На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Maxon PM-100 V2 Программирование.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 31 Май 2016 15:21:03 #
Приветствую всех форумчан. Прошу помощи в программировании Maxon PM-100 V2. На шильдике логотип Diona (Киевская фирма). По ссылке http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?7684-%EF%EE%EC%EE%E3%EE%F2%E5-%F1-%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5-MAXON-SL-70
начал собирать программатор (как и следует MAX236), но по даташиту и по уровню напряжений никак не стыкуется. +9 Вольт на 4 pin нет вообще, выходы LPT порта подключаются (судя по даташиту) к выходам же MAXы. Вобщем бред какой-то.
Помогите кто знает....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Май 2016 15:32:50 #
jen
Дайте фото станции внутри. Они были разные. Есть станция, у которой 3 пина внутри. Если так, то повезло. Если нет, то реально нужно собирать монстроидальный родной программатор. Там все до единой линии используются. Как мне помнится, линий 4. Схема родного кабеля есть в инете, легко ее найдете.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 31 Май 2016 16:15:52 #
То, что программатор монстроидальный (судя по тому, что нашел в нете) - это точно.. Эще бы и софт проверенный, 100 % рабочий......На 4 pine LPT порта нет и признаков 9 вольт. Судя по распиновке LPT порта у него общий
Фото прилагаю...Разъемов нет...
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 31 Май 2016 16:18:27 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Май 2016 16:29:22 · Поправил: 9CXX (31 Май 2016 16:34:25) #
jen
Увы, именно с такой станцией не сталкивался.
Родной кабель от 100, 160, 2000 и др. Максонов: http://www.radioscanner.ru/files/download/file18057/maxoncable.pdf Другими кабелями станцию не прошьете. Никакие там дяди Женины, или китайские трехпроводные шнуры, телефонные кабели не работают. Дело в том, что все 5 линий в сторону станции строго обязательны. Если опускаете хотя бы 1, станция не читается и/или не пишется.
Этот MAX очень редкий и дорогой, стоит около 800 рублей. Но я так думаю, что можно заменить на пару обычных 232 если пораскинуть мозгами.
Про питание ничего не скажу, но судя по всему, его дает станция через P3-2.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 31 Май 2016 16:34:44 #
Да-а-а..А по софту не подскажите..И работает ли он из под XP или только DOS?
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 31 Май 2016 16:37:55 #
MAX236CWG (SOT 24 SMD) - нашел. Но включние какое-то странное...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Май 2016 17:27:01 · Поправил: 9CXX (31 Май 2016 17:31:00) #
jen
Про XP - вряд ли! Там же софт времен DOS и какой-то другой софт под Win 95/98. В любом случае, все эти ОС обеспечивали прямой доступ к железу. Может и повезет с XP, но я устал в DOS ее программировать - в моем случае алгоритм чтения и записи отличался от подсказок программы. Пришлось подбирать комбинацию на чтение и запись самому.
Так что грузитесь с флешки в чистый DOS. В инете есть готовые образы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 31 Май 2016 17:30:10 · Поправил: 9CXX (31 Май 2016 17:33:00) #
Документ фирменный, из самой Maxon. Так что делайте и все будет. Судя по отзывам в инете, пара человек уже делала. А то, что некоторые выходы идут опять на вход MAX, то такое бывает - как мне тут недавно поясняли более продвинутые местные, так делают инверсию сигнала. То, что с ПК шло прямым RS-232, придет на станцию инвертированным TTL.
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 01 Июн 2016 14:23:03 #
Спасибо..А можно попросить проверенный софт..Скачивал, но в DOSе почему-то вылетает...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Июн 2016 14:28:37 #
jen
Софта в нете полно разного. Там есть нюанс - сначала надо запускать оболочку, а из нее выбирать линейку станций, которая вам нужна. Если сразу запускать exe под вашу станцию, то там какая-то ошибка выходит.
tanirbergenberdongarov
с апр 2017
Алматы
Дата: 23 Июн 2017 20:00:52 #
Скажите, 9СХХ, а с maxon sl 400 вы не сталкивались?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Июн 2017 20:06:10 · Поправил: 9CXX (23 Июн 2017 20:06:33) #
Я не помню как назывались все те, что мне попадались. Я помню, что мне по итогу не понравились никакие Максоны, и я про них забыл как страшный сон. Чего и вам желаю.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 24 Июн 2017 19:59:16 #
То же самое.Станция дорогая и непопулярная.в основном закончили свою жизнь в пунктах приема цветмета.
