Дата: 01 Ноя 2022 08:16:48
801 MHz
такое чуйство что писалось специально ципсошниками в расчете на косвенную (нужными фразами и упоминаниями мельком) пропаганду среди российского радионарода - на базе старого справочника.
По большому счету, расписание вещательных радиостанций, актуально в основном, для любителей радио приёма, обладающих цифровыми радиоприемными средствами, имеющими ячейки память предустановленных частот. Если учесть, что абсолютное большинство радиослушателей, имеют аналоговые радиоприемники, не обладающие ячейками памяти, то можно вообще не обращать внимание, на те или иные неточности в расписании радиовещания. Всё равно поиск радиостанций ведётся в ручную, последовательным прослушиванием частот, в пределах шкалы диапазонов радиоприемника. Крутишь верньер радиоприемника, находишь интересную радиостанцию, например с музыкой или родной речью, слушаешь её, нет, нет. По этому, думаю, не стоит особо заострять внимание, на некоторых информационных неточностях в расписании радиовещания.
Дата: 01 Ноя 2022 09:32:22 · Поправил: killer258 (01 Ноя 2022 09:58:00)
Ну, не обязательно.
Например, я в те годы слушал любительские станции и вражеские голоса, и прочее на приёмник Р-311
он был аналоговый, но тем не менее шкала была точная и в килогерцах, а не с мало значащими отметками "25", 31", "41" и так далее, и этой шкале можно было верить, что обеспечивало беспоисковую настройку
А ещё у меня ради прикола был сделан приёмник на одну единственную фиксированную частоту, 9520 кгц
. Гетеродин был сделан с подошедшим по частоте для данной задачи кварцевым резонатором, случайно оказавшимся под рукой. Было очень удобно пользоваться - у приёмника был всего один орган управления - ручка громкости. Включил и сразу слушай. Для того времени это было классно :-)
Дата: 01 Ноя 2022 12:18:07
Для того времени это было классно о! Было ещё проще. Приёмник прямого усиления на трех транзисторах с питанием 1,5в, с постоянным кондером вместо переменного (настроечного). Даже включателя не было. При подключении телефончика 50ом, через разъём поступало и питание.
Дата: 01 Ноя 2022 12:30:38
Исключительный вздор. Важно знать расписание - день недели частоту и время, для того справочник и нужен, чтобы знать когда кого можно послушать, а как на него настроится дело десятое. Нафига нужен справочник, в котором неверное время и несуществующие радиостанции.
Дата: 01 Ноя 2022 12:56:20 · Поправил: SeHam2012 (01 Ноя 2022 12:58:46)
...Важно знать расписание - день недели частоту и время, для того справочник и нужен, чтобы знать когда кого можно послушать...
Что то не припомню, что бы кто то сидел и по минутам, буквально ждал трансляции. Обычно, слушали в свободное время или как фон уже известные, интересные радиостанции, коих было и тогда не так много.
Дата: 01 Ноя 2022 14:58:52
Ну а какая польза от списка с несуществующими станциями и неверным временем вещания. Неважно кто как слушает, он просто бесполезен из-за содержания большого количества неточностей.
Дата: 01 Ноя 2022 15:09:56
Так оно конечно. Но тогда предложите иной источник данных, с расписанием частот, который был бы актуальным и достоверным, на сегодняшний момент.
Дата: 01 Ноя 2022 15:14:43
У меня долго было желание сделать кварцованный приёмник на 3995 кГц для Deutsche Welle. Стабильно принималась по вечерам
Дата: 01 Ноя 2022 15:55:42
У меня с шестидесятых сохранился, прямого усиления на одну станцию "Маяк" на СВ. Подстроечник для точной настройки.
Но также использовался для прослушивания во дворе одной радиохулиганской станции, своей)))
Дата: 01 Ноя 2022 18:43:00 · Поправил: killer258 (01 Ноя 2022 20:32:44)
когда мне было лет двенадцать, мне на день рождения подарили игрушечный проводной переговорный комплект. Ну, то есть, две идентичных коробочки, внутри усилитель на транзисторах мп39, мп41 и мп42, динамик и кнопка переключателя , при нажатии динамик подключался ко входу и играл роль микрофона, а выход шел в линию. Ну, и вторая коробочка аналогично. И метров двадцать провода, соединявшего эти переговорные устройства. (видимо, он послужил антенной)
Так вот, обнаружился очень интересный побочный эффект - при нажатии кнопки "микрофон" на одной из коробочек в ответной коробке иногда начинали негромко, но довольно явно прослушиваться не то голос америки, не то немецкая волна, но судя по , как сказали бы сейчас , контенту - явно были вражеские передачи.
Как я полагаю, сигнал был сильный, и видимо детектировался самым первым транзистором, а остальные усиливали. Конечно, звук шел с замираниями и не всегда, но все равно это было очень прикольно.
Дело происходило в деревне, в отсутствии индустриальных помех, поэтому может быть, и было возможно все описанное
Дата: 01 Ноя 2022 23:07:46
Таджикское радио 1 - нет у них вещания на русском
Скорее всего, они вещают на русском в то время, когда на этом диапазоне нет прохождения в Европейской части России, а также Украине и Беларуси. Ещё у таджиков есть двухчасовая передача на русском на 7245 кГц.
Дата: 02 Ноя 2022 04:45:12
SWRadio36
Да, в Красноярске удавалось принять их, но только на большую антенну in V 40 метрового диапазона.
Дата: 02 Ноя 2022 08:34:24
3995 кГц
BR4096
там сейчас не менее интересно немецкая частная станция channel292 , иногда на Урал даже пробивается. Они ещё на 6070 мощно и редко на 7440 работают.
Дата: 02 Ноя 2022 08:37:28
бишкекская 4010 (с значительным оффсет и хреновой модуляцией) хорошо на Урале ловится, также как их 612.
Дата: 02 Ноя 2022 08:38:26
как там новые СВ-станции из РФ? Обещали же с 01.11. выход в эфир. Кто-то ловит их?
Дата: 02 Ноя 2022 08:57:21
Не на 3995, а на 3955 они работают. Частоту 7440 они не используют, уже давно перешли на 9670. Раписание заявлено круглосуточное (за исключением 3955)
Дата: 02 Ноя 2022 10:15:25
Дата: 02 Ноя 2022 12:12:11
У меня с шестидесятых сохранился, прямого усиления на одну станцию ай молодца! Увидел и вспомнил, что тоже делал радио в спичечном коробке. Сильно хотелось маленький переменный кондер, чтобы ещё и покрутись. Хотя было ещё и ДВ. и переключатель СВ- ДВ делал приемник на 2 станции.
Дата: 02 Ноя 2022 12:27:59 · Поправил: SVK (02 Ноя 2022 13:17:01)
ДВ в Ташкенте тоже были, на узбекском, поэтому сделал только на Маяк. Питание 2 Д-0.06. Также планировалось использование с передатчиком на 1 транзисторе. На уроках проверили, нормально, что за дверью, что на последней парте. Но на экзаменах так и не рискнули.
Дата: 02 Ноя 2022 12:58:28
sergsib
Два радиоцентра в нашей области работали на иностранцев, загрузка естественно менялась, падала поднималась. В пики работало 6-7 КВ передатчиков VOA, DW, IRF ,BBC на различных наречиях Индии Пакистана, а так-же английский для Новой Зеландии и Австралии.
Выходит, что когда VOA, BBC и прочие прекратили вещать с территории России, они вообще прекратили вещание на азиатские страны? Если так, то ликвидация Голоса России это следование примеру иностранцев. Российские чиновники посчитали, "что раз не нужно иностранцам, значит это устарело и нам тоже не нужно", ну и после ухода иностранцев АМ-вещание стало убыточным, вот его и вырубили.
Дата: 02 Ноя 2022 14:02:26
АМ вещание убыточно по умолчанию. Ведётся оно или в целях пропаганды или выпендрёжа имитации суверенности. Других целесообразных задач просто не существует.
Дата: 02 Ноя 2022 14:57:17
spbtvmaster
На конец то, установлены истинные причины прекращения мощного радиовещания в России. Как бы всё объективно и логично.
Дата: 02 Ноя 2022 15:17:17
Для России. И именно мощное радиовещание. Потому что негосударственное есть и работает, но его мало и оно не мощное. В других странах АМ радиовещание может быть не государственным и не убыточным и вестись в самых разных целях, поэтому я бы это не обобщал на всё АМ радиовещание.
Дата: 02 Ноя 2022 17:14:56
А доступность для населения, на всей территории страны, информации о происходящем в этой стране, это выпендрёж или имитация суверенности?
Дата: 02 Ноя 2022 17:23:30 · Поправил: R1AIT (02 Ноя 2022 17:25:23)
Да бог с ней, с мощностью. Ну нет ни какой необходимости постоянно мегаватты вдувать. Нормально ведь слышно станции из Европы вечерами. В том числе и те, что по 10-50 КВт всего. По мне, так несколько часов вечером, и нормально. В этом плане, кстати, ситуация в европейской части страны, даже сейчас уже вполне приличная. Вот за Уралом, да, там пусто совсем. Опять же, у негосударственного, в эфире большей частью только музыка и реклама.
Дата: 02 Ноя 2022 21:29:05
R1AIT
у государства нет задачи быть экономичным, как это есть для частного бизнеса.
Как только государство переходит на строгую прибыльность, станет выгодно вывести государственные и другие прибыльные деньги за границу и положить их там в банк на проценты. У государства задача в создании лучших условии для бизнеса и экономии , получать жирные налоги и их снова пустить в "неэкономичный" долгоиграющий цикл.
От государственного АМ-вещания не может быть прибыльности в купейческих категориях - это идиотская цель вообще. Государство должен способствовать общему развитию страны и одна из многочисленных задач - создание государственного информационного поля по всему географическому владению и в территориях интересов. АМ-вещание на это имеет определённые преимущества, по затратной части и по гео- и радиофизической части когда плотность заселения не большая и расстояния огромные.
Понятно, что одно дело покрывать мини-страну на 100% с УКВ и скороснтым интернетом и АМ можно не рассматривать. Другое дело - иметь гордое владение на 1/6 зеемель планеты плюс зоны интереса, где могут препятствовать интенет-ресурсам (что мы и видим).
Отсутствие систематично организованного мощного АМ-радиовещания - это один из многочисленных уязвимых точек этого царства и остро стало ощутимо в наши дни. У РФ нет голоса в мире. Совсем нет. Не слышна РФ. В Германии еле по вечерам 1413 пробивается для технически грамотного народа. это смешно, вернее, не смешно.
Дата: 02 Ноя 2022 23:16:00
Это заблуждение, что население нуждается в информации о происходящем в этой стране.
Да и страна эта похоже не ваша, если позволяете себе подобные определения.
Дата: 02 Ноя 2022 23:22:33
С сайта dxforum.ru
На Краснодарском радиоцентре проводятся тестовые включения средневолнового передатчика. Частота
1089 кГц. Мощность до 1200 Ватт. Транслируют Радио России. Предположительная дата начала
полноценного вещания 1 ноября.
Дата: 03 Ноя 2022 03:47:04 · Поправил: Gvozdenis (03 Ноя 2022 03:56:42)
А 999 там же как слышно? У меня на юге Украины (Николаев и Одесса) и днем обе принимаются, но если 999 идет почти как местная, то 1413 слабо. Причем я сейчас нахожусь переселенцем в Одессе с конца мая, у меня все лето 1413 почему то днем практически слышно не было, в Николаеве и то лучше прием был, аналогичная ситуация и с 1278 - слабо - вроде в Николаеве тоже лучше шла. Приднестровское Радио 1 плюс тоже слабовато идет, но лучше, чем Вести, хотя у него мощность меньше - 160 кВт против 500. Как стемнеет, вечером Вести без вопросов. Причем что на трех кипомасонах, два из которых я из Николаева привез, а третий здесь после смерти деда остался, так и тоже на оставшейся после смерти деда магнитоле Casio SD-210S. А она как-то даже лучше из-под помех Радио России вытягивает при работе от сети в отличие от моего Kipo KB-409AC.
Эту магнитолу оставил себе в пользование для прослушивания радио и контроль эфирной обстановки на СВ и КВ делаю на ней, да и на УКВ тоже, единственное - на ней УКВ европейский, а на кипомасонах - расширенный - плюс еще одна станция.
А как начинает темнеть - еще и Молдова на 873 кГц сносно идет.
1089 еще бы полноценно запустили или тесты делали бы вечером, как стемнеет - можно было бы пробовать принять. В бытность Голоса России на 1089 в центре и на юге Украины (север Кировоградской области и Николаев) по вечерам, как стемнеет, принимался хорошо, слушал, когда Луч и Приднестровье не работали. |
Дата: 03 Ноя 2022 08:50:19
Gvozdenis
российскую СВ хорошо мониторить на TWENTE
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
так как у них мало помех , они в центре Европы и отражают эфирную обстановку для европейской целевой аудитории.
Антенна = минивип с круглой ДН. С приёмником с МА можно наверно оптимизировать приём из востока.
У меня родственники живут 250км севернее Берлина , приёмником ОКЕАН (доработанный красивый) на МА ловится 1413 в темное время, хорошо подавлено БиБиСи из Омана по направлению. 999 тоже проходит ночью. На кухонной магнитоле только догадать о наличии сигнала, и точно не качество на радиослушание. Думаю, не хватает 10дБ для решения задачи.
Помню, при ГДР на 1386 работала советская станция "мир и прогресс" и она не была слышна только летом днём, всё остальное время она прошла как свои ГДРовские (они для меня были все на расстояние 200...400 км), даже более стабильно чем RTL на 1440. |
