На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ muha131, Chester, Гаврила50, Greenland, Sarw, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› Как прошить CC2540, если нет кабеля 1.27mm
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 11:41:20 #
Мне нужно прошить аппаратный сниффер http://ru.aliexpress.com/item/Bluet...analysis-BTool-packet-sniffer/1994730581.html
Для этого я взял себе такой программатор: http://ru.aliexpress.com/item/CC-De...ammer-for-RF-System-on-Chips/32417465960.html
Но при получении оказалось, что сниффер подключается кабелем с разъемом 1.27 мм, а шлейф к программатору имеет разъемы 2.54 мм. Как я понял, для подключения к программатору нужно использовать переходник и плоский кабель с подходящим разъемом 2.54 mm to 1.27 mm. Но найти на али экспресс ни то, ни другое отдельно я не могу.
Нагуглил англоязычные ресурсы о прошивке CC2540, и оказалось, что там все используют набор разработчика со всеми необходимыми инструментами. Но этот набор стоит дорого.
Что делать в такой ситуации? Можно ли прошить этот донгл без дев кита кустарным способом?
На али не могу найти даже гребенки на 1.27mm, а все кабели там только 2.54mm.
На картинке то, что пришло мне, и демонстрация подключения с другого сайта при помощи переходника.
http://rgho.st/6HbpRV6GX/image.png
http://rgho.st/7tWpsRtG7/image.png
XOR
Дата: 10 Июл 2016 12:08:29 #
http://uk.rs-online.com/images/F6810692-01.jpg + http://www.asia-manufacturer.com/propicture/a47/37616/pb_5di51309229312.jpg + кусок двухстороннего текстолита, час делов самое большее
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 12:51:35 #
На первой картинке - header для подключения к пинам?
Для меня главная проблема найти необходимые вещи и купить. На USB-донгле контакты 1.27mm. Найти необходимые гребенки не могу. Как называется вещь на второй картинке?
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 20:01:16 #
Может кто-то дать подробный ответ, где что покупать, как делать?
Надыбать разрозненную информацию по теме можно в интернете, но без радиотехнического образования собрать всю эту информацию в систему офигеть можно.
XOR
Дата: 10 Июл 2016 20:27:01 #
десять проводков с кембриком понадевать на штырьки это офигеть как сложно. я понимаю, жаба душит отслюнявливать за кусок провода с разъемом, но обратиться то к тому кто отличает паяльник от плойки что мешает?
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 21:18:25 #
Просто я последний раз занимался электроникой в 13 лет, когда делал на скрутках мультивибраторы и фильтры частот по книге "Кибернетика". А теперь теряюсь в ассортименте девайсов типа converter board, которые надо хотя бы подержать в руках, чтобы знать, подходит тебе это или нет.
Я мог бы и припаять провода, но хочу сделать аккуратно. Хотел взять такие провода, но расстояние между штырьками слишком маленькое, два разъема рядом не встанут.
http://ru.aliexpress.com/item/1lot-40pcs-10cm-2-54mm-1pin-1p-1p-male-to-female-jumper-wire-Dupont-cable/32360356955.html?spm=2114.30010708.3.1.p65Wc3&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10048_10039_10047_10037_10046_10032_10045_10017_405_404_407_406_10040,searchweb201603_2&btsid=c1ac6767-e7b2-49b0-9809-2fa4b9f28815
Попробую в самом деле кембрик.
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 21:22:05 #
Что-то я слишком обнадежился. Там расстояние между штырьками такое маленькое, что даже натянуть кембрик будет проблематично (1.27mm)
XOR
Дата: 10 Июл 2016 21:24:59 #
у китайцев на схеме ресет через rc цепочку, и подтяжка к + тоже имеется
XOR
Дата: 10 Июл 2016 21:32:09 #
да шо там за проблема такая, распустите ide шлейф 80 жил, а кембрик резиновая изоляция с китайских наушников-затычек
int 0x80
с июл 2016
Калининград
Дата: 10 Июл 2016 21:41:43 #
Так и сделаю.
