Дата: 05 Июл 2016 16:19:40
Как повлияет установка антенны 156/162 MHz вверх ногами на её КПД ? |
Дата: 05 Июл 2016 16:41:12
На КПД никак.
А вы точно не ошиблись с вопросом?
Дата: 05 Июл 2016 19:38:46
Вам на дирижабль антенну?
Дата: 05 Июл 2016 20:07:48
maximus_lt
только учтите, что вокруг штыря в ближней зоне не должно быть железа.
Сама антенна должна ставиться на мет.поверхность, это создает систему противовесов... думаю так.
А так да, в вашем вопросе ЯВНО не хватает информации по месту установки.
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 05 Июл 2016 22:12:22
В 1913 году Мандельштам и Папалекси доказали на опыте, что электроны обладают массой. В антенне движение зарядов вызывает электрическое поле.
Повернув антенну "вверх ногами", Вы к силе электрического поля добавите гравитационную силу Земли и КПД антенны ЗНАЧИТЕЛЬНО вырастет.
Дата: 06 Июл 2016 07:47:07
О как все запущенно!
Любезный, а вы случаем форумы не попутали? Дохтура на другом ресурсе, тут вам не помогут и проблема может усугубиться!
uveУчастник
Дата: 06 Июл 2016 08:41:17
Похоже, чувство юмора Вам не знакомо. Соболезную.
Moderator ON
UVE, и модератору тоже. Предупреждение. За срачем на другие форумы
Moderator OFF
Дата: 06 Июл 2016 14:27:46
Это же морская антенна, поэтому её надо устанавливать на судно. "Вверх ногами" - на дно (для связи с подводными лодками)? Если судно не в сухом доке, то на дне у него обычно вода. Много. В воде характеристики антенны сильно уплывут. :-)
uve
А в воде на электроны ведь ещё и сила Архимеда будет действовать? ;-)
Если серьёзно, то СтарыйА в своём первом сообщении уже верно ответил - мало информации о месте установки. Вокруг антенны и под ней (перевёрнутой) что-нибудь будет?
Дата: 06 Июл 2016 16:07:34
Установка антенны "вверх ногами" - вполне нормальная практика. Например, если это балкон трубы ТЭЦ или РТПЦ.
Устанавливать что-либо на уровне человеческого роста запрещают, а вот вниз балкона - пожалуйста. Кстати, псевдо-антенны Anli A-300 и A-1000 работают "вверх ногами" лучше, чем в штатном положении.
Дата: 06 Июл 2016 16:15:32
Невозможно не согласиться. ДН будет перевернутая в вертикальной плоскости и это обстоятельство надо учитывать. На КПД никак не влияет, только на КНД. Главное чтобы крепление было на соответствующую поверхность, ибо своей искусственной земли у антенны нет и её характеристики будут определятся свойствами материала к которому её крепят.
Дата: 06 Июл 2016 17:09:27 · Поправил: СтарыйА (06 Июл 2016 17:13:25)
Чейто ТС молчит, наверное решил вопрос.
Такая проблема порой возникает, когда на действующую мачту со своими антеннами пытаются еще прикрутить чуток.
Часто ставят снизу площадки с ног на голову. Но правильней сделать траверсу отдельным нижним ярусом...
Почему не рекомендую переворачивать антенну? Потому, что конструктивно она сделана так, что бы конденсат с нее стекал (в соответствии со всемирным законом тяготения, однако). Если же антенну переворачивать, то нужно дополнительно предусмотреть гидроизоляцию. При том не только от конденсата , но и от прямого дождя/снега.
т.ч. если это вариант установки на действующую мачту, то лучше сделать траверсу на нижнем ярусе с небольшим запасом.
Дата: 06 Июл 2016 17:21:07 · Поправил: ЛВС2 (06 Июл 2016 17:22:03)
ТС интересовался исключительно КПД перевёрнутой антенны и получил ответ через 20 минут ))
Дата: 17 Июл 2016 15:37:40
мы пользуемся дифференциальным GPS на работе и на базовой станции антенна для радиомодема (передача сигнала коррекции) на 157 МГц прикреплена снизу к навигационому блоку. Ради интереса пробовал поменять это - и так и сяк дальность 20 км не поменялась в плоской степи и дальность видимости не менее 30км. Высота короткой антенны над почвой - около 1,8м и это примерно длина волны. Наверно это и причина "пофигизма".
