Дата: 20 Июл 2016 18:27:39
Возможно глупо и просто, но хочется разобраться и прошу подсказки...
Есть антенна на магнитном основании, называется Vector 27 Jet, метровый штырь, внутри основания удлиняющая катушка и параллельно ёмкость. Антенна не замкнута по пост. току. Хочу приспособить её под радиоприёмник (сканнер) в широкой полосе (КВ) имеет ли смысл убирать эту ёмкость, которая, как я понимаю строит антенну в районе 27 мГц, или что с ней что без неё для приёмника будет одинаково, Катушку перематывать не хочу, беспокоит только конденсатор...
Дата: 20 Июл 2016 18:53:31 · Поправил: СтарыйА (20 Июл 2016 18:54:20)
Прям как в том анекдоте "Что-то меня последнее время беспокоит Гондурас... А ты его перестань чесать!"
А насколько широкую полосу вы хотите получить и на каком частотном диапазоне?
Эти антенны по определению имеют очень узкую частоту настройки. Уберете кондер, расстроите систему... куда у вас убежит резонанс и какое входное сопротивление получится у системы, ОДНОМУ БОГУ известно!!!
Дата: 20 Июл 2016 19:10:08
morze
Кусок длинного провода будет работать лучше, чем такая антенна.
Дата: 20 Июл 2016 19:25:40
Туда широкополосный трансформатор надо ставить, вместо контура, но всё равно приём будет очень слабый. Второй вариант - усилитель, но потребуется подавать питание.
Дата: 20 Июл 2016 19:43:40 · Поправил: morze (20 Июл 2016 19:44:20)
питание не проблема. антенна на крыше автомобиля (провод не вариант), ШПТ не хочу. вопрос конкретный... с конденсатором или без???
Дата: 20 Июл 2016 20:42:48
morze
В своём первом сообщении Вы про это не говорили.
Без конденсатора. За счёт высокой чувствительности радиоприёмник (сканнер) будет что-нибудь принимать и на КВ диапазоне, но всё равно приём будет очень слабый.
Дата: 21 Июл 2016 07:33:16
С конденсатором частота в районе 27мгц... без - ХЗГ...пробуйте, делов то!
Дата: 21 Июл 2016 08:27:50
Если вас интересует хороший радиоприём, то поставьте усилитель или, хотя бы, истоковый повторитель, далее 50-и омный кабель к сканеру. И вы его получите.
А если вас тянет поэкспериментировать с несогласованной антенной, то тоже, на здоровье. Результат вам точно никто не предскажет.
Дата: 21 Июл 2016 20:44:10
Всем спасибо за подсказки, конденсатор резонансный убрал, поставил последовательно усилитель от SV1AFN на паре J310 транзисторах. Полёт нормальный... Всех слышу и довольно неплохо. Немного шумит бензонасос...но это, как говорится, уже другая история...
Дата: 21 Июл 2016 20:49:29 · Поправил: СтарыйА (21 Июл 2016 20:49:43)
Полёт нормальный
Еще катушку уберите... и "Он сказал Понаехали и махнул шашкой"
Полет еще нормальнее будет... где то.
