Дата: 19 Фев 2020 03:36:42 · Поправил: Gvozdenis (19 Фев 2020 03:38:13)
при работе с SDR аккумулятор смартфона сдохнет через полчаса. А ОКЕАН работает 2 недели. Помехи от самого SDR тоже надо уметь исключать.
ПК / ноутбук от сети и без проблем (где есть возможность), да и интернет проводной безлимитный по кабелю в ПК или Wi-Fi нужен. Если это есть (в населенном пункте), то имеет место быть.
Т.е. сначала вырубили надёжное АМ-вещание, потом вырубили надежное аналоговое ТВ и теперь предлагают в огромных просторах РФ капризное цифро-ТВ. Предсказать следующий уровень? Наверно вырубают к 2030ому году цифро-ТВ из-за его плохого качества (как и АМ под таким соусом вырубили) и предлагают смотреть ТВ исключительно через смартфон и 4G\5G\6G и заодно установят платный лохотрон. В итоге народ вообще откажется от понятия какого-либо вещания. Будут только платные стримы. В элитно дорогих стримах будут даже новости с правдой для избранных людей. Как то знакома ситуация? Прошло 100 лет всего лишь, чтобы за дорого делать те же глупости.
Опять же, эфирное онлайн-ТВ на многочисленных сайтах и бесплатно, как в телевизоре. А Россию 24 и на ютубе транслируют. Да и онлайн-радио со счетов не сбрасываем, хоть эфирное, хоть просто музыкальные интернет-станции на любой вкус.
И не обязательно, проводной интернет по кабелю или Wi-Fi никто не отменял, ПК, ноутбук, смартфон, планшет, смарт ТВ или смарт-приставка для обычного ТВ, тут уже у кого что есть и на чем удобнее смотреть в конкретном случае. Не думаю, что стационарный интернет скоро умрет.
Дата: 19 Фев 2020 07:10:42
Я был на Украине, у вас не такая и большая страна, чтобы проблемой стало её хорошее покрытие мобильной связью. Меньше 2 операторов у меня нигде не ловило, даже в деревнях. Поэтому вам простительно быть не в курсе реалий действительно огромных малонаселенных территорий)
Дата: 19 Фев 2020 08:36:03
с переходом на цифру на Урале пока ничего лучше не стало. Даже в городах при плохой погоде цифро-картиный рывком идут как 120 лет назад кино - прогресс))))
В сельских местах из уверенного аналогового ТВ-покрытия полуили дырявое цифро-покрытие. Как 40 лет назад народ ставит антенны или заменит старые уже забытые на крыше антенны. Где прогресс - ау!!!
;) Всё правильно пишите, к сожалению такова действительность. Но почему так получилось? Может при проектировании мест установки "вышек" (с учётом излучаемой мощности), были допущены просчёты (не компетентность или далеко идущий умысел, "представителей" 5-ой колонны, при реализации данной цели). Урезание финансирования выделенных на проект, в результате чего, к примеру, вместо скажем необходимых 6000 вышек, используют чуть больше 5000, уменьшили "плотность" их установки и т.д. Отсюда, возможно и не достаточный уровень сигнала, снижение зоны охвата и всё остальное. Может просто на сниженной мощности ведут вещание. Разбираться надо, выяснить причину.
Думаю, без "насильственного" отключения АМ телерадиовещания, массового перехода на цифру, в приемлемые, временные сроки, не получиться (менталитет народа не даст это сделать, будут "держаться" за "старое", до последнего).
Предсказать следующий уровень? Наверно вырубают к 2030ому году цифро-ТВ из-за его плохого качества (как и АМ под таким соусом вырубили) и предлагают смотреть ТВ исключительно через смартфон и 4G\5G\6G...
Не исключен и такой вариант развития событий (в России же живём, тут всё возможно). Но думаю, это в какой то степени зависит и от нас. После восстановления суверенитета Отечества, когда триллионы рублей "хлынут" в экономику и она начнёт работать на нужды и потребности народа России, можно будет сделать соответствующее "послании" (нац. проект, если хотите), ответственным лицам, с требованием увеличения зоны охвата сетями 3G/4G/5G/6G и т.д. Сейчас это не реально, из-за отсутствия средств, которые уходят на выплату "дани", внешним "управителям".
Россия платит дань Миллиард$ в день
Думаю вряд ли. При общедоступном, высокоскоростном интернете, все будут находиться, практически в равных условиях доступа к любому контенту. А уж какой контент кому нужен, люди сами выберут.
:) История повторяется. |
Дата: 19 Фев 2020 09:02:58
Рептилоиды всем управляют, вы что не знаете что-ли.
Дата: 19 Фев 2020 09:04:55
эио мы в 1983 приехали на 5 лет учиться в СССР в Киев. Прилетели поздно вечером, темно, побыстрее спать....
Утром с соседней комнаты громкое хохотание. Все туда. Стоит товарищь и умрёт со смеха, из электрической бритвы слышен гимн СССР. Розетка у письменного стола.
К катушке от реле и др прилеплялся магнит через мягкую прокладку ,это в радиорозетку или к приемнику и на стол -стол разговаривает. В усовершенствованном варианте -это собиралось из магнитной системы от старого динамика.
Если на стол не ставить, работало как наушник, для тайного слушания, например, радио Свобода.
Электробритву тоже использовал как наушник.
Дата: 19 Фев 2020 10:50:28 · Поправил: vasya pelengator (19 Фев 2020 10:55:03)
Предположительно, с вероятностью 99%, это старый форумчанин ua4wbk, который завалил бредом ветку про НЛО, потом получил последнее предупреждение и был послан в клуб. В клубе не прижился... и исчез на пару лет, возможно, был с той Валей на Сатурне. Но там видно не нашел себе место и вернулся в прошлом году под новым ником на форум в виде НОДовца, но совершил ошибку, не смог не поучаствовать в любимой теме со свидетельствами контактеров.
А раньше он делал активные антенны, в основном один ИП, устанавливал их в желтые корпуса от киндер-сюрпризов. В качестве объемных резонаторов пробовал подключать даже кастрюли, и др., все это в теме про минивипы осталось. Потом стал двигаться дальше, отошел от кастрюль и пришел к пустым баллончикам от пены для бритья... Но и здесь совешил последнюю ошибку, являющуюся косвенным доказательством раздвоения форумной личности. Несколько страниц назад похвастался своим техническим творчеством в виде набора активных антенн... На ресурсе blog.radiospy.ru от имени ua4wbk выложено аналогичное творчество.
В любом случе, даже если исключить пропагандистскую деятельность, писать под новым ником при не забаненном старом говорит о неадекватности человека.
Вот такие "личности" и превращают некоторые темы хоршего интернет-ресурса в помойку.
Поэтому меня уже давно его писанина не интересует, жаль только, что на нее ведутся некоторые форумчане и в результате ходят по его бредовому кругу.
Дата: 19 Фев 2020 11:11:32
Кстати, как там с вещанием на 12025 кГц с Чукотки, кто-нибудь слышал? Свежей инфы найти не смог.
Дата: 19 Фев 2020 11:22:03 · Поправил: vasya pelengator (19 Фев 2020 12:00:15)
От удмурии к чукотке... )))
А как же "медвежата"?)))
Бросайте вы это дело в таком виде. А то как речь зашла о серьезных замерах территории покрытия цифровым вещанием - сразу, мол тема себя изжила. Изжила тема, уходите, не отвлекайтесь на ненужное.
Не стоит выручать контактера, он уже "списан", пока только один...
Вот оно наследие ЕБН и его продолжение... какое там вещание...
Дата: 19 Фев 2020 17:02:04
Всё-таки, интересная тенденция вырисовывается. Участники разделились на две основных группы:
1. Живущие в "цивилизации", где есть интернет, FM и пр.
2. Живущие или регулярно бывающие в местах, где "цивилизация", мягко говоря, не очень доступна.
Не будем принимать во внимание ностальгиторов, НОД и прочих упоротых товарищей.
Интересненько получается, но вот вопрос: Радио Восток России для чего\кого вещает? У нас, в Сибири, можно их услышать вечером, хоть и мощности не большие.
Дата: 19 Фев 2020 17:19:11
IgorV6
А частоту сообщить?
Дата: 19 Фев 2020 17:24:52 · Поправил: Evpator (19 Фев 2020 17:26:33)
А частоту сообщить?
Да вроде как по названию их сайт первым в поиске и вылазит, а там красным по чёрному - 765 АМ... Если это то радио, конечно. |
Дата: 19 Фев 2020 17:55:16
UA3UCS
765 кГц, 25 кВт, если не ошибаюсь.
Дата: 19 Фев 2020 18:00:23
Evpator
IgorV6
Спасибо.
Дата: 19 Фев 2020 18:26:24 · Поправил: alpamysham (19 Фев 2020 18:27:12)
IgorV6
Поменьше там будет мощность (5КВт), согласно частотного расписания радиостанций на русском языке, Сезон B-19. Таких станций, всего то несколько штук и осталось вещать на СВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/mw_01.jpg) |
Дата: 19 Фев 2020 23:24:39 · Поправил: Kamchadal (19 Фев 2020 23:28:58)
Вы хоть читаете, что вам пишут? Или на своей политволне? Как вы собираетесь охватить цифрой миллионы квадратных километров? Понаставить миллион вышек и тратить 50% национального дохода на их содержание?) Ну-ка накидайте здесь радиотехнически как вы планируете закрыть цифрой самую большую страну в мире. Политику оставьте себе.
Дата: 19 Фев 2020 23:27:01
Мне поймать не удалось, ни на деген, ни на онлайн SDR, но в расписании вещания DMR на сайтах Чукотка появилась, значит наверное она есть.
Дата: 20 Фев 2020 00:47:12
Kamchadal
Да там миллиона вышек точно будет недостаточно, ведь для 4G/5G/6G и т.д ставить их придётся через каждые 700 метров. Однако ответственные лица получат на это дело кучу бабла и растратят их для того чтобы любители тискать смартфоны везде были " в шоколаде". Ну а что параллельно будут решаться более насущные для народа задачи, так это само собой. Денег -то много будет, за деньги всё сделают. Главное их найти и заплатить ответственным лицам. ... И почему даже только своё здоровье обеспеченные люди не в состоянии себе за деньги купить?
Дата: 20 Фев 2020 01:41:55
Вот и я жду ответа от адепта цифры. Как он с технической стороны представляет реализацию своей затеи. Ну а на форуме есть даже люди с радиотехническим образованием, подскажут, обсудят. Глядишь и выяснится что за секретная идея цифровизации всея России.
Дата: 20 Фев 2020 05:04:33
Видимо тоже буду завязывать с таким "общением", одна вода и политика, как только спросишь про технические детали сразу пропадает. Не пойму зачем тогда сидеть в технической теме на техническом форуме если по самой теме и сказать нечего кроме лозунгов.
Дата: 20 Фев 2020 07:54:52 · Поправил: toxa1983 (20 Фев 2020 08:02:05)
Дата: 20 Фев 2020 08:43:07 · Поправил: DVE (20 Фев 2020 11:14:23)
> жаль приемник не декодит его
Декодировать можно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/drm_873khz.jpg) Увеличить
Хорошее качество звука кстати, не ожидал: https://cloud.mail.ru/public/PLDZ/3b7hSWiFq
Первый работающий пример DRM, который можно слушать не напрягаясь.
Наверно идея была не в том, чтобы ставить сотовые вышки в тайге для медведей, а в том чтобы все населенные пункты имели доступ к цифровым сервисам, интернету, образовательным материалам для детей, контактику и одноклассникам и пр. АМ конечно хорошо, но для современного качества жизни явно недостаточно.
Россия вполне богатая страна с достаточными запасами природных ресурсов, чтобы для своих граждан себе это позволить. |
Дата: 20 Фев 2020 12:36:01
DRM на КВ для чукотки с учетом климатических особенностей как надежный информационный канал... а если с учетом и солнечной активности... круто конечно, хотя в духе времени. В таких регионах основной приоритет - надежность.
Да, мол дублирование на языке региона, адресное оповещение - это понятно. В остальном... как реклама звучит красиво, но что бы это было все в реальности на портативном приемнике... Тут уже речь не о качестве.
А между объектами и так все было, если не уничтожать, а наоборот модернизировать своевременно.
Проект этот на их же собственные средства, ладно если китайских спонсоров еще нет.
Дата: 20 Фев 2020 12:55:40 · Поправил: sibirier (20 Фев 2020 13:02:21)
DVE
Идея есть в том , что для скорейшего продвижения цифровизации: Думаю, без "насильственного" отключения АМ телерадиовещания, массового перехода на цифру, в приемлемые, временные сроки, не получиться (менталитет народа не даст это сделать, будут "держаться" за "старое", до последнего).
Никто ведь не противопоставляет и не спорит о преимуществах цифры для современного качества жизни во всех населенных пунктах. Но страна-то огромная, и в пространстве между населёнными пунктами есть полный информационный вакуум, не считая иновещания на КВ. И там находятся не только медведи.
Для того и служит вещание на ДВ/СВ/КВ, чтобы не замещать современные смартфонные прелести, а дополнять его там где нет их.
Если кому-то кажется что на это вещание недостаточно средств, вот свежая новость:
https://news.mail.ru/economics/40660981/?frommail=1 |
Дата: 20 Фев 2020 13:23:05
DVE
Да, звучит нормально, конвертировал Ваш файл в звук - ВИДЕО, советую адептам
анал-ШАМ-а к прослушиванию. Не забываем о том факте, что при излучении в АМ для получения аудио с полосой 13-14kHz загадится
полоса спектра в два раза больше. |
Дата: 20 Фев 2020 14:27:23 · Поправил: vasya pelengator (20 Фев 2020 14:28:33)
Есть прогресс конечно по сравнению с первой радиостанцией имени Комминтерна, есть значительные улучшения в качестве звука.
Праввда о качестве звука DRM, ШАМ, АМ можно делать сравнения в "лабораторных условиях", ну наверное и в некоторых местах Индии за чашечкой хорошего чая... а на чукотке. Ну да ладно, это все равно рывок вперед.
Просто надо активней продвигать в массы. Нужно искать новые методы. Нужно просвещать народ.
Например так:
На месте некоторых разрушенных радиоцентров еще остались радиовышки, они пользуются популярностью у любителей индустриального туризма, что ж делать, время прогресса имеет много интересных тем для приложения своего ума и сил.
Дак вот, у таких радиовышек нужно повесить большие плакаты:
Прошли времена ЕБН!
В России новое время,
Даешь цифровой Комминтерн!
Дата: 20 Фев 2020 14:54:09
Наверно идея была не в том, чтобы ставить сотовые вышки в тайге для медведей, а в том чтобы все населенные пункты имели доступ к цифровым сервисам, интернету, образовательным материалам для детей, контактику и одноклассникам и пр. АМ конечно хорошо, но для современного качества жизни явно недостаточно.Приятно читать знающего человека. Что-то вроде такого ответа от оппонента я и ожидал, но он очень слабо подкован технически.
Абсолютно верно. Для ненаселенки нужно не цифровое качество, а своевременная доставка важной информации, пусть даже и с помехами. И, желательно, с минимальными затратами на прием. Думаю именно поэтому в Северной Америке развили АМ-вещание и выпустили в серию массу АМ-приемников с возможностью приема важных сообщений на спецчастотах.
Дата: 20 Фев 2020 16:20:34
Нафиг он не нужен. В будущем эфирное радио и телевидение умрёт за ненадобностью, поскольку человеку совсем не нужен тот поток сознания, который на него пытаются вылить из шайтан - коробки. Человек хочет выбора. Поэтому за будущее - интернетом, где человек выбирает, то что хочет послушать/прочитать/ посмотреть.
Цифровое радиовещание - попытка переплюнуть мр-3 плеер по качеству звука. Не выйдет. Плеер дешевле и распространённее. DRM-приёмник - редкий и дорогой зверь.
Радиовещание на ДВ-КВ - это способ донести информацию до людей. Значит должно быть простое и надёжное. Какая простота у DRM? Чтобы его принимать нужна целая ЭВМ! А вот аналоговое радио можно принимать на детекторный приёмник - даже питания не нужно. Так зачем усложнять у удорожать систему. DRM сейчас - научный эксперимент. Оно как телевидение раньше. Телецентры работали, но их передачи носили экспериментальный характер, даже цветное телевидение с механической развёрткой было.
Дата: 20 Фев 2020 17:48:49
KarapuZ
вроде загадится спектр в 2 раза больше, но это даст хорошую стойкость к помехам, которой у цифрой реализовать в разы тяжелее, если речь о голосовой и музыкальной модуляции.
Дата: 20 Фев 2020 17:50:58
Ага, сейчас "интернет" загажен рекламой, годные сервисы уже стали доступны только платно. Скоро за каждый чих и пук в интернете будем платить деньги и не малые, либо плати, либо смотри рекламу 23 часа в сутки, а один час - контент. Человек выбирает, ага.
Дата: 20 Фев 2020 17:54:02
Да ШАМ, в принципе, и не нужен на дальних расстояниях. Смысла нет в нём. Вблизи - да, а на дальнем приёме уже слышно другие станции неплохо, и, чтоб убрать визг и шкварки соседних станций, всё равно приходиться сужать полосу.
