На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ gesigor, Несущий свет, sidr-11, Аleksandr, Kolomchanin, viktor62, Fader, AOR, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Lime SDR
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Окт 2016 22:14:43 · Поправил: DVE (22 Окт 2016 22:15:16) #
Olenevod
> Короче процесс идет. Ждем и наблюдаем :)
Да чего там особо ждать-то.
Голый проц без каких-либо фильтров, те же 12 бит. Вангую что по качеству он даже SDRPlay не уделает. Даже не уверен, там хоть какой-нибудь LNA на входе есть? Иначе есть шанс получить приемник, тупой как пробка (есть опыт с Red Pitaya:).
Единственный плюс - это широкая полоса в USB 3.0. Ну может фазовое подавление помех прикрутят, хотя не уверен.
bliz777
с сен 2016
Дата: 22 Окт 2016 22:22:50 #
DVEА что там с Red Pitaya?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Окт 2016 22:33:44 #
bliz777
У Red Pitaya на входе нет ни усилителя, ни регулируемого аттенюатора, ничего такого. Фактически просто вход АЦП с минимальной обвязкой (изначально RP и позиционировался как цифровой осциллограф по сути).
Как результат, по приему он мягко говоря, туповат, только самые сильные сигналы видны. С полноразмерными антеннами наверно самое то, а вот с комнатными критично.
Есть ветка с обсуждениями, почитайте: Red Pitaya SDR - 14 bit, 50MГц, rx/tx, full duplex
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Окт 2016 10:02:08 #
LNA вроде будет, но в виде отдельных плат подключаемых. Видимо за деньги.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Ноя 2016 18:08:59 · Поправил: Olenevod (15 Ноя 2016 18:11:58) #
Не знаю что это, но повесили сегодня :)
Порадовало enthusiast simply scanning the broadcast FM band
Типа купил Феррари, чтобы навоз возить было удобнее, на телеге устаешь быстро.
Right from the outset the intention with LimeSDR has been to provide the very best performance and overall user experience, with a commitment to investing significant effort in engineering and striving to get the most out of the hardware platform.
A good example of this is the USB 3.0 interface and this is provided by a Cypress FX3 microcontroller, which is available in many different variants. One option would have been to select a device with a lower throughput on the interface used to transfer samples, but that incorporates an SPI core that would have made programming the LMS7002M transceiver far simpler. However, instead a higher throughput device was selected, that doesn’t have SPI but does have I2C.
Initially we used an I2C/SPI bridge to program the transceiver and this meant that, while we could support fantastic baseband throughput rates, transceiver setup took longer due to SPI transactions running at a reduced speed. However, what this did is to enable work to progress on the driver, getting fully functional prototype hardware into the hands of the community and together developing some truly great demos — all while receiving plenty of invaluable early feedback.
We are now pleased to be able to report a serious boost to the performance of the transceiver programming interface, thanks to SPI transactions instead being handled by a NIOS II soft processor in the Altera FPGA, which makes use of the same 32-bit parallel interface on the FX3 that is used for the I/Q data stream. The result of this work is that SPI transactions (read or write) now complete in ~120uS for one transceiver register, enabling much faster retuning and setting gains etc.
The vast majority of uses — whether an enthusiast simply scanning the broadcast FM band or an engineer prototyping a new waveform — will benefit from faster transceiver programming, as it results in a more responsive user experience and the ability to support frequency agile applications.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2016 19:04:44 #
Olenevod
Пишут что сделали значительное ускорение управления трансивером по SPI. Можно по идее, частотой с Ардуины управлять.
> Порадовало enthusiast simply scanning the broadcast FM band. Типа купил Феррари, чтобы навоз возить было удобнее, на телеге устаешь быстро.
Ну-ну, вы посмотрите какие там страсти кипят :)
Дальний прием вещательных FM-станций
USB 3.0 тут как раз удобно, покрывает сразу весь вещательный FM-диапазон. Можно прохождения ловить и все такое.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Ноя 2016 10:03:24 · Поправил: Olenevod (19 Ноя 2016 10:07:03) #
Просто на память зафиксируем:
289 долларов /штука
3,114 штук
$756,278
Там какой-то русский Ваня Сергеев принимает участие в софте:
In a second post this week Andrew also introduces support for LuaRadio, courtesy of its developer, Vanya Sergeev, who has added LimeSDR support to the lightweight, embeddable SDR framework. Which is great news for fans of the Lua language and embedded SDR developers alike! There’s good news for fans of Arch Linux too, as Vanya has also packaged the LimeSDR host driver for the Linux distribution which is famed for its eminently elegant simplicity and power user appeal.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Ноя 2016 19:19:01 · Поправил: Olenevod (29 Ноя 2016 19:19:18) #
Санта - Клара, штат Калифорния. ,Ноябрь 29, 2016/ PRNewswire / - Основываясь на своем недавнем анализе рынка программного обеспечения определяется радио (SDR), Frost & Sullivan признает Lime Microsystems с 2016 Innovation Award Global Technology.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Дек 2016 22:36:01 · Поправил: Olenevod (02 Дек 2016 22:36:36) #
Задержки поставок. 500 штук отправят видимо скоро, Остальные платы мы рассчитываем доставить к концу января
Видимо скидок раньше лета не будет, и выявленные косяки, если будут, исправят тоже к лету :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Дек 2016 22:41:45 · Поправил: Olenevod (03 Дек 2016 22:43:09) #
C сайта Консоли такие данные:
Maximum bandwidth is 15MHz with USB2 and 80MHz using USB3. Check you are using USB3 but looking at the logfile. The address string contains with USB 2.0 or USB 3.0.
To display the FFT (waterfall, spectrum) for high bandwidths you must use a NVIDIA GPU with CUDA support, for example the GTX 950 or a card with similar or better performance.
Короче 10000р на видеокарту надо при хорошей ширине полосы. (для Консоли)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Дек 2016 13:44:24 · Поправил: Olenevod (10 Дек 2016 13:45:58) #
Процесс идет потихоьку, видео тестирования
Тестят каждое устройство, как говорят, 1 минута на устройство.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Дек 2016 16:08:49 · Поправил: Olenevod (15 Дек 2016 16:14:53) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Дек 2016 20:42:42 · Поправил: Olenevod (22 Дек 2016 20:45:03) #
- The LimeSDR project has this week received support for the MATLAB platform
- Симуляция ЖПС насколько я понял. Но опять чертов Линукс
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Дек 2016 10:12:15 #
for the MATLAB platform Интересно, а к LabView присобачили?
А чем вам линух не устраивает? Я сначала тоже с предубеждением к этому относился. Потом поставил и Ubuntu и Debian и GNU Radio на них. Остался доволен... Все подсказки установки и трудности подробно расписаны в сети.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Дек 2016 09:26:41 · Поправил: Olenevod (29 Дек 2016 09:28:27) #
Снова про моделировщик сигнала GPS
Если в такую штуку вкорячить усилитель на много Ватт, это у всех водятлов в округе навигаторы будут показывать как они летят к Луне, не ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 29 Дек 2016 11:20:32 #
А почему бы и НЕ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Янв 2017 19:40:27 · Поправил: Olenevod (01 Янв 2017 19:43:09) #
- LimeSDR Transmitter plugin on windows - короче я так понял сделали плагин ФМ-вещания, музычку гонять.
- Процесс идет потихоньку: We are pleased to be able to report that the first 500 boards have been manufactured and put through automated testing. All that remains now is for manual testing of a random sample, before they are shipped off to Crowd Supply and from there out to our backers and developers.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Янв 2017 11:05:05 · Поправил: Olenevod (14 Янв 2017 11:15:58) #
Я тут что подумал, теоретически Lime может работать в режиме передатчика WSPR если диапазон частот и мощность позволит?
With 10mW of power you can use the LimeSDR in its native state for such modes as WSPR
ЗЫ: Не знаю зачем оно мне надо, но чем больше я хочу, тем хочу еще больше :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 09:03:32 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 09:49:03) #
Got notification that my @LimeSDR_org has been shipped. I am very excited. My plans for the weekend have probably changed as I will be busy!
Ждем обзоров теперь, несколько времени уйдет на доставку правда :)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Янв 2017 09:43:28 #
А есть ли уже здесь люди, которые купили, или уже решили приобрести Lime-SDR?
Очень интересно, как же он работает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Янв 2017 09:47:55 · Поправил: Olenevod (18 Янв 2017 09:50:22) #
Вроде кто-то писал на нашем форуме, что он заказал себе такой. Не помню уже где видел.
В любом случае рассылка началась, и сейчас народ начнет получать, какие-то мнения пойдут. Самые первые - уже скоро. 500 штук обещанных похоже пошли в массы. Доставка по близлежащим местам от офиса компании наверняка быстрая и в ближайшую неделю информационный шум пойдет в сети.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2017 18:51:30 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2017 18:57:02 · Поправил: Olenevod (23 Янв 2017 18:59:58) #
Внутри коробочки
Красотищща :) Золото-брильянты
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Янв 2017 19:11:45 #
Olenevod
Ну красиво, да только не про любительское радио. ЖСМ если тока служать когда замочек размыкают.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2017 20:58:58 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Янв 2017 22:41:23 #
> Красотищща
12 бит при полном отсутствии фильтров? Ну-ну :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Янв 2017 09:35:37 #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Янв 2017 09:30:50 #
На ибей по 225 долларов кто-то скидывает уже.
ТАНК
KN88
Дата: 25 Янв 2017 10:11:28 #
Olenevod
скидывает уже.
Это аукцион. Ставок пока нет. Первые МалинкиПи тоже скидывали совсем не за 25$.
ua9xja
с янв 2015
Воркута
Дата: 25 Янв 2017 11:17:16 #
Я заказал еще в декабре. Пока проблемы с переездом но как придет я могу погонять его на сервисном мониторе Агилентовском и отпишусь на ютубе и тут ссылку дам.
