На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ yfotik, Аleksandr, jadlex, Greenland, andory]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  184  185  186  187  188  ...  251  252  »»Поиск в теме
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 01 Фев 2022 17:52:26 #
построить заводик по производству пары сотен миллионов приемников
или тех же приемников, но АМ, по цене, доступной любой бабке и без дотаций. А не потраченные деньги пустить на сеть АМ-передатчиков.
US7IGN
Дата: 01 Фев 2022 19:29:42 #
судя по количеству советских приемников на барахолках, на всех бабок с запасом хватит...
Дата: 01 Фев 2022 22:04:07 #
Думаю, если у китайцев заказать 30млн приёмников и пару 10 передатчиков и расплатиться газом, то г-н Миллер даже не уловит разницу в оплате с предыдущего месяца)))
ШАМ работает прекрасно на модуляцию до 10 кГц. Не все люди слышат даже 10 кГц. И для офисного фона это вполне достаточно, люди будут этим пользоваться. Заодно решается вопрос оповещения, источником из соседнего региона. Ничем это не хуже того ,что сейчас имеется по УКВ. Я не видел в офисах, чтобы там развёртываали стерео-салон. Гудят мыльницы и псевдо-хайфай-центры, выставлены по принципу моно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2022 14:02:44 #
АМ в офисе просто не заработает, ШАМ или нет, уже без разницы, ничего и так и так не слышно. Сейчас для эксперимента включил АМ на IC-R30. Не лучший приемник для СВ-КВ, но и явно не хуже китайских мыльниц. Нашел 2 станции с наиболее громким сигналом на WebSDR, настраиваю на них R30 - тишина, только шипение. Ходил по квартире, прислонял к батарее, проводам, ничего. Только на внешнюю балконную антенну AOR SA7000 более-менее работает, да и то с качеством телефонной линии.
И как это предполагается слушать обычному офисному сотруднику? Вешать антенну "метелка" за окно по чертежам Радио 40х годов? Это утопия, никто в городе не будет этим заниматься. Лет 50 назад оно наверно работало, когда все БП были трансформаторные, помех и железобетона не было, сейчас уже без шансов.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Фев 2022 14:23:03 #
DVE
О том и речь. Даже КВ диапазон, по сомнением. Только УКВ и выше можно хоть как то рассматривать, с точки зрения помехоустойчивости и то, желательно при цифровых видах связи. Всё остальное, практически, без вариантов. А это, остаётся, либо сотовая либо спутниковая доставка информации, либо их комбинации.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Фев 2022 14:34:02 #
Шансы как раз есть. Но, не скоро. Думаю, помехи из эфира уйдут лет через 100 не раньше. Когда, мир в массе перейдёт на низко-пороговую твердотельную электронику и конструировать схемотехнику будут уже автоматом с учётом паразитных излучений, для которых нормы будут ужесточены, возможно и на несколько порядков.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Фев 2022 14:49:47 #
да уж. На КВ день ото дня наблюдаю как растет уровень помех и они ползут вверх. С приятелям держим связь на СиБи. Раньше 5вт хватало. Потом для уверенности поставил 20, сейчас только 50. Ибо у приятеля помеха на СиБи 9балов!!!. У меня раньше было 0, потом поселилась помеха 1балл, теперь 3балла. Думаем переходить на 433.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 02 Фев 2022 14:59:37 · Поправил: SeHam2012 (02 Фев 2022 15:03:25) #
spbtvmaster
Согласен, возможно оно и так, но, думаю, необходимо иметь двух стороннюю связь, что бы можно было, при необходимости, не только получать информацию, но и передавать (например окружающую обстановку или иную информации) , если в этом будет необходимость.
ASB
Это по всему диапазону СиБи или только на конкретном канале, в котором проводите связи? Бывает, что помеха появляется только на некотором канале или близких к нему каналах. Иногда смена канала решает проблему.
ASB
Почему на 433, а не 446?
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Фев 2022 22:21:39 #
У нас на связь работала 80кВт "Пурга" ей плевать, какие помехи во Владивостоке, в Москве или Хабаровске,
связь есть всегда.
То-же самое и с вещанием, 500кВт на область без проблем принималось и будет приниматься в любой хате.
АМ вещание - это многократный резерв по эл. сетям, несколько разнообразных каналов подачи программ, в том числе и каналов силовых ведомств. Возможность с одного РЦ в Сибири окучить все направления на КВ, а так-же, заткнуть рот любой вражеской радиостанции, всегда существовала небольшая студия с микрофонами и средствами воспроизведения ,что-бы непосредственно с 500-2000кВт передатчиков диктор мог базарить.
На РЦ существовал гараж, где хранилось все оборудование, оснастка, и обмундирование для полноценного формирования батальона связи, в случае чего, а так-же моб. резерв мощных генераторных ламп и пр. запасных частей для передатчиков.
Это вещи стратегические, военные и приплетать к ним разные сотовые, смартафоны, FM и пр, это совсем ерунда.
На днях сняли полотно с СДВ антенны (69кГц) для ГМС, когда уронят мачты не ясно. Но гастарбайтеры работают быстро. Где-то смотрел, как во время войны, были важны все прогнозы и их своевременная передача в штаб.
US7IGN
Дата: 02 Фев 2022 22:37:43 #
потому что говно. я уже давно заметил, что чем современнее приемник, тем хуже принимает на ДВ, СВ и КВ. именно в такой последовательности. сейчас реставрирую переносной филипс 1963 года. 7 транзисторов и 2 диода. на свои антенны в квартире на подоконнике в нескольких км от центра Киева уверенно принимает две станции на ДВ, с десяток на СВ и полно на КВ. причем на КВ практически нет шума, а на ДВ и СВ шкварчит, но если настроился на станцию, то помехи маскируются. деген принимает на ДВ только шумы и на СВ - только одну самую мощную станцию.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 03 Фев 2022 03:35:22 #
Местные для меня 549, 972 и 1431 всегда заглушали любые помехи. Километров 30-40 от Луча до центра Николаева, если быть точным - старый железнодорожный вокзал (Николаев-Грузовой). А вот приднестровские 549 (было время, использовали), 621, 999, 1413 и 1548 уже сильными помехами забивались. Лет 15 назад у меня в доме часто помеха была - рёв глушил диапазон, думаю, от какой-то оргтехники, могли с утра и до позднего вечера в любое время включать, мешали Голос России слушать. Только Луч это помеху и перекрывал.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Фев 2022 04:10:29 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (03 Фев 2022 04:30:46) #
У меня в городской квартире почти нет приёма на СВ, стоит невероятный грохот и удаётся найти несколько станций в этом эфирном хаосе.
Полное отключение электроэнергии в своей квартире с подъездного щита позволяет принимать на Деген( аккумуляторы ) на средних волнах станции.
Эксперимент ( очередной ) проделан сию минуту, как и ожидалось результат отрицательный.
Моё личное мнение, что приём радиостанций на НЧ диапазонах удел немногочисленной когорты любителей, который таким и останется.
Всё - больше не буду разрушать ваши надежды, Платон мне друг, но истина дороже.
Дата: 03 Фев 2022 08:52:16 #
US7IGN
думаете, я просто так ОКЕАНы приведу в порядок? )))
На контрольные прокрутки ДВ-СВ-КВ в Германии был удивлён, насколько там эфир стал снова чистым на ДВ-СВ от помех.
Чаще всего мешает приёму СВ-КВ металлизация облицовки современных домов. В московском офисе даже УКВ проблема ловить внутри здания. А ночью ДВ 225 проходит.
Дата: 03 Фев 2022 08:53:33 #
обожаю те полчасики отключения городского электричества и слушать на ОКЕАНах СВ, это 200км южнее Вас. Эфир вовсе не пустой.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 03 Фев 2022 09:14:48 #
К сожалению или к счастью, городские электросети в городе работают хорошо.
Средние волны в ночные часы достаточно полны иновещанием, про длинные волны я такого сказать не могу.
Если отойти с карманным приёмником куда-то в парк, можно услышать маяк с городского аэропорта и кое-где ещё какое-то невнятное бурчание с возможным подозрением на какую-то негромкую радиостанцию.
Дата: 03 Фев 2022 10:25:52 #
как начал выставиь над балконом активную антенну, ДВ-СВ легко принимается, а она питается из приёмника ОКЕАН аккумулятором. И когда в городе отруят электричество , наступает праздник. У нас в городе уже год постепенно обновят городскуб проводку и ночью делают перекоммутации на полчасик. Это уже почти плановые события. Ой бы не законить этот ремонт!
gladiator
с янв 2015
Дата: 03 Фев 2022 11:14:14 #
Хайо Согласен по поводу кратковременного отключения электр.: на даче сразу тишина, приёмник работает будто его подменили, на всех диапазонах( дома в Москве, 25 км, 77-й, 2010 в квартире ничего не ловят кроме УКВ, Останкино в 3 км), но и когда всё включено на даче можно жить: любителей слышно без телескопа, сегодня слушал Радио-1 на 621 кГц с хорошим сигналом, всё это в 16 км от границы с Москвой(условно). Мне кажется, для 1/9 суши в мировом масштабе, чтобы « окучить», одного УКВ не хватит. В 70-м году, когда служил на Чукотке, на радиолу слушали из Хабаровска передачу « Для рыбаков дальнего Востока» на СВ
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Фев 2022 13:48:21 #
Это по всему диапазону СиБи или только на конкретном канале, в котором проводите связи? Бывает, что помеха появляется только на некотором канале или близких к нему каналах. Иногда смена канала решает проблему. да какой там. По всему диапазону прёт.
Почему на 433, а не 446? ближе сердцу и роднее. Входит в РЛ участок 430-440.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Фев 2022 17:30:12 #
В какое интересное время мы живём! МИД РФ уполномочен заявить (https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796909/):
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер:
- закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации;
- аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»;
- прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации;
- инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;
- запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается.
Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована.
Коллеги, кто хорошо общается in Deutsch, зашлите по электропочте в редакцию DW предложения восстановить КВ-вещание, может, прислушаются. А если есть немного свободного времени, можно сделать дайджест из этой ветки, здесь много полезных аргументов про АМ-вещание, и также заслать. Почему они могут к этому прислушаться? Есть вероятность, что их менеджмент должен показать, что он как-то реагирует, что-то предпринимает и это может стать для них хорошей идеей. Ну, как-то так... ;)
Mihaill
Дата: 04 Фев 2022 18:16:28 #
Да, интересно было бы вновь услышать на КВ привычные когда-то звуки
Забыл пароль и логин
Дата: 04 Фев 2022 18:21:05 · Поправил: Забыл пароль и логин (04 Фев 2022 18:25:49) #
Ja ja! И ещё: пусть всем радиослушателям пришлют Грюндиги с преселекторами и направленные антенны для отстройки от китайских глушилок. И будем, как при комунизьме, наслаждаться тактильностью верньерного механизма под бетховенские позывные сквозь помехи.
Хир зинд ди дойче велле... Ещё помню они адрес диктовали: "... почтовый ящик сто тысяч четыреста сорок четыре"
В VOA, BBC и RL будем писать?
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Фев 2022 19:15:58 #
По два комплекта: основной и запасной, naturlich! :)
Хорошо бы сосредоточить усилия на DW, а англосаксы, если им надо, и так пролезут.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 04 Фев 2022 19:18:32 #
Mihaill
Мои любимые были эти :) [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
На русском только редко станция выходила по сравнению с остальными
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Фев 2022 19:24:46 #
wazzoo
О, Радио Швеции, Стокгольм! Я их в восьмидесятые любил слушать на средних волнах.
US7IGN
Дата: 04 Фев 2022 19:46:34 #
слушать может быть опасно ибо легко могут назначить шпионом
Дата: 04 Фев 2022 20:15:28 #
US7IGN
а эти законы и на западе никто не отменил. Вы можете для себя подслушать что угодно, но передать нельзя. Формально и в Германии любой web-SDR может попасть в поле спецслужб. Просто пока это ешё не стало темой, а завтра может.
Поэтому придём скоро к тому, что на большинстве web-SDR будут только радиовещание и строго рл-диапазоны.
US7IGN
Дата: 04 Фев 2022 20:38:57 #
Про Германию правильно. Много общего. История учит тому, что ничему не учит. Главное слушать только официальные новости. Так спокойнее, понятнее и безопаснее.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Фев 2022 21:00:43 #
Их геборен под забором, а май брудер ист дер тракторист ин унзерен колхоз.
Увы, прошлого не вернуть, как нам бы ни хотелось, правда помечтать тоже иногда приятно - душу щиплет.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 04 Фев 2022 22:14:02 #
123Max
На сегодняшний день, для абсолютного большинства гражданского населения, нет у АМ радиовещания никаких полезных аргументов (за редким исключением, радиолюбительство например или связь на дальние расстояния, для тех, кому она реально нужна). Их нет(!) Раньше были, спору нет. Но сегодня, уже нет. Если вы такие аргументы знаете, приведите их.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 04 Фев 2022 22:42:44 #
SeHam2012
Если вкратце, то для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, покрытия больших территорий, иновещания. Посмотрите по миру - http://rx.linkfanel.net/, очень много где активны, например, средние волны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.252; miniBB ®
