На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ MrKalach, momotych, RA6FOO, Slavik, Microtech, Nifedow, sibirjac]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  141  142  143  144  145  ...  251  252  »»Поиск в теме
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 22 Май 2020 15:27:39 #
Также Бишкек на 4010 стал с мизерной модуляцией работать. Видимо сдохли советские передатчики у обеих.
У них давно дохлая модуляция, лет 5 точно.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 22 Май 2020 21:30:05 #
Что там может сдохнуть в советском передатчике? Почти всё можно восстановить при помощи зубила, кувалды и мощного паяльника.
Скорее не передатчики сдохли, а специалисты умерли и лампы уже не производят...
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Июн 2020 06:45:32 · Поправил: sergsib (12 Июн 2020 06:52:17) #
Это простая экономия эл. энергии и ламп.
А лампы не только в передатчики ставят, поэтому производят или такие на них переходили в одно время, для экономии.
Можно отправлять старые на этот завод, их восстанавливают, это было дешевле ,но менее надёжно.
Цены, конечно, кусаются ,всё под заказ, ну спрос минимальный, что тут поделаешь..
fil
Дата: 12 Июн 2020 20:53:35 #
sergsib
Смотри-ка, а я думал, что мощные генераторные лампы только на "Светлане" в Питере делали. Интересно, а мощные вакуумные конденсаторы кто-нибудь в России делает? В Киеве производство было, но, насколько мне известно - кирдык настал.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июн 2020 18:40:33 #
Возможно, их у нас делали, тут два завода электровакуумный и конденсаторный. Но на их сайтах такой продукции нет. Они дефицитом не были, склады ими и сейчас забиты. Да и работали вполне надёжно, если не ставить эксперименты с мегаваттным передатчиком, на верхнем краю KВ диапазона.
Там сгорит всё что угодно, даже керамика. Ну а конденсатор этот превращается в расплавленный кусок, непонятно чего. Если не забуду, посмотрю, что там за завод в паспортах на конденсаторы, но после отпуска.
fil
Дата: 13 Июн 2020 20:55:51 #
sergsib
Что, и переменные вакуумники типа КП1-5 и КП1-6, ими тоже склады забиты?
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 18:21:33 · Поправил: sergsib (14 Июн 2020 18:32:38) #
Конечно , я про них и писал. Если надо, то вам в Куркино и в другой ваш московский РЦ. С Тех РЦ, которые закрывали и разбирали, ломали мачты, всю электровакуумную продукцию перевозили на более крупный РЦ, который выключили последним. Вот и ищите такой у себя. Один работающий РЦ у вас точно есть, там остались магистральные связи, как у нас. Ретрансляция Москва-Новосибирск-Владивосток проходит каждую неделю. И как вы понимаете, один из 4х одновременно работающих на связь передатчиков, должен быть в Москве, другой во Владивостоке. И два у нас в Новосибирске.
Но учтите, эти вещи на учёте, на каждый заводится карточка, куда заносят результаты проверок и жестчения. Хотя, ближе к столице, всегда всё проще делается.
Вспомнил, у вас самый крупный -это РЦ-3 Талдом. Там работало иновещание и DRM, а значит были хорошие спецы и большая инфраструктура.
Дата: 14 Июн 2020 19:47:07 #
fil
Дата: 14 Июн 2020 20:01:08 · Поправил: fil (14 Июн 2020 20:01:38) #
sergsib
Мне лично это не нужно. Просто было интересно, что-то из вакуумной продукции в стране делается или нет.
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=237
Старые, наверняка.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 20:24:36 #
sergsib
Сейчас она не нужна, то что маленько работает на связь ,там такой запас, что 100лет не израсходуешь.
ГУ-61 и ГУ-53, 70х-80х годов новые, в упаковке. Металлурги ещё потребляют какое-то количество ламп и конденсаторов и им немного передавали.
fil
Дата: 14 Июн 2020 20:43:36 · Поправил: fil (14 Июн 2020 20:44:41) #
sergsib
К сожалению, все это не вечно. Вакуум постепенно теряется. Жесчение тоже помогает до какого-то предела. Был свидетелем, когда из десятка вакуумных конденсаторов годными оказались только несколько, остальные пробивались.
Кстати, мало кто знает, что на ускорителе в Курчатовском институте в качестве источника электронов стоял передатчик ПКВ-500. Там была проблема в хоть каком согласовании выходного каскада, т.к. нагрузки как таковой здесь нет.
sergsib
с сен 2015
Дата: 14 Июн 2020 21:23:28 #
Радар загоризонтный, тот что знаменитый был, там несколько таких передатчиков.
Дата: 14 Июн 2020 22:46:41 #
fil
наверно старые, но у них отпускается только перепроверенная продукция, поэтому по цене они на скромничат.
Дата: 19 Июл 2020 18:00:11 · Поправил: Хайо (19 Июл 2020 18:02:00) #
хрен знает , для чего вещают летом 2020 датские товарищи на 5840 и 15805 целыми днями музыку, и на 5805 тоже от них. Хорошее летнее настроение на КВ.... ломает однообразие из Китая. Если для этого, то уже прогресс)
Заметил их на TWENTEб а вчера на 15810 даже в Екатеринбурге ловил отчасти, приёмник простой, антенна никакая.
Дата: 19 Июл 2020 20:26:44 #
Да, принимал их, там 200 Вт всего World Music Radio 15805 kHz
Дата: 19 Июл 2020 20:46:21 · Поправил: Хайо (19 Июл 2020 20:50:23) #
оказывается, что можно и без МВт делать дело и даже 10ки кВт не нужны)
А интересно, они прямо в Дании? Судя по музыки , программа не сделана для стандартного гражданина Евросоюза.
...хотя, сегодня у них был 5мин блок "новости и политика" с единственной темой в яростном виде, что нужны много санкции относительной некоторой стране... а так, только легкая южная музыка. Ну видимо хозяйн такой)
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 20 Июл 2020 06:42:48 #
Я как то пару лет назад смотрел фильм, там про датчан, которые в Афганистане в составе войск НАТО. Немного проскальзывало что информации, новостей, музыки никакой. Интернет только на базе. Домой звонят по спутниковому телефону. Да и про немцев тоже что то писали вроде на радиосканнере, что Немецкая волна прекращает вещание на КВ, как теперь бойцы в Афганистане?
Дата: 20 Июл 2020 12:26:55 #
Olexandr
Германия ничего не делает уже.... даже нет никакого интернет-стрима для вояков в дальних краях.
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 20 Июл 2020 20:57:30 · Поправил: zig31 (21 Июл 2020 17:17:44) #
Местонахождение передатчиков:
5840 (500 Вт) Bramming DNK 55N29 008E42 (по другим данным Randers DNK 56N27 010E02)
15805 (200 Вт) Bramming DNK 55N29 008E42 (по другим данным Randers DNK 56N27 010E02)
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 20 Июл 2020 21:05:16 · Поправил: zig31 (21 Июл 2020 14:40:20) #
писали вроде ..., что Немецкая волна прекращает вещание на КВ
На сей момент от DW остались "рожки да ножки" - вещают на КВ только на амхарском и хауса. Никаких передач на немецком ! А ведь в старые добрые времена были на КВ на немецком 24 часа в сутки на все регионы мира.
DEUTSCHE WELLE
Summer Schedule 2020
Amharic Days Area kHz
1600-1700 daily EAf 13775iss, 15275iss
Hausa Days Area kHz
0630-0700 daily WAf 9830sao, 11850iss,
15215iss
1300-1400 daily WAf 9830sao, 11850sao,
15215iss
1325-1530 .....s. WAf 15195iss*, 15350iss*
1800-1900 daily WAf 9830sao, 11850iss,
15215iss
Key: * Live coverage of German football league (Bundesliga)
matches. At time of publication, all matches are suspended due to
Coronavirus pandemic.
И любопытно, что больше не используют КВ-передатчики в Германии. Только в Сан-Томе и Франции.
Дата: 21 Июл 2020 11:24:46 #
zig31
вчера в гостинице попала мне DW телевидение. Программа какая-та обтекаемая ниочёмная, ничего там немецкого, вплоть до того, что все ведущие явно с миграционным происхождением. Куда немцы то делись? я то понятно в России)))
некоторые бывшие работники DW работают у Китайцев и там ведут классно немецкоязычные программы.
Вот так меняется всё до неузнаваемости при утерии базовых понятий.
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Авг 2020 21:50:38 #
Сейчас там такая госполитика и DW дали такие "темники", что мы толерантны ко всему, чему угодно.
А то, что некоторые бывшие ведущие DW работают на CRI - это для меня за гранью моей "системы координат". Перебежчикам всегда дают горький хлеб. Устроились бы в какой-нибудь земельный филиал общественно-государственного вещателя или на немецкое радио Культура и хвалили бы "наместника Меркель на земле", рассказывая про "надои и удои". Но, чтобы работать у идеологического противника - с таким поросячьим визгом продать своё прошлое?
Crunch
Offline2.7
Дата: 10 Авг 2020 20:46:12 #
В КНР такое не практикуется. То, что кажется "немцами", "англичанами" и т.п. - на самом деле хорошо натренированные китайские дикторы. Чтобы это понять, достаточно дождаться, когда во время своей "западной" речи они будут произносить китайские названия/фамилии, тут то родное произношение и проявится
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 10 Авг 2020 21:10:16 #
Как для чего? Чтобы народ покупал всё новые и новые КВ, СВ приемники! Бизнес - и ничего личного! :-))
rostowandrei
с мая 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Авг 2020 23:50:43 #
Non
Вам тут быстро сейчас объяснят, что вы коренным образом заблуждаетесь.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 11 Авг 2020 01:20:15 · Поправил: Non (11 Авг 2020 01:20:47) #
rostowandrei
Да я так больше в шутку сказал :), хотя доля истины в ней тоже присутствует. И готов выслушать, в чем заблуждаюсь.
Дата: 11 Авг 2020 05:17:50 #
Crunch
это в английской программе у них есть. В немецком нет. Одно из основных положении в старой доброй DW было чистый на фактах журнализм, и политика не имело право вмешиваться в программу. Это после 2000г чаще и чаще нарушили и в итоге DW уплыла в общее русло и уже как дорогой инструмент доброй демократии не стала нужна, сама себя ликвидировала. У дикторов DW было характерная дикция Ганноверская, которая считается в немецком языке "эталоном". Это либо есть с детства, либо нет. Китайца к этому не обучать.
rostowandrei
дикторы DW ничего не предали. Работодатель считал эту радиослужбу не нужным, а другой предлагал. Радио Китай может нам с европейским складом ума казаться странной страны, но по их каналу ничего экстримального или вредного не озвучат, всё идёт очень политкорректно. А это как раз было в основах старой DW. Если считаете радио Китай слишком пропагандическим, то стоит покрутить на 9425 и 15245 и слушать настоящую пропаганду.
Non
покупать новыве и новые приёмники - это китайский бизнесмодель, так как кроме них никто не делает приёмники. Но и кроме них никто не греет эфир так интенсивно.
А зачем КВ и СВ...? Ну на тот день, когда совершенно случайно вырубается интернет..... как прошлые выходные в одной европейской стране.
Нет на самом деле при разумном национальном планировании радиопокрытия в большинстве стран оказываается, что на УКВ не делать полное покрытие. То размер страны и плотность населения этого не даст, либо горный рельеф противодействует. И тогда только большим рупором на ДВ-СВ-КВ есть шанс донести голос государства на 100% территории.
Дата: 12 Авг 2020 16:58:30 #
я всегда думал, что АМ = амплтудная модуляция. Сегодня радио Румыния при объявлении частотного графика различала DRM и АМ=аналоговая модуляция. Ну вот так теперь....))))
Simon
с янв 2013
Дата: 12 Авг 2020 17:48:29 · Поправил: Simon (12 Авг 2020 17:49:40) #
я всегда думал, что АМ = амплитудная модуляция
Аналогично ....
Но теперь, согласно Румынским высказываниям, ЧМ(FM),АМ и даже SSB,CW подпадает под виды аналоговой модуляции.
Дата: 12 Авг 2020 17:50:22 #
хотя и в АМ можно цифру передать....
Время загрузки страницы (сек.): 0.242; miniBB ®
