На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ Quinta, Kolomchanin, gesigor]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Пружинное основание автоантенн
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
товарищ Сухов
Дата: 18 Июл 2016 14:27:15 #
Доброго дня, товарищи.
Развейте мои сомнения.
Среди различных аксессуаров для автоантенн (штыревых) встречаются вот такие "пружинные основания" http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-7764 (как вариант).
Меня гложат сомнения: помимо придания конструкции некоторой гибкости, не является ли этот элемент удлиняющей катушкой?
т.С.
ПАлексей
Дата: 18 Июл 2016 14:47:28 · Поправил: ПАлексей (18 Июл 2016 15:08:15) #
Как он может удлиняющей катушкой являться? Все витки этой пружины-амортизатора замкнуты между собой. Это элемент выполняет только функцию демпфера. А внутри неё проволочная перемычка в изоляции, это можно увидеть, если посильнее заломить пружину - витки разойдутся и будет виден провод-перемычка.
товарищ Сухов
Дата: 18 Июл 2016 14:59:21 #
Там еще и перемычка? Интересно, за каким она там смыслом, если витки и так замкнуты....
Дата: 18 Июл 2016 15:04:23 #
Чтобы не было плохого влияния сомнительных контактов, воздействия грязи и окислов, эту "пружину" исключают из рабочей части антенны.
ПАлексей
Дата: 18 Июл 2016 15:07:34 #
Так они ведь и разомкнуться могут в любой момент (в следствии изгиба антенны), в результате чего произойдёт непредсказуемое изменение характеристик антенны, на какое-то время получится удлиняющая катушка, да ещё и с межвитковыми замыканиями.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июл 2016 15:11:37 #
Верно, внутри почти всегда перемычка, зачастую даже просто из оплетки от коаксиала ;)
товарищ Сухов
Дата: 18 Июл 2016 15:19:36 #
Ясно... Спасибо...
ra0snn
Сибирь
Дата: 18 Июл 2016 16:56:14 #
Так и сделал,но не из за окислов а потому что шибко штырь болтало когда по бездорожью катался.Выбросил пружину спаял две части между собой в стык.Никакой перемычки там небыло,антенна ML-145 на 27мГц.
ПАлексей
Дата: 18 Июл 2016 17:16:54 #
Фиговая китайская поделка. Даже на не самой качественной Anli Лоу Бэндовой перемычка внутри пружины-амортизатора есть.
ra0snn
Сибирь
Дата: 18 Июл 2016 17:34:32 #
Фиговая китайская поделка. Даже на не самой качественной Anli Лоу Бэндовой перемычка внутри пружины-амортизатора есть.i
Вы наверно про этуAnli Лоу Бэндовой антенну речь и ведете,потому как я использую Итальянскую антенну фирмы Alan,перемычки там нет.
ПАлексей
Дата: 18 Июл 2016 19:04:55 #
Ну да, конечно, сделанную руками настоящего итальянца в китайском подвале:) Блажен, кто верует...
