На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ WolAN, Simon, haw2, wazzoo, Dipole]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Каким образом реализуется ASQ (автоматический шумодав) в связных AM-приёмниках?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
httpd
Дата: 07 Июн 2016 17:05:36 #
Подумываю сделать приёмник СиБи, но с автоматическим шумодавом, потому что на обычной рации (устаревшей) устал крутить ручку шумодава.
Забыл пароль и логин
Дата: 07 Июн 2016 17:09:47 · Поправил: Забыл пароль и логин (07 Июн 2016 17:22:26) #
В каких "связных приёмниках"? Посмотрите схему Р-159 и тех.описание - очень подробно описан принцип.
6.3.9. Шумоподавитель предназначен для уменьшения напряжения шумов при работе радиостанции на приеме. Шумоподавитель собран на микросхемах А4, А5 и полевом транзисторе V15. Принцип работы шумоподавителя основан на изменении соотношения постоянной составляющей сигнала и огибающей шумов на выходе ограничителя при изменении уровня сигнала на входе приемника. Шумоподавитель состоит из детектора, собранного на диоде V12; усилителя огибающей шумов, собранного на транзисторе V15, микросхеме А4; детектора огибающей, собранного на диодах V16, V17; схемы сравнения, выполненной на микросхеме А5, и диодных ключей V19, V20. Постоянная составляющая сигнала с детектора V12 через фильтр, состоящий из резисторов R39, R40, конденсаторов C33-C35, поступает на вход 2 схемы сравнения А5. Огибающая шумов, усиленная транзистором V15 и микросхемой А4, детектируется диодами V16, V17. Постоянная составляющая огибающей шумов подается на вход 3 микросхемы А5 — схемы сравнения. При отсутствии сигнала на выходе приемника резистором R62 устанавливают такое соотношение постоянных составляющих, при котором диоды V19, V20 открываются и шунтируют низкочастотный сигнал, поступающий на вход 8 микросхемы А7. Резистор R77 ограничивает остаточные собственные шумы приемника.
При поступлении полезного сигнала напряжение на входе 2 микросхемы А5 остается неизменным, а на входе 3 — падает, выходное напряжение схемы сравнения изменяет знак, диоды V19, V20 закрываются, и сигнал с выхода фильтра поступает на вход 8 микросхемы A7.
httpd
Дата: 07 Июн 2016 17:26:40 #
Которые сделаны чтобы не музыку по радио слушать, а общаться. Рации автомобильные, например
Дата: 07 Июн 2016 17:34:00 #
Ах в рациях, тогда другое дело! В рациях всё на микросхемах! Вот тут про это пишут С Р-159 не очень понятно?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Июн 2016 17:54:08 #
При чём здесь вообще Р-159? Человек спрашивает про ASQ в АМ-приёмниках.
Хорош троллить)
httpd
Дата: 07 Июн 2016 19:07:56 #
Человек уже разобрался. Всем спасибо!
SL-703
Дата: 07 Июн 2016 19:27:07 #
уже разобрался.
И как же реализуется, не поделитесь?
httpd
Дата: 09 Июн 2016 07:05:43 #
По-разному. Я буду делать т.н. "спектральный"
