Дата: 13 Июл 2016 19:49:30
Имеим телефон Ginzzu R6-Dual с встроеной рацией в диапазоне 400 МГц - 470 МГц.
Родная антенна не внушает доверия. Телескоп ужастного качества.
Разьем на ней меньшего диаметра чем Sma. Подкажите где найти такую антенну или как называется тип разьема?
Дата: 13 Июл 2016 19:58:01
Думаю, если вы покажете фото сабжа - мегамашина быстрее поможет
Дата: 13 Июл 2016 20:17:06 · Поправил: electronic man (13 Июл 2016 20:57:24)
Дата: 13 Июл 2016 20:27:26 · Поправил: XOR (13 Июл 2016 20:51:15)
Дата: 13 Июл 2016 20:37:36
На взгляд - антенна самый обычный сма-мама, как в баофенгах, дождёмся тс...
Дата: 13 Июл 2016 20:41:20 · Поправил: electronic man (13 Июл 2016 20:58:23)
XOR, измерил и добавил фото...
Ferrum-1827, это точно не SMA, сравнивали уже... У этого разъёма шаг резьбы намного мельче, примерно 0,5 мм выходит
Дата: 13 Июл 2016 20:51:51
+1
Дата: 13 Июл 2016 20:59:02
Такой, что ли?
Диаметр штырька в ответной части, похоже, 0.70 мм (еле подлез штангелем), а вот очень мелкий шаг резьбы измерить нечем :(
Та же проблема мучает... (TEXET TM-540R) Штатная антеннка туповата на приём, а хрен заменишь из-за этого нестандартного разъёма...
Да да именно такая
Дата: 14 Июл 2016 10:00:13
Я так понял что покупка на сей девайс антенны дело гиблое...
Тогда подскажите возможно ли провернуть такое - купить другую антенну и перепаять на нее мой разъем с родной антенны???
Дата: 14 Июл 2016 12:46:38
makci
Провернуть возможно всё, например содрать пластик - под ним видимо будет проволока припаянная к центральной жиле. её можно удлинить, укоротить или, да, заменить. Потратить время на тесты, подгоняя длину хлыста, или денег на услуги профи с приборами.
Дата: 15 Июл 2016 16:13:33
Дата: 15 Июл 2016 20:34:32
Вообщем взял антенну с UV5R, разобрал обе и переставил корпус разъема
Надо и мне достать нормальную антеннку, набраться духу и сделать то же самое...
Но всё же хотелось бы узнать, как этот долбанный разъём называется и кто его делает...
Дата: 15 Июл 2016 23:35:30
Были такие в старой военной аппаратуре. Нашел пару, но только наоборот - гнездо мама...
А антенну можно и без катушки внизу сделать, если нужен только один диапазон - просто штырь длиной в четверть волны, на 446 примерно 15 см. |
Дата: 10 Фев 2017 22:30:33 · Поправил: ra4apu (10 Фев 2017 22:38:42)
Привет юзерам Ginzzu r6 dual
Вот мой способ "Допиллинга" У кого есть терпение должно получиться А именно использовать обычное SMA гнездо то что оно будет торчать внаружу это не беда зато можно будет использовать готовые антенны от радиостанций а когда антенна не нужна легко подобрать декоративный колпачек
Дата: 10 Фев 2017 22:46:34
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/g_6_1.jpg) А вот собственно и разъем |
Дата: 11 Фев 2017 20:11:07
Дата: 11 Фев 2017 22:04:09
