На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ NDR631, ветеран, AntiHAM, WolAN, Ware, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем заменить германиевый диод 1N541 ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 17:18:58 · Поправил: Gleb (11 Июл 2016 18:23:00) #
Здравствуйте, коллеги !
Недавно ко мне в руки попал американский ламповый FM-тюнер Dynaco FM-3. Аппарат мне очень понравился как по звучанию, так и по приёму, и я решил его тщательно настроить и, что называется, "вылизать"; в данный момент перематываю ему силовой трансформатор на 220 вольт. В целом, регулировки ушли недалеко, тюнер укладывается почти во все паспортные показатели, за исключением глубины разделения стереоканалов. Я намерил 24-25 дБ при паспортных >30 дБ, и решил покопать глубже.
Стереодекодер прост как табурет, но засчёт этого требует точной настройки контура на поднесущую частоту 38 кГц, и строгой одинаковости плеч мультиплексера:
Контур оказался настроенным довольно точно, но "мост" заметно разъехался от старости, или(и) был не очень хорошо подобран изначально. Измерения показали разброс родных углекомпозитных резисторов в пределах 46-49 кОм при номинале 47 кОм, и ощутимую разницу в падении напряжения на диодах, заметную даже при проверке простым мультиметром. И если с резисторами проблем не возникло - я без труда отыскал С2-29В с допуском 0,1%, то подбор диодов поставил меня в тупик.
Даташит на применённые диоды 1N541 (Amperex) очень скуден:
Снятая мною ВАХ не прояснила ситуацию - на первый взгляд, довольно заурядные диоды, бросается в глаза относительно высокое пороговое напряжение:
Обратный ток тоже нельзя назвать сверхмалым, у меня получилось около 4 мкА при -10в, и около 13 мкА при -20в. Тем не менее, сервисный мануал требует использовать именно эти диоды - почему? Какие их свойства столь важны при таком применении - малый шум, малая ёмкость перехода? Какая-то особая линейность? Или причины их применения не являлись техническими, например, производитель согласился поставлять подобранными четвёрками именно эти диоды?
С уважением,
Глеб Астафьев
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 11 Июл 2016 17:23:08 #
Поставьте Любые советские германиевые диоды...
ГД507...д18...Д9Б...Д2...
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 11 Июл 2016 17:56:40 · Поправил: Gleb (11 Июл 2016 23:45:38) #
Я думал о Д311, но хочется понять мотивы производителя. В тюнере уже есть два точечных диода как наш Д9 в частотном детекторе. И тем не менее, в стереодекодере почему-то стоЯт эти странные, огромные, импортные колбы, причём не точечные, а сплавные. И чёткое указание применять именно их. Есть ощущение недопонимания какой-то хитрости...
BR4096
Торонто
Дата: 11 Июл 2016 18:06:36 · Поправил: BR4096 (12 Июл 2016 06:40:26) #
Gleb, если есть желание и время подбирать, приобретите те, которых удастся взять максимальное число из одной партии за небольшую цену. К списку в предыдущем посте я бы ещё Д310 Д311 (спасибо, RadioKoteg, поправили) добавил. Мне попадались платы на разбор, где их было немеряное количество.
Дата: 12 Июл 2016 00:35:54 #
А может все же кремний применить?
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 00:43:48 #
Ещё бОльший и резкий порог, причём непосредственно в цепи звукового сигнала. Я наоборот, изо всех сил подавляю желание воткнуть туда пару 6Х7Б, а тут кремний.
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2016 02:18:36 · Поправил: RadioKoteg (12 Июл 2016 02:35:14) #
по падению напряжения д311 минимум, дальше идет ГД507, потом д18 и д9. Что д18 что д9 одинаковые ВАХ.
На 1N541 при токе 10 мА падение 2.2 вольта.
В д18 при 10 мА 0.9 вольт.
В д311 при 10 мА 0.3 - 0.4 вольт.
В гд507 при 10 мА 0.6 вольта.
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 07:39:02 · Поправил: Gleb (12 Июл 2016 07:47:16) #
Да, я давно приметил Д311, когда-то делал на нём детекторную головку.
Однако, в схеме и близко нет таких токов; последовательно с диодами включены резисторы 47 кОм, а сопротивлепние нагрузки мультиплексера - около 250 кОм. При размахе сигнала, условно, 1 вольт получаем пиковый ток через диоды порядка 3 микроампер, и это без учёта сопротивления "источника". Тем более удивительно, что же заставило применить в таких условиях этих сплавных "монстров" размером с китайский двухваттный резистор, при наличии в комплектации тюнера хороших точечных диодов, очень похожих по свойствам на ГД507А, в частотном детекторе.
Дата: 12 Июл 2016 12:22:23 · Поправил: ats52 (12 Июл 2016 12:23:48) #
Gleb, Для детекторов лучше чем Д18 не придумать ( я другие уникальные диоды не рассматриваю), Д311, гд507 - НЧ, 1(г)д508 еще попадались -ровень д18.
В нашем случае имеется коммутирующее напряжение -поднесущяя 38кГц ( это не простое детектирование) ; можно сравнить работу германия и кремния.
Дата: 12 Июл 2016 12:28:01 #
- это говорит о том , что у 541 крутизна ВА характеристики самая крутая или больше схож с кремнием?
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 13:20:44 · Поправил: Gleb (12 Июл 2016 16:31:56) #
В нашем случае имеется коммутирующее напряжение -поднесущяя 38кГц ( это не простое детектирование)]
А чем поднесущая 38 кГц отличается, например, от несущей 465 кГц ?
Как мне кажется, отличие от обычного детектора только в том, что для основного сигнала, т.е. полусуммы - мультиплексер представляет собой сбалансированный мост, а потому нелинейности в его плечах почти не вносят в него искажений. Все бяки проявятся только при наличии разделения каналов, потому что тогда они (бяки) складываются с основным сигналом, со знаком "+" или "-" соответственно. Поправьте меня пож-ста, если я ошибаюсь.
Крутизна ВАХ у кремния выше, но 541 ближе к кремнию не по крутизне, а по высокому пороговому напряжению.
А как сравнивать, по каким признакам? Измерять нелинейные искажения в одном из каналов при наличии разделения? Смотреть ступеньку при малых уровнях?
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 18:15:24 · Поправил: Gleb (12 Июл 2016 18:25:55) #
Подсмотрел сейчас на буржуйских форумах, народ ставит взамен NTE109; говорят что работает ничуть не хуже:
http://www.experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/1N46%20NTE109.pdf
И опять в даташите какие-то слоновые токи, неуместные "low resistance applications" и т.п. Как будто кто-то подбирал аналог, просто бездумно сравнивая цифры в даташитах. Похоже, коллеги правы - нет тут никакой хитрости, надо тщательно подобрать в квартет любой хороший советский германий, и наступит счастье.
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2016 18:30:55 #
В общем IMHO производители чистой воды "Шуллеры".
Почему я так говорю, да потому что надо показывать ВАХ и народ сам выберет что ему надо. Думаю наш Д9 "совпрома" ничуть не хуже "буржуестроения".
Так накипело.
Простая переделка скопа вывод пилы превращает в прибор который мерит нелинейности:
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/C1-73/1.JPG Пила и главное она от нескольких герц до нескольких МГц(зависит от скопа)
http://radiokoteg.kiev.ua/RS/C1-73/2.JPG Д9 ВАХ
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 18:40:35 · Поправил: Gleb (12 Июл 2016 18:44:36) #
Спасибо, я тоже подумываю переделать что-то наше с большим экраном, напр. С1-93, в характериограф.
Да и ясно всем, что советское деталестроение было в основном не хуже, а часто и лучше (крепче) буржуйского; жаль что разучились применять и по большей части спустили на драгмет.
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Июл 2016 18:55:58 #
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2016 18:57:42 #
около 500 рублей за десяток
http://www.ebay.com/itm/10-x-AA119-1N541-Diodo-Germanium-Point-Contact-Diode-Crystal-Siemens-NEW-/322172295563?hash=item4b02f7198b:g:d2QAAOxyBPZThGTH
Я всетаки предлагаю диод 1N541 кинуть на ВАХ анализатор и посмотреть что происходит на самом деле.
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 12 Июл 2016 19:05:43 · Поправил: Gleb (12 Июл 2016 19:13:23) #
Я же снимал ВАХ вручную, в первом посту нижняя картинка. Правда я снял только до 700 мВ, но запросто смогу и больше. Снять?
Point Contact Diode
А я так понял, что 1N541 не точечный, а сплавно-диффузионный. Или я просто запутался в технологических терминах, что такое "metallurgically bonded diode"?
RadioKoteg
Дата: 12 Июл 2016 19:23:36 · Поправил: RadioKoteg (12 Июл 2016 19:39:37) #
Gleb
в даташите заявлено 2.2 вольта, у вас до 0.7. Не знаю снимать или не снимать, еще сгорит :-) да и мой прибор до 5 мА.
Gleb
с ноя 2013
Московская область
Дата: 24 Июл 2016 18:54:17 · Поправил: Gleb (24 Июл 2016 21:22:16) #
Дело в том, что публикация ВАХов выявила бы весьма посредственные характеристики этих элементов, а как же их тогда продавать? Это вам не Советский Союз, где прибыль производителя была второстепенна :) Экономически намного эффективнее пустить пыль в глаза красивыми цифрами в даташитах.
Радует, что на Западе существуют адекватно мыслящие люди:
You can find quite a good selection of soviet era germanium diodes on Ebay. At least then you will know they are genuine
(с форума DIY Audio, тема про замену западных германиевых диодов)
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
