Дата: 22 Июн 2016 23:13:56
В связи с продвижением проекта Сергея Комарова по индивидуальному вещанию на средних волнах, захотелось вспомнить молодость. У меня на огороде стоит личная антенная опора АО-50 высотой 50м. Прошу уважаемое сообщество присоветовать, как её запитать и согласовать, что бы использовать как передающий вертикал на 1600 кГц?
http://kometa.fm/index.php/fotogalereya/image.raw?view=image&type=orig&id=624 |
Дата: 22 Июн 2016 23:22:55
Не мудрствуя лукаво 1/4 заземленный вертикал с гама согласованием? Хотя применительно к данной конструкции даже и не знаю...
Дата: 22 Июн 2016 23:39:37 · Поправил: Zmej (22 Июн 2016 23:44:21)
Из самого простого треугольник можно попробовать имея в распоряжении такую высокую мачту. И метров по 40 расстояния от мачты в две стороны чтобы углы привязать куда-то к столбам заборным или колам каким-то.
Или инвертед-ви, но расстояния оттяжки лучей наверно еще больше будут (не делать же ее очень острой)
Для эффективности мачты как вертикальной антенн нужна система противовесов раскиданных (или прикопанных) по земле (штук 30-50) или же приподнятых от земли метров на 8-10, но настроенных и кол-вом 6-8шт. Ну и "возня" с гамма- или омега согласованием.
Можно конечно попробовать смоделировать и проволочный излучатель четвертьволновый или даже чуть удлиненный, оттянутый от мачты с некоторым наклоном, но требования к противовесам остаются.
P.S. Найдите местного радиолюбителя, которому интересна DX связь на 160м, он вам всё сделает как надо но с условием иногда его пускать повещать самому... (для проведения связей с редкими далекими экпедициями).
Дата: 23 Июн 2016 07:03:20 · Поправил: СтарыйА (23 Июн 2016 07:05:19)
1/4 нужно ставить на изолятор...
Так же нужно систему радиалов сробить...
А вот запитать заземленный 1/4 буде проблематично...
Самый простой вариант - спустить с вершины 1/4 слопер и питание вверх кабелем.
Дата: 23 Июн 2016 07:09:46 · Поправил: RV3 (23 Июн 2016 07:10:37)
Дата: 23 Июн 2016 10:06:07
Дата: 23 Июн 2016 10:13:50
Затем, что в вашей ссылке "Н" должна быть больше, чем 1/4...
Она может быть любой величиной в разумных пределах. В данном случае, она больше чем 1/4 Ведь 1/4 для 1600кгц = 46.9м, а тут аж целых 50м
А заземлять нужно(можно) антенну только в точке нулевого потенциала.
Позвольте не согласиться, любую штырину можно заземлить с торца, особенно это относится к 1/4 штырям
Дата: 23 Июн 2016 10:27:09 · Поправил: Zmej (23 Июн 2016 10:29:38)
Читайте более современные источники: http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm
что согласовать можно любую заземленную трубу с высотой больше 0,15l. Включая и полуволновые вертикалы и GP высотой 5/8l.
Если не связываться с гаммами и пучком противовесов, самое просто и эффективное было бы треугольник вертикальный. |
Дата: 23 Июн 2016 11:44:26
Pavel_Khl
Смотря, что хотите получить на выходе. Если нужна максимальная зона и круговая ДН, то лучше сделать радиальное заземление и гамма-согласование. Если зона покрытия небольшая, то как вариант можно повесить симметричный диполь под углом где-то 45 градусов с последующим симметрированием и согласованием.
Однако при этом ДН будет направленная.
Дата: 24 Июн 2016 00:37:27
Да я как бы и сам слегка...
У меня была мысль сделать вверху вынос и спустить вниз проводник. К проводнику центральную жилу кабеля, оплётку к основанию. Т.е. сделать как бы полупетлю. Но тонкий проводник вниз, параллельно огроменной опоре как-то стрёмным кажется. Вверх кабель тащить дорогое удовольствие.
Треугольник проблемен из-за необходимости запитки дорогим кабелем вверху. Хотя мысль неплохая.
Что касаемо противовесов, то тут не всё клеится. У меня участок 30Х60, антенна стоит в углу. Противовесы могу тянуть только в три стороны. Соседи и так в ахере от моего "радиолюбительства", а если приду просить противовесы раскатать по их земле, то они попросту повесятся.
"Наклонный провод" с вершины пробовал когда у меня стояла "Унжа" в 36 метров. Три верхние оттяжки, державшие 6-ти метровую траверсу на вершине с ФМ антенной вверху были отбиты изоляторами. Внизу я их тоже изолировал, соединил вместе и через FC-40 подключил к Есу-857. Это был экспромт, изначально под излучающие оттяжки не планировались. Но на некоторых частотах излучали неплохо. На "шестёрках" попробовал, отвечали сразу и издалека. Но в основном пользовал на приём. На ДВ меня тогда поразило количество работающих станций. http://kometa.fm/index.php/fotogalereya/2013-01-22-09-09-18/2013-01-22-09-09-18.html На Унжу приходилось лазить несколько раз на всю высоту, да без страховки. Как вспомню свой антенно-мачтовый путь, так даже не верится, что я это прошёл. А начинал я с установки телескопа 19 м + на его вершину ставил дюралевую трубу 12 м. |
Дата: 24 Июн 2016 00:53:01 · Поправил: RV3 (24 Июн 2016 01:36:45)
Да не обязательно, вариантов больше чем 1. Высота подвеса основания (минимальная) думаю в районе 6м, лучше 10. Другое дело как впихнуть, у него периметр порядка 190м получается, может не вписаться, нужно разрисовывать
UPD
Вот как-то так, без оптимизации. Смотреть (считать) лучше в NEC2 for MMANA, все таки низковато
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/delta_188v.maa.zip |
Дата: 24 Июн 2016 11:08:50 · Поправил: Zmej (24 Июн 2016 11:12:12)
Pavel_Khl
Шлейф-вибратору все равно нужна система противовесов.
Хотя в общем-то вариант интересный, можно для расширения полосы попробовать и из нескольких проводов сделать проволочную часть, благо сверху мачта дебелая и можно еще какие-то выносы сделать по несколько метров.
Противовесы если лежащие по земле не нужны все по 40 метров длиной, где влезут можно такие, где нет и по 10-15метров неплохо, но их нужно паутину распустить, 20-30шт минимум.
Поднятые на высоту 7-8м можно и 4-8шт всего, но уже резонансные.
Так частоты низкие, какой-то РК-75 диаметром 10-12мм или магистральный современный кабель (75 Ом кабели все не очень дорогие) вполне сойдет как по потерям, так и по мощности.
И кстати дельту питать не надо сверху. Внизу в средину основания - гор. поляризация, в угол - смешанная с преобладанием вертикальной.
Будет еще и прекрасная приемная антенна на ДВ-СВ, если в этом есть интерес.
Дата: 24 Июн 2016 11:28:24
Я бы сделал слоппер 1/4 - отлично согласуется и предсказуемая диаграмма направленности. РК75-9-11/13 можно найти за копейки, можно и потолще чего нибудь...
Дата: 24 Июн 2016 13:45:00
За еще меньшие копейки можно применять RG-11... магистральный с тросиком.
Очень низкие потери, 1000вт держит не потея, достать его нет проблем!
Я бы СЛОПЕР натянул - самая бюджетная антенна для ПОПРОБОВАТЬ!
Дата: 24 Июн 2016 13:55:53
если есть такая опора, то лучше за верхушку зацепить угол дельты, периметр ее расчитать на вашу длину волны.
Если нужна вертикальная поляризация - включаем кабель в любое из плеч, на расстоянии лямбда на четыре от верхушки.
Если нужна горизонтальная - в середину горизонтальной стороны.
Мужики, одного не пойму - на кой нужно это "индивидуальное вещание". Шо и кому вы собираетесь вещать ?
И кто это будет слушать ? На средних волнах и так осталось полтора слушателя, в основном бабушки-дедушки из далеких деревень, будут они слушать мычание в микрофон "индивидуального вещателя" ?
Дата: 24 Июн 2016 14:22:25
Pavel_Khl
Это ерунда - главное, чтобы Вас не повесили. :))
Дата: 24 Июн 2016 14:55:47
Без радиального заземления сопротивление будет гулять от погоды. Даже для дельты.
Дата: 24 Июн 2016 16:47:35
Башня собрана болтовыми соединениями. Поэтому гарантировать качество контактов самой башни нельзя. Но по башне выполнено две шины заземления и распределённый контур заземления. Поэтому запитывать гамма-согласованием саму шину (шины) заземления. Либо в случае слоппера в качестве противовеса использовать именно шину заземления.
Дата: 27 Июн 2016 14:16:55
AndyRadist
Не разглядел на фото ни одной.
Для ВЧ достаточно гальванической связи.
Это всё равно, что "запитать" земляной холм. В качестве антенны с гамма согласованием тут не получится использовать тело башни.
fil
И поверхностная волна будет на нуле.
