Дата: 07 Июн 2016 12:14:55
Друзья, привет!
Заинтересовался портативными рациями DMR и хотел бы задать пару вопросов по общему использованию и для выбора модели.
Я правильно понимаю, что они работают по такому же принципу как и аналоговые рации, слушая и передавая напрямую друг другу, и им не нужно отдельной стационарной цифровой базовой станции?
То есть 10 раций работают на одной частоте передачи, но еще с возможностью разбиения на группы 5+5?
Могут ли они передавать текст как SMS друг другу, или только предустановленные сообщения?
Я так понял что DMR рации используют теже частоты UHF :400-470 МГц но для передачи зацифрованного сигнала, но почему у них настолько меньше антенна, может ли существовать в природе модель в которой антенна полностью будет убрана в корпус? И кстати почему нет аналоговых станций с полностью утопленными антеннами?
С уважением Павел.
Дата: 07 Июн 2016 15:01:19
Да.
Да.
С Аргут А-77 можно на Аргут А-77 передавать любой текст латиницей, про другие модели не вкурсе.
Антенна не меньше.
На этом диапазоне антенна 15-17см.
Если использовать диапазон выше, то антенна будет меньше.
Дата: 07 Июн 2016 15:35:01
rush89 спасибо за ответ
по поводу антенны я вот пару моделей нашел, и предположил что они более компактные из-за антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dmr.jpg) |
Дата: 07 Июн 2016 15:36:27
она вероятно встроена в корпус, а кстати почему так не делают на аналоговых рациях?
Можно же пустить антенну по периметру?
Дата: 08 Июн 2016 15:22:54 · Поправил: marvel (08 Июн 2016 15:28:18)
Потому что рука, охватывающая корпус радиостанции со встроенной антенной снижает эффективность излучения оной. Это дополнительная паразитная емкость на "землю". Супротив законов физики не попрешь никак ;-)) Однако, для сотовых телефонов это приемлемо, так как в сотовой связи совсем другая картина распределения напряженности поля с многочисленных базовых станций, находящихся, как правило в пределах прямой видимости или досягаемости абонента. И не требуется большой мощности передатчика на абонентских терминалах.
Дата: 04 Фев 2018 03:13:38
Особо не в теме этой, просто ссылка в твиттере у меня проскочила - DMR828 2W Digital walkie talkie module. Может, кого заинтересует... |
Дата: 04 Фев 2018 11:55:49
Не исключено, что ушлые китайцы написали 2w output power для динамика :)
Дата: 04 Фев 2018 12:00:22
Скажите, а Сургут-77 хорошая станция? Три диапазона, 8 Ватт везде и автомобильная антенна в подарок, оптимизированная для установке на городских балконах.
Дата: 04 Фев 2018 22:26:20
Сургут-77? Три диапазона? 8 Ватт? Которая "Товар снят с производства"?
Не, не видел!
Дата: 01 Май 2019 23:55:29
народ что можно присмотреть из раций DMR с возможностью ввода частоты с клавиатуры и изменением ее при помощи валкодера, желательно двух диапазонную 136-174 и 400-470 мгц.
Дата: 02 Май 2019 00:41:34 · Поправил: Лион (02 Май 2019 12:20:33)
Присмотреть и посмотреть можно на многое. А вот что сможете использовать для своих задач, это сказать сложно.
А так можно посмотреть на Baofeng dm-1701 и им подобным с валкодером и двухдиапазонных.
Можно посмотреть на Retevis rt3s и евоныя клоны от hytera.
Можно глянуть на anytone 868, 878.
Если просто как болтушки, то все хороши и работают нормально, если это можно так назвать.
Если же нужны специфические задачи, то есть нюансы.
Если эти задачи и требования к портативным станциям dmr обозначить , то проще будет чего нибудь адекватного и посоветовать.
Дата: 03 Май 2019 09:57:31
хорошие рации баклофенг, и купить недорого и выбросить не жалко
Дата: 03 Май 2019 16:03:55
У меня anytone 878, доволен.
Дата: 22 Ноя 2021 21:17:36 · Поправил: Mexico (22 Ноя 2021 21:21:14)
