На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ alexis, killer258, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-R75 - ремонт
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 03 Июн 2016 15:57:19 #
Здравствуйте всем!
В общем ездил в машине всегда со мной этот приемник, и в один прекрасный момент просто не включился и все. При подключении разъема питания через некоторое время на дисплее загорается:
F.AGC
NB
Scan
На кнопку включения питания никак не реагирует, предохранитель исправный и не перегорал никогда, на нем напряжение 13,2 В.
Подскажите какие нибудь мысли с чего копать начать? Может у кого то была такая проблемма
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июн 2016 16:46:24 #
Тут Радиоэксперт хвалят, говорят что к ним надо нести срочно: "Радиоэксперт" - какие отзывы об этой компании?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Июн 2016 17:35:36 #
Катание в машинке для подобной стационарной техники противопоказано. Думаю, контакты где нибудь отвалились или окислились. Если местного мастера нет, разбирайте и аккуратно чистите разъёмы.
rn6lff
с апр 2011
Мирный Якутия
Дата: 04 Июн 2016 16:03:54 #
Сброс процессора не получается к заводским установкам.
Разъемы не окисленные.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 06 Июн 2016 03:10:47 #
То есть сброс не работает?
