На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Mamadu, cgsrvc, UA0OAG, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Кастрированный Radius M206/208/214/216 в крутой Maxtrac
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 18 Июл 2016 19:31:31 · Поправил: Kim Mathers (19 Июл 2016 00:22:26) #
Товарищи, неделька изысканий, кувырканий с тремя станциями и есть стабильный кайфовый результат.
Radius, который в свое время делала Motorola в качестве второй линейки и на экспорт в Европу, по сути являющийся вариаций Maxtrac (рынок США), есть смысл переделать в настоящий Maxtrac. Аппаратная разница между ними заключается в микросхеме firmware и морде (последнее на функциональность не влияет). Есть еще какие-то мелкие отличия, которые роли в данном случае тоже не играют.
Зачем переделывать? Дело в том, что изначально в Radius практически нигде нет сканирования (кроме M216) и везде зарезано количество каналов. Так, M206 имеет 6 каналов, 208 - 8 и так далее. Это сделано специально маркетологами Моторолы. В изначальном виде M206 не блещет возможностями – подумайте сами, 6 каналов и нет скана. Для диспетчера в 1994-ом году этого было достаточно, но сейчас от такого просто колбасит. Именно такими станциями наводнен Авито, Ганза и другие барахолки.
Количество каналов можно хакнуть через файл MDF до 32 (без замены firmware), но это не решает всех проблем. А именно, сканирование как не работало, так и не будет работать. Кроме того, европейская прошивка (ее версия во всех станциях, что я видел, 21.01) поддерживает 32 канала весьма криво - в первом сегменте пропадает горизонтальная черта, а сканирование не идет выше 16-го канала. Maxtrac же штатными средствами предлагает 32 канала + скан-лист на 32 (!) канала.
Итак, что делаем.
1. Берем ваш Radius M2xx.
2. Открываем корпус и ищем 2 бумажные наклейки в разных местах. Одна точно будет на одиноком кварце у катушки без экрана, а вторая может быть где угодно - наклеена на микросхему, экран, крышку, валяться внутри корпуса (бывает всяко).
Вот данные с моего кварца - 5437 / 9120 (для вас будут абсолютно бесполезны, и копировать их у меня не нужно). Откройте станцию и найдите там свои данные:
А вот и tuning data - 271 / 3578 (для вас будут абсолютно бесполезны, и копировать их у меня не нужно). Откройте станцию и найдите там свои данные:
3. Измеряем напряжение мультиметром, обеспечивающим точность отсчета не хуже 0,01 В. Нам нужен PIN 1 на 16-пиновом межплатном коннекторе (выход регулятора напряжения). Первый пин так и подписан на плате PIN 1. Записываем измеренное значение, например, 9,64 В:
4. Запусакаем софт MAXTRAC RSS для CONVENTIONAL-радиостанций. Заходим в меню F2-F6. НИЧЕГО НЕ МЕНЯЯ, переписываем оттуда все значения. Еще лучше просто фотографировать все экраны до упора. Выходим из окон по нажатию F10 (на данном этапе F8 там мы не нажимаем)!
Шаги 3 и 4 очень важны! Это заводской уникальный тюнинг, который более нигде не сохраняется, его данные в части п.п. 3 в станции в электронном виде НЕ хранятся, а в части п.п. 4 – будут безвозвратное утеряны. Если что-то потеряете или забудете (как я 10 лет назад), станция будет уродом, особенно по части девиации, девиации сигналинга и точности установки частоты.
5. Покупаем на eBay микросхему Maxtrac firmware версии 5.34 или 5.36. Ими торгуют из Израиля, все про все обходится в $12. Придет почтой за 10-14 дней.
Для чего меняется firmware. В принципе, вы можете его не менять. Firmware Maxtrac и Radius на 98% одинаковы. Но отличия все же есть. В частности, если вы не замените firmware, то:
- У вас будет тухнуть средний горизонтальный сегмент в первом разряде индикатора на каналах с номером выше 19-го. Выглядит это так:
- Фактически будут сканироваться только 16 каналов, даже если вы создадите 32-канальные скан-листы.
Первое бесит, делая станцию ненаглядной, а второе – ну так просто стоит этих 700 рублей! Тем более, что с 90-ых годов Моторола так и не создала ни одной радиостанции, которая может сканировать более 16 каналов. Между Maxtrac и APX (они могут сканировать до 32-48 модов в зависимости от режима), разница в 30 лет и в 6-10 раз по цене.
6. Аккуратно извлекаем свою микросхему с прошивкой 21.01. Аккуратность важна вот почему - так как ее тяжело поддеть с 2 сторон, она любит вылетать с перекосом и погнутыми ногами. Ноги при сильном изгибе уже не выправить, и они тупо отваливаются :(
7. Находим такой софт как MAXTRAC RSS LAB для CONVENTIONAL-радиостанций. Обратите внимание, что это уже другой софт, уровня LAB (сервис-центр высшего уровня). Кроме того, нужен LAB именно для конвенциальных радиостанций. В природе существует еще и Trunking LAB, который нам НЕ нужен.
8. Делаем в нет F2-F8 (обнуляем логическую плату). Далее выбираем F8 (расширенный [Extended] кодеплаг с затиранием тюнинг-данных) и еще раз F8. В принципе все пишут, что можно выбирать любой формат затирки (F3, F4, F7, F8), но я сталкивался с тем, что кодеплаг обычного размера (F3, F4) давал потом кривоватый результат (если кому-то интересно, то в Radius не хватало сигналингов; видимо, какая-то часть кодеплага осталась и не давала опциям раскрыть как надо). Что касается затирки или сохранения тюнинга, то можете выбирать что угодно, он все равно будет затерт.
Да, и станция на этом этапе погаснет, хотя и будет работать. Так и должно быть!
9. Выходим из LAB! Это важно, и так как софты выглядят одинаково, нужно не забыть это сделать.
10. Берем обычный MAXTRAC RSS CONVENTIONAL, и делаем там F2-F6. Софт сам поймет, что ваша логическая плата обнулена и начет процедуру инициализации. В принципе, инициализировать можете во что угодно, что вам нравится. Но приятнее получить максимум из ничего. А значит, что есть у вас станция с 16-пиновым коннектором сзади, то выбираете линейку Max High Sig, а если нет, то Maxtrac (High Sig = это признак расширенной логической платы). Остальные серии станций более урезанные. В Max High Sig нужно выбрать модель (самый крутой Maxtrac из существующих, Maxtrac 300, - его и выбираем), ваш диапазон (это важно; чужие выбрать другой физически можно, из этого ничего хорошего не выйдет), вашу мощность, и вашу морду (в большинстве случаев с конвенциалом это будет 001). Далее выбираете количество каналов и фичи (TPL/DPL, Signaling, Accessories [только для 16-пиновых], Scan) по вкусу. Имеет смысл выбирать 32 Modes, TPL & DPL, Signaling, Accessories и Scan. Серийник вбиваете любой, но приятнее иметь свой, совпадающий с наклейкой.
Сегодня, когда был свободный часок, я себе сделал такой Maxtrac:
Это самый крутой из возможных, круче стандатных станций бывает. Бывает спецзаказ для Ontario Hydro, но это отдельная более геморройная тема (поэтому опускается).
11. Записываете это все через F8, и в станцию влетает 320 блоков нового, кристально чистого, кодеплага.
12. После этого станция включится с нормально работающей мордой и в целом как бы все пучком.
13. Но это только внешне. Станция не настроена - в ней нет заводского тюнинга. Поэтому нужно в обычном софте вернуться в F2-F6 и опять запустить процедуру замены логической платы. Но на этот раз софт увидит, что логическая плата уже инициализирована, и покажет вам совсем другое окно. В этом окне в F1 вам предложат почитать SM, а плотом, поочередно нажимая F2…F8, вы должны будете ввести назад данные с бумажных наклеек, измеренное напряжение и сфотографированных экранах с оригинальной станции.
Это этап F2, где вводятся те самые данные с наклеек и измеренное напряжение:
Тут есть 2 важных момента:
- С вас в том числе спросят данные для поля с прочерком (внизу, всего 1 разряд). Обычно там ставится прочерк (-), но бывает и так, что там необходимо ставить букву H. Это определяется вот чем – если на большой бумажной наклейке перед 7-значным числом стоит буква H, то вы ее же и вписываете в поле. Если там просто 7-значное число без префикса, то вы там ставите прочерк. Все очень просто, хотя этот момент нигде не описан :)
- Некоторые тюнинг-данные, такие как мощность передатчика, могут иметь шкалы другого размера (отличные от вашей). Скажем, у вас была мощность 76 по шкале из 106. А при инициализации шкала «выросла» до 125. Это нормально – после прохождения всей процедуры ввода тюнинг-данных, шкала сама вернется в первозданный вид.
14. Нужно пройти все этапы, от F2 до F8 строго последовательно, и ввести все (абсолютно все) данные с оригинальной станции. В итоге вы должны получить все те же данные, что и были изначально. Ни один параметр не будет отличаться даже на единицу. Это признак того, что вы все сделали правильно.
15. Далее программа напомнит вам о том, что сейчас радиостанцию (F3-F2) следует сначала считать, и только после этого записывать данные в архивный файл (F3-F8). Это нужно, чтобы вы случайно не записали в кодеплаг данные без валидного тюнинга.
Это все!
После этого можно пойти в F4-F5-F8 и там поиграться с созданием Modes – теперь вы официально аккредитованы на 32 канала. Аналогично и со скан-листом – теперь в них по 32 канала, и сканируются все 32, а не первые 16 (что делается другими, кривыми, хаками).
Единственный недостаток такого MAXTRAC – отсутствие сигналинга SINGLETONE. Это значит, что вы не сможете сделать нормальную пищалку 1750 Гц, например, для диапазона 29 МГц. 98% пользователей это точно не нужно. Зато есть 32 канала и 32 члена в скан-листе. Другие сигналинги, такие ка кDTMF, MCD1200, STAR и QC-II, на месте.
На первоистчник не претендую. 80% информации получено с сайта Repeater Builder, остальное нарыл сам + тот опыт, который у меня был еще с первыми макстраками (по большей части неудачный). Если кому интересно, то вот огромная статья на RB, которая легла в основу. Она пестрит множеством ненужной информации, и там не везде объясняются моменты, которые объяснены здесь.
Зачем это нужно
Несмотря на то, что станции старые (их рассвет пришелся на 1991-1994 гг.), информация может быть полезна, так как на Авито они встречаются по цене от 2000 до примерно 3500-4000 рублей. И так как современных доступных радиостанций на Low Band практически нет, то можно за смешные деньги получить отличный «сканер» на 32 канала. В отличие от настоящих сканеров Uniden, Maxtrac и M208 имеют отличное чутье на LB и не ткнутся от помех, которыми пестрит Low Band.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2016 19:57:12 #
Отличный анализ, спасибо! Да, в м208 не хватает сканирования. Насчет ПЗУшек, а можно не покупать, а можно скопировать пару штучек на чистые? :)
Kim Mathers
Дата: 18 Июл 2016 20:48:40 · Поправил: Kim Mathers (18 Июл 2016 20:49:18) #
Ware
Да, образ 5.34 есть. Но пустые 27xx стоят от 280 рублей в ЧиДе, и от 5 до 15 долларов в США, и сходу ни у кого нет программатора. Получается, что купить готовое не дороже. И оно работает сразу, что тоже важно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2016 21:19:16 #
Понял. Это не спортивно :) лучше потратить больше времени и денег, но сгонять к старому другу прошить дамп и пообщаться; "личное общение - бесценно, для всего остального есть x-card" :))
Kim Mathers
Дата: 18 Июл 2016 22:57:03 #
Ware
Так я хотел изначально несколько считать, несколько прошить. Сходу ни у кого нет программатора. Нужен под PDIP28. Если такой есть, то приеду же!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2016 23:35:02 #
Kim Mathers
Ну вот у друга есть, недавно копировали мозги для.. Sunair. Маякну как соберусь ехать )
Kim Mathers
Дата: 18 Июл 2016 23:37:19 #
Ware
Ну я могу дать образа. Так что я готов.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2016 15:09:41 #
Отличная работа!
Kim Mathers
Дата: 28 Июл 2016 17:12:43 · Поправил: Kim Mathers (28 Июл 2016 17:32:12) #
А вот дампы firmware:
- RADIUS M2xx, v21.01 (checksum CC00) - самая распространенная и, видимо, последняя
- MAXTRAC Conventional, v5.36 (checksum C400) - самая последняя из выпущенных для конвенциалок
Сняты самостоятельно с работающего оборудования. Внутри каждого архива 2 файла, в BIN и HEX, кому какой больше нравится (содержимое в них идентично). Теперь можно ничего не заказывать на eBay, а сделать все самому. И шиться туда-сюда, если захочется.
Шить можно программатором Willem ($25), TL866A/TL866CS ($40-60), GQ-4X ($75-100), их челябинскими клонами WizardProg и так далее. Главное, чтобы программатор шил микросхемы серии 27 и имел возможность подключения МС в корпусе DIP 28. Гурманы могут попытаться прошить EPROM в старой видеокарте, имеющей кроватку DIP 28. Об успешном опыте такой прошивки можно почитать на Drive2.
В качестве микросхемы EPROM в наших краях лучше брать вот эту в ЧиДе: ST Microelectronics M27C256B-10F1, Код товара: 51751 (280 рублей). Брал на пробу 2 разных МС, но вторая оказалась поддельной (ID от TI при том, что микросхема с логотипом ST; и она писалась меееедленно).
Да, и, видимо, перешивать старые и БУшные EPROM (типа как из автомобилей, компьютерных плат, систем телефонии и пр.), идея не очень. Для пробы была взята EPROM пр-ва ST из оборудования TADIRAN Networks, очищена промышленным стирателем (операция прошла на 100% успешно, т.е. Blanc Check прошел), но после записи возникло расхождение данных и иная чексумма.
Kim Mathers
Дата: 31 Июл 2016 10:41:44 · Поправил: Kim Mathers (31 Июл 2016 10:42:44) #
Вот отличные пациенты для процедуры:
- 34-42 МГц в Ярославле https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/radiostantsiya_motorola_m208_36-42_mgts_762276667
- 29-36 МГц в Краснодаре еще и с БП: https://www.avito.ru/krasnodar/telefony/motorola_787758438
- 36-42 МГц в Москве и с подставкой, но дороже: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/avtomobilnaya_radiostantsiya_motorola_radius_726910885
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 04:07:17 #
Некоторое время назад для DSTAR проекта покупал на eBay чип патченного макстраковского firmware, у которого калибровочные таблицы похачены таким образом, что калибровочные частоты не соответствуют тем, что пишет софт при калибровках, зато захватывают диапазоны 2м, 6м и 10м соответственно. Обещалось, что у макстрака с этой паршивкой не будет улетать в космос мощность передатчика при работе в любительских диапазонах (как, в отличие от GM300 бывает с макстраками при зашивании частот вне штатного диапазона станции).
Так как вместо обещанного макстрака нижнего сплита (29.7-36) мне прислали верхний (42-50) и руки не дошли его допахать до нужного вручную, прошивку пока не испытывал. Но могу обчитать чип, если кому то интересно.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 04:12:06 #
Все проходило нормально, на сотнях чипов. И из станков с ЧПУ, и из принтеров, и из непонятного хлама... Просто есть программаторы кривые (не один и не два попадались) или не тянущие по току старые чипы (как телесистемовский PicProg - кроме 27Cxx в него что то пихать бесполезно). Держу пикпрог для всякого разного посвежее и Needhams EMP-20 для хардкора. ;)
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2016 09:48:52 #
UA3ATQ
Ham-прошивка для Макстрака нужна для коллекции, поэтому расшарьте образ, плз.
Программатор DATA IO за $3000. Вряд ли его можно назвать кривым, если им оснащались заводы.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 12:54:27 #
Может быть скинуть ее пока в приват, протестить если все "на мази", а потом уже с комментами выкладывать на публику? Если ок - в приват адрес.
Я с ними сталкивался всего раз. Это серьезные программаторы, но и их можно "законфигурить" до полусмерти. ;)
Может дефектный чип попался, или перестарались со стиранием и не дали немного времени окислу стабилизироваться. Всяко может быть.
Я когда последний раз свои запасы стирал выкинул 2 из ~30 чипов наковырянных со старья пущенного в распыл. Один не стирался до конца, второй (по моему новосибирская корпусировка заказанных кристаллами 27256) не писался (уже лежал с пометкой проверить).
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2016 13:02:21 · Поправил: Kim Mathers (12 Авг 2016 13:04:36) #
UA3ATQ
Да не надо никаких приватов, их годами продают на eBay и уже давно оттестили. Да и тема эта никому не интересна.
Увы, это не так. Там нет даже ручных настроек и изменения параметров программирования чипа. Вся база настроек вшита в ПО. Тупые программаторы для операторов производственной линии - выбрал производителя, выбрал название, вставил, нажал, готово. Если ошибся, тебе выдают ошибку. Сейчас любой китайчонок куда круче этих Data I/O - можно и ИД не проверять, и выставить тайминги какие надо, напряжения и т.п.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 14:10:39 #
Ну значит в рабочем порядке, как буду подтыкать для чего то программер, так и обчитаю чип.
ЕМНИП, там вся возня была вокруг каких то файлов алгоритмов и баз идентификаторов. А для оператора - да, шаловливым ручонкам простору не было дано совсем.
Kim Mathers
Дата: 12 Авг 2016 14:58:02 #
UA3ATQ
Вы только с рабочим порядком не тяните долго, пожалуйста. А то и правда искал образой этой мс, и не хотел тратить еще 30-ку, после того как потратился на оригинальные прошитые мс и болванки.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Авг 2016 19:04:37 #
Считал чип, сделал 2 копии... Одну копию сразу же воткнул в недоделанный (палево в приемнике найти осталось - чутье за микровольт) макстрак на 29.7-36 который после полной переинициализации с этой прошивкой стал программироваться и нормально держать 60 ватт от 28.1 МГц... Плата была с 16-пиновым разъемом.
Второй чип испытал в собранном из хлама макстраке 100 с extended logic board 5-штырьковым (HLN5172A). 25 Вт PA и радиотракт - 146-174. Ведет себя вменяемо, на передачу с тангенты не ходит потому как сама плата дефектная, еще не разбирался. В режиме калибровки все вменяемо. Нормально работает со 144 на передачу.
Все частоты точек калибровки поменялись. Так что вариант "сфоткайте старое и вбейте" не прокатит. На сервисник и калибровать по уму.
Выложить враз не получилось - пассик в флоповоде у пентиумного ноута на котором у меня живут дос и Win98 для старых программаторов приказал долго жить. ;) A USB там не было еще. Так что немного позже файл.
Заодно обчитал чип с оригинальной макстраковой прошивкой 5.04 из 5-пиновой старой платы.
Kim Mathers
Дата: 15 Авг 2016 19:11:00 · Поправил: Kim Mathers (15 Авг 2016 19:11:24) #
UA3ATQ
Ну ясно.
Со старого ПК можно переоносить старой флешкой типа 256 Мбайт (в Windows 98), линк-шнуром LPT или по сетке. PCMCIA-адаптеры на Ethernet по 300-500 рублей на Авито.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Авг 2016 22:06:38 #
Вот... Снял с ноута начитанное...
тыц
Kim Mathers
Дата: 16 Авг 2016 00:01:18 · Поправил: Kim Mathers (16 Авг 2016 00:42:00) #
UA3ATQ
Спасибо.
Но есть и косячки.
1. У вас HLN5569A размером под ЕПРОМ 512 кбит (64 кБайт). А вышло так потому, что у вас первые 50% дампа забиты нулями. Склеили вы 2 какие-то части намеренно или нет. Как вы понимаете, дамп в таком виде не годится. Можно вырезать от адреса 008000 и далее, но это требует телодвижений.
2. А чексумма max534_ham у вас почему-то совпадает с непатченной HLN5569A, т.е. опять 3500. Как так? Софтпоты там меняные, а чексумма от нетронутого оригинала. Это невозможно! Это не HAM-прошивка, а оригинал ЕПРОМА HLN5569A.
3. Ну и на десерт. Номер HLN5172A - это не номер ЕПРОМА, а номер логической платы. Можете дать номер по ЕПРОМУ с наклейки? Для единообразия.
Прошу разобраться.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2016 00:52:49 #
Дамп считан как есть. Чип был 512-й... Видимо не смогли закупить 256-е в конце производства макстраков. ;)
Они отличаются. Поправлены таблицы и в конце где то байтик корректирующий контрольную сумму изменен, чтобы не патчить код самоконтроля.
00002F2A: 15 17
00002F2B: F4 20
00002F2D: 64 5A
00002F2E: 11 12
00002F2F: 90 80
00002F31: 50 45
00002F3D: A0 6B
00002F41: 80 56
00002F4A: 06 07
00002F4B: 40 D0
00002F4D: 90 77
00002F4E: 05 06
00002F4F: 00 40
00002F51: 40 2B
00007F90: 4E FF
Там не было на наклейках моторольского номера, только версия, COPR MOTOROLA и год.
Теперь бы еще прошивку онтарио гидро так же запатчить. ;)
Kim Mathers
Дата: 16 Авг 2016 02:37:56 · Поправил: Kim Mathers (16 Авг 2016 02:49:31) #
UA3ATQ
И что прямо такой родной? С фирменной наклейкой Моторола, где цифра 5 от 6 не отличается? Я слышал, что там ножки по другому устроены, в 512 и в 256. То есть можно так зашить, но нужна будет и механика. Хотя я первую половину файла отрезал, так что тут проблем нет.
Офигеть. Надо же, кто-то выправил частоты так, чтобы чексумма не поменялась. А она считается по всему диапазону адресов (кроме пустых областей?). Специально, видио (хотя зачем? она же не проверятеся). При побайтовом сравнении 15 различий увидел.
Кстати, это у вас дамп с чипа с eBay? Прямо вот с такой красивой наклейкой?
Понял. Не встречал такого ни разу.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2016 02:51:56 #
да, покупался года 1.5-2 назад
если тот пин где старшая адресная нога у 512 подтянут к плюсу на панельке то 512 с зашитым во вторую половину образом встанет без доработок. Лень проверять.
Kim Mathers
Дата: 16 Авг 2016 02:54:49 · Поправил: Kim Mathers (16 Авг 2016 02:55:39) #
UA3ATQ
Я тут почитал немного на эту тему, и оказывается, чип-тюнинговщики автомобилей льют две разные прошивки по 256 в чип 512 и переключают их тумблером, выводя 3 провода из ЭБУ наружу. Заводская прошивка и мод, скажем, под экономию топлива. Отлично я считаю.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2016 13:06:43 #
Хотелось только напомнить одну особенность макстраковских прошивок. Из за чего и появилась эта патченая прошивка...
Макстраковскив софты (не все но многие версии) позволяют забивать частоты за диапазоном с зажатым шифтом. Но в отличие от радиусов для частот за диапазоном калибровка мощности не работает вообще. Т.е. зашив частоту на 200 кГц за диапазон можно получить от 45-ваттного макстрака 10 секунд передачи на 90 ваттах, а потом паленый напрочь выходной усилитель.
Так что будьте осторожны... Эту особенность просто надо знать, во избежание...
Kim Mathers
Дата: 16 Авг 2016 13:24:25 · Поправил: Kim Mathers (16 Авг 2016 13:36:58) #
UA3ATQ
Вы приборами смотрели этот резкий обвал? Сдается мне, что он совсем не резкий. И -3 МГц на ЛБ я работал. Кстати, почему вы думаете, что на Радиусе все не так? Этот же автор продает патченную прошивку на Radius.
Вот, кстати, описание ham-прошивки на Maxtrac (для сохранности):
This is a firmware chip for certain models of the MAXTRAC radio which corrects RF Power and Deviation control of the transmitter when operating in the 10 meter, 6 meter and 2 meter Amateur Radio bands. It will save you time if you are setting up a Maxtrac to operate in these bands. One chip provides changes for all three bands.
This chip is not suitable for all models of Maxtrac radio: please see "Will it work in my radio?" below for specific requirements. This chip works with the expanded logic board.
Specifically, this chip changes the radio computer to expand the transmit range of the radio for three ranges only:
  • 29.7-36 MHz Low band radio will be changed to 28.1-36 MHz transmit
  • 42-50 MHz Low band radio will be changed to 42-54 MHz transmit
  • 146-176 MHz* VHF radio will be changed to 144-176 MHz transmit
This means you will not have to modify/alter/solder the Logic Board to add manual adjustments for power and deviation! The usual "board replacement" alignment process will set these up perfectly and they will be maintained by the radio.
This chip does not provide any changes or benefits for 136-162 or 440-470 (449-470) range radios
. These ranges work fine without special firmware. Please program your radio and get on the air :)
6 meter and 10 meter radios still require filter adjustments and VCO adjustments on the RF board for a conversion! This chip will not perform the complete conversion for you, but you will save time because you will not need to add manual power and deviation adjustments to the logic board. You should still adjust the front end filters on the RF board (by adding brass or iron screws) for receive performance, and slide the VCO tuning by adjusting coil slugs to complete the conversion!
6 meter radios also require modification of tuned circuits in the power amplifier to increase efficiency on these frequencies. This is a complicated process that requires test equipment and involves stretching and shortening wire coils. Several procedures can be found on the internet, try searching for "repeater builder maxtrac 54 MHz".
You will still get about 7-8 MHz of reliable frequency agility from the Low Band radio even though the computer is set up for a wider range. Set the VCO so that it tunes an area useful for you.
2 meter using the 146-176 (150-174) radio usually work fine with no other modifications; in rare cases you may have to adjust the VCO! However, if you are trying to do a conversion and the VCO is not locking on your desired transmit frequency, you should already know it. Simply replacing this chip will cause the radio to perform as well on 144-146 as it already does on 146-148! Before switching chips, my D43 Maxtrac trying to transmit on 144.550 output 90 watts sucking 14 Amps, and the output signal probably very poor quality too. After changing to Amateur firmware, it was down to 42W and 10A and a full alignment flattened this to 50 W across the range.
For 70 cm band operation the UHF radio works fine down to 440 MHz as it is and you don't need this chip! Please program your radio and get on the air :) (adjust the VCO if you need to!)
When this chip is installed, master power and deviation are adjusted via the RSS "Service" menu like a normal Maxtrac radio. However, be careful: the RSS will not display the correct test frequencies on the screen after installing this firmware chip. The radio will select appropriate test frequencies for the range of the Amateur Firmware. Since this can be a little confusing, lists of test frequencies are included.
You are still responsible for:
  • Programming the radio with RSS and RIB box. You need to get the frequencies into the radio anyway, with or without this chip. You should already have this and it should work.
  • Any hardware filter adjustments necessary for your conversion (Low Band radios)
  • Any VCO adjustments necessary to shift the tuning range into your desired area (Low Band radios)
  • Anything else necessary, such as alignment :)
  • Installation is straightforward. The old chip is already in a socket. (This is shown in the photo used for this auction.) Open the bottom of the radio and remove the small shield on the logic board. You will see the chip and socket. Pull the old chip out and install this chip in the same socket.
The radio must be a conventional Maxtrac model with HLN9313 or HLN5172 logic boards. This includes many 16 and 32 channel models, and many models with a 16-pin accessory connector. You must currently be using the Maxtrac RSS to program your radio, and not RSS for a different radio model.
This chip is for conventional Maxtrac radios only and not for any other radio model, such as Maratrac, GM300, Radius, or trunking models. This chip will probably not work with HLN5173 logic boards.
This chip is not made by, developed by, endorsed by, or supported by the manufacturer of the radio. This chip will void any FCC or other type acceptance, and a radio with this chip installed must not be used to transmit outside of the amateur bands, EVER! A label is included for the side of the radio chassis to clearly point out that special firmware is installed.
*Note: They stated the official range of the VHF radio as 150-174. However, the manufacturer firmware works from 146 - 176 MHz. This chip adds to this range so that coverage is expanded to 144-176 MHz.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2016 13:40:37 · Поправил: UA3ATQ (16 Авг 2016 13:50:37) #
Вы приборами смотрели этот резкий обвал? Сдлается мне, что он совсем не резкий.
Да, благо сервис-монитор на столе... Игрался в последний раз с двухканальным макстраком 50, 25-Ваттным, 146-174. На 145600 он мне попытался выдать если память не изменяет под полтинник. Кончилось переинициализацией его в версию, которая от 136 и накруткой вниз, потому как masked logic board и других вариантов не светило для работы в любительской двойке... Получился аппарат который уверенно работал от 144 МГц. Точки калибровки которые ниже 144 умышленно укрутил почти в ноль, чтобы он там и не пытался передавать, не хотелось рисковать УМ.
Транзистор похоже не пожег (хотя многоэмиттерники бывает поддыхают от перегрузок по хитрому - отгорают отдельные подводы эмиттеров и мощность просто падает, не вылетает транзистор совсем).
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Сен 2016 16:30:35 #
Для модернизации станции не могу найти софт MAXTRAC RSS LAB, поделитесь пожалуйста ссылкой
Kim Mathers
Дата: 06 Сен 2016 14:43:25 #
DEN
Вот тут есть, но для скачивания нужно регится: http://batlabs.ru/forum/8-konvencialnye-radiostancii/
 Страница:  1  2  »»
