На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Lime SDR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Янв 2017 20:12:37 #
Received my #LimeSDR boards. They seem pretty deaf on HF, yet I see folks using them on HF. What am I missing?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 28 Янв 2017 19:28:10 #
I really don't advice for it... Software is still fucking messy :(
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Янв 2017 10:22:44 #
25
Moscow
Дата: 31 Янв 2017 05:04:50 #
Сырая еще плата, имхо.
Чем-то путь похож на bladerf, у них прототипы тоже были без экрана ВЧ части,
потом REV2. и другая разводка, экранирование, до выпиливание.
Есть ли у LimeSDR специалисты в построении необходимой топологии и разводки с учетом специфики,
не понятно.
На их видео канале
c evaluation board всё больше сидят, конструкторы собирают, что бы программно запуститься.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2017 09:23:01 · Поправил: Olenevod (31 Янв 2017 09:23:41) #
Дата: 31 Янв 2017 10:42:31 #
25
Olenevod
А что вы хотели от голой платы? Никакого фронт-энда нет. Фильтры ей октавные хотя бы нужно и увч-атт.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2017 11:13:53 · Поправил: Olenevod (31 Янв 2017 11:14:22) #
Я думаю они их позже зафигачат в "аксессуары". По крайней мере какие-то SAW фильтры (видио сильно специфические и узкополосные) уже есть в виде фоток плат. И усилители есть - мощности и LNA. Где-то тут мы это обсуждали.
Главное же не машину продать, а коврики-масла-колодки-тонировку-музыку :)
Ждем обзоров пока что. Рассылка пошла, но пока никто не разродился.
Никто не заставляет покупать, будет хрень - не будем брать :)) всего делов :)
25
Moscow
Дата: 31 Янв 2017 11:21:49 · Поправил: 25 (31 Янв 2017 11:22:28) #
если бы проблемы сами решались подключением фронт-енда, жить было бы проще, ну разработчикам точно (:
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2017 09:30:58 #
Во-первых, давайте решать простые вопросы - - The LimeSDR действительно поддерживает два канала передачи в полной конфигурации дуплекса (значение, два приема входных сигналов не используются совместно с передающей и может быть настроена в любом месте от передающих выходов) и их выходная мощность + 10dBm означает, что выходная мощность составляет 10 мВт (0 дБм = 1 мВт, + 10dBm = 10mW + 20dBm = 100mW, + 30dBm = 1W и так далее ...). С 10 мВт мощности вы можете использовать LimeSDR в своем родном штате для таких режимов как WSPR (которые вы можете использовать с вашей лицензией General когда вы его получите), или даже PSK31. С небольшим количеством передачи усилителя, который может быть увеличена до уровней мощности до 5 Вт или больше - я на самом деле работает на передачи / приема усилителя для LimeSDR также для использования в радиолюбительской, который будет иметь выходную мощность 1 - 5W в области HF (1,8 - 29,5 МГц). Разработчики работают над функциональностью передачи и Саймона Брауна SDRConsole V3.0 будет одним из приложений Windows, которые могут поддерживать LimeSDR для приема и передачи. Другие приложения будут там, тоже, но там не было много шума на этом форуме об этом, и я даже жду, чтобы услышать больше.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Фев 2017 14:11:09 #
Я так понял уже есть две версии платы: v1.2 и v1.4
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Фев 2017 14:22:36 #
25
Moscow
Дата: 12 Фев 2017 17:24:04 #
да и это не край,
andrewback писал: a comparison of a v1.2 to a v1.4 board at this stage is not conclusive, since we have not ruled out possibility of firmware/software changes. Improvements have previously been made after discovering transceiver configuration/programming errors and correcting these.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Фев 2017 11:37:27 #
Повесили первые впечатления на RTl-SDR
Все не так уж плохо, но и не идеально.
ТАНК
KN88
Дата: 16 Фев 2017 11:51:31 #
link
Olenevod
Other than that, the LimeSDR seems to be working well. With a little more polish it should turn out to be an excellent SDR. But those who haven’t purchased yet might want to hold off until the SDR matures a bit further. It also seems that they may already be working on the next LimeSDR version so it may be wise to hold off until there is some certainty as to what their future plan is.
Получается, будет несколько версий с разным объёмом глюков. И, скорее всего, будет работа по снижению нагрева.
То есть, снова ждать когда переделают, выкатят, и получат фит бек.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Фев 2017 13:11:58 #
Ну подождем :) Там они уже сейчас до 21 числа предлагают я так понял выдернуть ненужные детали не отправленных плат.
Хотя не ясно чем тестеры занимались. Не заметить нагрев - это каким надо быть олухом?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Фев 2017 18:29:47 · Поправил: DVE (16 Фев 2017 18:35:48) #
Olenevod
> Все не так уж плохо, но и не идеально:
Имхо все не так уж хорошо:
- Для приема широкой полосы в 65МГц нужен мощный комп. Конфигурация "i7-6700 CPU, Geforce GTX 970 and 32 GB RAM" порадовала, особенно фраза relatively smoothly.
- SDR-Console V3 takes advantage of Nvidia CUDA processing, so the graphics card may play a large role in the performance that you can achieve at high bandwidths. - этой штуке нужна игровая видеокарта ценой как 3 приемника?
- Приемник позиционировался как вседиапазонный, а выясняется что за счет индуктивности на входе ниже 700МГц он ловит фигово (не верю что разработчики про это не знали - надеялись что никто не заметит?). Можно сделать мод, но в первом же комменте написано что он действует только для первого входа. "HF will only be avaliable on the 1sr RX channel" - т.е. про эксперименты с разными антеннами или фазовым подавлением на 2х входах можно забыть?
- Dynamic Range - 12 бит, чуда не случилось
- Спуры и пораженные частоты: With the antenna disconnected there are a lot of spurs and areas of large interference visible all across the spectrum
В итоге вывод - хорошая dev.board, но как приемник имхо так себе. Скорее всего по приему он сольет даже Airspy.
Буду рад если ошибаюсь.
Хотел было взять, но воздержусь пожалуй.
Еще минус, хотя для России неактуально: хотя компания в UK, платы вроде как рассылаются из США, с декларированием полной стоимости, значит придется налог платить.
Нагрев тут - не самая большая из проблем.
В первых же 5 комментах там слово "disappointment" встречается 2 раза :)))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Фев 2017 20:41:17 #
limeSDR better than bladeRF x40! - из Твиттера.
Ну мощность компа и ширина полосы - тут уж как бы не вина разработчиков, на 600 л.с. по Москве тоже придется ездить 60-80 км-ч. Конечно минус, но не супер-минус. 20 МГц вроде на "обычном" компе намерили.
с декларированием полной стоимости - вот это конечно западлянка и потеря-потерь, в РФ 10000р вроде сейчас можно.
А может со временем решат, откроют магазинчик на Ебей какой-нибудь хитрый :)
Да, покупать тоже пока не буду, но позырить за развитием интересно же. Лучше хоть такая движуха, чем никакой.
25
Moscow
Дата: 17 Фев 2017 03:59:34 · Поправил: 25 (17 Фев 2017 15:31:29) #
Платы для такого разводить, дело нелегкое и не простое,
вот спуры и пораженки лезут в неокрепшие к ВЧ умы.
Но глядишь обучатся, тогда дельные штуки можно будет купить, понаблюдаем.
Интересно где они свои чипы берут, у кого из "монстров" индустрии просят писать не своё лого.
Если посмотреть на их LMS6002D, то там похоже кусок от AD9363 стоит.
По параметрам тоже самое, только входов/выходов другое количество.
походу Dr. Ebrahim договорился, что бы ему брак упаковывали, где половина только после тестирования как-то пригодна. Офис открыл: 3 стола + 5 человек, transceiver chip design как\никак, поднялся. ;)
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 13 Мар 2017 01:55:23 #
мне уже выслали летит миленькая прилетит протестирую.... сравнить есть с чем USRP , Airspy , RTL ждут битвы...покупал изза отношения цена .качество. возможности.... есть лучше ?
Online5.7
Дата: 13 Мар 2017 09:20:55 #
Конечно есть)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Мар 2017 10:21:49 #
RTL-SDR сделали "предварительный обзор" и заглохли надолго :)
В Твиттере все фоткают и обсуждают всяческие красивые корпуса. И изредка прием КВ и что куда паять.
Ощущения "что это за хрень" пока не удается сформировать.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Апр 2017 10:14:05 #
Очередная поделка. Старт от 70 МГц и и 420 долларов: https://www.crowdsupply.com/lukas-lao-beyer/freesrp
bliz777
с сен 2016
Дата: 05 Апр 2017 11:48:30 #
phill2
Прилетела? Как она?
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 05 Апр 2017 11:52:34 #
смотрел уже , лично мне не надо поскольку есть USRP B200 и Lime SDR с КВ передачей то есть я обеспечен , но других может заинтересует хотя принципиально ничего нового биты теже фильтров нет .... сам смотрю на SDR Play и только изза фильтров
phill2
с янв 2015
Visaginas
Дата: 05 Апр 2017 11:54:52 · Поправил: phill2 (05 Апр 2017 11:55:15) #
да прилетела Lime SDR проверил один раз работает , подверждаю что грееться подробней пока не разбиралься ,,, вот это самая проблема что времени нехватает вечно
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 11 Июл 2017 00:24:22 #
А теперь, что интересного напишите?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Июл 2017 19:49:55 · Поправил: DVE (11 Июл 2017 19:51:16) #
Кстати, они новый девайс анонсировали на crowdsupply, но похоже так и не взлетело, набрали только 53% суммы
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limenet
Вообще странная контора. Судя по http://www.crowdsupply.com, они собрали на LimeSDR миллион $. Казалось бы достаточная сумма для развития проекта. Но нормального магазина так и нет, нормальной доставки так и нет, девайсов в наличии нет. Риторический вопрос, куда ушли все деньги, явно не в развитие бизнеса.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 14 Сен 2017 10:12:18 · Поправил: Olenevod (14 Сен 2017 10:12:49) #
Online5.7
Дата: 14 Сен 2017 11:18:42 #
Есть у кого результаты работы LimeSDR, использования его как приемник или анализатор спектра? А то все обсуждают, результатов не видно.
ТАНК
KN88
Дата: 21 Сен 2017 13:33:13 #
link
The LimeSDR Mini development board is a hardware platform for developing and prototyping high-performance and logic-intensive digital and RF designs that use Altera’s MAX 10 FPGA and Lime Microsystems’ LMS7002M RF transceiver.
И всего лишь 100$. Ждём окончания сбора средств и релиза. Как раз к новому году должны разослать готовые изделия, да баги поправить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
