На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› BrandMeister - интервью с автором и создателем радиолюбительской DMR-сети
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
performer
с авг 2010
Дата: 24 Июл 2016 20:26:12 · Поправил: performer (24 Июл 2016 20:27:11) #
Лучше на 2 метра DMR постройте.
У всех DMR техника на 70 см. А D-STAR практически весь двубэндовый.
2 м в радиолюбительском DMR - редкость.
motor
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2016 20:28:17 · Поправил: motor (24 Июл 2016 20:28:32) #
performer
Жаль, если у вас нашёлся приёмо передатчик , остальное я бы нашёл.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 24 Июл 2016 21:45:40 #
motor
Это что же? Пивасик и мангал? )))
motor
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2016 21:59:06 #
dezigner
По себе судете?
Дата: 24 Июл 2016 22:07:37 · Поправил: Zmej (24 Июл 2016 22:09:55) #
performer
Мне, например, удобно разговаривать с нашими, когда я в Германии и Голландии.
А буржуи не жалуются что канал не по ихнему бухтит или там за счет двухслотовости остается им часть полосы?
И вкратце расскажите, какие нищенские решения есть для репитеров и для юзера, ну там типа подключить простую станцию c 9600 входом к звуковухе и пусть софтово всё кодирует-декодирует и выдает в колонки., говорить в микрофон?
dezigner
только по причине всеобщей нищеты у нас тут только единицы этим пользуются и рекламируй-не рекламируй, все равно ничего не поменяется,
Согласен на все 100. Д-стар так понимаю уже отходит в бывшем совке по той же причине + единичные энтуизасты перебираются теперь в этот дмр...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Июл 2016 22:31:19 · Поправил: 9CXX (24 Июл 2016 22:35:16) #
И зачем ДМР-репа на 2 метра, если на 70 см, где "У всех DMR техника", в Москве 10 активных абонентов в этом бурмистре? На 15 миллионов жителей то... Ну будет 3 абонента, причем, на 70, видимо, станет 7 абонентов.
motor
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2016 22:38:42 #
9CXX
На 2 метра легально . А то получиться как в Зеленограде разворошат осиное гнездо 😁
performer
с авг 2010
Дата: 24 Июл 2016 23:03:06 · Поправил: performer (24 Июл 2016 23:06:16) #
Репа имеется ввиду? Можно и самосборную сделать: две GM, Arduino Due и Raspberri Pi
Вот рассказал, MMDVM называется. Дальше можно погуглить.
Не волнуйтесь, все продумано :) Есть late call entry, hand-off timer. Если попробовать пояснить: первое - если два вызова наложились друг на друга - второй прийдет хвостом (не реплей, а с текущего момента), второе - N-секундный приоритет разговорной группы после вызова - чтоб сохранить целостность дескуссии, остальные группы из сети на репитер лезть не будут. Ну еще динамическая подписка решает проблему - если что, можно и в другой слот прыгнуть.
Ну вот возьмите и поставьте, в чем же дело. Мы - не коммерсанты, каждый башляет из своего кармана. Если у вас есть потребность на два метра и можете предоставить репу - велькам.
Кстати, абоненты у вас на АТС, а у нас - пользователи, ибо какой-либо абонемент (платный) отсутствует.
motor
с янв 2004
Дата: 24 Июл 2016 23:06:15 #
performer
Ссыль можете дать на такие поделки с хендмэйд dmr.
performer
с авг 2010
Дата: 24 Июл 2016 23:07:19 · Поправил: performer (25 Июл 2016 07:13:51) #
https://www.youtube.com/results?search_query=MMDVM+DMR
http://groups.yahoo.com/group/MMDVM
Дата: 25 Июл 2016 16:18:19 · Поправил: AOR (25 Июл 2016 16:19:23) #
Нет смысла. На 70 см аппаратуры DMR много больше, в городах больше частотного ресурса (и меньше помех), для строительства ретрансляторов проще найти дуплексер на 70 см и еще куча плюсов.
performer
с авг 2010
Дата: 25 Июл 2016 16:54:41 #
Вообще, Россия - удивительная страна: в большинстве стран 70 см у радиолюбителей на первичной основе, а у нас только двойка.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 19:14:58 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 19:51:23) #
Посидел я в этом Брандмейстере недельку. Голос внутри ДМРа стал нормальный, тут проблем уже нет. Даже MD-380 звучат неплохо. Корреспондентов из ДСтар, которые там звучали как из помойки, в этот раз что-то не видел. Видимо, накупили китайских ТУТок. Но есть гигантская проблема, с которой сталкиваются вообще все корреспонденты вне зависимости от репитера, города и качества интернета - часть информации или целые включения просто выпадают. Просто в диалогах не хватает 20-30% информации и все, как только поймут, повторяют с нуля. Ладно бы, это была проблема мобильного интернета, так судя по всему, многие репитеры сидят на Эзернете со стационарным подключением. Все на это жалуются целыми днями, и списывают на интернет, отсыревшие антенны, работу навстречу и прочее.
Но явно что-то не так, ибо в служебных IPSC и транках, где межсайт сделан по инету, таких проблем нет.
А вот вообще странный случай. Абонент из 9W нажался, говорит, и его голос идет в других городах (ведь я его слышу). Он сам себя смотрит в дэшборде, и говорит - что-то я не вхожу, не вижу себя в дэшборде. При этом он вещает на всю Россию успешно. Включается и второй раз повторяет всю информацию, потому, что типа в первый раз не пршел. Странно, это конечно.
Дата: 09 Окт 2016 19:45:01 · Поправил: Zmej (09 Окт 2016 19:45:11) #
Корреспондентов из ДСтар, которые дам звучали как из помойки, что-то не видел.
Вроде там д-старщиков отключили, пока такой канализационный звук у них...
performer
с авг 2010
Дата: 09 Окт 2016 20:32:55 #
Проблема исключительно на вашей стороне и связана она с плохим интернет-каналом. Если вы используете LTE/3G, проверьте КСВ на своей репе, сотовый модем просто может давиться от репы.
Ваши жалобы не принимаются, ибо ваша проблема возникает лишь на полпроценте сети.
Вообще, назовите позывной и ID. Можно в личку.
performer
с авг 2010
Дата: 09 Окт 2016 20:34:57 #
Кстати, большая часть реп в англии подключена через LTE. Там мы подняли лайтенси на джиттербуфере до 800 мс.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Окт 2016 20:51:41 #
performer
Да так и есть. В Москве во всех репитерах информация проходит 2 раза из 3 включений. Неужели все сидят на голимом 3G когда провод с анлимом стоит 300 рублей?
RU3AWW
R2DFR
RZ3AYF
RU3DVW
RR3DAB
RD3ANL, который указан в одном месте со входом в 440.6875 MHz, а в другом 439.6875 MHz, вообще не работает.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2016 21:14:36 #
Эх, хорошо там где нас нет. От 400 рублей для физического лица. Возможно подключение при наличии адреса. Если ретранслятор стоит в нежилом помещении, то подключают как юр. лицо с абонентской платой от 1,5 тысяч рублей и каналом 2 мегабита. С такими ценами и условиями 3g вне конкуренции (((
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 09 Окт 2016 21:30:31 #
Через общедоступный интернет всегда глюки будут, проф. системы так не делаются, но для паял сойдет.
Kim Mathers
Дата: 09 Окт 2016 21:33:59 #
sada
На обычном общедоступном инете данные не теряются на сотни килобайт. А в БМе пропадают целые предложения и включения. Тогда бы и Скайп и Ватцап с домашнего вафая терял фразы и предложения. Однако, этого нет.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2016 21:43:20 #
Знали бы вы как делают некоторые фирмы связь для профессионалов, так категорично не заявляли бы. Есть места где нет другой возможности подключить ретранслятор в сеть кроме как через мобильного оператора. Кругом тундра и тайга на сотни км, но вышки операторов вдоль федеральной трассы стоят.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 22:21:10 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 22:21:24) #
9c4772
Это от бедности и отсутствия адм. ресурса. Я вот знаю как в частную сеть РЖД врезаются коммерсы, прямо отводы опты к себе.
performer
с авг 2010
Дата: 09 Окт 2016 22:49:22 · Поправил: performer (09 Окт 2016 22:50:19) #
Если это было так, я бы об этом знал как минимум из официального русскоязычного форума и официального русскоязычного чата.
А вы, я смотрю, предпочитаете поливать и оставаться анонимом. Это говорит о несостоятельности представленных цифр. Неужели вы тут все считаете, что, например, в Штатах было бы подключено полторы сотни репитеров, если только две трети вызовов проходили? На минуточку, сейчас в сети 600 реп и 700 хотспотов. Угу?
performer
с авг 2010
Дата: 09 Окт 2016 22:51:13 · Поправил: performer (09 Окт 2016 22:51:58) #
А их и не было никогда. Это вы с чем-то путаете. Говнозвук только на шлюзе с D-STAR. Пока-что.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2016 23:18:25 #
И тем не менее проблема имеет место быть в группе 2501. Выражается в пропадании звука на половине фразы, но при этом на дисплее продолжает высвечиваться ИД работавшей станции и канал остается занятым. Поскольку я редко сижу в общероссийской группе, то систематизировать проблему не берусь. В местной, локальной группе, таких проблем не наблюдалось.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 23:29:21 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 23:36:28) #
9c4772
Проблема есть вне зависимости от группы. Она есть и в 2502, и в 505. Просто, не все хотят увидеть ее. Видимо, нужен протокол с подписью всех участников этих групп.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2016 23:43:07 #
Справедливости ради хочу дополнить, что когда у меня пропадал прием, то москвичи говорили что слышали станцию без проблем. И на записи в архиве "пропадавшего" корреспондента было слышно полностью.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 23:52:08 #
9c4772
Я наблюдал как все по очереди говорят о том, что не прошло. В четверг-пятницу было немало народа - Калининград, Челяба, Москва, Видное, Ростов, 9W (не запомнил город) и др. По очереди все попадают в эту ситуацию.
performer
с авг 2010
Дата: 10 Окт 2016 00:31:15 · Поправил: performer (10 Окт 2016 00:36:07) #
На лицо проблема с интернет-каналом. Наложение двух вызовов обрабатывается как вызов с поздним вхождением и заголовок для него воссоздается. У нас в стране очень часто репы включены в домашние роутеры и их трафик не приоретизируется. Закачки торрентов и просмотр видео нередко влияет. 5051 тоже плохой пример, там сервер у Адриана дома живет. Попытки как-то спровоцировать Австралию к переносу в дата-центр пока успехом не увенчались. Правильно организовано все в Штатах, Голандии , Германии местами.
ОПС
с дек 2004
Иваново
Дата: 10 Окт 2016 02:15:26 #
Заводские ретрансляторы работают стабильно, моторы и хайтеры, а проблемы с сигналом из самодельных реп построеных на коленке из аналоговых станций, так же люди работают через блюспоты из за этого и получается всякая срань, через заводское обородувание сеть работет отлично.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
