Дата: 09 Июл 2016 13:54:48 · Поправил: deneb (09 Июл 2016 13:55:14)
В радиостанции подсели аккумуляторы, есть куча от мобилок в хорошем состоянии, много однотипных, можно ли заменить в акк. блоке на литий-ионные соединив последовательно? Вот в старом аккумуляторе от сименса обнаружил такое...
Дата: 09 Июл 2016 16:52:03
Просто так нельзя менять банки на литиевые. Нужен специальный контроллер для заряда литиевых аккумуляторов. Иначе вся эта конструкция может не заработать в лучшем случае или загореться в совсем печальном.
Дата: 09 Июл 2016 18:17:45
А тот что на самом аккумуляторе от мобильного стоит - его не достаточно?
Дата: 09 Июл 2016 18:24:26
Если радио работает от батарей напряжением 3,7 вольт, то можно и так пользовать. Но последовательное соединение банок с контролером я бы не рискнул делать из за не возможности "симметричного" использования банок. Заряд будет отключаться при достижении предельного напряжения на одной банке, независимо от состояния другой. Так же будет и при разряде.
Дата: 09 Июл 2016 19:15:49
Посл.соединить можно, предварительно убрать все контроллеры т.е. оставить только сами элементы. Дальше обязательно паралельно каждому элементу установить стабилитрон (ы) на общий вольтаж 4.1-4.2 В. И не забываем про ток заряда - он же ток через стаб. при полной зарядке. ))) чтобы не задымили... Можно посл. набирать линейку стаб + диод в прямом вкл. , умощнить стаб. транзюком итд. Карты в руки. Идея понятна? Круче можно замандулить пн на ШИМ-ке на +, а заряжать 1 элемент со своим контроллером, и от стандартного зу (5В?).
Дата: 09 Июл 2016 22:21:26
Спасибо, буду творить!
Дата: 03 Авг 2016 09:00:32
чтобы не плодить похожие темы - подниму Эту. Значится имеем 2 банки лития по 3.7 вольта без контроллеров,имеем 2 платки контроллера заряда купленные в китае с юсб входом на каждой для зарядки 1 акума лития,проблема - при паралельном соединении платок по входу для заряда от 1 зарядного устройства и последовательном соединении аккумов - заряд не работает. вопрос - как правильно смонтировать что бы работало - 2 день экспериментов пошел ((( все неудачно
Дата: 03 Авг 2016 09:32:25
kylibin, иметь два электрически раздельных источника 5В. Большинство USB ЗУ с двумя выходами имеют общее соединение - имейте это в виду.
Дата: 03 Авг 2016 10:26:41
к такому выводу я и пришел - хочется сделать от 1 зарядника чтобы заряжались,может у китайцев есть какие контроллеры?
Дата: 03 Авг 2016 13:47:56
если заряжать аккумулятор отдельно, не в девайсе, а в самдельном зарядном устройстве,то всё намного упрощается.
Я так сделал в своей Alinco DJ-X10. Выбросил никель-кадмиевые элементы (4 шт, 4.8 вольт в сумме), на их место поставил два параллельно соединённых аккума от сотовых, и маленькую покупную платку DC/DC преобразователя 3.6v-->5v, единственное неудобство - чтоб не сажать аккум постоянно подключенным преобразователем, пришлось врезать маленький выключатель сразу после аккума.
раньше из-за эффекта памяти я не мог подзарядить аккум перед выходом на улицу, если он заряжен наполовину после прошлого выхода на улицу, и поэтому всегда был риск, что аккум отключится на улице в самый неподходящий момент
Дата: 04 Авг 2016 08:58:51
killer258 а преобразователь не шумит на приемник? и если не шумит - то поделитесь схемкой преобразователя? и аккумы заряжаете отдельно друг от друга?
Дата: 04 Авг 2016 11:16:57
Решение благодаря китайцам найдено.Не реклама (http://ru.aliexpress.com/item/7-4V-li-ion-battery-BMS-2S-PCM-for-18650-lithium-battery/1369437319.html?spm=2114.03010208.8.48.tmVlZf) там же присутствует схема к сожалению дата шита на эту микросхему не нашел(
Дата: 04 Авг 2016 12:08:37
Дата: 04 Авг 2016 12:36:31
Sindikat
Мы с Вами из одного города чирканите в личку, к Вам немогу отправить сообщение почему то(
Дата: 04 Авг 2016 21:06:26 · Поправил: killer258 (04 Авг 2016 21:10:03)
я слушаю в основном частоты выше 100 мгц, там наводок не ощущаю от него.
аккумы заряжаю вместе, так как они соединены параллельно, ради увеличения ёмкости.
Схему трудно восстановить по плате, она миниатюрная, эта плата. Можно сделать и самому повышающий преобразователь на MC34063 (она-же MC33063), схем в интернете полно,например http://www.radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm но размеры получатся побольше, а та готовая платка имеет размер в 1 кв. см. |
