Дата: 26 Дек 2020 20:00:54
На экране не отображается и поэтому мочит, т.е. есть ID нескольких рст, хотелось бы послушать только их в транкинговой системе без привязки к TGID.
Дата: 27 Дек 2020 06:20:19
Рассказываю на примере как настроить с компа. На самом сканере потом разберётесь.
1. Закладка Trunked Radio System
2. Добавляем транковую систему нужного типа
3. В сайт (в нижней половине закладка Site Details) системы добавляем нужные частоты.
4. На закладке Radio ID Details вписываем нужные ID
5. Закладка Scanlists
6. В выпадающем списке Scanlist выбираем Unassigned objects
7. Мышкой (удерживая shift или ctrl) выделяем нужные ID
8. Щёлкам по любой выделенной строке в районе столбца scanlist
9. В появившемся окне включаем выбранные ID в какой либо сканлист.
10. Заливаем конфиг в сканер.
11. Сканируем тот самый сканлист.
Как то так.
Дата: 27 Дек 2020 14:04:25
Благодарю
Дата: 29 Июл 2021 19:55:14
Это частоты УК имеются ввиду?
Дата: 24 Апр 2022 10:18:16 · Поправил: C130 (24 Апр 2022 10:40:47)
WHISTLER TRX-1E - есть прямой ввод частоты?
Cпс сам нашёл
-Tune Mode
Дата: 24 Апр 2022 11:06:11
-Tune Mode
Можно проще... Fn, 0
Дата: 24 Апр 2022 11:09:51
Основные функции включаются оперативно с пом. функц. кнопки Fn
- Fn, 1 - режим Сканирования выбранных сканлистов Scan
- Fn, 5 - режим Поиска в границах Limit Search
- Fn, 0 - режим прямого ввода частоты Tune
- Fn, 6 - Прослушивание записей Playback
- Fn, 3 - Быстрое сканирование заданных диапазонов Spectrum Sweeper
- ДВАЖДЫ нажать WX - включение сканирования Фаворит-Листа. В него можно накидать любимых кналов, частот и групп TG
Дата: 25 Апр 2022 08:40:02
А обычной зарядкой сотки 5v/2A его можно заряжать? (с аккумл.внутри ест-но)
Дата: 27 Апр 2022 09:56:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на компьютер не загружаются танковые настройки (ук, группы), все пусто. В конвенции все на месте. В настройках языковых точка. Win7.
Дата: 27 Апр 2022 09:58:43
User на компьютере не должен быть на русском
Ну и соответственно папка пользователя
Нельзя User/Вася
Можно User/Vasiya
Дата: 27 Апр 2022 10:12:59
Все на английском. С карты не переносится. Всё кроме транка переносится, а где транк пустота
Дата: 27 Апр 2022 10:15:12
У меня так же было, пока пользователя не сменил на английские буквы и разделитель на .
Ну может кто еще подскажет...
Дата: 03 Май 2022 08:23:10
Как и где внести нужные для сканирования частоты?
Дата: 03 Май 2022 08:23:41 · Поправил: C130 (03 Май 2022 08:24:19)
или все делается только через софт на ПК?
Дата: 03 Май 2022 10:40:06
через ПК удобнее если знаете заранее УК и группы
Дата: 07 Май 2022 16:20:55
Подскажите пжл как аналоговые транки запрограммировать?
Я так понял там управляющего канала не достаточно?
Дата: 07 Май 2022 16:30:22
А о каких аналоговых речь? LTR что ли? ну таки да, нужно частоты всех lcn. Это же аналог, в нём нет сведений об используемых других частотах, потому вручную.
Дата: 07 Май 2022 16:39:47
1327 и type 2
Дата: 07 Май 2022 17:29:27
А с какого момента он стал 1327 поддерживать?
Дата: 10 Май 2022 18:30:12
Есть где инструкция или видео как транки программировать?
Дата: 11 Май 2022 07:30:36
Дата: 11 Май 2022 14:29:50
1. Инструкция
А вы сколько выставили у себя опцию время зарядки аккумуляторов?
Дата: 12 Май 2022 13:34:15
C130
Я оставил дефолтное значение. Но я заряжаю аккумы в самом приёмнике редко, только если другой возможности нет.
Дело в том что зарядку в нём сделали чисто для галочки. Во-первых потому как отсечка заряда не по дельте, а как раз таки по времени, а во вторых там ток очень малый (как раз таки чтоб не "вскипятить" аккумы) и более-менее ёмкие аккумы будете заряжать до второго пришествия. Этот таймаут скорее как предохранитель. Но, стоит переподключить кабель и естественно таймер сбрасывается и аккумы опять на подзарядке...
Ещё что касаемо аккумов/батареек рекомендую откалибровать шкалу под имеющийся комплект аккумов, чтоб более-менее понимать сколько заряда осталось. Дефолтная калибровка с моими аккумами как-то очень не совпадала и показывала так: "норм-норм-норм-почти ноль-выкл" :)
Дата: 12 Май 2022 17:15:52
как это сделать?
так же), но я привык уже)
Дата: 12 Май 2022 17:53:32
Maxim
В идеале конечно взять какой-нибудь шибко умный зарядник, снять график разряда аккумов и построить по нему... Но это есть уж совсем перфекционизм загрыз. Но если не сильно, но хочется просто чуток поадекватнее поведение шкалы, то берём какой-нибудь подходящий график заряда/разряда аккуммов подходящих. У вас же скорее всего Ni-MH ? Ну вот что-то типа такого делим весь график по горизонтали на 14 частей (у приёмника же 14 палок в значке батарейки) и вписываем в табличку соответствующее значение напряжения. Только не забываем на 4 умножить, ибо 4 же аккума.
Либо можете взять за основу мои значения и по мере надобности подкорректировать под свои аккумы и батарейки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/bat_trx.png) |
Дата: 12 Май 2022 19:18:30
Благодарю, Ваши взял
Дата: 22 Май 2022 14:43:27
Если бы этот сканер еще Тетру декодировал ему б цены не было вообще )
Дата: 22 Май 2022 18:54:51
Ага :) и шоб ещё работал год на одном комплекте батареек. Из всех "железных" сканеров вроде только AOR DV10 умеет тэтру, но только DMO. Для тэтры есть шарп с плагинами, ну а когда уже наловили нужной инфы, тогда можно и какую-нибудь подходящую станцию запрогать и слушайте на здоровье. Тэтровские терминалы на вторичке можно найти очень дёшево.
Дата: 23 Май 2022 14:48:21
Давно уже умеет TMO. С отображением групп и id.
Дата: 23 Май 2022 17:23:27
Хм, ты смотри ка, и правда запилили, не стоят на месте, молодцы.
