Дата: 03 Июн 2016 10:46:45
Здравствуйте.
Хочу спросить совета по связи.
Вообщем что имеем:
Аналоговую радиосвязь с разнесенными частотами 159-164
Ретранслятор моторола GR 500 с радиостанциями gm 340 (25вт)
Антенна 4-х дипольная d4 vhf направлена на Гидростроитель(на фото поймете где что)
Ретранслятор находится на горе на вышке.
Сейчас связь есть везде где обведены желтыми кругами
Добавляется новый городок, проверили связи нет(по пути перекрывает горка, прямой видимости нет, да и антенна не туда направлена)
Собственно вопрос что можно сделать с минимальными вложениями до 100 т.р. что бы связь была везде уверенной?
Думаю поставить DS4 или DS8 антенну круговую и новый ретранслятор ватт на 50, а этот перенести на новый город с антенной, но это немного дороговато. И еще не могу определиться с ретранслятором. какой посоветуете? Сейчас связь есть, но я бы не сказал что она идеальная, где - то на 3+.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/retr.jpg) |
Дата: 03 Июн 2016 13:29:45
bonifacio
А на какой высоте расположена антенна ретранслятора?
И какой дуплексный фильтр у вас применяется?
Дата: 03 Июн 2016 14:09:03 · Поправил: 9CXX (03 Июн 2016 14:09:34)
bonifacio
У вас и сейчас омни-антенна, т.е. круговая. Небольшая кардиодность не в счет, это 2 дБ максимум. Так что замена антенны вам не поможет вообще (от слова совсем). Вам надо строить профиль трассы в сторону нового городка и смотреть что там загораживает и на сколько. Если там "кочка" на десятки метров, или город в яме, то выход один - второй ретранслятор, а между ними линк (IP, медь и др. варианты). Никакие ватты и антенны вам не помогут, ибо дифракция на УКВ очень слабая.
Дата: 03 Июн 2016 14:10:51 · Поправил: 9CXX (03 Июн 2016 14:11:21)
bonifacio
Введите параметры ретранслятора вот тут http://www.cplus.org/rmw/rmonline.html и через 2 минуты увидите что и где. А еще лучше сразу забить второй точкой вашу базу в новом городке, тогда увидите покрытие из 2 точек. |
Дата: 06 Июн 2016 06:01:22
Высоко. Гора 600 метров над уровнем моря + вышка метров 70, а надо связь в Вихоревке там низина 370 метров примерно.
Фильтр не знаю как точно написать. Вообщем 4 бочки высотой где-то см 50-70
Дата: 06 Июн 2016 06:05:24
Да там низина. Понятно что новый ретр ставить, не могу определиться какой. И не много не понял про линк, у нас просто аналоговая связь. как это сделать?
Дата: 06 Июн 2016 06:06:08
Пока не получается зарегиться |
Дата: 06 Июн 2016 08:26:04 · Поправил: UA3UCS (06 Июн 2016 08:41:46)
bonifacio
Попробуйте зайти сюда: http://lrcov.crc.ca/main/ Но регистрация тоже необходима. Если не получится - сообщите.
Сейчас у Вас примерно вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/25w.jpg) Увеличить
На 50 Вт будет примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/50w.jpg) Увеличить
Ошибки обусловлены неточностью введенных для расчета данных. |
Дата: 06 Июн 2016 09:15:50 · Поправил: Maxwel (06 Июн 2016 09:24:18)
bonifacio
Вот рельеф вашей местности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bratsk.jpg) Увеличить
Совсем уж прямой видимости конечно нет, но не так уж и всё плохо.
Для метрового диапазона связь вполне реальна. |
Дата: 06 Июн 2016 10:51:39
Вроде получилось нарисовать. Но есть пару вопросов
Что указывать в азимуте антенны?
какую поляризацию ставить?
поставил в настройках:антена 8dbi, ретр ,который уже стоит, на высоте 70 метров, а приемник, второй ретр, на высоте 30 метров. вот что получилось
Получается даже я поставлю второй ретр, то он все равно будет плохо слышать?
Только если ставить антенну от 17dbi. Или я что т туплю и не понимаю? |
Дата: 06 Июн 2016 11:35:58
bonifacio
Вы сам это не сделаете с таким представлением о предмете.
Дата: 06 Июн 2016 11:36:21 · Поправил: 9CXX (06 Июн 2016 11:37:38)
Maxwel
У них что там прямая оптическая видимость и на 29 км нет связи? Тогда о каком "загораживает" ведет речь автор?
Дата: 06 Июн 2016 11:53:10
bonifacio
Обратите внимание на рельеф, из картинки очевидно почему нет связи и куда надо установить второй ратранслятор.
Дата: 06 Июн 2016 12:09:10
Если бы так просто было.. Ретранслятор физически можем установить только в самой вихоревке. НА этой сопке даже 220 нет, да и вокруг проблемно то же.
Дата: 06 Июн 2016 12:11:17 · Поправил: 9CXX (06 Июн 2016 12:16:31)
Дата: 06 Июн 2016 12:32:17
Значит рассматривайте вариант установки ретранслятора в самом населенному пункте. Как их связать - по радио или по проводу/интернету - решать Вам, в зависимости от наличия каналов транспортной сети, бюджета и т.д. Один из вариантов подсказывает коллега в сообщении выше.
