На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Радиостанции —› TK-2107 на чипе RDA1846 - какой софт для программирования?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 10 Июл 2016 13:57:25 · Поправил: onix60 (10 Июл 2016 14:00:29) #
Решил еще раз попытать счастья и запрограммировать эту штуковину, два дня бьюсь и пока похвастаться нечем.
Итак, TK-2107 внутри процессор на 28 ног без опознавательных знаков, управляет чипом RDA1846.
Записывается многими программами типа KPG55D,ksp11 2.16,PG36D,QX34D но при этом не читается и все бы ничего, все вроде работает, кроме шумодава, ничего не могу с ним сделать.
Читается только программой CHIRP выбираешь в ней Baofeng VR-3R и можно прочитать станцию, но при этом она ничего не записывает, процесс вроде бы идет, а в результате не пишет!
При этом родной софт для Baofeng VR-3R не читает и не пишет.
Каким еще софтом можно попробовать?
Или может у кого есть дамп 24С08 для такого экземпляра.
Хотелось бы добить до конца.
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2016 14:04:09 #
В "Языках и региональных стандартах" разделителем целой дробной частей числа поставьте точку вместо запятой и будет вам счастье.
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 10 Июл 2016 14:20:45 #
К сожалению счастье не наступило, без изменений.:)
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2016 14:27:29 #
Это у вас "болезнь" конкретного экземпляра этого китайца?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 10 Июл 2016 14:32:58 · Поправил: onix60 (10 Июл 2016 14:35:38) #
Два таких китайца и оба с такой проблемой.
Вернее я думаю, что это не дефект, а не правильное программирование, никак не могу подобрать софт нужный.
В CHIRPe вкладка сеттингс становится активной только после программирования PG36D, но CHIRP не хочет ничего записывать.
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2016 14:34:18 #
Какой ОС пользуетесь?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 10 Июл 2016 14:36:40 #
Да все уже пробовал и ХР и WIN7 - 10 и ДОС для KPG55d/
ПАлексей
Дата: 10 Июл 2016 14:42:39 #
Сам шнурок-программатор другой пробовали?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 10 Июл 2016 14:49:04 #
Пробовал, другие р/с прошиваются без проблем.
eastbright
с янв 2017
Усть-Каменогорск
Дата: 27 Янв 2017 09:44:58 #
Попробуй вот этой kpg87d_v.2.31beta. У меня станция на таком же чипе,модель другая,прочиталась и прошилась этой прогой. Удачи!
han22
с мая 2016
Курск
Дата: 24 Апр 2017 00:37:51 #
CHIRP daily-20121116 и читает и пишет ну а дальше дамп смотреть
han22
с мая 2016
Курск
Дата: 24 Апр 2017 00:42:32 #
ну и с сом порта шить лучше ,китаенвуд только по ком порту у меня и прошился
