Дата: 08 Июл 2016 13:04:51
Приветствую всех, коллеги!
Обращаюсь к сведущим в моделировании и просто опытным.
Есть задумка смастерить halfsquare - полуквадрат на 27 МГц (СиБи), но расстояние между вертикалами не Л/2 (5,5м), а чуть больше 6,1 м. Уменьшить не выйдет.
Вопрос- можно ли, играя длиной/длинами вертикалов, привести антенну в резонанс на гражд.диапазоне; если "да", то какой вертикал, и на сколько, следует изменить
Пожалуйста, не проходите мимо! :-)
с приветом к вам, К.
Дата: 08 Июл 2016 15:30:26 · Поправил: 1428 (08 Июл 2016 16:44:54)
Оно?
1.Нельзя в этой антенне менять размеры. Диаграмма изменится. С током в оплетки бороться.
2.Где вы её выкопали? Эта антенна из разряда дурацких. В интернете подобных полно.
Возни много, а толку ноль. Она должна висеть вниз вертикальными штырями т.к. горизонтальная часть должна быть удалена от токопроводящих предметов, а вы говорите, что уменьшить расстояние нельзя. Как такое может быть?
3. Для обсуждения СиБи есть отдельный форум. Зачем на основной притащили это «чудо»?
Вы уже строили не_нужную на СиБи Дельту
Вертикальная Дельта - вопросы
Постройте 1/2, 5/8, 1/4 одиночный вертикальный квадрат, дельту вертикальную или half-square. Разница между перечисленными антеннами минимальна. Всё это вертикальный диполь с вариациями прибавки или отбавки 15% от мощности и каких-то крох при приеме.
На 27 или, что-то вертикальное из простеньких половинок-четвертинок или тройной квадрат или Яги 4-х элементная. Всё остальное пустая трата времени и сил. |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Июл 2016 16:37:05 · Поправил: uve (08 Июл 2016 16:37:52)
Кирсаныч, посмотрел я в модели эту антенну. Горизонтальную часть расположил на высоте 10 м от проводящей земли. Диаграмма у неё двунаправленная, с глубокими провалами вдоль плоскости антенны.
Если длину горизонтального участка сделать 6.1 м, нужно укоротить вертикальный участок( дальний от порта) и импеданс вернётся к почти прежней настройке. В области провалов ДН появятся небольшие лепестки излучения, острого провала не будет( около минус 5 дБi). |
Дата: 08 Июл 2016 19:34:12
Не забывайте только об отсечке антенного эффекта фидера...
Дата: 11 Июл 2016 16:38:56
Добрый день, камрады!
спасибо за ответ, попробую поиграться дальним вертикалом, мож чего и выйдет по месту. (1428- вы уж простите, что оскорбил тут Вас этим "чудом", я нечаянно...)
услышимся!!
К.
EOT
Дата: 12 Июл 2016 06:45:36
Поигрался таким(виртуально) высота 2,6 м алюм. трубки D10мм, ширина 6,1 м, алюм. проволока 4 мм. Покрутил всяко разно, и вверх ногами и боком. КСВ не больше 1,5 во всех вариантах, а усиление больше всего, если ее поставить вертикально, т.е. трубки горизонтально, а проволока вертикально:)
