На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Радиосигналы —› Точность времени в DVB-S (S2)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 13:05:46 #
Доброго времени суток. Насколько точное время (временные метки) в DVB-S ? Если взять несколько сигналов DVB-S насколько там будет разниться время ? Заранее спасибо.
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 31 Май 2016 13:10:58 #
В основном от вещателя зависит, насколько у них время на компах точно выставлено.
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 13:13:02 #
Т.е. если взять два сигнала DVB, записать их синхронно, получить времена и вычесть друг из друга, то будет не нулевая разница ?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 31 Май 2016 14:47:40 #
Acrobat
Да так точно. Дома минимум три спутника смотрю и у всех разное время. Даже передачи идут с задержкой секунд до 5 у разных операторов.
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 14:50:47 #
Хреново. Спасибо fly2015. Есть ли на геостационаре сигналы с точным временем? Или из всех спутниковых систем, только навигационные обладают точным временем?
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 14:52:16 #
fly2015. А можете посмотреть несколько ДВБих с одного спутника? Насколько между ними время будет разниться ?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 31 Май 2016 15:07:39 #
Ямал 90 гр. на разных транспондерах разное время.
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 15:13:46 #
Понял. Спасибо большое. Выручили.
ps23481
с фев 2011
Дата: 31 Май 2016 16:12:31 #
А вот я- ничего не понял. О каких временных метках идёт речь? Если взять с одного транспондера на одном луче, оддельно взятый тес и из него взять несколько песов, то безусловно все метки будут одинаковыми ( я имею в виду служебный синхро канал). Ну а если речь идёт только о потоковом видео в составе пакета, то все будет зависеть от скорости обработки данных аппаратурой ( но опять же, о каком времени идёт речь?).
Acrobat
с сен 2015
Дата: 31 Май 2016 16:50:05 · Поправил: Acrobat (31 Май 2016 16:53:08) #
Можно по подробнее. Интересует сигналы в которых передаётся точное время и как можно чаще (период отправки пакетов с этим временем), передаваемые с одного транспондера. На ум пришло только DVB. Уважаемый fly2015 высказался, что время там нифига не точное.
ps23481
с фев 2011
Дата: 31 Май 2016 20:46:24 · Поправил: ps23481 (31 Май 2016 20:58:11) #
Если по простому, в качестве примера: канал NDR Fernsehen передаётся со спутника Astra 19.2 на частоте транспондера 10979. В составе DVB-S TS пакета присутствует несколько PS потоков передаваемых на одинаковых символьных скоростях и с разной шириной полосы пропускания в одной и той-же системе цифрового стандарта. Опуская технические подробности мы можем выделить указанный выше канал в нескольких пакетах ( т.к. вещание ведётся для разных территорий, обусловленных разной степенью этнической принадлежности и языковыми различаями, хотя в одном и том же часовом поясе). Местные органы самоуправления используют наземные ретронсляторы для дальнейшей передачи сигнала и удешевления вещания с целью более широкого охвата населения и пропоганды идеологической и коммерческой направленности . Для чего покупают эфирное время на передачу рекламы.
Т.к. реклама транслируется практически спонтанно, то - на оконечном узле связи должны знать в какой момент времени должна появиться пауза в вещании. Для этого , в составе телевизионного пакета передаётся служебная информация с точным временем для синхронизации оконечных телевизионных устройств. Более подробную информацию о способах и методах получения этой информации можно получить набрав в поисковике: " способ передачи и приема сигнала дополнительной информации совместно с телевизионным сигналом изображения и варианты систем для его осуществления" или "передача служебной информации и сигналов точного времени в составе телевизионного сигнала"
Извините за '' не техничное'' пояснение, но думаю все и так понятно. Более технично здесь: http://www.diagram.com.ua/list/constructor/constructor43.shtml
httpd
Дата: 31 Май 2016 22:37:30 #
Почему не рассматриваете длинноволоновые сигналы РБУ и РТЗ?
