На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Silent, Stumbler, XOR, Roma, LODSAT, autosat, UA0OAG, Zmej]
 Форум —› Программное обеспечение —› RTL сервер под FreeBSD без GUI
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 19 Июн 2016 14:28:15 · Поправил: Серый Ветер (19 Июн 2016 14:28:37) #
Доброго дня?
Можете подсказать, имеется ли оное ПО под данные ОС?
То ПО что имеется в портах, иксы требует, а нужен демон с файлом конфигурации.... и все.
Online3.1
Дата: 19 Июн 2016 14:40:47 #
Для линуксов есть, может оно идет и в вашу фри?
Ищите rtl_tcp , rtlmuxer.
RV3
Возле леса
Дата: 19 Июн 2016 15:00:12 #
А чем софт от Патрика не устраивает? Пакет rtl-sdr есть под фрю?
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 19 Июн 2016 15:05:04 · Поправил: Серый Ветер (19 Июн 2016 15:12:26) #
да, имеется... но в зависимостях у него половина иксов идет, что странно....
сижу читаю пока что... буду пробовать.
установил на одной из машин rtl-sdr
чтото странно....
конфиги никакие....
root@fbsd:/usr# rtl_sdr
rtl_sdr, an I/Q recorder for RTL2832 based DVB-T receivers
Usage: -f frequency_to_tune_to [Hz]
[-s samplerate (default: 2048000 Hz)]
[-d device_index (default: 0)]
[-g gain (default: 0 for auto)]
[-p ppm_error (default: 0)]
[-b output_block_size (default: 16 * 16384)]
[-n number of samples to read (default: 0, infinite)]
[-S force sync output (default: async)]
filename (a '-' dumps samples to stdout)
ни файл конфига, ни ссылки на какой адрес\сетевую все пересылать.... это точно тот rtl-sdr, хотя в портах другого нету...
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 19 Июн 2016 15:10:05 #
Серый Ветер
ставьте из исходников
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 19 Июн 2016 15:14:29 #
виноват, не то читал.... более менее разобрался.
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 13 Авг 2016 21:11:36 · Поправил: Серый Ветер (13 Авг 2016 21:13:56) #
Доброго вечера.
В общем добрались до меня донглы...
воткнул во фряху...
имеем:
root@freebsd:/home/radist # rtl_test
Found 2 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
1: astrometadvbt2, dvbt2, SN:
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode...
lost at least 180 bytes
lost at least 52 bytes
lost at least 156 bytes
lost at least 12 bytes
lost at least 68 bytes
^CSignal caught, exiting!
User cancel, exiting...
Samples per million lost (minimum): 4
запускаем первое утройство
root@freebsd:/home/radist # rtl_tcp -a 192.168.7.1 -p 1234 -d 1
Found 2 device(s):
Using device 1: Astrometa DVB-T/DVB-T2
Found Rafael Micro R828D tuner
Tuned to 100000000 Hz.
listening...
Use the device argument 'rtl_tcp=192.168.7.1:1234' in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, ...).
в соседнем терминале:
root@freebsd:/home/radist # sockstat | grep 1234
root rtl_tcp 8740 7 tcp4 192.168.7.1:1234 *:*
в виндах подключаемся последней версией sdrsharp
на сервере ничего...
подключений нету.
а клиент через минуты полторы выдает:
попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера 192.168.7.1:1234
отключаем первое, подключаем нулевое:
root@freebsd:/home/radist # rtl_tcp -a 192.168.7.1 -p 1234 -d 0
Found 2 device(s):
listening...
ответ клиента тот же самый...
в чем проблема может заключаться и как ее решить?
p.s.
# uname -a
FreeBSD freebsd 10.3-RELEASE FreeBSD 10.3-RELEASE #0: Tue Jul 12 00:00:59 EET 2016 /usr/src/sys/i386/compile/kernell.2016-10-07 i386
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 13 Авг 2016 22:01:07 #
прсто если воткнуть донглы в систему, все работает.... прием есть...
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 13 Авг 2016 23:16:07 #
А файрвол продырявили?
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 13 Авг 2016 23:27:04 #
внутри локалки файер отключен, вернее разрешено все.
pf настроен только на внешний интерфейс.
XOR
Online4.0
Дата: 14 Авг 2016 00:04:26 #
телнетом цеплется?
на 1361 запустить не получилось
client accepted!
set sample rate 2048000
set freq correction 0
set freq 150000000
worker socket bye
r82xx_write: i2c wr failed=-1 reg=10 len=1
r82xx_set_freq: failed=-1
rtlsdr_demod_write_reg failed with -1
Ошибка сегментирования
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 14 Авг 2016 01:25:45 #
хм...
telnet подключился... такой поток пошел...
Found 2 device(s):
listening...
client accepted!
ll+, now 1
ll+, now 2
ll+, now 3
ll+, now 129
ll+, now 130
ll+, now 131
ll+, now 132
ll+, now 133
ll+, now 134
ll+, now 135
comm recv bye
worker socket bye
all threads dead..
listening...
на второе устройство(1) телнет тоже подхватил...
Found 2 device(s):
listening...
client accepted!
ll+, now 1
ll+, now 2
ll-, now 0
ll+, now 1
ll+, now 2
ll+, now 3
ll+, now 4
ll+, now 5
ll+, now 6
ll+, now 7
set gain mode -80641
ll+, now 8
ll+, now 9
ll+, now 266
ll+, now 267
ll+, now 268
comm recv bye
worker socket bye
all threads dead..
listening...
клиент telnet - putty
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 14 Авг 2016 01:28:49 #
тоже самое и на других портах....
все работает, если порт уже не занят, тогда просто ругается сервер....
XOR
Online4.0
Дата: 14 Авг 2016 08:59:48 · Поправил: XOR (14 Авг 2016 10:16:46) #
пересобрал rtl-sdr и вот что получилось, работает несколько секунд и падает, иногда сразу
а вот hdsdr даже заработала
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 15 Авг 2016 00:00:33 #
хм....
а она у меня через пакетный менеджер установлена....
пошел тоже.... пересоберу из портов
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 15 Авг 2016 00:19:56 #
c 0 девайсом hdsdr заработало, не вылетает, работает более менее, только вместо звука идут просто "тук тук тук тук тук тук тук"(с)
с 1 устройством не поднялось:
[R82XX] PLL not locked!
set freq 9558956
set freq 9504495
set freq 9463180
set freq 9429377
comm recv bye
worker socket bye
all threads dead..
listening...
вот такое выдает....
sdrsharp не пробовал в работе, на ноуте хр, не завелась... на 7ке попробую попозже....
p.s. а rtl_tcp умеет tcp6?
XOR
Online4.0
Дата: 15 Авг 2016 00:35:04 #
Серый Ветер
с июн 2016
Калининград
Дата: 15 Авг 2016 22:49:10 #
хех, думаете все просто...
"unable to find a version of the runtime to run this application" (c)
при этом стоит 3,5 .net framework
на выходных или как нибудь вечером после работы накачу 7ку или 8,1....
надо же быть в "тренде"
