На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ жук, jadlex]
 Форум —› Главный раздел —› Частота таёжников
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Parashut
Московская обл.
Дата: 26 Июн 2016 01:01:18 #
Длиннее 12 метров,не работает настройка.В Каратах же есть согласующее.Может любой длинны веревку настроить.Но только до 12 метров.
чиф У меня Карат и Нива на 1700 кГц. Антенну пол-волны настраивал. Для этого параллельно выходу радиостанции подключал КПЕ от приёмника. Получалось совместно с внутренним вариометром Г-образное согласующее устройство. Настраивает антенну по резонансной частоте и по активному сопротивлению. Антенна высокоомная, поэтому к качеству противовеса мало чувствительна.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 07 Дек 2017 11:08:33 · Поправил: mister Flud (07 Дек 2017 11:13:51) #
Pavel_Khl
Вот ЗАПИСЬ . Принимал я на 1770 кгц в декабре 2015 на удаленный приемник в Братске. Сейчас неактивен.
Большая просьба к Иркутским-Красноярским прогуляйтесь за город вечерком, помониторьте частоты охотников, сейчас самый сезон, записи приветствуются!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Дек 2017 11:53:22 #
Parashut
Совершенно верно - работает!
Год назад слушал будучи на Сахалине лесозаготовителей Приморья, позывные: Джигит-№№, целая радиосеть. Как мраз был тайфун (не помню "кличку") в конце августа- начале сентября. Бедствовали они там, некоторых потоками и разливом рек отрезало от снабжения, сидели неделю-две на остатках топлива и питания. Всё в эфире - прямым текстом было. Частоту не помню, ВБП в районе 4 МГц, в таблице частот - есть.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Дек 2017 12:06:17 #
Аж 6 дорожек нашлось
Таблица частот
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 07 Дек 2017 12:21:35 #
Вот охотник Ангару юзает на зимовье. На ней же и радио слушает. Спасибо братьям китайцам, не забывают, передают и на русском.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 07 Дек 2017 12:30:24 #
У нас ранее (в советское время) один радиолюбитель добавлял каскад усилителя мощности к Каратам.
Получалось ватт 10-15, улучшалось качество связи.
Схемка простейшая, на одном-двух транзисторах.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 08 Дек 2017 14:04:48 #
Интересно, а вот в 50-60-х годах когда для нужд народного хозяйства применялась, в том числе, телеграфия (например для связи с геолого-разведывательными группами) был ли какой-то аналог вызывной частоты (а-ля 2182 SSB или 16 ch NFM на море)?
ПАлексей
Дата: 08 Дек 2017 14:11:53 #
Не нужно тёплое с мягким путать, то не вызывные каналы, а аварийные.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 08 Дек 2017 14:59:21 #
Теоретически - да... но судя из практики - не совсем. :) В любом случае - думаю все поняли мой вопрос.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 08 Дек 2017 15:12:25 #
По регионам если только. Даже относительно недр и каратов судить, например у нас в регионе встречалось 5 частот: 1770, 1885, 1935, 2480 и 2945 кгц. Последнюю в конце 90-х,начале 2000-х особо искали :))
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 08 Дек 2017 16:46:09 #
По Красноярскому краю 1740 используют.
ПАлексей
Дата: 08 Дек 2017 17:19:13 #
По Иркутской области тоже.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Дек 2017 19:57:08 #
Братский SDR не работает к сожалению, остались приемники способные принимать их?
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 08 Дек 2017 22:11:47 #
SDR Братска был хорош тем,что был расположен за городом,почти в тайге,помех там не было.Все нынешние шумят как чайники,да и диапазоны не те.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 09 Дек 2017 00:48:20 · Поправил: ra0snn (09 Дек 2017 00:59:23) #
Человек который его там устанавливал переехал в Иркутск,может в Иркутске где то его воткнет,спрошу при встрече.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Дек 2017 00:52:25 #
ra0snn
Неплохо было бы..Рассказывали под Братском,на даче шикарные антенны у него были.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 09 Дек 2017 01:00:28 #
mister Flud
Он что то подобное и тут собирает,может даже лучше.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Дек 2017 01:10:38 #
Спасибо за инфо. При встрече, передайте ему пожалуйста огромное спасибо за тот SDR, и пожелание запустить снова. Если понадобится помощь, свяжите нас.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 09 Дек 2017 01:32:25 #
Mexico
Хорошо передам,возможно даже сегодня.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Дек 2017 10:26:34 · Поправил: БП630 (09 Дек 2017 10:27:09) #
Ware
3.815 и 5.515 были активные. База иногда звонила родственникам по городскому по просьбе операторов - передавала информацию. На одной из вырубок даже технику смыло селем.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Дек 2017 11:13:30 · Поправил: mister Flud (09 Дек 2017 11:14:27) #
Это лишнее.. надо просто емкость около 60 пик в разрыв антенного гнезда.Кто не хочет вскрывать рацию можно прямо снаружи конденсатор присобачить. В итоге вместо кастрированного диполя в виде усов по 12 метров можно развесить полуволновую веревку,противовес не нужен.Заземление желательно. С такой антенной Карат будет греметь .Связь на 1000 км и более будет реальной, если мешать не будут. Ангара почему в почете? Там согласующее толковое, антенны укороченные с ней почти не используют.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Дек 2017 11:28:48 · Поправил: mister Flud (09 Дек 2017 12:48:40) #
Еще одно видео нашел, довольно активный радиообмен. Как я понял горожане выезжают за город,развешивают антенны и выходят на связь с удаленными районами . Здесь в избушке используют уже Карат 2Н.
Смотреть можно с 21-по 28 мин
Ручку усиления надо бы прикрутить. Напоминает наше СИ БИ в лучшие времена.
На 14-45 мин охотник рассуждает о важности установки раций по избушкам. На 1740 работают.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 09 Дек 2017 12:41:37 #
Mexico
Узнал по поводу установки SDR-а на новом месте,конкретных планов по установке нет,но если и поставит,то он будет только для своих.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Дек 2017 13:02:40 #
Был у меня в детстве Карат-2Н именно на частоту 1740. Сколько ни слушал (на Сахалине), так никого и не услышал. Только АМ-щики иногда полосили.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Дек 2017 22:15:46 #
вот есть в Новокузнетске http://sdr.42dx.ru:8904/index.html , но таежников не слышал
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Дек 2017 00:17:23 · Поправил: Mexico (10 Дек 2017 00:18:05) #
ra0snn, Ernk спасибо.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Дек 2017 14:56:59 · Поправил: Ernk (10 Дек 2017 15:48:20) #
ну вот прикрыли приёмник на 160м в Новокузнетске
ПАлексей
Дата: 10 Дек 2017 15:06:22 #
ну вот прикрыли 160м в Новокузнетске
Кто и когда его прикрыл?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 10 Дек 2017 15:47:36 · Поправил: Ernk (10 Дек 2017 15:51:11) #
ПАлексей
Неверно выразился, сдр приемник вчера работал сегодня нету 160м там.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Дек 2017 17:47:41 #
В три ночи МСК только начал принимать очень слабо обмен, как владелец заменил этот бэнд на 10МГц.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
