На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ gesigor, Sunwind, Greenland, shoob2]
 Форум —› Главный раздел —› Lime SDR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
neriuh
с июн 2019
Дата: 06 Июл 2019 15:47:57 #
Максимум что могу сделать, это записать полосу 1525-1585 L-диапазона с группой сигналов Inmarsat-C. А вы выделите их потом на записи, и попробуйте продекодировать (программы есть в сети) на наличие ошибок.
Давайте попробуем на Inmarsate. Подскажите, что за программы Вы имеете в виду. Если есть возможность записать полосу, то выложите результат в сеть - например в облако.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Июл 2019 18:23:26 #
https://bitbucket.org/scytalec/scytalec/downloads/?tab=downloads
Ставите 2 программы:
серверная часть - x64-ScytaleC-1403.zip
и клиентская часть - x64-ScytaleC.QuickUI-17010.zip
В полосе частот 1539-1541 MHz будет около 10 каналов, модуляция DPSK, выделяете какой-нибудь канал программой SDRAngel или SDR Console (режим приема USB) и c помощью виртуального аудио-кабеля пробрасываете демодулированный сигнал на x64-ScytaleC-1403.
Сегодня попробую записать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Июл 2019 20:42:12 #
neriuh
Ну все, загрузил файл на Яндекс.Диск.
См. личку.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 14 Июл 2019 23:40:06 #
Сколько сейчас идет доставка при заказе с их сайта?
neriuh
с июн 2019
Дата: 15 Июл 2019 14:16:07 #
Не знаю брал в Москва с Авито. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/bladerf_2.0_micro_xa4_limesdr_mini_xtrx_1035046971
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 15 Июл 2019 19:08:37 #
пока с официального сайта самая выгодная цена. 300 + 15 у.е доставка
Bujhm67
с апр 2015
Екатеринбург
Дата: 19 Сен 2019 09:13:57 #
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как работает LimeSDR mini в сравнении с AirSpy mini или R2 на авиадиапазоне. Что предпочтительнее?
axar
с апр 2010
РФ, Центральный регион
Дата: 03 Дек 2019 23:23:48 #
Там ведь доступ к железу не закрыт, если не ошибаюсь. Можно из FPGA по SPI писать нужные регистры без лишних прослоек. MYRIADRF-1 программирую таким образом, нет ничего проще.
Добрый день ! Сам недавно начал этой темой заниматься. Подскажите пожалуйста, как реализуете связь FPGA по SPI ? Через код в NIOS или через VHDL (Verilog) ? Можете скинуть пример реализации ? Мне нужно записывать в регистры LMS непосредственно из FPGA, без участия компа.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 25 Дек 2019 16:54:07 #
Интересно, а YATEBTS на Limesdr/Limesdr mini кто-то запускал ? Или видел в нете?
Все, что нашел - пару неудач на их форуме.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Мар 2020 19:10:43 #
Mini в SDR# работает нормально? никаких косяков-заморочек нет?
asv
с апр 2008
Дата: 30 Мар 2020 13:51:58 #
Olenevod
Вроде не замечено.
btr
с июн 2007
1
Дата: 31 Мар 2020 06:54:21 #
dmitry22
запускал на USRP, правда не YATEBTS, а OpenBTS, мое видео [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2020 13:19:21 #
Не знаю, что делать. Airspy или Lime Mini ?
Есть у кого оба?
Передача особо не интересует. Какой лучше принимает ?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Апр 2020 14:59:32 #
LimeSDR это плата для DSP без каких-либо фильтров на входе, + те же 12бит, по приему чуда не случится.
А сейчас у вас что? Я бы брал Airspy из-за нативной совместимости с SDR#, все же интересных плагинов под него много.
Дата: 02 Апр 2020 15:16:18 #
+1.
Если больше нужно КВ, сейчас по деньгам/качеству выгодней SPY-HF, а если КВ и УКВ в одном - китайские sdrplay.
Лимону еще скорее всего нужен будет и комп значительно мощный, т.к. там большой семплрейт.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Апр 2020 15:38:34 · Поправил: Olenevod (02 Апр 2020 15:42:16) #
Да нужно 30-500 МГц примерно. КВ не интересует совсем вообще.
Сейчас немного сломанный Airspy mini (есть RTL-SDR v3 - но это вообще шлак). Встал вопрос ремонтировать/менять или купить Lime mini.
Airspy в общем хорош и в целом устраивает и мусора всякого на экране там в разы меньше SDRplay первого поколения. Но если Lime не хуже Airspy, то элемент новизны перевешивает :)
Не знаю что делать. У других Спаев хреновая полоса, диапазон частот, короче не подойдут.
- Из плагинов мне нужен разве что сканер под SDR#. Это обязательно должно работать. Без вариантов.
- Антенны на крыше в Москве, но есть фильтры, полосовые и ФМ режекторы разные. И могу купить еще полосовых.
По теме мощности компа, там нельзя урезать полосу что ли на слабом компе? Ну типа дома мощный на всю, а в машине на ноуте сделать похуже полосу, нельзя так отрегулировать?
Дата: 02 Апр 2020 16:24:01 · Поправил: Zmej (02 Апр 2020 16:38:35) #
Olenevod
SPYSERVER с лимоном не работает.
Если работает Симоновская SDR-console/SDR-server - тогда такое возможно, на сервере поставить приемник, а слушать клиентом, где поменьше требования.
Если говорить о спай и лимон-мини, у них по данным недавнего замера того датчанина, более чем достаточная чувствительность для городского приема, к.шума 7 и 12дБ соответственно. Это примерно -140 и -135dBm MDS. То есть подключение антенны они все будут отмечать достаточной прибавкой шума уже.
А вот максимальный сигнал на входе почти на 10дБ лучше у лимона.
Но, нужно узнать, в лимоне есть регулировки усиления? Это важный элемент, не смотря на запас по сравнению со спай.
Семплрейт в каких переделах регулируется и это влияет на загрузку ЦП?
Нужно понять, пере дискретизация в железке происходит или в софте уже?
Какие-нибудь косяки при этом не появляются, в плане при уменьшении sample rate не вылазят какие-нибудь ложные каналы приема? (как у свистка к примеру).
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 12 Апр 2020 01:15:10 #
btr
На Limesdr Mini запускается и работает Openbts прекрасно. Интересно было запустить YATEBTS.
Но уже не актуально. спасибо.
P.S. А USRP какой? Лучше в личку.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Май 2020 14:51:47 #
Подскажите как сделать sdr# чтобы работал с Мини. Крутил-вертел какие-то плагины, все равно не видит его шарп.
btr
с июн 2007
1
Дата: 31 Май 2020 15:40:36 #
dmitry22
B200. Я и 3G (UMTS) запускал, но была только одна сим-карта у которой Ki можно было прописать, а потом так руки не дошли вторую карту купить.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2020 17:21:33 · Поправил: Olenevod (01 Июн 2020 17:22:50) #
У меня складывается ощущение, что после Airspy например, Lime SDR Mini это какое-то г.
ТАких чудес на авиадиапазоне с авиафильтром я не видывал.
https://ibb.co/pQWGdW9
Сдвигаешь на капельку в сторону и белые широкие полосы пропадают.
Какое усиление считается нормальным ? Стоит 44 дБ.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 01 Июн 2020 17:40:40 #
У меня складывается ощущение, что после Airspy например, Lime SDR Mini это какое-то г. Он не сильно предназначен для "красивого мониторинга", его стихия - различные радиотракты проектов (OpenBTS, GPS и прочее). AirSpy действительно более "дружелюбный" и "красивый".
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2020 21:18:13 #
Нет, ну это полное днище. Ничего нормально не работает. Ни прием, ни передача. Все время что-то зависает, на спектре мусор, передача сама отключается, Консоль зависает даже просто если частоту переключить на 100 мгц выше или ниже.
Буду возвращать в магазин. То ли экземпляр неудачный, то ли чего. Какая-то сырая недоделка.
Звук пропадает постоянно. Греется как черт. Стартует медленно и печально. Возвращаю к черту этот конструктор.
Вот жму я ТХ и что должно быть? У меня каждый раз разные эффекты получаются. То просто шумовая дорожка растет, то передается тон, то куча палок, то ничего. Рулетка короче.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Июн 2020 22:42:01 · Поправил: Olenevod (01 Июн 2020 22:42:27) #
Утром тест проходил. А вот после обеда:
[ RF Loopback Test ]
->Configure LMS
->Run Tests (TX_2 -> LNA_W):
CH0 (SXR=1000.0MHz, SXT=1005.0MHz): Result:(-28.3 dBFS, 5.00 MHz) - FAILED
->Run Tests (TX_1 -> LNA_H):
CH0 (SXR=2100.0MHz, SXT=2105.0MHz): Result:(-15.2 dBFS, 5.00 MHz) - PASSED
->RF Loopback Test FAILED
Какой-то сплошной шлак, а не приемник.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 02 Июн 2020 14:20:26 #
У меня работает нормально. Правда под Linux.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 02 Июн 2020 14:43:14 #
У меня под SDRконсолью Lime Mini работает без тормозов.
Из проблем есть фликер на DC и всякие спуры + очень грязный сигнал на передачу. Для всяких экспериментов RX/TX в принципе подходит, но для работы с полноценным фронт-энд сильно сомнительное применение. Плуто в этом отношении сильно лучше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Июл 2020 15:42:31 · Поправил: Olenevod (16 Июл 2020 15:43:07) #
We had a number of reports of LimeSDR Mini boards intermittently failing loopback tests that are run by the LimeQuickTest utility. Upon investigation, it turned out that the VCO bias current for LimeSDR Mini was being set lower than it was for other boards, which was resulting in this error and possibly other issues. This has now been fixed in Lime Suite and for the time being it is recommended to build from source using the master branch. A new release is planned for the end of July and at this point updated packages will also be available.
Чем грозит?
Дата: 16 Июл 2020 18:21:51 #
Olenevod
Что-то связано с током ФАПЧ синтезатора, может быть связано с захватом и стабильностью частоты, с чем еще - сложно сказать, не вникал в структуру схемы.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 17 Июл 2020 11:00:14 · Поправил: marvel (17 Июл 2020 12:14:15) #
Olenevod
Есть сборка SDR# от Rodrigo Pérez
LimeSDR (не мини) работает. Лично проверял на windows 10.
Полоса ограничена из-за недоделанной dll-ки.
Но лучше всего работает под SDRConsole. Тянет без проблем (дропов) и зависаний полосу вплоть до 62 МГц. Устранение DC offset можно сделать оптимальным, подгрузив свой, откалиброванный .ini.
Калибровку можно сделать по методике с myryad-rf программой Lime Suite.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 17 Июл 2020 11:44:42 #
Из проблем
Lime SDR полная версия в этом отношении качественнее, есть смысл переплачивать ради качества спектра?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
