подстраивыайте под свои.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 29 Янв 2020 06:38:01 #
Белый шум в наушниках даже когда нет приёма и шумодав закрыт - неприятная багофича...
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 05 Апр 2020 19:16:07 #
Использую сей девайс наравне с 436 - есть свои выводы
Одназначно более логичное и понятное управление, хотя ЮНИ более функционален в поисковых задачах
Ну и чуйка у Вистлера тоже однозначно лучше
Есть ряд вопросов по настройке
Подскажите пожалуйста на что влияют и у кого как настроены пункты:
DAC gain - усиление чего? Что есть DAC? Какое значение оптимально?
ADC gain - усиление чего? Что есть ADC? Какое значение оптимально?
DSP level adapt - уровень усиления DSP - что дает на практике?
ENC level - уровень усиления при декодировании? Какое значение оптимально ?
ENC mode (noise silent tone) - выбор мода при декодировании? Что оптимально?
Заранее огромное спасибо!
momotych
Дата: 05 Апр 2020 23:37:14 · Поправил: momotych (05 Апр 2020 23:43:50) #
Advanced DSP Settings
Переводчик Гугель
Расширенные настройки DSP
-DSPLevelAdapt - Управляет тем, как быстро DSP адаптируется к различным цифровым уровням. Более низкие значения соответствуют более медленным скоростям, а более высокие значения соответствуют более быстрым скоростям.
Рекомендуется небольшая регулировка (2-4 выемки). По умолчанию 64.
(На RR есть целая тема этому посвященная... Надо экспериментировать с разными значениями. У кого-то 18 хорошо, у других 56... ))*
-Усиление АЦП - Управляет входным сигналом для кодека. По умолчанию -2 дБ.
-Усиление ЦАП - Устанавливает выходной сигнал от КОДЕКА, изменяя уровень звука декодированных цифровых сигналов. По умолчанию -4 дБ.
-Audio Mode/EncMode - выбор что мы будем слышать при приёме шифрованных передач. Либо пищание(Tone) либо белиберду(Noise) либо будет молчать(Silence)
-Tone Volume/EncLevel - установка громкости тонального с-ла при приеме крипты.
Всё же есть в мануале у Маркса... http://new.marksscanners.com/1080_1095/1080_1088.shtml#dsplevel
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 06 Апр 2020 00:24:49 #
Спасибо - стало чуть понятнее
Я еще инетересовался - как эти настройки (усиления) рекомендуют выставлять.. Или по дефолту лучше оставить?
Master485
с авг 2012
Дата: 06 Апр 2020 00:25:57 #
MOSGORSUD
Поэкспериментировать религия не позволяет?
MOSGORSUD
с фев 2009
Дата: 06 Апр 2020 00:46:00 #
Позволяет.. Надо, чтобы был более менее активный эфир, чтобы понять разницу хотя бы.
SFW
с мар 2015
Дата: 22 Апр 2020 13:37:33 #
Подскажите по транку, что то не разберусь после 436го, как работает на трх1. Трабл в том, что из прописанных сайтов работает всегда только верхний из списка (RAN в моем случае) хотя он и не самый ближний. Почему другие сайты не видит, не могу понять.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 22 Апр 2020 14:11:26 #
SFW
скорее всего на нем есть активная группа из списка сканирования
SFW
с мар 2015
Дата: 22 Апр 2020 14:40:28 #
А сайты все имеющиеся в каждый округ прописывать или ближайшие? Как тогда с дпс быть, если их в одной группе куча, но по всему городу катаются. Подскажите правильную организацию пожалуйста.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 22 Апр 2020 14:47:37 · Поправил: R4PBV (22 Апр 2020 14:48:10) #
сайты прописывать все доступные
а списки сканирования можно разбить на талкгруппы по районами или принадлежности
SFW
с мар 2015
Дата: 22 Апр 2020 15:46:02 · Поправил: SFW (23 Апр 2020 03:40:30) #
R4PBV спасибо за помощь!
SFW
с мар 2015
Дата: 28 Апр 2020 14:40:59 #
скажите в вистлере нет режима типа close call как в юнидене?
momotych
Дата: 28 Апр 2020 18:13:04 #
В ws1080/1088/1095/1098/TRX* есть аналог СС. Называется Spectrum Sweeper Search.
SFW
с мар 2015
Дата: 18 Май 2020 16:52:41 · Поправил: SFW (18 Май 2020 16:56:05) #
Как правильно сайты в программе записать? В левом окне название сайта, в правом частота и так каждый или в правом окне частоты всех сайтов?
Что то у меня в первом случае всегда верхний сайт работает, нижние сайты не включает... очень редко на один ниже перескакивает.
Помогите разобраться в личке пожалуйста. Можно скрин кинуть, я разберусь. Частоты не нужны, всё у меня есть, а вот как правильно организовать не пойму после юнидена.
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 11:23:01 #
Приветствую всех. С недавнего времени стал обладателем TRX 1. Подарили коллеги и игрушка затянула. В целом я так то к радио не близок. Один вопрос появился, сам не додумаюсь. DMR если тайм слот 1 слышит отлично, но если отображает тайм слот 2 то и вместо речи квакает. В остальном вроди как понятный прибор. Моторола dp4400правда ловит лучше что аналог что цифру. Если они рядом стоят то сканер иногда только конец речи захватывает. Кто знает как это кваканье исправить?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июл 2020 12:03:55 #
mik-eev
Это штатная ситуация работы данного радио устройства.
Данный режим работы и функционал предусмотрен производителем.
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 12:19:46 #
Ну а это исправить то можно? Или это не доделал производитель? Прошивка обновление? Со слов тех кто дарил. Выбор был между этим и Юниденом. Но продавец в рф заломил еще за ключи к Юнидену. А Вистер типо из коробки все должен расшифровывать
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Июл 2020 12:21:37 · Поправил: Kim Mathers (12 Июл 2020 12:22:31) #
mik-eev
Вы сделали неверный выбор. Вистлер проигрывает Юнидену как приемник и как сканнер.
Вам нужно почитать форум с недельку. Никакой из приемников ничего не расшифровывает. Сейчас у вас каша в голове, и неверный настрой - помогите-ка разобраться, товарищи!
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 12:53:26 #
Kim Mathers
Вам нужно почитать форум с недельку. Никакой из приемников ничего не расшифровывает. Сейчас у вас каша в голове, и неверный настрой - помогите-ка разобраться, товарищи![/i]
Это может быть лично у Вас каша в голове и выбор неверный. Что подарили, то подарили. Это я написал ранее. Вы Юнидены продаете? Что за агрессивный маркетинг без фактов? Форум почитал и инструкцию тоже, данного решения вопроса не обнаружил. В остальном прибор очень прост и в нем все понятно.
По конкретно моему вопросу есть что сказать кроме рекламы Юнидена и неприятных слов?
Kim Mathers
Дата: 12 Июл 2020 13:16:07 #
mik-eev
Первобытная агрессия никогда не являлась признаком наличия ума. Направьте лучше вашу энергию на изучение вопросов, которые тут ранее были обсосаны тысячу раз.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Июл 2020 13:18:27 · Поправил: Лион (12 Июл 2020 13:26:32) #
mik-eev
Если аппарат вам подарили и данное радиосредство официально приобретено на территории РФ, то соответственно на него есть официальная гарантия и распространяется техническая сервисная поддержка. Куда собственно вы или же те, кто приобретал ( как несущие какую то ответственность за подарок, при условии ваших хороших взаимоотношений ) могут обратиться с целью устранения проблем , которые , как вы считаете , у вас возникли при эксплуатации не по вашей вине, а по причине и вине производителя , которую может устранить и обязан по закону и по правилам на гарантийные устройства только производитель.
Все обновления и прошивки должны производить специально обученные специалисты авторизованного сервисного центра, которые имеют необходимые знания и подготовку и которые после ознакомления с рекламацией поступившей от покупателя, должны в соответствии с законодательством устранить причину претензий.
Это будет вероятнее всего самый простой и наиболее эффективный способ решения вашей проблемы.
Или же, есть вариант второй, учитывая ....
Вариант состоит в том, что если вам это радио интересно , то изучив по силам и по возможности материалы форума по интересной вам тематике, именно изучив ( прочитав и попытавшись понять в общих моментах и применимо к вашим реалиям на основе нужной информации ) попытаться реализовать это в своём применении.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Июл 2020 13:36:28 #
mik-eev
В настройках шифрования поставьте "тишина" и бульканье вас не будет раздражать.
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 14:00:38 #
Лион.
Да звонили в тех поддержку магазина по моей просьбе. Ответ вполне понятен. Что если прибор работает, сканирует и принимает то он исправен. А то что не все сигналы переводит во внятную речь то это уже особенности сигналов. Дальше я уже не хочу дареному коню в зубы смотреть, вещь как я понял не дешевая) потому своими силами осваиваю.
Честности ради, подмечу. Захват частоты и дмрки под рукой он слышит отлично. Номер станции и цветовой код без ошибок отображает. Из интереса можно слушать скорую из любой части города
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 14:02:33 #
Kim Mathers
Агрессию начали вы. Про юниден то что там? Он и без ключей все принимает?
Винцент
с авг 2009
Дата: 12 Июл 2020 18:14:29 #
mik-eev
С Юниденом все в порядке. У кого есть усидчивость и немного капусты на кармане.
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2020 21:48:19 #
Это отлично. Но мне подарили вистер, и ругать их за это было бы не прилично) чтобы владеть автомобилем не обязательно быть автогонщиком, а чтобы иметь дрель не нужно быть кКулибиным 21века. Так получилось что я стал владельцем данного сканера. Ну почему же меня так встретили на самом авторитетом форуме рф по радио теме? Неужели с этой проблемой столкнулся только я? На весь форум?
SFW
с мар 2015
Дата: 13 Июл 2020 15:14:44 · Поправил: SFW (13 Июл 2020 16:03:32) #
у Юнидена и Вистлера свои косяки...
у Юника главный из них, чуйка в аналоге так себе, валкодер идиотски реализован (да он отсутствует можно сказать). ДМР в прямом канале не декодирует.
у Вислера запись реализована так, что карту памяти засирает чем попало (пишет либо всё, либо ничего). Управляющие каналы "на лету" не включить не выключить, тупо самый сильный сигнал выбирает и висит на нем.
Если слушать транк р25 я бы выбрал Юниден, если аналог и ДМР то Вистлер. имхо
Аккумуляторы заряжать ни тот ни другой нормально не умеют, при этом Вистлер еще и высаживает их непредсказуемо.
Юник 436 сделан по приятнее, удобно в руке лежит. Вистлер трх-1 как кирпич, но экран лучше читается, если дальнозоркость, и в авто одной рукой хоть как то им управлять можно.
п.с ах да у Юника режим клоуз колл просто прекрасен, у Вистлера убогое сканирование вместо этого.
Вистлером и FM радио не послушать из-за отсутствия WFM по ходу
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
