На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Микротрансивер PIXIE для Цифровых мод
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 28 Июн 2016 15:15:46 #
Интересует возможность переделки Микротрансивера PIXIE для Цифровых мод,чтобы можно было использовать связь цифрой на природе без знания телеграфной азбуки Морзе
ТАНК
KN88
Дата: 28 Июн 2016 15:38:29 #
Зачем? Есть Digi-80 или NIKI 80.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 28 Июн 2016 15:42:55 · Поправил: Megawolt (28 Июн 2016 16:04:17) #
отличная статья...там все ответы найдете !!!
http://www.radionic.ru/node/974
Для практики http://www.qsl.net/lz3nf/home.html
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 28 Июн 2016 16:43:03 #
Было плодотворное обсуждение на цщхам.ру и на щрп.ру, поищите.
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Июн 2018 01:31:15 #
На иных аматорских сайтах не зареган, так что спрошу здесь. Сделал пикси/микро - 80. Почти по этой http://mtaalamu.ru/uploads/images/3/7/0/e/38/1c9453d3da.jpg схеме, пока не поставлены только диоды развязки питания . На прием ничего, только чуть ниже по частоте оказался, а на передачу горят выходные транзисторы. 2n2222 дымит через секунду, а 2n7000 взрывается сразу. Даю ему вольт 13. С полевиком кстати вроде ловит лучше, но надо еще уровень гетеродина покрутить после настройки в диапазон.
Так вот, что делать то с ним, транзистор в честном режиме c, уменьшаешь уровень гетеродина-принимает хуже.
Планирую сделать с гпд, управляемый варикапом. Делаю так, для души.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 03 Июн 2018 01:55:07 #
Смысл так извращаться? Вон, sw-2000, интерфейс для цифрЫ самопальный на оптопарах, фл-диджи вот вам и цифра!
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Июн 2018 03:05:57 #
Да мне цифра от него не нужна, просто про пикси и qrp других тем нет.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 03 Июн 2018 13:58:29 #
Quinta поставьте 603,608,606,904,а не то г,что вы ставили.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Июн 2018 17:33:15 #
У меня КТ368Б в пластиковом корпусе длительное время отдавал 80-100 милливатт на 27.200 при питании 9 Вольт. У 2n2222 предельные параметры как будто не хуже. Сколько Вы от него хотите?
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Июн 2018 21:07:22 #
Меня больше прием интересовал. Наладил гетеродин с оконечником на кт603г на максимальную чувствительность, отлично стал ловить но пришло радио китая :(
Также потрепал приемник Беленецкого (ппп с приемом на гармониках, угол отсечки транзистора смесителя обеспечивается выбором его типа). Оба ловят теперь достаточно громко. С tx потом повожусь, диодов нет.
NBFM
Дата: 04 Июн 2018 13:48:42 · Поправил: NBFM (04 Июн 2018 19:17:25) #
UB8JAS
Digi-CW
он уже тоже давным-давно цифровой модой, ровно каковым и проектировался изначально. прием велся на бумажную ленту, сигнал представлял собой неравномерный код.
связь "цифрой" с него не получитя никак.
для этого нужен ssb трансивер. полноразмерный.
PS -да, еще необходимо отметить что для цифры, необходим не только ssb трансивер, но и стабильность частоты сравнимая со стабильностью современного ТСХО, а никак не обычного ГПД,
Ну и мощность нужна! Явно не кт315 на выходе.
NBFM
Дата: 13 Июн 2018 05:36:32 #
UB8JAS
Припомнил тут некий простой трансивер, вполне современный и схема практически настраиватеся с помощью тестера и отвертки.
Вот, с него можно вполне и цифру гонять, если задающий генератор поставить ТСХО.
MINIMA
NBFM
Дата: 21 Июл 2018 06:20:02 · Поправил: NBFM (21 Июл 2018 06:30:13) #
ТАНК
Есть Digi-80
вот тут, далеко не глупые люди, при наличии весьма дорогостоящих приборов в руках не смогли настроить его.
NIKI 80.
поглядел схему и что-то не пойму, он что - DSB?! это, мягко скажем "лишнее" при работе в цифре.
так что как-то надо быть аккуратне с советами пионерам.
При более подробном рассмотрении выяснилось, что стоит там Si570 - то еще г-но.
Но вопрос стабильноси частоты для работы современной цифрой решается помещением ее в термостат.
Есть готовые конструкции и мне обещали ссылки в ближайшем будущем.
NBFM
Дата: 21 Авг 2018 17:35:27 #
UB8JAS
QRP-Labs оказалось делает 5 Вт микротрансиверы как раз на 40м за 49$
И вскоре обещают 10 диапазонов ssb со стабильностью для современой цифры типа JT65/FT8.
И самая вкусняшка как раз под вашу задачу:
USB host interface and connector, for USB keyboard to allow PC-less operation on PSK31 and RTTY
Т.е. гонять PSK31 и RTTY можно имея только TRX и клаву.
Но цена вопроса уже будет 150$.
NBFM
Дата: 04 Окт 2018 14:55:40 #
UB8JAS
По теме вашего вопроса, припомнил еще вот такую конструкцию.
Сергей программу не раздает, но вдруг уговорите сделать вам парочку ТХ.
Возможно, что в подобную идею уже развили на ардуино. Не искал.
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 18:44:00 #
На всякий случай: PIXIE по-русскии! Точнее по украински.
Год 1984.
Для диги, он конечно не годится, но тем не менее.
Поскольку генератор работает на частоте вдвое ниже, вполне можно применять смеситель на встречно-параллельных диодах.
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 19:23:43 #
Немножко оффтопа в прайм-тайм...
Заспорили тут, а жив ли еще Юрий Мединец, UB5UG?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Фев 2019 17:25:18 · Поправил: feri (02 Фев 2019 20:09:26) #
NBFM
Для цифры DSB пойдет , вот смотри я повторял эту http://cqnovgorod.ru/forum/index.php?topic=116.0 конструкцию DSB трансивера только переделывал её на 27 мгц.
NBFM
Дата: 02 Фев 2019 23:39:46 #
feri
ну, на сиби оно может и канает, вот на любительских - так точно делать не надо!
ну и потом кварцевая стабильность - уже не годится для современной цифры!
минимум, что надо делать- выбирать наиболее стабильные кварцы и генераторы выше частотой и делить на 4-6-8-10. для получения большей абсолютной стабильности частоты.
ну и при DSB - неэффективно расходуется и так без того маленькая мощность!
не говоря уже про создание ненужных помех излучением в неиспользуемой боковой...
выяснилось, что SK с 2003г.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Фев 2019 01:51:48 · Поправил: feri (03 Фев 2019 01:58:46) #
NBFM
Для PSK - RTTY достаточно
NBFM
Дата: 08 Фев 2019 00:48:01 #
feri
PSK и RTTY - не являются "современной цифрой") А так то да... В пск не знаю, спорно, а в ртты - вполне стабильности частоты хватит. Но на кв за неподавленый зеркальный канал, думаю будет слишком много "благодарности". В основном матом.
