На сайте: гостей - 75,
участников - 5 [ WolAN, Ware, ew2abc, Simon, haw2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ферритовый фильтр на RG-213
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 10 Июн 2016 12:10:32 #
Подскажите, надо ли ставить фильтр на кабель RG-213 длинной 16 метров который идёт через яхтенную мачту и проходит по стальному корпусу не далеко от питающих кабелей ?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 10 Июн 2016 12:12:00 #
а для чего нужен фильтр?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 10 Июн 2016 12:16:55 #
maximus_lt
Какая радиостанция применяется?
Какая антенна?
Есть ли антенный тюнер?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 10 Июн 2016 12:35:11 #
А с какой целью вы хотите его поставить?
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 10 Июн 2016 20:39:41 #
а для чего нужен фильтр ?
А с какой целью вы хотите его поставить ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр
Simrad Shipmate RS8100
Какая антенна?
Обычная VHF, 50оМ 156 - 162 MHz, кабель RG-213
Нет.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Июн 2016 10:16:23 · Поправил: ra1amw (11 Июн 2016 10:17:05) #
Нет, не надо.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Июн 2016 11:57:26 · Поправил: СтарыйА (11 Июн 2016 11:58:51) #
maximus_lt
Нет, не нужен никакой фильтр...
А вот антенну нужно предварительно проверить и при необходимости подстроить на частоту 156.800
Для проверки достаточно измерить КСВ на этой частоте, если в пределах 1.5... то пойдет, а если больше 2,0 - то нужно подстроить.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Июн 2016 22:16:15 #
Антенну то же не надо трогать.
Антенна на морской диапазон и не имеет элементов настройки.
Так что подключайте и работайте.
Кстати нет необходимости ставить толстый Rg-213
RG-58 вполне подойдет.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 12 Июн 2016 22:45:22 #
Rg-213 стоит ещё от пред.хозяина. Но надо менять, т.к. попала вода.
А потери на 16 метров не увеличатся от перехода на RG-58 ?
И ещё вопрос:
RG-213 есть обычный и полу-воздушный. Чем он лучше ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июн 2016 23:38:57 #
RG-213 полувоздушного не бывает, бывает DX-10A с таким же внешним диаметром. Ничем не лучше, а точнее, гораздо опаснее. Любая влага и она выльется в трансивер.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 13 Июн 2016 08:19:09 #
Это не страшно, гораздо страшнее если вода там замерзнет и порвет кабель.
Особо не нужно мудрить, можно поставить любой кабель, я бы поставил 5D-FB - компромисс и по цене и по параметрам, более мягкий и гибкий .
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Июн 2016 17:47:57 #
maximus_lt
Не заморачивайтесь на кабеле, тем более на полу-воздушным. Это Вы уже где то начитались умных книжек.
Ставьте RG-58, если найдете не дорогой 5D-FB и будет вам хорошая связь на морском диапазоне.
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 13 Июн 2016 20:16:18 #
Спасибо всем за помощь.
Скажите, радиостанция была в ремонте, что-то там сгорело у пред.хозяина. Это могло быть вызвано плохим кабелем (изменилось сопротивление например от попавшей воды и коррозии) при попытке пользоваться на передачу (как бы без антенны) ?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 14 Июн 2016 00:02:35 #
Маловероятно, но возможно.
Р/ст Simrad имеют защиту от КЗ и обрыва антенны.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Июн 2016 06:13:55 · Поправил: СтарыйА (14 Июн 2016 07:35:46) #
maximus_lt
Строго говоря, включать Р/С без нагрузки или антенны нельзя.
Сгореть радиостанция могла как раз от обрыва или пропадания контакта в антенне, в том числе затекание в АФУ воды.
Хотя возможны и другие варианты неграмотной эксплуатации радио. Бывают глюки по БОРТОВОМУ ПИТАНИЮ, когда станция сгорает от высокого питающего (не стабилизированного бортового питания)...
Пригласите специалиста и пусть он вам ВСЕ проверит и правильно подключит... иначе могут быть проблемы...
Кстати, а на вас распространяется требование "Заключение договора берегового обслуживания"?
Найдите на месте компанию с лицензией на Береговое обслуживание и заключите с ними договор...они все сделают, а у вас будет бумага перед контролирующими органами.
Кстати, если стоит станция , то должна быть "Судовая Лицензия".
Или это чисто ваша инициатива поставить на борт радио???
maximus_lt
с июл 2014
Дата: 14 Июн 2016 21:00:04 #
Первый раз о таком слышу.
Есть все документы, в том числе и номер MMSI. Все зарегистрировано по правилам.
Это требование для яхт при выходе в море и входящих в иностранный порт (таможня-погранцы бывает проверяет).
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Июн 2016 21:19:00 #
maximus_lt
Я уже деталей не помню, занимался этими вопросами в 90х, но Договор БО был обязателен!
Так же обязательны были АРБ, а вот наличие стационарной ГМССБ радиостанции было не обязательно (при наличии переносной)
Возможно ваш тоннаж не подпадает под полный свод правил...
...но это совсем другая тема... По радио вопросы еще есть?
