На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ Evgeni62, WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy]
 Форум —› Главный раздел —› Lime SDR
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 11 Дек 2018 22:31:43 #
Какая по факту ещё разница между lime sdr mini от limesdr кроме полосы в 30 МГц, 1-1 канал tx-rx, и диапазон 10 МГц - 3.5 ГГц и SMA разъем?
Уступает ли Mini версия ещё в чем-то, в плане качества радио составляющей (хуже чувствительность например) и общего использования (набор софта, плагинов, сообщество)?
Или же лучше не экономить и взять полную версию?
asv
с апр 2008
Дата: 11 Дек 2018 22:36:42 #
PRO100 C.J
Другой контроллер хост-интерфейса USB3 (FTDI вместо Cypress). Отсутствие буферной памяти.
Все от задачи зависит. Если есть желание работать с большими полосами, лучше брать полную версию.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Янв 2019 09:41:05 · Поправил: nook (04 Янв 2019 09:41:25) #
PRO100 C.J
по секрету скажу, что мини прекрасно работает на 60МГц без тупняка и фастсвипа, если поддерживает софт. Правда, греется как печка- нужно радиатор или обдув.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Янв 2019 10:27:57 #
А можно с этого момента подробнее?
Поделитесь секретом! ;-)
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Янв 2019 10:54:51 #
NanoVHF
Да, собственно, почти никакого. Сдрконсоль, позволяет выставить 50 мгц, в шарпе тоже на 49 вроде бы запускался. Под убунтой в гнурадио честно гворя пробовал только 30, там видимо, в драйвере стоит ограничение.
В gr-fosphor на 60 мгц и 250фпс происходит какая-то завораживающая магия с включенной микроволновкой и металлической тарелкой внутри.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Янв 2019 16:49:31 #
Коллеги, может кто поделиться версией 3.0.4 SDR Console для Мини?
asv
с апр 2008
Дата: 04 Янв 2019 19:11:37 · Поправил: asv (04 Янв 2019 19:12:04) #
nook
И, вероятно, пропускает отсчеты. Потому что 240 МБайт/с без буферной памяти на USB3 это все-таки многовато. Если есть уверенность, что таки нет, все отсчеты приходят без пропусков, прошу сообщить конфигурацию компа и операционки.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Янв 2019 19:31:53 #
asv да, я не отрицаю этого, возможно. К сожалению не знаю как проверить это в консоли но визуально и на слух все без лагов.
У меня ноутбук на i7 4800MQ (2.7GHz@8 потоков) и nVidia 720M, 16 гигабайт оперативки. Консоль на 90% грузит процессор и на 80 видеокарту, я так понимаю он на ней считает визуализацию. К слову, секунда вав записи весит около 300Мб.
Если скажете как проверить - сдую пыль с лайма :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Янв 2019 21:01:25 #
У меня, на полосах всё что больше 20МГц - показывает лажу, а не реальный спектр.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 04 Янв 2019 22:03:47 #
Все верно, разработчик консоли так напрямую и пишет - 20 мгц стабильно - остальное рандом.
Иногда фигню показывает, вообще непредсказуемо и почему-то меняется от раза к разу. Но я пробовал с генератора шума сигнал 40 мгц смотреть-все верно, пару 20МГц вайфаев тоже показывает.
На самом деле я немного разочаровался в приемнике, планировал его использовать как широкополосный спектроанализатор, но фастсвип не работает из готовых решений, больше 20-30МГц показывает черт знает что даже на относительно узкодиапазонные антенны.
В целом разочарован, с мая из коробки не доставал.
asv
с апр 2008
Дата: 05 Янв 2019 11:40:32 #
nook
Попробуйте выставить полосу 50 МГц и настроиться на узкополосный сигнал АМ или ЧМ с непрерывным вещанием на русском языке. Если будут пропуски блоков, Вы это обязательно услышите.
Главная проблема мини - это отсутствие буферной памяти. Но в целом хорошая штука за свою цену.
Что-то много. У меня самописный софт грузил GTX 960M процентов на 60 при обработке (расчет сонограммы, выделение активных узкополосных каналов) полосы 50 МГц с лайма (не мини), а CPU вообще не грузил.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 05 Янв 2019 11:42:33 #
asv
все зависит от оптимизации, очевидно.
Я на днях попробую добраться до него.
asv
с апр 2008
Дата: 06 Янв 2019 00:06:35 #
Причем от той, которая в голове, в момент разработки алгоритма. Потому что средства разработки под CUDA у всех одни и те же.
rv6ham
с янв 2019
Пятигорск
Дата: 02 Фев 2019 00:55:11 #
Привет всем!
Может научите пользоваться этим девайсом. Не могу принять ничего на КВ. В лучшем случае слышно вещалки из ФМ диапазона. На УКВ тоже полно мусора, мощные сигналы лезут на всевозможных частотах. Использую SDR-Console V3 ну и LimeSDR-USB. Да, вещалки в ФМ диапазоне слышно великолепно, но они мне и на.... не нужны.
asv
с апр 2008
Дата: 02 Фев 2019 14:46:39 #
rv6ham
Для начала - ставьте преселектор, снижайте усиление. Если речь идет о КВ, стоит хотя бы поставить ФНЧ с частотой среза порядка 25 МГц.
vertex
с апр 2005
Дата: 06 Фев 2019 13:50:59 #
Как сильно греется LimeSDR мини, на него надо ставить радиаторы?
netkovali
с мар 2009
Дата: 04 Апр 2019 13:36:30 #
Приветствую Господа! Подскажите как у кого реализован приём и передача на КВ limesdr mini? версия 1.2, работаю в sdr console последней версии. Суть такая: на укв всё отлично от 50 до 2000 мгц, ниже 30 мгц идёт резкий спад и приёма и передачи. Про то что на вхоже есть фильтры которые, возможно, имеют спад на кв я слышал, но слышал это относительно lime sdr (который без mini). Если у кого есть информация как это можно скомпенсировать, буду очень признателен.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 04 Апр 2019 14:25:24 · Поправил: NanoVHF (04 Апр 2019 14:26:52) #
Долго пытался я на L-mini запустить КВ - ИМХО это всё бестолку. Чуйки совсем нет, на передачу всё тоже тухло. Сделано всё для УКВ...СВЧ. Для КВ надо брать не Мини, но и там всё, судя по отзывам не всё так радужно. В общем, это радио для КВ либо совсем никак либо через промежуточный Up/Dn трансвертер. Смысла в этом не сильно много, т.к. кроме известных ограничений, там других не очевидных косяков навалом. Один до сих пор не подавленный фликер-шум чего стоит по центру. Пару лет прошло - а воз и ныне там.
Уже писал где-то, что консоль имеет только кнопку ТХ, а кто будет переключать диапазоны, кто будет корректно осуществлять коммутацию ВСЕХ цепей RX\TX? Ну и другие проблемы/задачи...
netkovali
с мар 2009
Дата: 08 Апр 2019 10:01:58 #
ну потестил я свой мини, приём и передача от 23 до 3840 мгц (нормальный приём и передача от 30 до 3800 мгц) выше и ниже тишина. Мощность не замерял, но вполне уверенно работает с вч модулем на 300 мгц (на выходе 20 ватт из 25!!!) при приёму на 2ке и на "консервах" уступает airspy mini, но если подключить внешний МШУ на spf5043z, то вполне не плохо! Что касается программ, то для приёма хорошо себя показала hdsdr с ExtIO для limesdr, sdr angel и sdr console v3 плохо работают на приём (программный селектор антенн переключал!!!) к примеру атис Внуково ловлю только на hdsdr! на передачу использую sdr console. Надеюсь что игрушку допилят новыми прошивками и софт пофиксят. Мне не жалко будет заплатить за софт, если бы можно было докупить модуль tx для hdsdr, денег бы не пожалел.
netkovali
с мар 2009
Дата: 16 Апр 2019 13:54:44 #
Всем привет!
Опробовал тут приём кв при помощи кв конвертера на смесителе ADE-1h+ схема такая: вход-ФНЧ, смеситель с генератором на 40 мгц, ФВЧ-выход, а потом голоса в голове заставили меня посмотреть datasheet ADE-1h+ и увидеть что смеситель может выдержать почти 200 мВт на вход и я решил развернуть конструкцию на 180 градусов. Теперь у меня есть передача на КВ и несколько милливатт. Дальше можно собрать блок диапазонных фильтров на smd и усилитель на 1-2 ватта и можно работать цифрой. Если есть у кого более грамотное решение, буду очень рад его увидеть и опробовать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Май 2019 12:40:36 · Поправил: marvel (05 Май 2019 16:30:37) #
Вот и в мои руки попал LimeSDR. Взял полную версию 1.4s.
Опробовал. Под win 7 64 работает с двумя программами SDR Console и HDSDR.
С помощью служебной проги Lime Suite (есть сборка под win) обновил firmware, hardware и gateware до последней прошивки (4-4-2.20) автоматом. Полосу 61,44 держит нормально, без пропусков отсчетов. Загрузка компа (i7-7700 4.2G, 32 Mb, Geforce GTX1080) при этом: CPU 10%, GPU 28% (CUDA). Динамика хорошая - при максимальном усилении сигнал не тонет в шумах, и различим на панораме, чего не скажешь про USRP B210.
Sat диапазаон L-band принимает хорошо, правда для снижения шумов на вход пришлось включить приемное плечо дуплексного фильтра 1525-1550 от старого телефона mini-M. В программе SDR Console есть движок с регулировками усиления аж по 4 параметрам: Gain, LNA, TIA, PGA. Они все друг на друга влияют. Интересно для чего это сделано?
Что не понравилось:
1. пролезают многочисленные спуры,
2. сильно греется (решил вопрос, путем установки на микросхему FPGA радиатора, и подключив маленький вентилятор),
3. очень маленькие ВЧ разъемы на плате,
4. коммутация антенных входов приемника частотно-зависима,
5. acrylic case вообще ни в какие ворота не лезет в плане механической прочности, и сильно подвержен влиянию ЭМС. Отдельно заказал на ali вот это: https://ru.aliexpress.com/item/1-USB/32858625879.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.4a3d111exsQLH9
6. комплект ВЧ-пигтейлов слишком длинный - 15 см.
Теперь хочу спросить пользователей сабжа про программу Lime Suite.
Там очень много самых разнообразных параметров.
Для чего они?
Как я понял, они записывают в регистры памяти микросхем ВЧ, ПЛИС и контроллера USB 3.0 соотв. коэффициенты, и дают возможность на лету конфигурировать приемопередатчик? Сохранятся ли эти настройки после выхода из программы?
Можно ли отрегулировать фильтры на антенных входах?
Можно ли выставить 16 бит IQ поток, вместо 12 бит?
neriuh
с июн 2019
Дата: 01 Июл 2019 09:37:36 #
Пробовал его на i7-6850K 3,6 G, 48 ГБ, GTX 1050 Ti. На максимальной частоте 61,44 МГц есть пропуски отсчетов при записи IQ. ПО SDR console V3.0.10. При этом происходит что-то похожее на зеркальное наложение одной части спектра на другую.
При других частотах дискретизации у сигнала снижается отношение сигнал-шум. На спектре в ПО все хорошо. Подскажите, что я делаю не так, куда копать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 01 Июл 2019 10:17:03 #
neriuh
Попробуйте SDRAngel.
Но пишет он в своем формате.
neriuh
с июн 2019
Дата: 01 Июл 2019 10:32:53 #
В каком ? Пробовал, по-моему обычный 16 бит IQ. При частоте дискретизации выше 5 МГц пропускает отсчеты.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 01 Июл 2019 10:53:50 #
пропускает отсчеты
Может чипсет USB 3.0 на материнке?
Файл подкачки отключен?
neriuh
с июн 2019
Дата: 01 Июл 2019 11:02:07 #
Как проверить про чипсет ?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 01 Июл 2019 11:09:31 · Поправил: marvel (01 Июл 2019 11:10:27) #
Моя материнка и ее чипсет (все пишет без пропусков до 50 Mb/s, выше не мерил):
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z270-PC-MATE
Windows 7, 64, ОЗУ 32 GB, файл подкачки отключен, пишется все на SSD.
neriuh
с июн 2019
Дата: 01 Июл 2019 11:14:33 #
С файлом подкачки посмотрю, а писал и на SSD и на ramdrive.
neriuh
с июн 2019
Дата: 05 Июл 2019 15:44:22 #
Все-таки хотелось бы услышать ответ на вопрос - удалось кому-нибудь на Windows приложениях LimeSDR записать IQ отсчеты с частотой дискретизации 30-50 МГц (в идеале до 61,44 МГц или до 56 МГц согласно документации на LimeSDR) без пропусков. Способ проверки - на вход сигнал L-диапазона (950 - 2150 МГц) от антенны спутникового телевидения. В полосе должен быть сигнал стандарта DVB-S/S2. Характеристики можно найти, например, на ресурсе flysat.com. Далее демодуляция например GNURadio - ФМ2 или ФМ4. В результате должен получится кадр согласно рекомендации. Если в кадре присутствуют срывы, значит LimeSDR пропускает отсчеты.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Июл 2019 09:47:45 #
neriuh
Увы, у меня нет спутникового ТВ...
Максимум что могу сделать, это записать полосу 1525-1585 L-диапазона с группой сигналов Inmarsat-C. А вы выделите их потом на записи, и попробуйте продекодировать (программы есть в сети) на наличие ошибок.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
