На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ RA6FOO, mikhalych, Ruiz_Av]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2020 18:53:08 #
SFW
К сожалению сравнить с юнидентом не могу но все что касается вистлера, поддерживаю. Купил 2 комплекта акуумов.
Напишу свое впечатление. Сканирует быстро но иногда лучше самому нажимать паузу если видишь сигнал на экране. Так как прибор может и проскочить. Захват частоты испытывал с 3 разными сигналами. 1 27мг Оба раза поймал в 10 метрах от авто с сигналом прием отличный. 2 это 417мг дмр скорой. Возле стоящих машин. Теперь зная частоту забиваю ее и слушаю хоть из подвала хоть из туалета. Прием отличный.
Ну и дмрки те что под слышит читает на ура.
Применять мне это негде да и особо некогда. Разве что вечером под пиво. И то жена не любит)) пока единственный недостаток это кваканье при 2 слоте дмр.
А да. По аналогу прием хуже чем у моторолы и иногда очень значительно. При этом на дмр чуть тише но так же быстро принимает.
Наличие апко в Челябинске, не знаю. Я еще новичек)
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Июл 2020 22:17:17 · Поправил: Kim Mathers (13 Июл 2020 22:17:36) #
SFW
ДМР в прямом канале не декодирует.
Починили же давным-давно.
mik-eev
с июн 2020
Екатеринбург
Дата: 15 Июл 2020 20:53:49 · Поправил: mik-eev (15 Июл 2020 20:58:34) #
По сканировал на досуге. Увидел NAC. Как я понял это Р25. С приёмом все нормально. Вопрос к пользователям Вистлера, обновление имеет смысл? Слот 2 на дмр читать начнёт? Или или это не решаемая проблема?
Пока не очень пойму, почему на русскоязычных форумах вистлер недолюбливают. На англоязычных его ставят на ровне с самым топовым юниденом ...
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 26 Сен 2020 23:29:05 #
Подскажите пожалуйста про Whistler TRX-1. Имею на руках два сканера, заходим на обоих в основное меню и выбираем раздел Searches В первом сканере подменю листаем Searches в низ идут пункты Main Menu Spectrum Sweep Service Search Limit Search Lockouts. Во втором сканере листаем в низ (Main Menu отсутствует на первом сканере оно есть ) далее Spectrum Sweep Service Search Limit Search и (добавляется новое подменю Tune Mode на первом сканере его нет ) далее Lockouts. Вопрос, где на первом сканере в меню найти этот пункт ( Tune Mode) или найти прямой ввод частоты.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 27 Сен 2020 06:10:46 #
fazzza
А вы версии прошивок не сравнивали? У меня в этом меню ещё один пункт есть который вы не упомянули. К тому же есть версии американские (без какой либо буквы) и европейские (с буквой e то есть TRX-1e). Прошиваются из не "e" в "e" и обратно без проблем.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Сен 2020 12:50:58 #
Прошивка версия 4.1.Есть какие нибудь ньюансы при прошивки?
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 28 Сен 2020 13:29:01 #
fazzza
Да особо нет. Всё через родную софтину, там ошибиться невозможно. Чтоб из не "е" в "е" шить и обратно, надо просто обе версии софта поставить (они друг другу не мешают, т.к. в разные папки ставятся по умолчанию) и из нужно версии запускать обновление прошивки.
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 28 Сен 2020 14:18:43 #
ОК.Спасибо больное.Для России какую версию лучше выбрать "е" в "е" ?
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 28 Сен 2020 14:24:35 #
О различиях уже писали. Поищите.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 28 Сен 2020 20:37:34 · Поправил: alex.kzn (28 Сен 2020 20:39:04) #
dsp была 1.6 стала 4.1
firmware 5.8
выше не предлагает
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 07:47:39 · Поправил: EvgenyV (28 Окт 2020 09:24:34) #
Всем здравствуйте, дорогие товарищи радиолюбители!
Изучил данную ветку форума, но так и не понял, а может ли Whistler TRX-1 произвольно менять шаг сетки частот? Т.е., есть ли в нем отечественные шаги: 25 кГц в авиационном диапазоне, можно ли установить шаг 25/12,5 кГц на двойке, 25 кГц на речном, 6,25 в PMR и т.д., и как он вообще себя ведет в аналоге? Так же мне не понятно, может ли он произвольно переключать модуляцию (по бэндплану в речном диапазоне у него АМ)?
Не могу выбрать между Whistler TRX-1 и Icom IC-R30. С одной стороны, в Icom подкупает полноценный прием КВ, а с другой, скоро все окончательно уйдут в цифру, в городе на УКВ кроме "улюлюканья" тогда ничего не послушаешь. Почитал инструкцию к свистуну (я про Whistler), но не нашел ничего касательно шагов, есть только бэндплан, но он не наш. Если все шаги только по бэндплану, то в России на авиа с шагом 8,33 будет туго.
Не бросайте в беде, товарищи, помогите, пожалуйста!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Окт 2020 10:44:49 #
Шаг у Вистлера жестко задан в прошивке для соответствующих диапазонов.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 10:46:49 · Поправил: EvgenyV (28 Окт 2020 10:47:36) #
И как тогда поступить в нашей необъятной родине, если все шаги там НАТОвские и никак не совпадают с нашими?
Модуляция тоже жестко привязана?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Окт 2020 10:50:02 #
ну это американский приёмник, у него заданы сетки частот и модуляция в этих сетках для определенных стран, России там нету. смотрите в сторону uniden 436hp
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 10:51:16 #
И нет никакой возможности изменить бэндплан? А как же тогда все им тут пользуются?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Окт 2020 11:00:20 #
ухищряются как-то, спросите у RK3BV, он более глубоко проблему понимает.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Окт 2020 11:03:58 #
Похоже у него не спросить, так как он последний раз на форуме почти год назад был, только если на мыло писать, а его, как правило, не читают. Просто заказать хотел уже на днях, а определиться все никак не могу.
А у Unidena шаги и модуляция произвольно меняются?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Окт 2020 11:06:58 #
Да, там проблем с этим нет
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 28 Окт 2020 15:57:22 #
EvgenyV
Поскольку по количеству каналов ограничений то особо нет, то один из вариантов такой:
1. В экселе делаете таблицу частот с нужным шагом. Можно просто в столбик частоты, можно во втором столбце название канала и в третьем название сканлиста в которую это всё будет включено. Дело в том что в экселе очень просто это делается, достаточно просто 3-4 частоты с нужным шагом вбить, а потом это вся быстро "растягивается" на нужное кол-во с заданным шагом.
2. Из этой таблицы в родной софтине импортируете в список каналов, при импорте возможно выбрать в каком столбце что находится. И всё, получаете нужные вам частоты в одной группе каналов.
3. Включаете поиск этого самого сканлиста.
Как то так. Может конечно показаться коряво, но за неимением возможности править бэндплан такой выход вполне нормальный. Всё работет.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 28 Окт 2020 21:13:40 #
EvgenyV
EvgenyV
Звоните, вотсап и почта на номере+7(916)6810185, rk3bv@mail.ru, никаких проблем.
al78
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2020 18:33:29 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как на TRX-1 настроить поиск по RadioID.
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Дек 2020 18:40:25 #
А что вы подразумеваете под поиском? Если сканер уловил голос, то при правильных настройках идентификаторы отобразятся на экране. Или вы имеете ввиду чтобы слушать только вызовы с/на определённые ID ?
al78
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2020 18:44:47 #
Слушать вызовы с определенных ID
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Дек 2020 18:46:58 #
В нужном сканлисте создайте канал с указанием частоты и нужным ID.
Либо в транковых системах, если это имеет место быть, а заетм опять же в сканлист добавьте из транковой системы нужные ID
al78
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2020 19:01:11 #
Создал транковую систему, сделал сканлист с известными PRVT, но при работе системы ID не определяется, хотя вверху экрана Т появляется. ID не появляется и при включении PV wildcard
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Дек 2020 19:04:29 #
Да что значит ID не определяется то? Циферки групп/юзеров отображаются на экране?
al78
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2020 19:06:13 #
Нет
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Дек 2020 19:11:50 #
Настройки отображения проверьте. Может Simple display включено или НЕ включено отображение ID. По идее даже если просто настроится на частоту, без всяких сканлистов и транковых систем, то на экране должны (естественно если на частоте есть передача) отображаться ID в числовом виде.
al78
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2020 19:17:31 #
При работе системы с группами все нормально и TGID и RadioID все отображается, но если делать RadioID и транковую систему без TGID, тишина ничего не отображается
Temskiy
с мая 2014
Красноярск
Дата: 26 Дек 2020 19:26:53 #
Так у вас проблема в том что на экране не отображается или в том что молчит? Путано вы рассказываете..
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
