На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Silent, shoob2, Anchares, Edd, aleksomen]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для программирования EPROM
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 18 Июл 2016 23:12:51 · Поправил: Kim Mathers (19 Июл 2016 10:41:47) #
Торварищи,
В связи с активными играми с Motorola Maxtrac и Radius, возникает потребность шить EPROM вне радиостанции. Никогда не сталкивался с этим и поэтому есть вопросы, может быть глупые.
Нужны примеры софтов, чтобы шить EPROM. Нужно, чтобы была поддержка шины LPT (DOS/Win98), ну и до кучи варианты c serial и USB (пусть это будут разные софты). Файлы обычно в формате SREC или BIN, иногда бывает, что Intel. Нужно, чтобы можно быть читать и писать микросхемы типа 27 (например, AMD am27c256-200di, 256 Kilobit (32 K x 8-Bit) CMOS EPROM).
Kim Mathers
Дата: 18 Июл 2016 23:17:14 · Поправил: Kim Mathers (19 Июл 2016 11:48:26) #
И сразу до кучи вопрос, можно ли заменить AMD AM27C256-200DI (даташит) на:
- ST Microelectronics M27C256B-10F1 (даташит)
- TMS27C256-15JL (даташит).
- National NM27C256Q-200 (даташит)
Они все взаимозаменяемые?
Корпус должен быть DIP28, наличие окна для УФ-стирания значения не имеет.
И бывает ли совместимая с ними микросхема с многократным стиранием и записью?
Kim Mathers
Дата: 19 Июл 2016 10:04:15 #
И тишина...
Я так понял, что сейчас все прогят Willem и TL866CS / TL866A. К ним идут свои софты - в первом случае работающий по LPT, во втором - по USB.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Июл 2016 16:41:10 · Поправил: marvel (19 Июл 2016 16:42:04) #
Kim Mathers
У меня есть китайский программатор MiniPro TL866. Под USB. Могу дать в аренду ;-))
Kim Mathers
Дата: 19 Июл 2016 16:48:22 #
marvel
Понял. Эх, чутка бы пораньше!
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 19 Июл 2016 17:39:37 #
Kim Mathers
А что случилось?
Kim Mathers
Дата: 19 Июл 2016 17:54:55 · Поправил: Kim Mathers (19 Июл 2016 17:56:33) #
Romas Bar
А что случилось?
Я так думаю, что диспансеризацию проходят в стране не все, и не выполняют рекомендации окулиста носить очки.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 19 Июл 2016 18:17:05 #
Kim Mathers
Есть и очки, и даже бинокль, я развязки истории не увидел. Не нужен уже?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 19 Июл 2016 19:35:05 · Поправил: UB4PAK (19 Июл 2016 19:35:26) #
Винбондовские 27х256 с электрическим :) cтиранием и без окна.
XOR
Дата: 19 Июл 2016 19:53:17 #
UB4PAK
с каких это пор 27 память стала электрически стираться? даташит не покажите на это чудо?
501
с фев 2008
Дата: 19 Июл 2016 23:01:34 · Поправил: 501 (19 Июл 2016 23:04:04) #
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/47653/WINBOND/W27C512.html
XOR
Дата: 19 Июл 2016 23:43:37 #
признаю, был неправ, знаю что 28 память электрически стиралась
Kim Mathers
Дата: 20 Июл 2016 10:43:54 #
UB4PAK
Она уже EEPROM, т.е. многократная?
XOR
А зачем вообще стирание нужно кроме как подчистить содержимое? Разве после УФ-стирания EPROM можно будет записать опять? Я просто видел как продавцы продают Б.У. EPROM с описанием - все проверено и стерто УФ.
Дата: 20 Июл 2016 12:58:05 #
Kim Mathers
EPROM (англ. Erasable Programmable Read Only Memory) — класс полупроводниковых запоминающих устройств, постоянная память, для записи информации (программирования) в которую используется электронное устройство — программатор, и которое допускает перезапись.
В отличие от PROM, после программирования данные на EPROM можно стереть (сильным ультрафиолетовым светом от ртутного источника света). EPROM легко узнаваем по прозрачному окну из кварцевого стекла в верхней части корпуса, через которое виден кремниевый чип и через которое производится облучение ультрафиолетовым светом во время стирания.
Kim Mathers
Дата: 20 Июл 2016 13:42:25 #
Я Вики читать умею. Интересно, что англоязычная статья, с которой и переведена русскоязычная статья EPROM, не имеет упоминаний о возможности перезаписи: https://en.wikipedia.org/wiki/EPROM
artlover
eu/Москва
Дата: 20 Июл 2016 14:36:04 · Поправил: artlover (20 Июл 2016 14:39:21) #
deleted
Дата: 20 Июл 2016 15:15:49 · Поправил: Zmej (20 Июл 2016 15:45:41) #
Kim Mathers
Подумайте, какой было бы смысл делать окно тогда.
Можно и просто вытащить из платы и разбить молотком микросхему, если нужно только уничтожить код...
Ну и о многократных циклах стирания и в буржуйской вике упоминается.
Прямо о перезаписи не пишут, потому, что это де-факто понятно, что на уровне электрических сигналов невозможно, т.е. сначала нужно осветить ультрафиолетом, чтобы заряды рассосались на подложку, а потом снова шить изолированные ячейки повышенным напряжением.
История вопроса
В 1967 году в незабвенной Bell Labs, инкубаторе множества современных IT-технологий, был построен первый образец EPROM[Erasable Programmable ROM - стираемая/программируемая память "только для чтения". По-русски СППЗУ (стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство).] - энергонезависимой памяти, которую можно было неоднократно перепрограммировать (стирая информацию рентгеном). Первые микросхемы энергонезависимой памяти, пригодные для практического применения, появились в 1971 году в стенах лабораторий Intel, которая тогда еще и не мечтала ни о каких процессорах, а позиционировала себя именно как производитель чипов памяти. Первый коммерческий образец EPROM (чип 1701 и его немного усовершенствованный вариант 1702) стирался ультрафиолетом через специальное окошко и потому получил название UV-EPROM
vladonw
с сен 2016
Архангельск
Дата: 25 Сен 2016 08:16:17 #
Помогите кто может, очень нужна прошивка EEPROMA KENWOOD TK-7302
Буду очень благодарен
killer258
Тула
Дата: 25 Сен 2016 09:24:33 · Поправил: killer258 (25 Сен 2016 09:32:19) #
они и сами с многократными стиранием и записью, но не бесконечное число раз.
Для девайса в режиме только чтения,все три указанные микросхемы полностью взаимозаменяемы, а вот если их вставлять в программатор, то там из списка поддерживаемых им микросхем лучше будет,если выбрать именно ту самую, то есть именно М27с256 или скажем, 27с256, так как могут быть незначительные ньюансы в алгоритме программирования (параметры импульса программирования- напряжение, длительность)
а из аналогов 28-ая серия скорее всего, подойдёт. Или русская серия 573РФх
Можно , если уж на то пошло, и микросхему невозможно достать, то даже эмулятор этой микрухи сделать на какой-нибудь атмеге с количеством ножек , достаточным для имитации параллельных шин адреса и данных 27с256, а размещать данные она будет в памяти команд (во FLASH-памяти, там можно создать таблицу и там же в начале либо в конце памяти маленькую программку по размещению данных в этой таблице и чтению их оттуда ). Извращение, конечно, но работать будет.
