На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Simon, wazzoo, Dipole, Slavik, alexis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› VSAT своими руками и стоит ли
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
gurt
с июл 2016
Дата: 10 Июл 2016 22:59:36 #
Добрый вечер, интересует подключение к глобальной сети через спутник с небольшого метеозонда. Зонд кастомный, на него размещается небольшой набор датчиков для мониторинга. Связь необходима для его сбора данных и отправки управляющих сигналов.
Ранее со спутниковым интернетом сталкиваться не приходилось, что можете посоветовать?
Дата: 10 Июл 2016 23:28:12 #
Ну это наверное не интернет, а телеметрия некая. Можно наверное через Сатком самопальным железом передавать какую-нибудь "цифру" типа BPSK. Но на этих спутниках "халявщиков" полно, соответственно не все пакеты проходить будут. На счёт готового - сомневаюсь, что такое есть (достаточно лёгкое, для шара).
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Июл 2016 00:48:14 #
Ну вы прикиньте каких размеров должен быть зонд для работы через сатком. К всему прочему на высоте ещё и низкая температура. Связь нужно делать с земли. Направленные следящие антенны..,
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 01:46:05 #
данные будут подаваться непрерывно. есть мысль вещать с него потоковое видео, чтобы не потерять где-нибудь
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 01:49:26 · Поправил: gurt (11 Июл 2016 01:58:32) #
высота от 0 до 12 км. какие габариты могут потребоваться для стабильного приёмы-передачи сигнала на группировку спутников? через кого и как лучше подключаться?
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 11 Июл 2016 07:24:26 #
gurt
Можете попробовать ORBCOMM терминал для телеметрии,но лучше не заморачиваться со спутниковым каналом а установить слеящий волновой канал на 430 МГц для телеметрии и на 1296 МГц для Видео.
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 11:30:53 · Поправил: gurt (11 Июл 2016 11:31:04) #
зачем делить телеметрию и видео?
на какие каналы стоит в первую очередь обратить внимание, если одно из основных ограничений это габариты и вес приемо-передающей антенны? предполагается использовать штыревую антенну
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Июл 2016 11:35:17 #
Озвучьте доступный вес аппаратуры, время действия и объем передаваемой информации(необходимая полоса канала).
После этого будет видна реализуемость затеи.
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 11:44:14 · Поправил: faithful (11 Июл 2016 11:52:25) #
gurt
Посмотрите тут! Может это то что вам надо? Ссылка
Из того что вам можно посоветовать 3G/4G модем (МТС/Мегафот/Пчелайн) + небольшой компьютер и некий запас денег на случай роуминга! Из моего опыта с высоты 10 км удавалось передавать сообщения через Ватсап пролетая над крупными городами!!!
У вас скорость будет небольшая и антенну модема можно удобно расположить так что шанс есть.
А так Orbcom / система ЛУЧ (но это если вы военные или Роскосмос) и нет ограничений на массу.
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 11:53:06 #
ожидаемые характеристики:
- масса до 500г
- длинна до 1метра
- ширина до 20сантиметров
- канал на отправку данных 1Мбит/с
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 11:57:06 #
система управления на борту будет. 3g/4g подключить можно, но летать над городом не очень интересно. интересно может быть там, где покрытие 3g/4g не развёрнуто, либо стабильность этого покрытия оставляет желать лучшего. вопрос про подключение через спутник возник именно из-за последнего.
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 11:58:54 · Поправил: faithful (11 Июл 2016 11:59:52) #
gurt
APRS
WSPR
Как я понял не рассматриваете? Погуглите, народ делает даже на коленке. Но о спутниковой передаче данных речь не идет.
Хотя есть несколько диги APRS на орбите (МКС, PSAT) которые теоретически могут транслировать ваши пакеты с шара. Но скорость 1200 Бит/с!
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:03:00 · Поправил: gurt (11 Июл 2016 12:04:06) #
благодарю, интересный ресурс. из всех предложенных вариантов на данный момент понравилось предложение использовать 1296МГц EME связь, так как данный тип не предполагает зависимость от наземной инфраструктуры, в том числе вышек ретрансляторов
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 12:09:36 #
понравилось предложение использовать 1296МГц EME связь Вы готовы на борту иметь 5 метровую параболическую антенну и 200-500 ватт минимум чтобы вас было слышно морзянкой или голосом. Ни о каком видео с борта через луну речи и быть не может! Над вами кто то пошутил!
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:14:22 #
в том то и дело, что 5метровую параболу пока не готовы. а пошутил UB8JAS сегодня утром около семи
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 12:15:47 · Поправил: faithful (11 Июл 2016 12:19:03) #
А он кстати ни слова о ЕМЕ и не сказал, вы додумали видимо!
Просто в продаже очень много видео передатчиков для FPV моделей на данный диапазон и в лучшем случае вы можете рассчитывать на видео с шара в радиусе 100 километров. Ну или побольше при хороших антеннах. Дальше неизвестность или развитие сети приемных станций по маршруту полета. (Это ещё как то реализуемо, при наличии энтузиастов)
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:18:22 · Поправил: gurt (11 Июл 2016 12:20:09) #
APRS
WSPR
APRS много где молчит? Судя по карте покрытия http://aprs.fi по России практически везде тишины. Хотелось бы выше, чем 1200 Бит/с
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 12:21:27 #
gurt
Кстати а вы видели расценки на передачу данных для спутниковых каналов. Посмотрите если вы не олигарх, нефтяная компания, газпром, роскосмос, военные. Вам не светит оплатить каналы под требуемый ТЗ.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Июл 2016 12:32:23 #
Возможно вам подойдет IRIDIUM 9602 SBD
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 12:37:00 #
Я предлагаю поддержать отечественного производителя!!! :)
ГОНЕЦ
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:52:22 #
на что только не пойдёшь ради проекта
на данный момент не совсем ясно в какие из расценок смотреть
faithful
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 12:56:17 #
Для того чтобы смотреть на расценки надо определить спутниковую группировку через какую вы будете работать.
Для вышеозвученного ТЗ в 1 Мбит/с - Орбком, Иридиум, Гонец - отпадают скорее всего . Все остальные требуют постоянного нацеливания антенны на Геостационар...
gurt
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 12:56:49 #
интересно. это модем, то есть один из модулей системы. какой антенны будет достаточно и какой поток данных получится отправлять с его помощью? расценки на подключение к группировке Иридиум ещё не смотрел
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Июл 2016 13:14:32 #
Под 1 Мбит/с антенна не менее 1 метра должна быть.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Июл 2016 21:38:27 #
1 Мбит и 500 г - взаимоисключающие параметры.
faithful
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 08:41:41 #
Научные роты МО РФ ищут вдохновения и ответы на вопросы?
UB8JAS
с апр 2015
Покачи
Дата: 12 Июл 2016 11:28:01 #
gurt
А как насчет IRIDIUMGO,доступ к инету через WIFI
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 12 Июл 2016 20:37:23 · Поправил: attache (12 Июл 2016 20:44:13) #
UB8JAS
Узнайте возможную скорость, а потом предлагайте.
К всему прочему, с большой вероятностью, оборудование зонда можно считать невозвратным.
1000 уёв запустить за облака - смелое решение.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Июл 2016 23:41:27 #
Все зависит от поставленной цели.
