Дата: 01 Авг 2018 21:04:31 · Поправил: NanoVHF (01 Авг 2018 21:07:06)
Без фильтров на внешнюю АВИА-антенну приёмнику по мелочи дурно, но это не мешает спокойно принимать всё, что нужно, меж зеркалок - он не затыкается в усмерть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/2018-08-01_21-00-22.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Авг 2018 21:32:40
Ну так себе, если честно...
Дата: 01 Авг 2018 21:35:43 · Поправил: NanoVHF (01 Авг 2018 21:37:50)
Это на крышную авиа антенну и без фильтра. Не мудрено то что на скрине... Спаю тоже в таких условиях дурно.
Приёмник на уровне AirSPY, только до 3.8Гиг и с передачей.
Дата: 01 Авг 2018 21:41:51
AirSpy я не считаю офигительным приемником, так себе середнячок. Ну хорошо что Lime не хуже оказался.
Дата: 01 Авг 2018 22:12:04
Просмотрел файлы плат. 11 слоёв, не хило :) Вернётся с отпуска коллега по работе - он тоже заинтересован данными девайсинами, посоветуемся и возможно закажем изготовление ПП чисто для себя.
Дата: 02 Авг 2018 21:44:10
Коллеги, у кого получилось запустить СДР-Ангела под линуксом?
Это, блин, какой-то аццкий геморой!
Разработчику этого софта надо руки поотбивать за такой убогий юзер-френдли ГУЙ. Но пока повременим, т.к. вроде это единственная программа, которая умеет заставить ЛАЙМ звучать голосом.
Сама "доска" в Ангеле увидилась, настройки в окне есть, но признаков жизни при нажатии кнопки "плей", программа не подаёт.
Требуется помощь зала.
Дата: 03 Авг 2018 10:51:12
LimeSDR у меня нет, так что общие мысли:
- Работает не под виртуалкой, надеюсь? У меня под виртуалкой ни один приемник так и не заработал.
- Запустить из консоли, посмотреть что выводится в лог.
- Запустить под админом через sudo, возможно каких-то прав не хватает.
Дата: 03 Авг 2018 12:18:32
Дима привет!
Работает на крайней убунте - 18.04.1.
Всё смотрел, параллельно висит консоль tail на 10 последних событий в системе.
Сам ангел запускается, сам лайм система видит. В ангеле лайм тоже видится и запускается, ангел даже стартует и показывает все органы настройки лайма. В консоле показывает, что всё в порядке.
Дальше - тишина. FFT нет, звука нет.
Дата: 03 Авг 2018 12:28:54
Дата: 03 Авг 2018 12:37:24 · Поправил: NanoVHF (03 Авг 2018 13:11:22)
Почитал. В том потоке немного другая ситуация.
Описана проблема из первой партии мини-Лаймов в приложении к тестовой программе - ЛаймСюите.
С зимы там много чего поменялось уже. У меня все тесты проходятся.
Новая волна "досок" идёт с новой прошивкой, которой кажется ещё нет даже на сайте у них.
Нужен кто-то, кто в живую запустил мини-лайму с ангелом и понимает какие зависимости надо подтягивать между плагином и самой программой.
Дата: 03 Авг 2018 13:18:06
Кстати, вчера под Linux в GQRX полный диапазон 30МГц увидел и услышал!
Машина на сегодняшний день не самая мощная и без CUDA - i5 3570 8Gb RAM.
20МГц шло без затыков, На полосе 30МГц наблюдалось лёгкое потрескивание, но было включено DC компенсация и IQ коррекция. Когда их выключаешь - потрескивания пропадали.
Дата: 04 Авг 2018 10:37:15
Удалось нормально поставить СДР-ангела и запустить модуль передачи.
Управление сильно заморочено внутри самой программы и не очевидно с первого взгляда. Без пол-литры но разобраться. :-)
Дата: 04 Авг 2018 14:36:27
Удалось нормально поставить СДР-ангела и запустить модуль передачи. если бы Вы сняли краткое видео, хоть на телефон - было бы очень хорошо.
Дата: 04 Авг 2018 22:20:50 · Поправил: DVE (04 Авг 2018 22:22:06)
Хорошо что SDR с возможностью TX и дуплекса пошли в народ :) Сейчас пробую написать софт для антенного анализатора.
NanoVHF, а на КВ Lime Miini как, принимает что-нибудь? Народ жаловался про Lime, что индуктивность удалять надо, иначе ничего не ловит, здесь так же?
Дата: 04 Авг 2018 23:10:13
Ну а что на них делать, игрушка для программистов.
Дата: 05 Авг 2018 11:17:47 · Поправил: DVE (05 Авг 2018 11:18:18)
Делать можно много чего, на LimeSDR можно даже базовую станцию GSM запустить - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Разумеется, это больше для эспериментов с "цифрой", не для слушания Радио Китая :) |
Дата: 05 Авг 2018 11:59:39
Даже))) Да, представления программистов о современном беспроводном телекоме такие же как о слушателях радио Китая))
Дата: 05 Авг 2018 12:45:21 · Поправил: NanoVHF (05 Авг 2018 12:54:50)
На КВ работает отлично. 20-ку слушаю без проблем.
Нет, одна проблема есть - нужно делать фильтры. От вещательного FM радио есть комбинашки и уменьшение усиления не помогает.
Зато, с фильтром, движки усиления можно вытягивать на максимум.
ИМХО все эти игрушки с GSM дома абсолютно не имеют смысла, если только вы не разработчик базовых станций или интернет-вещей. Зато, куда интереснее на широких полосах мониторинг осуществлять.
К сожалению, мы не знаем, что является движетелем/мотивацией у маркетологов, заявляющих для всех про возможность разработки базовые станции.
Только что заметил, на верхнем КВ лезут комбинашки с мощных АМ КВ станций. Преселекция на LMS7002 нужна так же, как и на AD936х
Дата: 05 Авг 2018 12:55:06
Фильтры делайте и высокоомный вход, если на КВ есть желание использовать, остальное sdr сам обеспечит. И главное - шум от компа и прочего оборудования плюс от самого себя, это главная проблема подключаемых к крмпьютеру приемников.
Дата: 05 Авг 2018 13:28:51 · Поправил: DVE (05 Авг 2018 13:32:01)
"Современном" не получится, OpenBTS вроде 2G только поддерживает. Впрочем можно еще вещать в DAB, запускать симуляцию GPS, экспериментировать с сигналами и IoT, и так далее. Да хоть ППРЧ на КВ запустить.
С точки зрения цены, возможности LimeSDR это очень даже неплохо. И напомню, мы говорим сейчас о девайсе ценой в 200-300$, а не в 2000-3000$ или 20000-30000$. Понятно, что в "современном телекоме" есть много чего, что простой радиолюбитель себе никогда не купит.
Даже если Lime заработает как антенный анализатор, уже одно это отбивает его цену в 200$ (понятно что надо мост иметь, что повышает цену, но не так уж сильно).
Дата: 19 Авг 2018 12:40:14 · Поправил: DVE (19 Авг 2018 16:19:39)
Простой тест на использование SDR как антенного анализатора: антенна от модема на 868МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/swr_graph.jpg) Увеличить
Код свой собственный. Пока по-быстрому, без каких-либо калибровок или векторного анализа. В качестве датчика noname китайский мост за 15$ с ебея до 1.2ГГц. |
Дата: 19 Авг 2018 16:05:43
С этой задачей справится не только Lime. Его уникальность слишком преувеличена. Конечно, он имеет право на жизнь как определенного вида конструктор, почему нет, но не стоит драматизировать.
Дата: 19 Авг 2018 17:00:22 · Поправил: DVE (19 Авг 2018 17:03:33)
Дата: 19 Авг 2018 20:29:36
Кстати интересно, есть ли измерительные мосты на такие частоты по вменяемой цене?
Нет и быть не может из-за физических основ изготовления таких девайсов.
Дата: 03 Сен 2018 15:15:41
DVE
Это просто чудесно, вас не затруднит дать ссылку на этот мост, где покупали?
Вы планируете публиковать код анализатора?
Как писали выше, уже одна эта функциональность анализатора оправдывает две трети стоимости устройства.
Дата: 03 Сен 2018 21:12:31 · Поправил: DVE (03 Сен 2018 21:13:30)
Дата: 02 Окт 2018 19:02:45
Пришел Lime SDR Mini. Первые впечатления после 10 минут использования.
1. Реально тянет 30 МГц полосу по USB 3.0 (если использовать порт 2.0 - получается без лагов только 10 МГц).
2. На моем Core i7 3770 (9300 очков по cpubenchmark) на экране 2560 пикселей шириной, на максимальной скорости водопада в HDSDR - кушает примерно 18% процессора. На медленной скорости водопада - 9%. Кому интересно - смотрите, сколько очков ваш процессор имеет на cpubenchmark и экстраполируете по моим данным - получаете примерно загрузку на своем проце (экспериментально я выявил примерно линейную зависимость от рейтинга cpubenchmark при обработке I/Q в HDSDR).
3. Без воткнутой антенны куча каких-то непонятных палок. Ни на одном другом SDR, который у меня был ранее (Afedri, MAXUS, AirSPY) - я такого эффекта не видел.
4. Запись и проигрывание полосы в 30МГц на SSD-диске никаких проблем не составляет - никаких лагов нет. 1 секунда записи весит примерно 120 мегабайт.
Брал из-за полосы в 30 МГц - интересно попробовать все таки на FM в тихом месте.
Дата: 02 Окт 2018 20:41:52
Лишь бы он мог реализовать приемные качества и шумы от компьютера позволяли ему это. Хотя на УКВ скорее всего получится.
Дата: 02 Окт 2018 21:11:12
Весьма надеюсь. Пока я насторожился из-за палок. Особенно сильный лес симметрично около 100 МГц. Может от компа зависит, может надо кабель с ферритами использовать для подключения - буду проверять, в общем.
Дата: 02 Окт 2018 22:06:50 · Поправил: wazzoo (02 Окт 2018 22:16:18)
Мда.. прикрутил антенну от Yaesu VX3 (на 400 МГц вроде она). Появилась куча палок, но слышен на ФМ-частотах эфир. Самым мощным сигналом на частоте 107.08 МГц идет... Радио Радонеж! с +30 дБ над шумом. Только вот реальная частота его в Москве - 72,92МГц. WTF? При перестройке частоты LO или изменении полосы ничего не меняется - так и проходит на 107.08. И еще на 112.92, 127.08 и 132.92 и видимо далее
UPD: судя по данным FMList, передатчик примерно в 2км от меня - может из-за этого. Только вот на 72,92 уровень то тоже небольшой - все те же 30, ну может 35 дБ над шумом
