Дата: 09 Июл 2016 22:52:47
Привет друзья. Посоветуйте конструкцию всенаправленной TV антенны, которую возможно изготовить самому.
Была такая но механически сломана и в результате попадания воды сгнила уже. Усилитель и блок питания все еще работают. |
Дата: 10 Июл 2016 02:18:22
Два совмещенных в пространстве под углом 90 градусов зигзага Харченко. Кабели соединить сумматором МВ+МВ или ДМВ+ДМВ в зависимости от диапазона.
Дата: 10 Июл 2016 12:31:43
То есть зигзаги между собой не соеденяются электрически (не спаиваются) К ним подходят два фидера, которые соединены ниже сумматором как на картинке. Правильно понимаю?
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 10 Июл 2016 13:46:01 · Поправил: uve (10 Июл 2016 13:47:05)
Нет, зиги делают с входным импедансом 100 Ом и входы соединяют 100-омным коаксиалом с электрической длиной L/4 напрямую, без сумматоров. Получите 50 Ом входного импеданса.
Только учтите, что зиг Харченко имеет коэф. перекрытия по частоте 1.5 ( до 2-х с шунтами). Весь ТВ диапазон частот он не перекроет.
Дата: 10 Июл 2016 14:34:43 · Поправил: lexx119 (10 Июл 2016 14:45:46)
Пять раз прочитал и только сейчас понял. Два зигзага Харченко перпендикулярно друг другу, не спаянные, к ним подходят два кабеля длинной L/4 которые ниже спаиваются оплетка к оплетке, центр жила к центр жиле. И соответственно к соединению кабелей припаивается фидер. Только я на судне не найду 100 омный кабель, а только 75 омный. Сильно критично?
Дата: 10 Июл 2016 15:24:20 · Поправил: RA6FOO (10 Июл 2016 15:32:51)
Все почему то согласились с тем, что диаграмма станет круговой.
Она останется практически той же.
Предложенного выше мало для создания круговой диаграммы.
Дата: 10 Июл 2016 15:58:24
Тогда может лучше антенна "клевер" ?
uveУчастник
Дата: 10 Июл 2016 19:46:36
Нет,одна L/4 линия соединяет два входа антенн, а к одной из них подводится кабель снижения. Можете 100 омную линию сделать из двух свитых проводов в изоляции. Так даже лучше будет.
Клевер очень узкополосен.
Дата: 10 Июл 2016 20:07:58 · Поправил: CADET (10 Июл 2016 20:09:11)
RA6FOO
Конечно, не станет. Ортогональные приёмные антенны должны запитываться со сдвигом фазы в 90о. Обеспечить такой сдвиг в широком диапазоне нельзя. Поэтому такую антенны можно реализовать только на одном метровом канале или на нескольких, рядом расположенных, дециметровых. Лучше, на частотах мультиплексов.
Есть, правда, ещё один вариант: кольцеобразный диполь. Стороны не прямые, а свёрнуты, почти, в кольцо, но там не замкнуты. Диаграмма имеет вид овала. Но тоже не очень широкополосный.
Дата: 11 Июл 2016 00:21:42
Наверное у зигзага усиление будет лучше чем у диполя? Планировал размеры рассчитать на частоту 550 MГц для цифрового делевидения.
Дата: 11 Июл 2016 00:40:03
Усиление будет выше, но при качке и при отклонении несущей мачты от вертикали, большое усиление может как раз ухудшить приём. Узкая диаграмма в вертикальной плоскости задёрётся в небо или упрётся в море. Пробовать нужно, но не забудьте сделать кабели с разностью длин в 90о. Усилитель около антенны - желательно. В море помех нету, и он будет эффективно компенсировать потери в фидере.
Дата: 11 Июл 2016 02:01:21 · Поправил: RA6FOO (11 Июл 2016 02:06:19)
CADETно при качке и при отклонении несущей мачты от вертикали,
Он вряд ли заметит ухудшение на прием из за качки.
При такой качке ему будет не до просмотра телека.
Он будет бегать от чемодана как волк в "Ну погоди"
Дата: 11 Июл 2016 06:27:53
а чего в море смотреть? медуза-TV?
Дата: 11 Июл 2016 06:35:36
RA6FOO
Конечно, но яхты часто ходят с постоянным наклоном, не знаю, как это правильно называется.
Дата: 11 Июл 2016 11:42:16 · Поправил: lexx119 (11 Июл 2016 11:43:03)
Смотреть когда судно в дрейфе, в порту или на якоре. )
Никто не от чего не бегает, все закреплено )
[i]Конечно, но яхты часто ходят с постоянным наклоном, не знаю, как это правильно называется.
Называется КРЕН )
Вчера наткнулся на интересную антенну правда расчетов не нашёл:
Поэтому вопрос: рассчитывается по длине плечей, как антенна ниже, или по диаметру?
Дата: 11 Июл 2016 12:15:28
ну тогда нечего городить. наверно в порту или на якорной стоянке сигнал присутствует неплохой? штырек прикинуть с противовесами
Дата: 11 Июл 2016 12:37:58 · Поправил: RA6FOO (11 Июл 2016 12:38:41)
ruks72 штырек прикинуть с противовесами
и лечь в крен 90 гр. чтоб поляризация совпадала.
Дата: 11 Июл 2016 14:33:45
Обычно кусок провода за иллюминатор. Так и обходятся. Но так не положено, придирчивый инспектор может замечание написать. Иллюминаторы должны плотно закрываться. Пытались заказать ту что в шапке темы, судовладелец не купил, стоила как сказали 3000 евро. Экономия. Вот и спрашиваю что бы восстановить сеть.
Дата: 11 Июл 2016 15:12:08 · Поправил: Proffessor (11 Июл 2016 15:15:59)
lexx119
Просмотрите в книге "Антенны" Ротхаммеля издания 2005 года том 2, раздел 25.2 "УКВ и ДМВ круговые излучатели горизонтальной поляризации". Там масса вариантов, и даже есть простые. В инете книга есть. Я бы рекомендовал антенну с парной спиралью, раздел 25.2.8.
uveУчастник
Дата: 11 Июл 2016 15:57:23
Наверное, проще всё же два ортогональных зига из проволоки согнуть. Попробовал такой вариант рассчитать, оказалось не просто создать геометрию зига с входным импедансом 150+j0 OHm, пришлось потратить время.
На скрине 3D ДН такой турникетной антенны с входным импедансом 75 Ом из проволоки диаметром 2 мм, с горизонтальной поляризацией. Неравномерность усиления около 0.9 дБ. Входы антенн нужно соединить 150 Омной симметричной линией длиной около 130 мм( L/4). Помнинится такое сопротивление имеет пара проводов от компьютерных шлейфов. |
Дата: 11 Июл 2016 20:31:15
Proffessor
Хорошо, спасибо обязательно посмотрю
uve
А входы антенн в центре как для wi-fi делают или снизу?
Дата: 11 Июл 2016 20:56:06 · Поправил: Simon (11 Июл 2016 22:09:58)
lexx119
А как насчёт вот такой, готовой конструкции...
Типа "Корона", она хоть и для Авто, но суть та же, широкополосная ТВ.
Тут можно ТТХ глянуть; http://www.vectorcom.ru/shop/1314
Мне кажется, тут вопрос только во времени,сколько такая проработает в морских условиях...!?? |
Дата: 11 Июл 2016 21:45:35 · Поправил: ra1amw (11 Июл 2016 21:59:53)
Яхтенные антенны итальянской компании GLOMEX
можно купить за вполне разумные деньги.
Профессиональная морская ТВ антенна SAILOR NARGENTUS = 500 USD но это качество и режекторные фильтры на AIS и УКВ морские частоты. Которые вам будут гадить на ТВ.
Нет, я не против "home brew", cам ваял в свое удовольствие.
Но это если вы радиоГубитель с очумелыми ручками как и я.
А если Вам и вашим коллегам хочется наслаждаться ТВ,
то все таки следует довериться профессионалам. |
Дата: 12 Июл 2016 14:58:43
Спасибо за предложения. Но не вариант. Потому что мы заказываем только с трех каталогов: ISSA, IMPA, KLOSKA. Все в мире шипчандлеры (Фирма, поставляющая судам продовольствие и осуществляющая их снабжение техническими средствами) работают с этими каталогами. Это на счет расходных материалов. А запчасти к оборудованию через судовладельца на заводах изготовителях.
Дата: 12 Июл 2016 15:22:20
lexx119
А что за судно и кто судовладелец?
(если не секрет)
Могу помочь с БТО.
Дата: 12 Июл 2016 18:20:55
uveУчастник
Дата: 12 Июл 2016 23:06:10 · Поправил: uve (13 Июл 2016 12:04:36)
Lexx119, можно неплохую антенну сделать из оцинкованной жести. Взять прямоугольник примерно 800*300 мм и согнуть в трубу с зазором. Получится щелевая антенна горизонтальной поляризации кругового обзора( с некоторой неравномерностью усиления по азимуту), величина неравномерности зависит от диаметра трубы - примерно 4/2 дБ.
В моём расчёте усиление варьируется от 7 до 3 дБi. Полоса рабочих частот по Ксв =2 около 60 МГц. Её можно поместить в ПВХ трубу(сантехническую) диаметром 100 мм. |
Дата: 13 Июл 2016 03:32:29
Так по ним очень мало информации. Почему то не нащел в поиске такую конструкцию.
Дата: 13 Июл 2016 04:52:23
В книге Ротхаммеля есть Диско-конусная широкополосная антенна ТВ.
Дата: 13 Июл 2016 09:31:17
Кстати, по щелевым ТВ-антеннам.
Может кто-нибудь дать ссылку на информацию по ним?
Интересует расчет "на пальцах", конструктив и т.д.
Заранее спасибо.
