На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ Капитан, dir320]
 Форум —› Главный раздел —› Whistler TRX-1 and TRX-2
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
sicambrA
Offline3.9
с мар 2010
LP04
Дата: 27 Май 2016 21:43:31 #
Whistler анонсировал два новых сканера Whistler TRX-1 and TRX-2
https://www.whistlergroup.com/usa/news/DMR/
The Whistler TRX-1 (handheld) and TRX-2 (desktop/Mobile) are multi-system adaptive digital trunking scanners with Motorola P25 Phase I, X2-TDMA, Phase II and DMR making them capable of monitoring the following unencrypted channels/systems:
Conventional DMR (Entered as a DMR trunked system
Hytera XPT
MotoTRBO™ Capacity Plus
MotoTRBO™ Connect Plus
MotoTRBO™ Linked Cap Plus systems
Additionally, Whistler is announcing that development of NXDN monitoring is also underway and the TRX-1 and TRX-2 will include NXDN as a FREE upgrade when available.
Кроме того Whistler will be offering a DMR update at no charge to customers owning models WS1080, WS1088, WS1095, and WS1098.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 23 Ноя 2016 00:56:56 · Поправил: DUBIN (23 Ноя 2016 01:10:04) #
Кто приобрел этот аппарат и может ответить:
1. Можно ли в сканлисте и поисковых параметрах на частотах 146-174 и 400-463 Мгц устанавливать шаг в NFM 3,125. По умолчанию установлен в 800 Мгц. (применяется в NXDN 4800)
2.В режиме Expert есть режимы захвата частот с произвольным шагом , либо изменение с шагом 0.00125 (1.25Кгц) -есть ли возможность произвольного изменеения этого шага, как например в АОR от 50 Гц. и более, формируя шаг 3.125 в произвольных листах и частотах.
3. Американо-Канадские базы хранятся на флешке. Можно ли их удалить, не обновлять а иметь только созданные самим?
4. Что ещё в нем хорошо а что плохо по сравнению с BCD436?
Я предполагаю приобрести этот аппарат, имею BCD 436.
5. Как ведёт себя в режимах DMR конвенция, одночастотный транк, транковые варианты по сравнению с BCD 436., по выходам транка конвенция , цифра, поиск СС?
6.Что изменилось на сегодня в обновлениях ?
7.Каковы преимущества сознания различных листов под задачи по сравнению с BCD436 на компьютере через ПО.
Поделитесь опытом , если есть у кого для принятия решения о покупке.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 25 Ноя 2016 09:41:38 #
Тоже планирую к покупке и соответственно присоединяюсь к вопросу .
DUBIN
с авг 2016
Дата: 28 Ноя 2016 00:15:49 #
Frequency Range
The TRX handles most typical scanner frequencies, from 25 thru 1300 MHz. The actual ranges are:
25-54 MHz. 108-174 MHz. 216-512 MHz. 764-960* MHz. 1240-1300 MHz.
(* minus some freqs allocated for cellular and other services)
There are specific default modulation modes and step sizes for various portions of these bands, these can be modified if they change or for unique circumstances. The defaults themselves may be altered by future firmware updates if necessary.
Можно менять шаг от исходного в уникальных обстоятельствах - радует уже 3.125 есть для nxdn.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Дек 2016 07:53:18 #
В сканерах Whistler TX-1/2 появилась поддержка NXDN.
Вместе с поддержкой появилась проблема: шаг 3.125 кГц поддерживается только на UHF диапазоне, на VHF - нету.
DUBIN
с авг 2016
Дата: 23 Дек 2016 23:55:28 #
Originally Posted by RK3BV
“Why TRX-1 no work NXDN 140-174 Mhz.? Conventional ,step 3,125 For ex.: 1xx,xxxxxx-"Frequency is invalid for this model" write me program. This frequency range need for Europe! Please help!”
Answer:
Use "United Kingdom" bandplan and flex step enabled. The frequency will round to the nearest valid value and will be usuable as there is no filter that narrow in the TRX-1 that could degrade the reception.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 24 Дек 2016 01:29:26 · Поправил: sada (24 Дек 2016 01:45:20) #
Да уж, пиндосы жгут. И в какую сторону предлагают округлить например 150.003125, в 150.000 или 150.006125? И чо мы услышим, если на соседних частотах есть передача? Но главное заявили бесплатную поддержку NXDN, теперь юниден нервно курит.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Дек 2016 03:06:28 · Поправил: xin (24 Дек 2016 03:07:44) #
Американец пишет, что частота будет округлена до ближайшей допустимой, но на самом деле управляющее ПО просто говорит, недопустимая частота или недопустимая частота для выбранного частотного плана, в зависимости где эту частоту вводить.
И никакого округления не происходит, да и смысла в этом нет, как сказали выше.
maxsim_st
с мая 2014
Дата: 22 Фев 2017 18:23:22 #
Доброго времени суток и с наступающим праздником. Подскажите, для приема транка p25 на данный сканер, необходимо указать в настройках сайта только частоту управляющего канала (как в uniden) или необходимо внести так же все голосовые частоты?
aleksei1812
с фев 2017
Дата: 22 Фев 2017 22:51:13 #
Тоже планирую к покупке и соответственно присоединяюсь к вопросу . /
добрый жень . господа , а на этом аппарате возможен захват частоты с указанием кодов как в унидене
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 02 Мар 2017 02:33:46 #
Обновилась прошивка:
TRX-1 - 5.2
TRX-2 - 4.3
Обновилось управляющее ПО EZ Scan до версии 3.3
Но все равно на VHF для NXDN нельзя задать шаг 3.125 кГц для существующих частотных планов.
Хорошо америкосам, где частотный план жОско регламентирован и нет такого частотного зоопарка как в России.
TRX-1 and TRX-2 PC App
Version 3.3 - March 1, 2017
•Corrected an issue with creating a new system during the import from the library process where encrypted channels were not being imported when the option to do so was enabled. This required changing how the app handled these settings internally which means that anytime the import options are changed and the OK button is selected on that screen, the selected options will be saved and used until changed.
•Updated all supported bandplans.
•Changed how the app handles entry of frequencies. Previously the app would verify a frequency to make sure it fit the scanner's bandplan and step size within that range. The app now will verify that the frequency is in the scanner's frequency range and then round off the entered frequency to the nearest frequency that matches the bandplan if necessary.
•Added the ability to sort the system listing on the Trunked Systems tab. This feature will sort the list by clicking on the column header. This action only changes the order that systems are displayed, it will not actually change the order of systems on disk.
•Updated informational message when checking for all updates.
•Corrected tab order and tab stops in the library import areas.
•Moved the Import and Clear buttons to the middle of the screens in the library import area.
TRX-1 and TRX-2 CPU
Version 5.2 - March 1, 2017
•IMPORTANT: You must update to the latest version of the TRX-1 PC software before installing this firmware update
•Add 'tune mode' via Fn+0
•Added 'search for objects' via Fn+9
•Fix garbage characters when key locked/unlocked message clears
•Changes to CAN and UK bandplans
•Distinct tones when enabling/disabling scan lists in menus
•Bug fix in 'update from library' when CONV objects have been deleted
•Fixed problem with audio after entering Playback mode via Fn+6
•Fixed problem with talkgroup and radio IDs in NXDN playback
•Zeromatic enhancements
•Code size reductions
ar8200
с фев 2003
Дата: 02 Мар 2017 11:35:47 #
maxim_st
да, только частоту управляющего канала, но можно и по другому - в разделе Conventional frequency забить голосовые каналы сайтов
alesei1812
в разделе Limit Search задаете диапазон и при остановке на активной частоте он определяет что это за сигнал р25, DMR и т.д.
octahedron
с дек 2008
Дата: 05 Мар 2017 10:23:28 #
Есть ли значимые плюсы у Whistler TRX-1/2 по сравнению с Uniden 436/536?
Т.к. похоже, что в обозримом будущем APCO II в РФ развернута не будет, DMR у TRX из коробочки, скорость сканирования отличается незначительно.
Интересно мнение пользовавшихся как одним так и другим сканерами
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Мар 2017 10:36:23 #
octahedron
Декод DMR в прямом канале.
Spectrum Sweeper (аналог CloseCall) DMR в прямом канале.
Поддержка NXDN.
Вообще лучше иметь оба аппарата.
octahedron
с дек 2008
Дата: 05 Мар 2017 20:09:29 #
Посоветуйте, у кого из продавцов на eBay или магазинов в США лучше приобрести эти новые сканеры, хотелось бы самостоятельно, без посредников.
По юниденам - хороший продавец namow, но этих "свистунов" у него нет(
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2017 20:12:58 #
octahedron
А для чего нужны рейтинги и DSR на eBay? Чтобы вы в них не смотрели и спрашивали как в 1985 году "мужики, а подскажите как на площади пиво сегодня, сильно бодяжное"?
octahedron
с дек 2008
Дата: 05 Мар 2017 20:47:47 #
Интересует, если кто недавно приобретал TRX1; 2, может ли он рекомендовать этот магазин/продавца.
Ищу и самостоятельно, но например, попросив в одном крупном ибей-магазине не писать в CN22 всю правду о содержимом, типа "Police Scanner/Scan/P25/DMR", а только "Radio Reciver" получил ответ клерка "I am not sure what information shipping would put on the package."...(
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Мар 2017 20:49:40 #
Не рекомендую продавана webtron-x , в прошлом году возвращал деньги через PayPal ,
товар он не отправил и на переписку не отвечал .
Также если в доставке написано "International Priority Shipping to Russian Federation via the Global Shipping Program " сразу проходите мимо , это доставка конторой СПСР-Экспресс , сканеры они заворачивают типа таможня не пущает , месяц с ними бодался .
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2017 20:50:29 #
Vox
Так точно, идиоты редкостные, никакие указания на законы не помогают.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Мар 2017 20:55:39 #
octahedron
Тут кстати в одной теме написали что Whistler в стандарте DMR при включенном RAS
молчит как рыба а Uniden принимает на ура , поэтому я например сразу данный аппарат снял
с повестки дня .
octahedron
с дек 2008
Дата: 05 Мар 2017 21:12:12 #
Vox
Только собрался к ним написать...
(Кстати, непонятный ответ клерка поступил от jbtoolsales02)
Uniden есть, но интересно проверить и конкурента Whistler. К тому же, опытный xin им тоже заинтересовался, может неспроста? ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2017 21:25:10 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2017 21:28:26) #
octahedron
Нет ничего проще. Общий алгоритм такой. Смотрите кто шипит в Россию, сортируете по цене, и пишете им письмо о вашей формулировке в декларации. 1 из 3-4 согласится. И нет смысла писать такие вопросы тем, кто листит сотни товаров и имеет фидбэк выше 500 - обычно это фирмы, и там все стоит на потоке и не всегда отвечается по мессенджеру. И не связывайтесь с теми, у кого позитивный FB ниже 98,5 - у таких продавцов обычно 5-7 негативных случаев на 100 заказов (многие не ставят минусы - ленятся, боятся или сразу бегут в банк). Как правило, это говорит о плохом клиентском сервисе.
octahedron
с дек 2008
Дата: 05 Мар 2017 22:00:49 #
9CXX
Спасибо, опыт достаточный. Просто по запросу для этого приемника: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Whistler+TRX-1&_sop=15 - или крупная фирма или СПСР. Но ничего, подождём, а там глядишь - и цена (с курсом?) понизится :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2017 23:03:06 #
octahedron
Ну минимум вы уже пропустили, последние 2 недели растет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Мар 2017 02:34:23 #
ну сканеров которые NXDN понимают не очень много.
octahedron
с дек 2008
Дата: 06 Мар 2017 07:09:26 #
xin
А есть ли желание также покопаться в прошивке?)
И как Вам эти аппараты вообще, по сравнению с Uniden?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 06 Мар 2017 07:18:24 · Поправил: xin (06 Мар 2017 07:23:14) #
xin
а я и беру их, чтобы поковыряться в прошивке :)
у меня в хабаровске особо слушать нечего.
если сравнивать, то какое-то неоднозначное чувство, с одно стороны звук для меня более приятный ,что аналоговый, что цифровой. по управлению, они попроще чем юнидены, но не покидает ощущение, что делали интерфейс примерно такие же рукожопые создания. Но если один раз настроить и больше не трогать, то приемлемо.
Проблема с частотным планом присутствует, нельзя поставить шаг на 5 кГц на участке диапазона где у него 6.25 кГц запрограммировано и это особенно вымораживает.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 07 Мар 2017 05:05:40 #
Нашел вход в Factory Test для TRX-2
1. Когда показывается "Verifying Data" давим кнопку MENU и не отпускаем пока не появится экран с информацией о версиях модулей.
2. Затем давим кнопку ВВЕРХ, потом ВНИЗ, потом ATT.
3. Вы вошли в режим Factory Test.
Навигация кнопками Влево, Вправо. На некоторых тестах также работают кнопки Вверх и Вниз.
michael-pro
с апр 2012
Дата: 26 Мар 2017 20:57:17 · Поправил: michael-pro (26 Мар 2017 21:58:32) #
Ой, не знаю, не знаю.
Юзаю третий день и меня посещают двойственные мысли о плюсах выше названного девайса.
Во-первых, габариты и вес "портативного" сканера! Он буквально напоминает кирпич, особенно в защитной резиновой калоше.
Звук - г@вно!
Достаточно быстро разобрался с программированием, не всё так сложно, как описывают. Мне кажется, что философия организации памяти в последних Uniden намного практичней и рассчитана на оперативное управление.
Uniden позволяет один раз создать одну большую кучу - APCO25 или АВИА или .... и потом манипулируя кнопкой "HOLD" с внешней морды девайса, выбирать нужные категории для мониторинга. Хочешь по службам, хочешь по азимутам, хочешь по округам и т.д. Чтобы подобное провернуть в Whistler, нужно создавать кучу отдельных Scanlist с добавлением туда созданных Talk Group или конву частот.
Есть свои заморочки с заливкой обновления базы. Именно ЗАМОРОЧКИ! При подключении Uniden, он сам предлагает: "остаемся как "управлялка" или заливаем новую базу". Whistler надо иногда подергать кабель. выключить девайс и т.п.
Дисплей дурацкий, не читаемый! Обратил внимание, Whistler применил один и тот же дисплей для портативной и базовой версии сканера. По размеру полей и количеству символов Uniden 536 на голову выше TRX-2.
Iceman
Дата: 26 Мар 2017 21:04:09 · Поправил: Iceman (26 Мар 2017 21:07:47) #
Хотя заметил, что Whistler TXR-1 более чувствительный, нежели Uniden 536!
Как можно сравнивать носимую и стационарную станции? Антенны одинаковые были? У 436 родная антенна для красоты - её сразу на выброс. При замене антенны на нормальную на приём ведет себя очень неплохо.
Мне кажется, что философия организации памяти в Uniden намного практичней и рассчитана на оперативное управление.
Тут Вы правы, несомненно. По-моему если у кого был Юниден, то эта философия организации памяти становится вне конкуренции.
