На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ Greenland, andory, ege89, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  251  252  »»Поиск в теме
Дата: 07 Янв 2020 19:01:43 #
Не надо путать шум эфира и локальные помехи
Может неточно выразился, имел виду реальный шум (включая помехи).
Практических данных, я так понимаю, что нет, в виду отсутствия соответствующих РПЦ в рабочем состоянии, которых ближе, чем румыны или Приднестровье...
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 08 Янв 2020 03:22:40 #
Да.
Но если бы и были - релевантность была бы под вопросом. Последние месяцы дома ухудшился приём что на СВ, что на КВ, периодически вообще появляется продолжительная помеха, забивающая сигнал. Также говорят что и цифровое ТВ стало хуже ловиться. Практически одновременно начались две вероятные причины - ремонт и стройка, что из них - неизвестно. И наличие таких помех в данном случае никак не было бы на совести РПЦ и их мощностей передачи, но это уменьшение итак небольшой аудитории слушателей.
Например, даже если запустят WRN на 50кВт, и сигнал будет сильным - наличие помехи, напоминающей звук дрели знатно испортит качество.
Кстати, как-то нормируется уровень помех для непередающего оборудования? Может давно пора натравить соответствующие органы на неправильное освещение, светофоры, ...
Дата: 08 Янв 2020 07:16:31 #
vinny
это подрыв для хороших китайско-российских торговых отншений )))
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 08 Янв 2020 07:47:43 #
vinny
Всевозможных стандартов полно. Вот на вскидку...
https://files.stroyinf.ru/Data/186/18650.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data/112/11209.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293739/4293739865.pdf
Поиск по этому сайту (слово "Электромагнитная") дает более 356 документов. Часть из них уже отменены, часть действует.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 08 Янв 2020 12:00:43 · Поправил: Kamchadal (08 Янв 2020 12:01:30) #
Вы прямо выразили желание миллионов. Как только проезжаешь под осветительными столбами так сплошной треск за и после 100 метров. Как будто диверсанты радиозаграждение выставили.
Alexander_Z
с сен 2019
Сочи/Москва
Дата: 08 Янв 2020 12:27:19 #
Насколько я помню, раньше светильники дневного света (люминесцентные) имели конденсаторы для гашения помех. Также подавление помех имелось всегда в системе зажигания автомобилей, без чего автомобиль запрещалось эксплуатировать. Что было записано в ПДД.
Возможно и сейчас есть нормы или правила на этот счет. Кто знает?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 08 Янв 2020 14:01:09 #
Наверняка правила есть, но никто их не соблюдает. Покупают всё самое дешевое. Без фильтров и прочего. Дошло до того, что электромагнитный смог заканчивается от городов только через несколько километров в лучшем случае.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 08 Янв 2020 16:53:30 #
Timofejka
Спасибо, познавательно.
За нарушение ГОСТ гуглятся штрафы только (да и то для других областей).
Куда обращаться тоже не понятно - СЭС, Россвязьнадзор, или куда-то ещё.
Это ж с каким шагом столбы стоят?
Дешёвое не значит плохое. Где-то бывает что дорогие устройства работают хуже дешёвых китайских (допустим зарядки для электроники, когда от родных емкостный сенсорный экран не работает из-за каких-то наводок, а от самой дешёвой китайской за 1 доллар - без проблем).
В Подмосковье такой эксперимент поставить довольно трудно, а вот отойти от дома - уже эфир раскрывается.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 09 Янв 2020 04:32:18 #
Шаг обычный, я так понял помехи идут от проводов между ними. По такому же типу как от ЛЭП.
Мы пишем про одно и то же.
killer258
Тула
Дата: 09 Янв 2020 11:18:13 · Поправил: killer258 (09 Янв 2020 11:18:35) #
От оборудования локальных домовых сетей интернета тоже помех очень много крайне неприятных . Наверное, многие замечали это, особенно сильно заметно помеху на частоте 14.150 мгц
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 11 Янв 2020 19:01:46 #
killer258
У меня дома эфир от интернет-оборудования загажен по самое немогу. На некоторых диапазонах до +20 db шкварит.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 12 Янв 2020 02:18:48 #
Вы писали про несколько км от города - полагаю там можно принять больше и дальше, чем в городе в каком-нибудь парке/ на пустыре с помехами от проводов (которые уже явно не слышно, но слабые сигналы забивают).
Ну я встречал помехи именно от ламп и светофоров, не от проводов.
А шаг - меня с детства научили, что столбы освещения стоят через 50м, проверка "на глаз" показывала что примерно так и есть в большинстве случаев (типичная дорога на 2 полосы с ЖБ-столбами).
Оборудование разное, помехи тоже в разных местах всплывают.
У меня бывает при подключении провода к ноуту появляется частокол на 14х МГц - перезагрузка роутера спасает.
Ну и пришлось отказаться от ИБП...
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2020 16:22:47 · Поправил: Simon (13 Янв 2020 17:33:58) #
На выходных наводил порядок в новой квартире.
Как всегда со мной 880-й, для "обнюхивания" эфира данной местности.
Короче ,когда завечерело включил свет и пошло,поехало...
На 200КГц...стоит истошный гул 100Гц, причём он ощутим уже на расстоянии от лампы в 3м.
К лампе,вообще подойти нельзя,порвётся диффузор динамика...(((
Лампы вот такие стоят по всей квартире:
P.S.
Нужно отметить дом новый, "заселён" только на 7-10%...сдан до Нового Года и сейчас в начале этого,желающим выдали ключи.
Ещё даже не все ремонты кинулись делать, въехали самые страждущие или "без крышные" жильцы.
Но к радости моей общая картина ЭМИ вполне сносная.
Так в районе 17-00МСК, уже пошли с хорошим уровнем Румыны на СВ.
КВ гремели во всю(80-40-20М)...
Но правда это всё на балконе,в самой квартире уровень сильно падает.
Но всё же есть надежда на внешнюю антенну, типа МиниВип...или что-то подобное...
Даже на улице, в метре от подъезда, приём был весьма неплохим.
Интересно на долго ли такой расклад, или заселится весь дом и плакали диапазоны ...(((
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 13 Янв 2020 17:09:21 #
Simon
У меня на даче засрали эфир за последние 3 года установкой "передового" освещения на китайских светодиодных прожекторах. Плюс накупили приставок для DVB-T2, а блоки питания у них гадят от 0 до 30 МГц на все деньги!!! Я забыл, что такое DX на даче.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Янв 2020 17:35:17 · Поправил: Simon (13 Янв 2020 17:39:24) #
IgorV6
Та отож...понакупают китай прома(Бытовую технику)...и прощай приёмник...печальная перспектива...(((
toxa1983
с ноя 2009
Иркутск
Дата: 14 Янв 2020 11:41:58 · Поправил: toxa1983 (14 Янв 2020 11:42:57) #
Очень сильно гадят. Процесс перехода на цифру вбил ещё один гвоздь в радиоприем )))
Ну ладно я подключил трансформаторный БП к приставке, а другим то зачем парится.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Янв 2020 15:48:27 #
Ох. Вот у меня телек плоский. Хорошо помню, что тестировал его когда купил на радиосмог. Всё нормально было. Прошло 4 года и на СиБи помеха 9 балов. От него родимого! Лампы светодиодные. Брал партию. Всё путём было. Прошло время одна начала гадить. Так что дело швах. Более менее качественное начнёт гадить просто чуть позже. Дома уже приёмник и не включаю. Иногда беру с собой и отхожу от домов. Ну хоть кое-что. А так только глубокие вылазки на природу. Ну и в авто. Но туда уж лучше трансивер и хотя бы 1,5м штырь.
killer258
Тула
Дата: 14 Янв 2020 18:18:11 · Поправил: killer258 (14 Янв 2020 18:19:25) #
я читал, что вся эа гадящая эфир бытовая хрень излучает в ближней зоне в основном помеху с электрической составляющей поля, а приёмные магнитные рамочные антенны реагируют только на магнитную составляющую поля, и думаю, что они помогут. Что-то по типу этого https://usamodelkina.ru/15115-passivnaja-antenna-dlja-cifrovogo-tv-svoimi-rukami.html
только у них там с длиной допущена ошибка - правильно будет , если периметр петли не более 1/10 волны, а не волна, как у них.
Собираюсь сделать петлевую магнитную рамку на Low Band и посмотреть, ослабится "частокол" на водопаде панорамы или нет.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 16 Янв 2020 02:16:01 #
Экспериментировал с магнитной антенной, помехи слабнут, но не особо сильно. Это если слушать в жилом доме. Там помехи бьют отовсюду.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Янв 2020 03:29:32 #
Kamchadal
А чуть поподробнее об антенне.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 16 Янв 2020 07:45:30 #
Делал самодельную и была магнитная антенна от Дегена.
killer258
Тула
Дата: 16 Янв 2020 09:56:54 · Поправил: killer258 (16 Янв 2020 09:57:22) #
У меня магнитная антенна будет стоять не в помещении, где помехи со всех сторон, а на крыше. Причина её применения на крыше- наличие раздаточного ящика интернета в чердачном помещении. То есть, в ближней зоне антенны. Минимум диаграммы направленности петли предполагается направить на упомянутый интернет-ящик.
Вот только думаю, как бы две рамки соединить, чтоб получить круговую диаграмму направленности. Или придётся поставить две отдельные рамочные антенные рамки, перпендикулярно друг другу?
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 18 Янв 2020 00:37:27 #
На открытом пространстве тоже тестировал магнитку, обычный длинный провод показал себя лучше. Возможно это потому, что у нас нет гроз.
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 18 Янв 2020 00:52:01 #
У меня рамка на КВ лучше работает, если её расположить горизонтально.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 18 Янв 2020 01:23:43 #
IgorV6 если у приставок DVB-T2 блоки питания внешние, их можно заменить самодельными трансформаторными.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 18 Янв 2020 02:29:29 · Поправил: UA3UCS (18 Янв 2020 14:31:07) #
Kamchadal
А не было мысли применить экранированную магнитную рамку?
killer258
Посмотрите,может найдете для себя что-нибудь полезное:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/empa_2.png
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/empa_4.png
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/empa_5.png
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/empa_7.png
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 18 Янв 2020 08:09:49 · Поправил: Vlad_01 (18 Янв 2020 08:10:44) #
"Говорит и показывает (кукиш)) ) Москва!"
"Работают все радиостанции Еврейского Союза!" (пара осталось, Медвед все завалил)
Скинули Медведа, может чего изменится в плане радиовещания...
Есть ли деньги? Навалом! Как подтвердил и Жирик и Чубайц и прочие придворные
Всё что надо знать об этом это вот эта фраза из новостей объясняет:
"150 миллиардов не потраченных средств в 2019 году будет направлена на нацпроекты в 2020 году!"
И есчё:
"В этом году россияне потратили только на мобильные приложения более одного миллиарда рублей!"
Фсё! ЗАНАВЕС!
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 18 Янв 2020 11:55:41 #
Так новый премьер ещё более "повёрнут" на современных технологиях.
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 18 Янв 2020 13:42:13 #
Vlad_01
Что-то Вы опоздали с новостями.
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 18 Янв 2020 14:15:03 · Поправил: Vlad_01 (18 Янв 2020 14:44:23) #
А я этот негатив теперь стараюсь не впитывать. Что краем уха вчера услышал (впитал), то и выплюнул. ))
А вы оказывается им уже давно напичканы ))
Бывает.
А куда теперь без них? Премьер который нас поведёт в каменный век мамонтов мочить нам тоже не нужен )
Главное явной дури поменьше было бы
Время загрузки страницы (сек.): 0.172; miniBB ®
