На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  219  220  221  222  223  ...  251  252  »»Поиск в теме
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 20 Ноя 2022 20:53:19 #
Про "ненужное, устаревшее АМ"?
А чем объясняется то что в 21м веке на СВ/ДВ/КВ для радиовещания по прежнему применяется первая изобретённая модуляция, абсолютно не совместимая с современными реалиями (помехами)? Ведь помехи легко искажают амплитуду, но никак не могут исказить частоту, так почему до сих фм только на ~100мГц?
A_Sky
Offline2.7
с мая 2016
Москва (север)+Истра
Дата: 20 Ноя 2022 21:26:08 #
Если вы не в курсе
Я в курсе. Так тут же оппоненты проповедуют за то, что покрытие у нас вот-вот, буквально в среду вечером, будет 150% и все мы будем онлайн любые новости получать и интерактивно реагировать по всей стране не только инернет-сёрфингом, но интернет-дайвингом круглые сутки заниматься будем. А вот поди ж ты - 70 км от Москвы, а приходится пляски
персонажа Эсембаева из "земли Санникова" устраивать
А антенна активная... подозреваю -в новой антенне плата бракованная, вот доберусь до радиорынка - сменю
DM193
с дек 2020
Ставрополь
Дата: 21 Ноя 2022 00:41:13 #
ЧМ занимает полосу частот в 10 раз больше, чем АМ, поэтому для ДВ/СВ не годится. Почему не сделали ЧМ на КВ сказать не могу, но сейчас в этом уже нет смысла, некоторые страны уже используют DRM.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2022 04:14:08 #
DRM ещё хуже, чем АМ. Работает только рядом с передатчиком или в чистом эфире без помех.
Дата: 21 Ноя 2022 09:20:39 #
Михаил Аргонщик
это заблюждение, что ЧМ по умолчанию чище чем АМ. Также как высказывание, что клубника вкуснее стейка. Тут нужно соблюдать определённые правила, чтобы это на самом деле так и вышло.
Самое главное - при ЧМ нужно превышать С/Ш по всей полосое радиоканала на не менее 14 дБ, чтобы сработал механизм ограничение сигнала над шумом с последующим подавлением АМ и импульсных случайных помех. Этим 60 лет назад успешно пошла ЧМ в наши дома.
Чтобы хоть както качественно делать ЧМ на уровне конкуренции АМ-рупоров, нужна полоса не менее 40...50 кГц, поэтому на 0-30МГц она не пошла, 4 станции на ДВ - это жирный расход ресурса.
60 лет назад единственный враг АМ по помехам были автомобили с импульсами зажигания и можные промышленные коммутаторы, потом ещё телевизоры с трансформаторами развёртки. И всё. На фоне этих помех ЧМ легко смогла доказать улучшение по качеству и это до 2010их годов успешно продолжался.
На фоне того, что ЧМ имеет выше наступления порога детектирования хорошее С/Ш, в наших домах накопилось такое китай-хозяйство импульсных БП, что их помехи залезут в тот заветный запас по подавлению. Поэтому от того заветного качества ЧМ отчасти уже ничего не осталось. В офисных центрах в больших городах отчасти даже ЧМ уже не принимать, всё забит помехами.
А что ниже порога детектирования? При ЧМ резко падает С/Ш, в то же время АМ постепенно теряет разборчивость. Также DRM выше порога почти сразу сработает идеально, сигнал падает на 2..3 дБ и DRM уверенно глючит.
То есть, DRM и ЧМ и интернет и мобильная связь - они все работают либо (почти) идеально, либо никак. Они все работаю в условиях предсказуемой и неизменной эксплуатации. В то же время для АМ и SSB разбег по С\Ш для читабельного сигнала намного больше, радиус действия с той же мощностью на порядок больше.
Плохое качество якобы при АМ удалось получать распространением некачественного электрооборудования, чрезмерным упрощением радиоприёмников, плохой модуляцией. Самое смешное - в это направление развивается и УКВ-ЧМ с скоро нам будут доказать то же самое про УКВ-ЧМ. А птом будут доказать, что бепроводная интернет-связь плохая штука и посадят всех на кабельный домашний интернет, без выхода из квартиры. Службы доставки уже тренируются.... вот куда идём.
Как и было 40 лет назад - АМ-радиовещание осталась последней возможности донесения контента в обход выставленных преград. И кажды решает, зачем это ему нужно.
Китайцы впереди всех решили вопрос на АМ тем, что у них передатчики хорошие и по модуляции, по полосе модуляции, мощности. Поэтому и простыми приёмниками нет проблем ловить их достаточным качеством. Скорее всего уже пора на КВ уходить от сетки 5 кГц и строго на 10 кГц.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2022 10:16:40 #
У нас больше никогда не было.
Давно пора, постоянно наложения.
Дата: 21 Ноя 2022 11:40:36 #
Михаил Аргонщик
но это нужно понимать в контексте континентального частотного планирования. и тогда будет в одной точке 3..4 станции с чистым приёмом и отсальное случайным проходом. А если изначально на 4 сигнала полностью, то по континенту уже ничего не плучается планировать ещё с учётом государственных границ.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2022 12:08:41 #
У нас в лучшие времена было ровно 3 станции на ДВ всесоюзное, маяк и юность. Диапазон был от 150 до 500кГц. Но вместо того чтобы перейти на чм, его урезали вдвое! Кроме того я рассуждаю в контексте сегодняшнего дня, а на сегодня даже в оставшемся от ДВ диапазоне у нас имеется в среднем на страну 0 целых хрен десятых радиостанций. Поэтому чтобы хоть как-то оживить фактически мертвый диапазон чм это хорошее решение. А если говорить о СВ то там всё тоже самое, диапазон нужно сделать привлекательным для массового потребителя, а не узкого круга любителей слушать помехи.
И сколько я как такой потребитель сегодня имею станций на СВ с достаточно сильным для мыльницы сигналом? 4, в лучшем случае 6? И то только при хорошем прохождении, так не резоннее ли эти мощные станции очистить от шума!?
Дата: 21 Ноя 2022 13:07:15 #
На ДВ и не получится вещать с широкой полосой, зачастую антенна не позволяет. Это помимо того, что ЧМ не имеет преимуществ относительно АМ для вещания с изменяющимся с/ш.
LFSR
с мар 2022
Дата: 21 Ноя 2022 13:21:13 #
Тогда они начнут приниматься не обширным паком копеешной аппаратуры, а спецприемниками которые можно соотнести с танками "Армата" - есть на картинке, но не в жизни.
Узкополосный ЧМ это в несколько раз большая полоса при очень сомнительном выигрыше С/Ш, а широкополосная - полоса шире в десятки раз, С/Ш возрастает только при больших уровнях и полосах. Что это даст? Засрет диапазон. При ядерной войне эти станции сожгут первыми - и толку с гулькин нос.
Считаю Ваши "улучшения" неуместными - нужно обновлять парк аппаратуры(в какую-то непонятную сторону от "цифры"), а начинающим радиолюбителям вообще не будет в чем практиковаться - не всем мачты, ключи и радиовахты.
P.S.: ...в одной книжке 90-х я вообще читал, что к 2020 ожидается "грандиозное событие" - "почти все радиовещание на КВ должно перейти на SSB!!!"
DM193
с дек 2020
Ставрополь
Дата: 21 Ноя 2022 13:46:37 #
Вспомните, каким был интернет в 90-е годы. А сейчас он заменил собой все источники информации. Кто знает, каким было бы радиовещание сегодня, если бы не интернет.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 21 Ноя 2022 16:27:56 #
На ДВ такой уровень помех, что хоть супер-пупер-модуляцию используй - толку ноль, чисто сельский/лесной диапазон.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Ноя 2022 16:29:24 #
Куда уходить? Частоты то где брать? =) Это только вам тут непонятно кто и для чего... а свободных частот на СВ-КВ нет!
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2022 18:27:42 #
Прокрутил весь диапазон, полно свободного места, особенно между общепринятыми участками для вещания.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Ноя 2022 19:00:14 #
Ну это у вас дома, наверное с никакой антенной. А с нормальным приёмником пустых мест на CB нет, особенно вечером. И когда выделяют частоту для вещания в СВ всегда учитывают возможность помех другим СВ станциям имеющих близкую, либо вообще аналогичную частоту вещания.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 21 Ноя 2022 19:15:27 #
Да? И почему же тогда Мария вещает на одной частоте с румынами? Хорошо ещё моя антенна позволяет выбирать методом поворота приёмника, а как слушать в машине с телескопической антенной!
killer258
Тула
Дата: 21 Ноя 2022 23:03:34 · Поправил: killer258 (21 Ноя 2022 23:04:28) #
тоже наблюдал картину,когда на СВ (средние волны) слышно одновременно сразу две радиостанции, (да и на КВ тоже) и что странно при этом , так это то, что нет никакого дикого скрежета и свиста, каким сопровождался приём в подобных случаях на СВ(Си-Би)
Дата: 21 Ноя 2022 23:10:32 #
на СВ частот тоже много есть, если не учесть дальнее и сверхдальнее радиовещание, а межрегиональное-межобластное. Можно на СВ выделить например 1611...1710 для маломощных частных станции. В Германии тоже есть куча свободных СВ-частот. Но я не про СВ думал менять сетку. Это довольно проблематично в плане антенн, да и привычек аудитории.
А на КВ в наши дни частот просто море много есть и проблемы как раз возникают от "кривых" 5 кГц, где один сигнал повредит сразу два соседа. Было бы ровно 10 кГц и не было проблем. Даже на евро-49 есть пустые участки, несмотря на солидное количество частных музыкальтных станции. И также ШАМ туда вписалась бы идеально, если предполагать "легальную" модуляцию до 8...10 кГц.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Ноя 2022 03:13:36 #
А за ШАМ на КВ надо вообще антенны китайцам обламывать. по самый фундамент!
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 22 Ноя 2022 12:02:01 #
Чтобы не открывать новую тему, а возможность приёма УКВ и ФМ какова по дальности, в литературе читал про московскую область с Останкино, там порядка сотни километров. А в маленьких городах, интересно каково расстояние приёма на приёмник типа Дегена на более-менее ровной трассе.
Дата: 22 Ноя 2022 12:50:07 #
Наши Гайские местные 1кВт-ники ловятся до Акьяра, однако, это при почти прямой видимости из за повышенного расположения Гая в большой окружности. То есть 80-125 км в хороших условиях.
В горах наверно всё намного скормнее, после второго отражения на крупном скале сигнал уже на выдохе. По опыту в Австрии, в горах они ставили 100Вт репитеры примерно каждые 5...20 км в долинах. Антенны при этом 2..4 элемент яги 2 штуки по долине на излучение и одна длинная яги на СВЧ для получения программного пакета. Были репитеры, которые получили сигнал на нижней части УКВ от областного мощного центра (вериткальная антенна) и переизлучали на высокой части для качественного приёма в долине горизонтально. Мачты обычно не высокие, не более 20м, выставлены на офигенных позициях, только пешком добраться.
Дата: 22 Ноя 2022 12:54:06 · Поправил: Хайо (22 Ноя 2022 12:57:17) #
sibrat
и Румынам и кому ещё....
если бы частотный график составили не по соображениям 1960...1990их а по реалям 2022 года можно все эти ШАМ нормально разместить.
На ночной евро-СВ тоже любят раскрутить до 7...9 кгц мдуляции и никто никому ничего не обламает.
Проблема у китай-ШАМ, что вторая гармоника модуляции отчаст подавлена на всего 40...50 дБ и ломится в каналы на отстройке 20 кГц. У Радио Румынии это уверно держат ниже -60дБ.
Скорее всего это с того, что стало практикой раскрутить спектр модуляции на высоких НЧ и оттуда получаются эти гармоники по модуляции. Причин этому много, примерно с того раздела как перемодуляция на ЧМ ради заметности при прокрутке.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2022 12:59:54 · Поправил: vasya pelengator (22 Ноя 2022 14:08:02) #
Советский УКВ 66...74 МГц по сравнению с 88...108 МГц обеспечивал большее покрытие по радиусу из-за более низких частот и соответственно большей огибаемости земной поверхности.
А организация вещания лучше всего у японцев на государственном уровне в NHK. ФМ в каждой префектуре продублирована АМ, если по историческим меркам смотреть, то наоборот, ФМ вещание введено с 1957г. Сейчас вроде как число АМ станций планируют уменьшать, но в некоторых префектурах АМ остаётся в будущем без изменений.
На государственном уровне всё это, там хорошо понимали раньше, для чего надо вещание. Да, территория Японии не сравнима с нашей, но и рельеф там не простой. Ну и для них важна глобальная сеть оповещения о сейсмической опасности.
А ФМ диапазон японцев 76...95 МГц получше по охвату, чем 88...108 МГц.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 22 Ноя 2022 13:17:19 #
Если не считать особенности рельефа, я думаю порядка 2000км, по крайней мере у меня при полете на самолёте или тропо было так, а значит то что ближе тем более реально и на практике принимаемо: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 22 Ноя 2022 13:28:07 #
Михаил Аргонщик
когда в 1980ие летели Берлин-Киев я постарался садиться на "южнее место у иллюминатора , там прекрасно ловились австрийские радио и венгерские с музыкой. Приёмник тогда был у меня карманный SONY неплохой. Расстояние 800...300 км. с малой антенной в ТУ-154. Но это наверно были и мощные передатчики.
Михаил Аргонщик
с мар 2021
Нижний Новгород
Дата: 22 Ноя 2022 13:31:40 · Поправил: Михаил Аргонщик (22 Ноя 2022 13:32:01) #
А у меня была нокиа (в прочем и сейчас есть с dsp) и она неплохо ловит за 2000км на наушники, по крайней мере я слушал местную станцию заграницей.
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 22 Ноя 2022 13:36:42 #
На ЮБК Турция принимается постоянно. Всем водителям надоела. Высота над уровнем моря 400-500 м, что соответствует Останкино. Почему же в Москве станции за 700 км не принимаются?
Видимо, играет роль отражение УКВ от скальной стенки 1200 м. А на Ай-Петри ФМ диапазон просто тонет в станциях всего юга и Турции. В три слоя на спектре идут.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Ноя 2022 13:46:22 #
Да выше надо брать, что там самолёт... С космической орбиты наверное ещё лучше будет.
Дата: 22 Ноя 2022 13:49:48 #
SDRshik
Там почти постоянное тропо из-за моря.
Дата: 22 Ноя 2022 14:29:53 #
Прямо у моря УКВ часто чудит. В детстве часто станции из Дании и швеции прошли к нам у южнего берега Балтийского моря. Также мощные станции из Гамбурга не прошли, а слабые беолее северные из Фленсбурга через морскую путь легко.
Время загрузки страницы (сек.): 0.368; miniBB ®
