Дата: 03 Ноя 2022 10:02:50
Это заблуждение, что население нуждается в информации о происходящем...
В первую очередь IMHO в этом нуждается государство. Население, во вторую, или, может быть, в какую другую, но тоже не без этого. Может я и ошибаюсь, сужу по себе.
Дата: 03 Ноя 2022 12:19:47
Хайо, про Twente знаю, можно попробовать вечером глянуть 999, 1413 пробовал еще давно. Но, как по мне, для проверки наличия вещания на СВ лучше выбирать удаленный приемник как можно ближе к интересующему передатчику или же для проверки приема в интересующем регионе ближайший к нему.
А сейчас включил на Casio - помеха прет, даже Радио России не слышно. Точно, источник помехи не у меня. Здесь как попадешь.
Дата: 03 Ноя 2022 12:58:54
провинциальный город, 40км от Екатеринбурга, третий этаж в многоквартирном доме.... в эфире 5(!) сигналов УКВ-ЧМ и они все из раздела дэнс-радио, милицейское радио и ретро-энерджи-24/7-шансон.... Даже нет ВЕСТИ в эфире, по всем каналам местная реклама ломбард и шубы. Ау....РФ....ты где? Это уже в копилку сеператной уральской республики. Только по вечерам могу 1413 и 999 с МА ловить из федеральных. Интернет тоже жопа, как только народ приходит с работы, на аудиострим еле тянет.
Это мы ещё не в просторы РФ ушли....
Дата: 03 Ноя 2022 13:49:27
А с каким примерно уровнем идёт приём этих станций на ФА, т.е. именно в квартире, без подключения внешней АА?
Я вчера проверил приём 999 кГц на ФА Санжина, там она 20 см, с симметрией на двух катушках, плюс резонанс от Si47..
Вообщем по индикатору сигнал был на всю шкалу, модуляция хорошая, отличная разборчивость. Это в условиях сильных помех, в середине комнаты и с питанием приёмника от сети. Чуть больше по уровню была только 558 кГц.
1413 кГц в таких условиях намного хуже.
Но это экстремальный приём, проверка возможностей PR-D3.
Дата: 03 Ноя 2022 15:09:52
У нас в городе приводная радиостанция местного аэропорта работает на 975 кгц, аэропорт находится за городом на территории Башкирии, слышно на +60 дб. ( Ц )
Вечером послушаю три девятки и 1413 кгц.
Дата: 03 Ноя 2022 15:27:50
vasya pelengator
тут в городе многоэтажного жб-дома не особо откликнется S-meter, но так как на ФА можно помехи убрать , С/Ш получается терпимо для слушания гдето 12...16дБ, так как модуляция на 1413 крепкая.
В лесу 25 км от Еката в кирпичном доме на МА всё приходит без особого фонового шума и слушать часами не в напряг. Так как по замерам это примерно 20 мкВ на входе УВЧ, а там идёт хитрая двухступенчатая резонансная трансформация, это примерно 160 мкВ на полной катушке 200 мкГн от МА 200мм х 10мм. С/Ш явно более 26дБ. Это при оптимальном направлении для подавления Бибиси Оман.
Иранский 558кГц и в Екате прёт, как и 702.
На МА у меня в лесу помех практически нет (пока насос воды не срабтает частотником) и гонка за S-meter-показании не имеет смысла, так как С/Ш не растёт. Усиление приёмника хватит на ловить эфирные шумы. Согласование МА к УВЧ сделана по мощности, то есть с УВЧ добротность МА убавится на 50%.
Однако , с ТА приём лучше по уровню , если только одна станция на частоте. Очевидно, метровая ТА имеет больше эффективной высоты, чем МА 200мм.
Дата: 03 Ноя 2022 15:54:53 · Поправил: SVK (03 Ноя 2022 16:01:13)
Дата: 03 Ноя 2022 16:33:13
Да, именно так и есть.
Дата: 11 Ноя 2022 09:30:13
раз СВ-передатчики на юго-западе РФ страдают от энергетической обстановки, значит, ещё не совсем понятно, для чего они нужны. Иначе там привели бы в дежурный режим дизельгенераторы. Думаю, при проектировании этих объектов резервное питание было частью проекта.
Дата: 11 Ноя 2022 10:22:00 · Поправил: AOR (11 Ноя 2022 11:05:52)
Это где ПРДЦ вещательные имеют в штате дизель-генераторы на сотни киловатт?
Дата: 11 Ноя 2022 11:10:52
Есть дизельные генераторы на 200 кВт ( 250 кВА ), есть газовые на 500 кВт ( 625 кВА ).
Возможна работа параллельно двух дизель-генераторов.
Дата: 11 Ноя 2022 13:06:52
Мало ли что они есть в природе. Собственная электростанция с такой стоимостью и расходами на обслуживание даст вам электричество по золотой цене.
Газа не хватает у них в стране, вот и не работает электростанция на полную мощность.
Дата: 11 Ноя 2022 13:12:10 · Поправил: spbtvmaster (11 Ноя 2022 16:59:02)
Это мелочь 200 или 500 или даже 1000 кВт этого хватит максимум на студийный корпус. И есть то они есть, они стоят очень много и требуют расходов на поддержку. Я не слышал, чтобы гражданское мощное радиовещание на этапе проекта имело подобные резервные системы электропитания. Разве только это не военный объект, типа, станция Дон.
Для гражданского вещания в качестве резерва им проще завести резервную ЛЭП, что и делают. У нас в стране довольно развитая сеть линий электропитания и многократно резервированная. Таких блэкаутов, как на западе не было ещё с ленинских времён.
Дата: 11 Ноя 2022 13:47:56
Совершенно верно. Это не военный объект связи и не госпиталь и не что-то стратегически важное, чтобы резерв питания автономными дизелями обеспечивать или другой своей электростанцией.
Дата: 11 Ноя 2022 13:52:04
Я работал одно время на местном огромном рынке и для уменьшения стоимости электроэнергии немцы поставили рынку газовую электростанцию смонтированную в подобии железнодорожного вагона.
Это частный бизнес, возможности государства в доступе к новой технологии гораздо выше.
Обслуживание в том числе и газовой электростанции входило в обязанности дежурного электрика - ноу проблем.
Дата: 11 Ноя 2022 14:30:24
Рынок это не мегаватты энергии. Не надо всё в кучу.
Дата: 11 Ноя 2022 15:41:20
Были же электростанции на базе железнодорожных дизельных локомотивов. Что мешает применить подобное? Правда соляры жрать будет немеренно. Но мощи хватит за глаза. Да и опыт применения подобного, правда буржуями во времена холодной войны, уже был. Питание дизель генераторами 1000 квт передатчика.
 [/url] |
Дата: 12 Ноя 2022 19:02:51 · Поправил: SDRshik (12 Ноя 2022 19:08:53)
Странная штука получается, какая-то хрущевка в Москве, какой-то простой жилой район в Крыму давно имеет свое резервное питание, а передатчики федерального значения — нет.
Как так?
В свое время, во время отключения света в Крыму в 2015 я лично видел, какие это копейки, организация резервного питания.
Россети сюда завезли очень много, как сейчас помню "Дизельная электростанция контейнерного исполнения "Звезда-630". 500-800 кВт. Стоила она как ГАЗель. 2-3 млн всего. 250 г/кВт/ч. Соляру там, естественно, не по 50 рублей берут, а раза в 2-3 дешевле. Представляете, сколько там получается за кВт? И, да тихоходный дизель имеет ресурс 5000 ч.
Ставились они без дополнительной инфраструктуры вообще. Тупо контейнер возле подстанции и всё. Управление полностью автоматическое. На Ялту, например, привезли пару десятков таких генераторов. А, например, в 2022 ВАД тут перекладывает плитку на площади за 500 млн рублей. Даже плитку положить, это в разы дороже, чем резервным питанием весь город обеспечить, невероятно...
Потом один инженер поведал, что это не самое крутое. В Москве уже давно тогда были мобильные ГТЭС на фурах и ими целые районы надежно защищены. И турбина, это не поршневой движок. Там и ресурс выше в разы, и топливо в разы дешевле... И одна фура, это 22 МВт мощности, на полгорода хватит... Даже видел фото с десятком таких ГТЭС, только район в Москве уже забыл, где они стоят.
Дата: 12 Ноя 2022 22:40:26
ресурс 5000 ч
На помойку такой двигатель. Нормальные движки 25-30 тыс. м/ч ходят.
Дата: 13 Ноя 2022 01:38:34
в начале 1990их вызвали нашего немецкого сервиса в Оман, радиорелейная сеть вырубилась. Приехал на место, радиорелейка в пустыне, увидел нерабочий дизелгенератор. Сломался до некуда хуже, якобы. Оказалось, что его поставили в 1986ом году, 100 кВт, и он работал 12лет без выключения. Местные только дизель залили и умудрились при рабочем моторе масло менять регулярно, долить воду. Боялись выключать, типа, казнят, если вдруг не запстится система потом. Такчто не только Волга-такси пробегом 1млн тмело место быть)))
Но ни разу не меняли фильтр масла.... После замены фильтра всё сработало снова.
Дизель при 1200обмин с огромным резервом по прочности реально может работать "вечно".
Это из раздела вечных ВОЛГА-такси с миллионником на счётчике и до сих пор работающих тракторов возрастом 80 лет. Главное в таких системах - уже ничего не менять)
Дата: 13 Ноя 2022 01:46:03
dir320
на наших горных машинах 8тыс часов сервис из раздела менять фильтры и прислушать, проверит софт. Обычно ничего не ломается. При 40тыс часов начинаются обычно серёзные поломки , но в рамке несложных ремонтов. Таких циклов могут быть 3...5 при хорошо организованном сервисе и есть реально на горных предприятиях отдельные чудеса вечных машин, которые уже лет 20 делают каждый день свою работу.
Дизель-генератор - это мечта по режиму мотора. Крути свои 1200обмин и не газуй, не тормози ,не выключай и вечно работает. Ну не не заливай хрен-дизель и хрен-масло.
Дата: 13 Ноя 2022 03:02:21
Во-первых, не имеет, а раньше имел, так решали проблему электричества на полуострове. Резервное питание в Крыму для частного сектора и промышленное предприятие (радиоузел) это совершенно разные категории качества исполнения и надёжности в целом. Для населения могут нагнать кучу разных генераторов, вообще использовать их любые, какие есть под руками, хоть из супермаркета привезут или с базы хранения дизель-генератор военный прикатят. Если, один сдохнет или не запустится, ничего страшного, люди просто посидят без электричества. Потом наладят, привезут новый и все дела.
Для промышленного предприятия потеря электропитания это катастрофа и неприемлемая ситуация в целом. Это не игрушки и ни кто даже думать не будет, что допустима остановка (вещания) производства по причине поломки генератора. Поэтому для радиоцентра подобные бытовые и случайные технические решения не годятся в принципе. Это не военное время. Их не станут даже рассматривать, как вариант. И поэтому, будут сразу проектировать всё по серьёзному и планировать совсем другой бюджет и сами средства генерации электричества.
Я уже говорил. В городе, для радиоузла сделана отдельная вторая лэп и ветка питания, независимая от первой.
Дата: 13 Ноя 2022 09:26:09 · Поправил: NickS (13 Ноя 2022 09:28:56)
Упс...
Дата: 13 Ноя 2022 09:29:16
Согласен полностью.
Сегодня на СВ (да и на КВ) в основном Китай с ломовым уровнем и арабы...
Дата: 13 Ноя 2022 09:59:42
spbtvmaster
нуну...
это и думали всякие военкоманданты и реализовали складское имущество для решения простых финэкономических вопросов.
И когда слёзами трут сопли что РФ не слышна за пределами РФ, радиоцентры вполне могут менять свой сугубо граждански-развлекательный статус в кое что более серьёзное , где запасное энергообеспечение входит в комплект.
...чем мы продолжим тему ветки
Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
И каждый оператор должен себе дать отчёт в этом. Ответы могут быть крайне разные и кому то крутить целыми днями рок-музыку тоже есть уважительный ответ. Причтно же слушать 648кГц...
Дата: 13 Ноя 2022 11:12:49 · Поправил: SeHam2012 (13 Ноя 2022 11:14:14)
И когда слёзами трут сопли что РФ не слышна за пределами РФ...
А разве должно быть слышно РФ за пределами РФ, на каком основании?
Дата: 13 Ноя 2022 11:41:29
SeHam2012
я не в праве дать ответ, но сопли то трут медиальные короля РФ. А на каком основании слышны загараничные службы на русском в РФ? Вот и на таком же основании можно построить свой голос со своим контентом. Если приходит понимание, что это нужно. Не приходит понимание, тогда нахрен много чего не нужно и можно снова расслабляться на разных иглах, на нефтянной например...
Дата: 13 Ноя 2022 13:42:23
Что и кому они его продали? Вы видите вокруг себя много этого имущества? Или знаете много богатых военкомандантов? Уверен, ничего этого нет.
Не повторяйте либерального бреда. Может это красиво ложиться в голову, что "вокруг всё плохо, потому что всё продали, знающие люди говорят."
У каждого государственного субъекта есть свой ответ на этот вопрос.
Возможные варианты: продвижение своей политки, также и под видом развлекухи. Например, когда наши небратья запустили CВ и TV вещание рядом с вышеупомянутым Крымом. Это же не от доброты душевной они делали. То есть, понятно для чего вещали?
Китай аналогично продвигает своё влияние на среднеазиатский и дальневосточный регион. Тоже, понятно зачем. И другие страны, особенно мелкие. Им жизненно необходимо заявлять о себе, мы тут, мы что-то значим, у нас всё весело и замечательно. Поэтому и языковые курсы вещают и болтают о разном, но в основной об очень простых вещах и простым языком. Если грубо, я бы назвал это вещание для слабоумных. Чтобы люди легче воспринимали пропаганду. Ведь нет ни одной научной программы. Не думали почему?
У нас радиолюбителей совершенно другая мотивация. Она скорее "корыстная". Нам нужен "живой" эфир. Всё равно что но должны вещать, иначе приемники превратятся в ненужное оборудование, которое в большинстве своём вскоре отправится на свалку. :)
Дата: 13 Ноя 2022 16:39:09
spbtvmaster
то что этих комндантов уже нет на свежем воздухе, указываает на факты и на верные выводы.
А если хотите понимать качество российской военной формы, достаточно с военным поехать в поезде. Под формой у них всё индивидуально по домашнему. Во время моей службы это было строго запрещено, всё выдавалось в нужнем качестве и количестве. Эти наблюдения были ещ давно до фев2022. И поэтому меня не удивило, что вдруг в сентябре не хватало носков, чтобы не ходить дальше простого. Смотрим качство изготовление формы - ужас, швы простые, ткань третьего подбора, нет усиления в нужных местах. Какбудто это школьники разработали. Издалека вид вроде нормально, но близко не смотреть лучше. Сумки с пластмассовыми замками и петлями... Это всё рвётся и разлетит за неделю при интесивноой эксплуатации.
И поэтому не удивит, что нет никаких реакций и действий по поводу резервного режима СВ-станций.
А прикиньте, что у народа в определённых регионах кроме этих СВ-сигналов нет ничего другого. И те ещё замолчали вдруг....
также это в ркуах оператора-владельца СВ-станции делать программу для не слабоумных. Как и делать форму полноценную, СВ-передачи полноценные качественные, автомобили хорошие, кино привлекательное, пиво и сырь настоящие. Это всё про отношение сам к себе.
А нужно ли РФ на СВ вести рупор на Европу? Думаю да, в условиях чистки интернета однозначно. И если там будет хороший сигнал на приём с ферритантеннй в доме и остроумный контент, народ найдёт чем слушать.
у городского владельца СВ-приёмника наверно кроме ностальгии мало поводов пожелать живой СВ-эфир. А стоитт уехать из города, картина уже другая и взгляд меняется за несколько дней.
В Екате в городе УКВ-эфир вроде плотно занят. Уже 25км за городом наверно 60% шкалы пустует и 50км найдёте 4...8 станции в эфире и не обязательно полный государственный букет среди них. Ну если не для людей за пределами РФ, то хоть для своих в стране делайте либо УКВ везде (очень дорого) или ДВ-СВ (не дешево, то дешевле УКВ). С цифро-ТВ вижу тоже провал. Покрытие дырявое.
И если уже уйти в отрицание, то Россию умом не понимать, то тем более должно было быть в РФ СВ-вещание, раз весь мир срубит СВ. Умом - не умом - вообще не понимать реальность.
Ну а пока радуемся первыми ласточками российского СВ-радиовещания.
Дата: 13 Ноя 2022 17:24:49
spbtvmaster
В истории известны и обратные случаи.
Например показательна история про RMC 1233КГц (арабский филиал) в 70-80гг.
Сначала они дружно раскручивали европейскую попсу, под видом свобод вещания.
Но после опомнились и поменяли контент, согласно шариатским устоям.
Но в итоге это не помогло, станция уже несколько лет молчит и частота передана другому оператору.
